  4. IoBroker ubuntu server
    5.6k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    spaceduck
    Ohne genauere Angaben wird Dir hier niemand helfen können. Geht nicht, kann nicht usw. reicht nun mal nicht - Glaskugel?
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Was der Vorreder meint:
      Schick einen Screenshot oder eine Kopie der Fehlermeldung mit.
      Zu nodejs, such mal nach nvm.
      Das ist ein Installer dafür.
      Habe das ganze am laufen.
      Wenn die Installation von node funktioniert hat und Du es evtl. nur nicht aufrufen kannst,
      Fehlt vlt. nur ein Link.
      Such dann mal per find danach.
      find / -name node
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        anbei sende ich Euch mal die Screenshots .
        Ich hoffe, Ihrkönntmir helfen.
        Gruß,
        Mathias
        IObroker auf dem NUC als VM.
          spaceduck
          Du hast node so installiert: ?
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
          Gab es beim installieren Fehlermeldungen?
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Nein, es gab keine Fehlermeldungen.
            aber Bei der installation
            von
            sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
            sagt er mir, Datei nicht gefunden.
            Bei````
            node -v
            bekomme ich als Rückmeldung
            -bash: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
            Gruß,
            Mathias
              @MathiasJ:
              von
              CODE: ALLES AUSWÄHLEN
              sagt er mir, Datei nicht gefunden. `
              ist das die ganze Meldung?
              welche Datei?
              Mach mal nur:
              sudo apt-get install -y build-essential nodejs
              und poste das ganze Ergebnis
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Natürlich :)
                Hier ist das Ergebnis:
                root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential nodejs
                build-essential ist schon die neueste Version.
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  nodejs rlwrap
                0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 9.115 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 43,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen: 1 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main rlwrap amd64 0.41-1 [75,7        kB]
                Holen: 2 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs amd64 4.7.0-1no        desource1~jessie1 [9.040 kB]
                Es wurden 9.115 kB in 1 s geholt (5.453 kB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket rlwrap wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 124088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../rlwrap_0.41-1_amd64.deb ...
                Entpacken von rlwrap (0.41-1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.7.0-1nodesource1~jessie1_amd64.deb .        ..
                Entpacken von nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) ...
                Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
                rlwrap (0.41-1) wird eingerichtet ...
                update-alternatives: /usr/bin/rlwrap wird verwendet, um /usr/bin/readline-editor (readline-editor) im automatischen Modus bereitzustellen
                nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet ...
                root@debian:~#
                Gruß,
                Mathias
                  Sieht doch sehr gut aus!
                  was sagt jetzt:
                  node -v
                  nodejs -v
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Homoran:
                    was sagt jetzt:
                    node -v
                    nodejs -v
                    Rainer `
                    node versions is wichtig bitten posten, sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, mache dan mal "sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node"
                    damit sollte dieser fehler behoben sein:````
                    hast du alle installationen unter sudo oder root gemacht (aus deinem log sieht es nach root aus)
                      @Dutchman:
                      node versions is wichtig `
                      ich weiss, dass sie 4.7 ist, aber wird das auch angezeigt?
                      @Dutchman:
                      sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, `
                      genau deswegen!
                      Bitte die Info!
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        Um das Chaos perfekt zu machen, hier der erste Code:
                        root@debian:~# sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node
                        ln: die symbolische Verknüpfung „/root/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: D     atei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        root@debian:~#
                        Hier der zweite Code:
                        root@debian:~# node -v
                        root@debian:~#
                        und hier der dritte:
                        root@debian:~# nodejs -v
                        v4.7.0
                        root@debian:~#
                        Natürlich mache ich alles im root.
                        Das ich ein ablsoluter Frischling bin was Linux angeht, war das schon eim Kampf, bis ich die Rootrechte hinbekommen habe.
                        Gruß,
                        Mathias
                          gut, dann fehlt dir der symlink, wie von Dutch beschrieben!
                          führe bitte daher aus:
                          sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                          dann wieder beide -v abfragen und Ergebnis posten
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            Was soll ich ausführen?
                            Du hast nur meinen Code zitiert…..
                            Gruß,
                            Mathias
                              Sorry - hab es korrigiert
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Du wirst mich gleich beissen,
                                aber:
                                root@debian:~# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                                ln: die symbolische Verknüpfung „/usr/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                v4.7.0
                                root@debian:~#
                                und
                                root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
                                E: Paket python-rpi.gpio kann nicht gefunden werden.
                                E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden.
                                root@debian:~#
                                Gruß,
                                Mathias
                                  Jetzt muss ein Linux-Crack ran, wie man den bestehenden Symlink editieren, kontrollieren und ggf. löschen kann.
                                  ich kann das nicht :(
                                  Aber wir sind auf dem richtigen Weg!
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    Vllt liegt es auch dran:
                                    root@debian:~#
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      Was soll das edit?
                                      @MathiasJ:
                                      E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden. `
                                      das solltest du nicht nochmal installieren, oder hast du einen RasPi als Hardware?
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        Nein, ich habe einen NUC, weil ich auch freepbx darüber laufen lassen will, wobei ich da auch auf der Stelle trete.
                                        Ich habe den PC für heute schlafen gelegt und mache morgen weiter.
                                        Gruß, Mathias
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          In eigener Sache:
                                          Ich möchte Euch allen ein glückliches und geruhsames Weihnachtsfest wünschen.
