  4. IoBroker ubuntu server
    1.0k
    3.2k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Guten Tag zusammen,
    ich habe mir nun meinen NUC i3 gegönnt und möchte gerne iobroker installieren.
    Nun zum Problem.
    Ich habe hier nirgentwio gefunden, wie man am besten IObroker unter Ubunto server installieren kann, falls es möglich ist.
    Ubunto Server ist bei mir Pflicht, weil freepbx anscheinend nur unter Ubunto Server läuft. ich habe zumindest nichts anderes gefunden.
    Gibt es da eine brauchbare Anleitung, was ich da alles installieren muß, oder geht es gar nicht?
    Ich freue mich auf Eure Antworten.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
      Solear
      Hallo!
      Das geht ganz einfach und ohne Probleme. Halte dich an die Anleitung zur Installation auf einem Raspi.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Die raspi-config kannst du überspringen.
      Wenn man per SSH zugreifen will muss man vorher folgendes machen:
      Root Zugang freischalten
      sudo nano /etc/ssh/sshd_config
      Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
      SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
      sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
      mit passwd ein Passwort vergeben
      Ausloggen und als Root über Putty anmelden
      Und dann die VOrbereitung für iobroker:
      Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      Die alten node & node.js Versionen deinstallieren: apt-get –purge remove node
      apt-get --purge remove nodejs
      apt-get autoremove
      reboot
      Node.js neu installieren curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
      reboot
      Nach der Installation das Kommando „node -v“ muss node.js Version zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch Alies erzeugt werden:
      sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
      Installation iobroker:
      sudo mkdir /opt/iobroker
      sudo chmod 777 /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker –unsafe-perm
      ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Danke schön für die ausführliche Antwort!
        Das Teil ist schon bestellt. Ich warte nur noch drauf.
        Sobald ich soweit bin werde ich berichten :D
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          so nun habe ich meien NUC und versuche schon die ganze Zeit zu installieren.
          nodejs kann nich deinstalliert werden, Datei nicht vorhanden.
          Nodejs kann nicht installiert werden, weil keine Datei gefunden.
          Ich habe se sowohl unter Ubuntu als auch unter Debian versucht.
          Was nun?
          Gruß,
          Mathias
          P.S. Die Installation von freePBX geht auch nicht.
            spaceduck
            Ohne genauere Angaben wird Dir hier niemand helfen können. Geht nicht, kann nicht usw. reicht nun mal nicht - Glaskugel?
            HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              Was der Vorreder meint:
              Schick einen Screenshot oder eine Kopie der Fehlermeldung mit.
              Zu nodejs, such mal nach nvm.
              Das ist ein Installer dafür.
              Habe das ganze am laufen.
              Wenn die Installation von node funktioniert hat und Du es evtl. nur nicht aufrufen kannst,
              Fehlt vlt. nur ein Link.
              Such dann mal per find danach.
              find / -name node
              MfG
              Sissi
              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                anbei sende ich Euch mal die Screenshots .
                Ich hoffe, Ihrkönntmir helfen.
                Gruß,
                Mathias
                  spaceduck
                  Du hast node so installiert: ?
                  Gab es beim installieren Fehlermeldungen?
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Nein, es gab keine Fehlermeldungen.
                    aber Bei der installation
                    von
                    sagt er mir, Datei nicht gefunden.
                    Bei````
                    node -v
                    bekomme ich als Rückmeldung
                    -bash: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
                    Gruß,
                    Mathias
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @MathiasJ:
                      von
                      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                      sagt er mir, Datei nicht gefunden. `
                      ist das die ganze Meldung?
                      welche Datei?
                      Mach mal nur:
                      sudo apt-get install -y build-essential nodejs
                      und poste das ganze Ergebnis
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        Natürlich :)
                        Hier ist das Ergebnis:
                        root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential nodejs
                        build-essential ist schon die neueste Version.
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          nodejs rlwrap
                        0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 9.115 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 43,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen: 1 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main rlwrap amd64 0.41-1 [75,7        kB]
                        Holen: 2 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs amd64 4.7.0-1no        desource1~jessie1 [9.040 kB]
                        Es wurden 9.115 kB in 1 s geholt (5.453 kB/s).
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket rlwrap wird gewählt.
                        (Lese Datenbank ... 124088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../rlwrap_0.41-1_amd64.deb ...
                        Entpacken von rlwrap (0.41-1) ...
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.7.0-1nodesource1~jessie1_amd64.deb .        ..
                        Entpacken von nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) ...
                        Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
                        rlwrap (0.41-1) wird eingerichtet ...
                        update-alternatives: /usr/bin/rlwrap wird verwendet, um /usr/bin/readline-editor (readline-editor) im automatischen Modus bereitzustellen
                        nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet ...
                        root@debian:~#
                        Gruß,
                        Mathias
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Sieht doch sehr gut aus!
                          was sagt jetzt:
                          node -v
                          nodejs -v
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Homoran:
                            was sagt jetzt:
                            node -v
                            nodejs -v
                            Rainer `
                            node versions is wichtig bitten posten, sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, mache dan mal "sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node"
                            damit sollte dieser fehler behoben sein:````
                            hast du alle installationen unter sudo oder root gemacht (aus deinem log sieht es nach root aus)
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Dutchman:
                              node versions is wichtig `
                              ich weiss, dass sie 4.7 ist, aber wird das auch angezeigt?
                              @Dutchman:
                              sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, `
                              genau deswegen!
                              Bitte die Info!
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Um das Chaos perfekt zu machen, hier der erste Code:
                                root@debian:~# sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node
                                ln: die symbolische Verknüpfung „/root/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: D     atei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                root@debian:~#
                                Hier der zweite Code:
                                root@debian:~# node -v
                                root@debian:~#
                                und hier der dritte:
                                root@debian:~# nodejs -v
                                v4.7.0
                                root@debian:~#
                                Natürlich mache ich alles im root.
                                Das ich ein ablsoluter Frischling bin was Linux angeht, war das schon eim Kampf, bis ich die Rootrechte hinbekommen habe.
                                Gruß,
                                Mathias
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  gut, dann fehlt dir der symlink, wie von Dutch beschrieben!
                                  führe bitte daher aus:
                                  dann wieder beide -v abfragen und Ergebnis posten
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    Was soll ich ausführen?
                                    Du hast nur meinen Code zitiert…..
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Sorry - hab es korrigiert
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        Du wirst mich gleich beissen,
                                        aber:
                                        root@debian:~# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                                        ln: die symbolische Verknüpfung „/usr/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                        v4.7.0
                                        root@debian:~#
                                        und
                                        root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
                                        E: Paket python-rpi.gpio kann nicht gefunden werden.
                                        E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden.
                                        root@debian:~#
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Jetzt muss ein Linux-Crack ran, wie man den bestehenden Symlink editieren, kontrollieren und ggf. löschen kann.
                                          ich kann das nicht :(
                                          Aber wir sind auf dem richtigen Weg!
