  4. deConz Zigbee / ZigBee Adapter
zigbee adpateradapterdeconz
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    MacQuire
    Hallo zusammen!
    Ich bin noch sehr neu auf dem Smart Home Gebiet - habt also bitte ein wenig Nachsicht ;-).
    Habe gestern mein erstes System aufgelegt:
    Konfig:
    Raspberry Pi 4 mit 4 GB
    32 GB SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian 10
    Node-Version: 14.16.0
    Nodejs-Version: 14.16.0
    NPM-Version: 6.14.11
    ConBee II USB Stick (am Raspberry)
    Version 2.09.03
    Firmware: 26660700
    Phoscon-GW
    ioBroker Version: 4.2.1
    Habe ich es bisher richtig verstanden, dass ich in ioBroker mittels des ConBee II als Adapter entweder den deConz Zigbee Adapter ODER den ZigBee Adapter installieren kann und nicht gleichzeitig?
    Danke schon mal im voraus!
    Toby
    • M MacQuire
      Hallo zusammen!
      Konfig:
      32 GB SD-Karte
      Version 2.09.03
      Firmware: 26660700
      Phoscon-GW
      Toby
      @macquire
      Richtig. Vereinfacht gilt: Es kann nur einen geben.
      Also installieren kann man natürlich beide Adapter, allerdings dürfen die nicht beide gleichzeitig laufende Instanzen haben.
        @macquire
        MacQuire
        schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
        Danke für die schnelle Antwort ;-)
        Ich hab hier noch eine essentials Smart Home Zentrale/Gateway original verpackt rum liegen - hatte ich kurz vor der Entdeckung des ConBee bestellt.
        Ist es möglich (sinnvoll) diesen Gateway zu nutzen, um dann einen ZigBee Adapter zusätzlich in ioBorker nutzen zu können?
        Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg und das geht gar nicht?
        Ich frage deshalb, weil ich gestern enorme Probleme hatte, die BWM von Lidl - zu Testzwecken gekauft / man braucht ja auch was um zu spielen ;-) - mittels Phoscon zu implementieren.
        Da stellte sich mir die Frage, ob es mit einem "normalen" ZigBee Adapter nicht einfacher wäre?
        • M MacQuire
          @macquire
          Ich kenne das Gateway nicht, daher kann ich dazu nichts sagen.
          Generell bin ich aber Anhänger des KISS-Prinzips:
          Keep It Simple and Stupid.
          Jede zusätzliche Hardware/Software macht das System komplexer und anfälliger für Fehlfunktionen/Fehlkonfigurationen.
            @macquire
            MacQuire
            Fühl mich grad wie stupid ;-))
            Klingt logisch.
            Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine sehr sehr allgemeine und recht unprofessionele Frage.... Was wäre denn besser/sinnvoller?
            deConz Zigbee oder ZigBee Adapter?
            • M MacQuire
              Klingt logisch.
              @macquire
              Das kann man so generell nicht beantworten, das hängt sehr stark von der verwendeten Hardware und den persönlichen Vorlieben ab. Am besten selber testen. Ein paar wenige zigbee-Komponenten jeweils mal in beiden Adaptern ausprobieren, würde ich sagen.
                @macquire
                MacQuire
                Ok, try & error - hab ich gestern schon ein paar Mal gehabt ;-)
                Ich nehme an, dass ich den deConz Adapter dann stoppen sollte, wenn ich den ZigBee Adapter installieren und starte?
                • M MacQuire
                  @macquire
                  Ja. Und den Service gleich auch:
                  systemctl status deconz deconz-gui
                  mal anschauen und dann entsprechend stoppen, was da läuft.
                    @macquire
                    MacQuire
                    deConz Instanz hab ich gestoppt und den von den Befehl mittels Terminal auf dem Rasp ausgeführt.
                    Folgendes wird mir dann angezeigt und ich hab keine Ahnung was ich jetzt machen soll:
                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                       Active: active (running) since Thu 2021-03-04 17:23:47 CET; 19h ago
                     Main PID: 345 (deCONZ)
                        Tasks: 5 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─345 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                    Mär 04 17:23:47 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                    Mär 04 17:23:49 raspberrypi deCONZ[345]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
                    Mär 04 17:23:49 raspberrypi deCONZ[345]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
                    Mär 04 17:23:50 raspberrypi deCONZ[345]: This plugin does not support propagateS
                    Mär 04 17:23:51 raspberrypi deCONZ[345]: This plugin does not support propagateS
                    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                       Active: inactive (dead)
                    Mär 05 12:46:20 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                    Mär 05 12:51:26 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                    lines 1-21/21 (END)...skipping...
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                    Mär 04 17:23:47 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                    Mär 04 17:23:49 raspberrypi deCONZ[345]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runt
                    Mär 04 17:23:49 raspberrypi deCONZ[345]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                    Mär 04 17:23:50 raspberrypi deCONZ[345]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                    Mär 04 17:23:51 raspberrypi deCONZ[345]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                    Mär 05 12:46:20 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLi
                    Mär 05 12:51:26 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLi
                    lines 1-21/21 (END)
                    lines 1-21/21 (END)
                      MacQuire
                      Es hat jedenfalls geklappt, dass der ZigBee Adapter läuft...
                      Vielen Dank @thomas-braun
