  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.0k Aufrufe 33 Beobachtet
    @wildbill sagte in Go e-charger:
    Mglicherweise ist es aber auch nur ein visuelles Problem und die Box zeigt den eingegebenen Wert einfach an und nimmt intern aber das maximal Mögliche?
    Davon gehe ich auch aus - und das hoffe ich.
    Das passt ja auch zu den Verbräuchen.
    Somit wird da wohl alles akzeptiert und die Box macht intern das das maximal Mögliche.
    Danke für's nachsehen.
    Aber ich hätte erwartet, dass dann der Wert bei amp auf die 16A begrenzt würde. Auch in der Darstellung
    Zumal die Begrenzung ja erkannt wird:
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #257
    @homoran Ja, wäre vielleicht wirklich ein Issue bei Go-e wert, dass die Box bei amp und amx zwar erst einmal alles von 6-32A akzeptiert, aber dann den tatsächlich verwendeten Wert zurückmeldet.
    Andererseits, erscheint es mir aber, so wie es ist, auch logisch: Du sendest einen Wert im gültigen Wertbereich und die Box schreibt den in den Flash (und rührt ihn nicht mehr an). Die Ladeelektronik nimmt das maximale, was möglich ist und schaut, ob das größer ist als der in amx/amp stehende Wert. Und je nachdem wird mit dem jeweils niedrigeren geladen. So irgendwie stelle ich es mir vor.
    Evtl. wäre dann eher eine Anfrage bei go-e sinnvoll, dass es für die 11kW-Box eine eigene Firmware gibt, die alles auf maximal 16A begrenzt, inklusive von außen kommender Werte zum Steuern...
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      #258
      das will ich ja nicht hoffen ;-)
      ich schreibe ihn in amx und irgendwie gibt die Box ihn über amp wieder aus.
      Das würde erst recht den falschen Wert dort erklären.
      Ich hatte mir absichtlich den amp anzeigen lassen, weil ich dachte, dort stünde der tatsächliche Wert drin.
      Ich muss mir mal was für das Issue einfallen lassen, damit die auch verstehen, was ich meine ;-)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        #259
        @homoran Ja klar, Denkfehler meinerseits. Du schreibst einen Wert zwischen 6 und 32A, also beispielsweise Deine 17A, in amx, die Box schreibt ihn NICHT in den Flash und zeigt bei amp dann weiterhin 16A (oder was halt gespeichert war) an. Nur bei amx kommen die 17A zurück. So musste es stimmen?
        Gruß, Jürgen
        EDIT: Die Box gibt die 17A doch bei amp mit aus? Das wäre ja doch falsch...
        • W Wildbill
          Gruß, Jürgen
          #260
          Genau! - das hatte ich nicht erwartet
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #261
            @homoran Kommt bei amp auch der neue Wert, wenn Du in amx einen Wert 6-16A schreibst, also bei jeder Änderung?
            Gruß, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruß, Jürgen
              #262
              Ja
                Ja
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #263
                @homoran ich habe die 32A-Version und ein 20A Kabel dran. Ich habe mal die Werte bei amx eingegeben (kein Auto angeschlossen). Ich kann alles zw. 6 und 32A eingeben und sofort erscheint dieser Wert auch bei amp. Bei >32 A bei amx wird amp nicht angepasst.
                Aber wie du bereits vermutest, darf der amp-Wert ja nicht in flash geschrieben werden obwohl er hier geändert angezeigt wird.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #264
                  @lobomau @Homoran Ich würde ja dann hoffen, das läuft nur intern im Speicher ab und schreibt da nicht wirklich jedes Mal in den Flash.
                  Könntet Ihr ja mal testen. Einen Wert in amp fest in den Flash speichern, anschliessend einen anderen Wert in amx, der dann in amp zurück kommt. Anschliessend die Box einmal stromlos. Wenn dann der "alte" Wert in amp steht ist alles gut und kein Schreibvorgang in den Flash, wenn der "neue" Wert aus amx dann auch weiterhin im Flash steht, wurde er dorthin geschrieben. Wenn es wirklich so wäre, hätte sich Go-E den neuen Datenpunkt amx ja sparen können. Aber ich vermute ersteres.
                  Ich bin noch auf der 033 und kann amx deshalb nicht testen.
