  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @wildbill sagte in Go e-charger:
    EDIT: Die Box gibt die 17A doch bei amp mit aus? Das wäre ja doch falsch...
    Genau! - das hatte ich nicht erwartet
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #261
    @homoran Kommt bei amp auch der neue Wert, wenn Du in amx einen Wert 6-16A schreibst, also bei jeder Änderung?
    Gruß, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruß, Jürgen
      #262
      Ja
        Ja
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #263
        @homoran ich habe die 32A-Version und ein 20A Kabel dran. Ich habe mal die Werte bei amx eingegeben (kein Auto angeschlossen). Ich kann alles zw. 6 und 32A eingeben und sofort erscheint dieser Wert auch bei amp. Bei >32 A bei amx wird amp nicht angepasst.
        Aber wie du bereits vermutest, darf der amp-Wert ja nicht in flash geschrieben werden obwohl er hier geändert angezeigt wird.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #264
          @lobomau @Homoran Ich würde ja dann hoffen, das läuft nur intern im Speicher ab und schreibt da nicht wirklich jedes Mal in den Flash.
          Könntet Ihr ja mal testen. Einen Wert in amp fest in den Flash speichern, anschliessend einen anderen Wert in amx, der dann in amp zurück kommt. Anschliessend die Box einmal stromlos. Wenn dann der "alte" Wert in amp steht ist alles gut und kein Schreibvorgang in den Flash, wenn der "neue" Wert aus amx dann auch weiterhin im Flash steht, wurde er dorthin geschrieben. Wenn es wirklich so wäre, hätte sich Go-E den neuen Datenpunkt amx ja sparen können. Aber ich vermute ersteres.
          Ich bin noch auf der 033 und kann amx deshalb nicht testen.
          Gruss, Jürgen
            dskrt
            #265
            Nach eurer Diskussion habe ich mal bei mir nachgeschaut: Ich habe einen HomeFix 11kW gekauft, der iobroker adapter zeigt mir 32A an im Datenpunkt avail_ampere. Ich kann es natürlich nicht testen mit dem Outlander, für das Kabel zeigt er mir auch 32A an....
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #266
              @wildbill ich hab es getestet. amp zeigt nur den gleichen Wert wie amx, aber ohne auf den speicher zu schreiben. Nachdem ich den Go-e stromlos gemacht habe und neugestartet, geht der amp auf den Wert zurück, den ich zuletzt über amp eingestellt habe.
              Ladeleistung und Strom wird auch nur das gemacht, was das Kabel zulässt. Hab mal 31A eingestellt über amx, aber 20A entsprechend dem Kabel werden geladen:
              • Slave: Pi4
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                #267
                @dskrt 32A bei amt bedeutet, dass die volle Ladeleistung, die Dein Charger kann zur Verfügung steht und nicht durch erhöhte Temperatur abgesenkt wird. So wird es in einem Issue bei Github beschrieben:
                „amt“: max ampere limited through temperature sensors (32 = no limit)
                @lobomau Das hört sich doch gut an. Dann ist das ja doch vernünftig programmiert. Dann liegen die "erhöhten" Werte bei @Homoran wohl wirklich daran, dass die Firmware da keinen Unterschied zwischen einem 11kW- und 22kW-Charger macht und "sieht", und da eben jeden Wert 6-32A akzeptiert und die Hardware dann das Limit setzt.
                Somit solltest Du da nicht einmal tätig werden müssen. Wenn Deine Berechnungen des Überschusses mehr als 16A ergeben, so siehst Du zwar mehr, aber das Laden läuft mit maximal dem, was der Charger kann und das Auto gerade aufnimmt.
                Gruss, Jürgen
                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  #268
                  so sah es ja auch aus.
                  Der HM-Messaktor hatte ja nur knapp über 3000W gemessen.
                  Was selbst für 16A zu wenig war.
                  Ich hätte nur gerne irgendwo den wirklichen Ladestrom (egal ob vom Auto oder von der Box begrenzt) auch angezeigt
                  W lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #269
                    @homoran Der kommt doch mit dem go-e-Adapter mit. So sieht es bei mir gerade aus, Auto fast voll:
                    Ich sehe 7.6A bzw. 1.7kW Ladeleistung momentan. Da mein Outlander nur einphasig kann, sind die Werte unter phase 2+3 bei Null. Bei Laden mit mehreren Phasen müsste man halt addieren.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      #270
                      Ach ja, da war ja was mit Stecker drehen ;-)
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #271
                        @homoran Genau, schau mal unter neutral. 😊
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #272
                          @homoran ich habe doch den Screenshot gerade gezeigt... da sehe ich pro Phase Strom, Spannung und Leistung. Spannung stelle ich nur nicht da wegen der Abweichung (nur 221 V).
                          • Slave: Pi4
                          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            #273
                            @lobomau sagte in Go e-charger:
                            wenn man den fix hat und dreiphasig angeschlossen.
                            Bei einphasig an der Steckdose sehe ich nichts (ich müsste den Stecker drehen - ist unter Neutral)
                            • lobomauL lobomau
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #274
                              @lobomau @Homoran hat den go-e mittels Schuku-Adapter angeschlossen. Und da hatten wir letztens schon festgestellt, dass er eben gerade "falsch" herum eingesteckt hatte und er alles unter neutral sieht. Deshalb muss, er einma den Stecker drehen.
                              Gruss, Jürgen
                              EDIT: Zeitgleich
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                EDIT: Zeitgleich
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #275
                                @wildbill achja... da war doch was. Ansonsten "richtig" angeschlossen kann man gut die Werte sehen.
                                • Slave: Pi4
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  dskrt
                                  #276
                                  @wildbill Die Homefix 11kW dürfte ja nur 16A abgeben, was bedeuten dann die 32A avail_amp. Ist das nur ein theoretischer Maximum und was begrenzt dann den Ladestrom auf 16A?
                                  • D dskrt
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #277
                                    @dskrt Das haben wir ja vorhin erörtert. Die Firmware für den 11kW und 22kW scheinen gleich zu sein und nur die Hardware limitiert die Ladeleistung. Deshalb bedeuten 32A bei available eben, dass alles OK ist und die Ladeleistung nicht wegen Temperatur begrenzt ist. Wenn Du genau wissen willst, was im go-e wie funktioniert, müsstest Du ihn mal zerlegen und Dir den Code der Firmware anschauen. Wir versuchen nur zu verstehen, wie was funktioniert (funktionieren müsste) so mit trial and error. Und wenn das passiert, was man sich vorgestellt hat, dann hat man wohl eine Funktion mehr verstanden. Und so kamen wir drauf, dass die Firmware bei 11kW und 22kW eben identisch (oder beinahe zumindest) ist.
                                    Gruss, Jürgen
                                      #278
                                      wird jetzt ein wenig OT, sorry dafür 😳
                                      Ich habe heute den letzten sonnigen Tag genutzt um die Zoë noch einmal (fast) vollzuladen, die nächste Woche soll es angeblich nur regnen 🌧
                                      Die Ladesteuerung anhand des Überschusses klappt vorzüglich
                                      Dabei ist mir wieder aufgefallen, dass wesentlich weniger geladen wird als soll und IMHO könnte.
                                      wieder um die 14A angezeigt und etwas über 2000W geladen.
                                      Ob da die Zoë runterregelt weiß ich (noch) nicht.
                                      in der my-Renault API / Adapter gibt es einen Punkt Power der stand auf 6.6 was entweder die dreiphasig mögliche Leistung (entspricht dann ja 2200 Watt je Phase, was mit der Messung passen würde), oder es ist der Strom, was entweder eine Falschbezeichnung wäre, und/oder aber auch nur etwa 1600W wären.
                                      Auch stört mich ganz erheblich der Wirkungsgrad, der sich jetzt zeigt.
                                      Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Werte passen.
                                      gefahren kurz über 200km, laut Bordcomputer der Zoë irgendwas zwischen 15,5 und 16,2 kW/100km
                                      Laut Messaktor aber 40kW eingeladen, das sind dann fast 40-50% Verlustleistung 😱
                                      In den Daten von my Renault erschreckt mich dann noch folgendes:
                                      Die Batterie ist angeblich zu 99% geladen, und hat eine rechnerische Restkapazität von 49kWh, bei einer "früheren" Kapazität von 52kWh.
                                      Das die Batterie in 200km bereits 4% Kapazität verloren hat möchte ich nicht glauben
                                      Da muss wohl das BMS noch lernen
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #279
                                        @homoran Ich kann Dir zwar ZOE-spezifisch nicht helfen, aber zumindest kann ich sagen, dass das, was der go-e an Ladeleistung oder Ladestrom anzeigt, ziemlich genau stimmt. Ich hatte vor dem go-e ja einen Ladeziegel, den ich bei 12A eingestellt hatte, Ladeleistung einmal am Ziegel und per Zwischenzähler waren jeweils 11,4A mit dem Outlander. Jetzt bei 16A, die der go-e kann lade ich mit effektiv 14,3A maximal, was auch das maximale ist, was der Outlander an 16A ziehen kann. Die Spannung des go-e ist zwar immer etwas zu wenig, aber die A und kW passen (bei mir). Ich würde da bei Dir dann eher auch denken, das Auto regelt da irgendwas runter. Wobei 2000W Ladeleistung bei 14A Strom nur 143Volt ergäben, da passt doch irgendwas nicht zusammen?
                                        Zu den Verlusten: 16,2kW auf 100km ergeben 32,4kW auf 200km. Verglichen mit den 40kWh, die Du reingeladen hast, komme ich auf 19% Verlust, keine 40-50. Zwar immer noch etwas viel, aber nicht ganz so viel. Oder habe ich jetzt falsch gerechnet. 🤥
                                        Dass Batterien mit der Zeit Kapazität verlieren ist ja zwar normal, aber so schnell? Hast Du mal einen kompletten Zyklus von ganz leer auf ganz voll gemacht? Evtl. muss das BMS da wirklich noch lernen. Oder die restliche Kapazität versteckt sich in der Reserve, die im Normalfall nicht angegriffen und deshalb auch nicht angezeigt wird.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          #280
                                          nicht unbedingt, aber wenn ich jetzt noch 4kWh einladen muss um auf die 52kWh Kapazität zu kommen oder so wie beim letzten Mal, als ich für das letzte % (nach meiner Rechnung etwa 0,5kWh wären) mehr als 1,5kWh eingeladen hatte und immer noch nicht 100% erreicht waren.
                                          Irgendetwas passt nicht.
                                          doch!
                                          als ich ihn abholte stand er auf 100%, und bei der ersten Vollladung schaffte er das auch