                  Gruss, Jürgen
                    dskrt
                    #265
                    Nach eurer Diskussion habe ich mal bei mir nachgeschaut: Ich habe einen HomeFix 11kW gekauft, der iobroker adapter zeigt mir 32A an im Datenpunkt avail_ampere. Ich kann es natürlich nicht testen mit dem Outlander, für das Kabel zeigt er mir auch 32A an....
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #266
                      @wildbill ich hab es getestet. amp zeigt nur den gleichen Wert wie amx, aber ohne auf den speicher zu schreiben. Nachdem ich den Go-e stromlos gemacht habe und neugestartet, geht der amp auf den Wert zurück, den ich zuletzt über amp eingestellt habe.
                      Ladeleistung und Strom wird auch nur das gemacht, was das Kabel zulässt. Hab mal 31A eingestellt über amx, aber 20A entsprechend dem Kabel werden geladen:
                      • Slave: Pi4
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #267
                        @dskrt 32A bei amt bedeutet, dass die volle Ladeleistung, die Dein Charger kann zur Verfügung steht und nicht durch erhöhte Temperatur abgesenkt wird. So wird es in einem Issue bei Github beschrieben:
                        „amt“: max ampere limited through temperature sensors (32 = no limit)
                        @lobomau Das hört sich doch gut an. Dann ist das ja doch vernünftig programmiert. Dann liegen die "erhöhten" Werte bei @Homoran wohl wirklich daran, dass die Firmware da keinen Unterschied zwischen einem 11kW- und 22kW-Charger macht und "sieht", und da eben jeden Wert 6-32A akzeptiert und die Hardware dann das Limit setzt.
                        Somit solltest Du da nicht einmal tätig werden müssen. Wenn Deine Berechnungen des Überschusses mehr als 16A ergeben, so siehst Du zwar mehr, aber das Laden läuft mit maximal dem, was der Charger kann und das Auto gerade aufnimmt.
                        Gruss, Jürgen
                        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          #268
                          so sah es ja auch aus.
                          Der HM-Messaktor hatte ja nur knapp über 3000W gemessen.
                          Was selbst für 16A zu wenig war.
                          Ich hätte nur gerne irgendwo den wirklichen Ladestrom (egal ob vom Auto oder von der Box begrenzt) auch angezeigt
                          W lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #269
                            @homoran Der kommt doch mit dem go-e-Adapter mit. So sieht es bei mir gerade aus, Auto fast voll:
                            Ich sehe 7.6A bzw. 1.7kW Ladeleistung momentan. Da mein Outlander nur einphasig kann, sind die Werte unter phase 2+3 bei Null. Bei Laden mit mehreren Phasen müsste man halt addieren.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              #270
                              Ach ja, da war ja was mit Stecker drehen ;-)
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #271
                                @homoran Genau, schau mal unter neutral. 😊
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #272
                                  @homoran ich habe doch den Screenshot gerade gezeigt... da sehe ich pro Phase Strom, Spannung und Leistung. Spannung stelle ich nur nicht da wegen der Abweichung (nur 221 V).
                                  • Slave: Pi4
                                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    #273
                                    @lobomau sagte in Go e-charger:
                                    wenn man den fix hat und dreiphasig angeschlossen.
                                    Bei einphasig an der Steckdose sehe ich nichts (ich müsste den Stecker drehen - ist unter Neutral)
                                    • lobomauL lobomau
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #274
                                      @lobomau @Homoran hat den go-e mittels Schuku-Adapter angeschlossen. Und da hatten wir letztens schon festgestellt, dass er eben gerade "falsch" herum eingesteckt hatte und er alles unter neutral sieht. Deshalb muss, er einma den Stecker drehen.
                                      Gruss, Jürgen
                                      EDIT: Zeitgleich
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        EDIT: Zeitgleich
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #275
                                        @wildbill achja... da war doch was. Ansonsten "richtig" angeschlossen kann man gut die Werte sehen.
                                        • Slave: Pi4
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          dskrt
                                          #276
                                          @wildbill Die Homefix 11kW dürfte ja nur 16A abgeben, was bedeuten dann die 32A avail_amp. Ist das nur ein theoretischer Maximum und was begrenzt dann den Ladestrom auf 16A?
