<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[deConz Zigbee &#x2F; ZigBee Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen!</p>
<p dir="auto">Ich bin noch sehr neu auf dem Smart Home Gebiet - habt also bitte ein wenig Nachsicht ;-).<br />
Habe gestern mein erstes System aufgelegt:</p>
<p dir="auto">Konfig:<br />
Raspberry Pi 4 mit 4 GB<br />
32 GB SD-Karte<br />
Betriebssystem: Raspian 10<br />
Node-Version: 14.16.0<br />
Nodejs-Version: 14.16.0<br />
NPM-Version: 6.14.11</p>
<p dir="auto">ConBee II USB Stick (am Raspberry)<br />
Version 2.09.03<br />
Firmware: 26660700<br />
Phoscon-GW</p>
<p dir="auto">ioBroker Version: 4.2.1</p>
<p dir="auto">Habe ich es bisher richtig verstanden, dass ich in ioBroker mittels des ConBee II als Adapter entweder den deConz Zigbee Adapter ODER den ZigBee Adapter installieren kann und nicht gleichzeitig?</p>
<p dir="auto">Danke schon mal im voraus!</p>
<p dir="auto">Grüße<br />
Toby</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/42915/deconz-zigbee-zigbee-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 19:17:37 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/42915.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:21:02 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to deConz Zigbee &#x2F; ZigBee Adapter on Fri, 05 Mar 2021 12:24:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Es hat jedenfalls geklappt, dass der ZigBee Adapter läuft...</p>
<p dir="auto">Vielen Dank <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/592666</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/592666</guid><dc:creator><![CDATA[MacQuire]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:24:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to deConz Zigbee &#x2F; ZigBee Adapter on Fri, 05 Mar 2021 11:54:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">deConz Instanz hab ich gestoppt und den von den Befehl mittels Terminal auf dem Rasp ausgeführt.</p>
<p dir="auto">Folgendes wird mir dann angezeigt und ich hab keine Ahnung was ich jetzt machen soll:<br />
`</p>
<pre><code>● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
   Active: active (running) since Thu 2021-03-04 17:23:47 CET; 19h ago
 Main PID: 345 (deCONZ)
    Tasks: 5 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/deconz.service
           └─345 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
Mär 04 17:23:47 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
Mär 04 17:23:49 raspberrypi deCONZ[345]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
Mär 04 17:23:49 raspberrypi deCONZ[345]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
Mär 04 17:23:50 raspberrypi deCONZ[345]: This plugin does not support propagateS
Mär 04 17:23:51 raspberrypi deCONZ[345]: This plugin does not support propagateS
● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
   Active: inactive (dead)
Mär 05 12:46:20 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
Mär 05 12:51:26 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
lines 1-21/21 (END)...skipping...
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
Mär 04 17:23:47 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
Mär 04 17:23:49 raspberrypi deCONZ[345]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runt
Mär 04 17:23:49 raspberrypi deCONZ[345]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Mär 04 17:23:50 raspberrypi deCONZ[345]: This plugin does not support propagateSizeHints()
Mär 04 17:23:51 raspberrypi deCONZ[345]: This plugin does not support propagateSizeHints()
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
Mär 05 12:46:20 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLi
Mär 05 12:51:26 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLi
lines 1-21/21 (END)
lines 1-21/21 (END)
</code></pre>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/592652</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/592652</guid><dc:creator><![CDATA[MacQuire]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:54:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to deConz Zigbee &#x2F; ZigBee Adapter on Fri, 05 Mar 2021 11:45:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/macquire" aria-label="Profile: macquire">@<bdi>macquire</bdi></a><br />
Ja. Und den Service gleich auch:</p>
<pre><code>systemctl status deconz deconz-gui
</code></pre>
<p dir="auto">mal anschauen und dann entsprechend stoppen, was da läuft.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/592644</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/592644</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:45:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to deConz Zigbee &#x2F; ZigBee Adapter on Fri, 05 Mar 2021 11:43:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ok, try &amp; error - hab ich gestern schon ein paar Mal gehabt ;-)</p>
<p dir="auto">Ich nehme an, dass ich den deConz Adapter dann stoppen sollte, wenn ich den ZigBee Adapter installieren und starte?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/592642</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/592642</guid><dc:creator><![CDATA[MacQuire]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:43:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to deConz Zigbee &#x2F; ZigBee Adapter on Fri, 05 Mar 2021 11:40:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/macquire" aria-label="Profile: macquire">@<bdi>macquire</bdi></a><br />
Das kann man so generell nicht beantworten, das hängt sehr stark von der verwendeten Hardware und den persönlichen Vorlieben ab. Am besten selber testen. Ein paar wenige zigbee-Komponenten jeweils mal in beiden Adaptern ausprobieren, würde ich sagen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/592640</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/592640</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:40:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to deConz Zigbee &#x2F; ZigBee Adapter on Fri, 05 Mar 2021 11:37:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Fühl mich grad wie stupid ;-))</p>
<p dir="auto">Klingt logisch.</p>
<p dir="auto">Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine sehr sehr allgemeine und recht unprofessionele Frage.... Was wäre denn besser/sinnvoller?<br />
deConz Zigbee oder ZigBee Adapter?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/592637</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/592637</guid><dc:creator><![CDATA[MacQuire]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:37:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to deConz Zigbee &#x2F; ZigBee Adapter on Fri, 05 Mar 2021 11:34:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/macquire" aria-label="Profile: macquire">@<bdi>macquire</bdi></a><br />
Ich kenne das Gateway nicht, daher kann ich dazu nichts sagen.</p>
<p dir="auto">Generell bin ich aber Anhänger des KISS-Prinzips:<br />
Keep It Simple and Stupid.</p>
<p dir="auto">Jede zusätzliche Hardware/Software macht das System komplexer und anfälliger für Fehlfunktionen/Fehlkonfigurationen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/592633</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/592633</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:34:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to deConz Zigbee &#x2F; ZigBee Adapter on Fri, 05 Mar 2021 11:30:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Danke für die schnelle Antwort ;-)</p>
<p dir="auto">Ich hab hier noch eine essentials Smart Home Zentrale/Gateway original verpackt rum liegen - hatte ich kurz vor der Entdeckung des ConBee bestellt.</p>
<p dir="auto">Ist es möglich (sinnvoll) diesen Gateway zu nutzen, um dann einen ZigBee Adapter zusätzlich in ioBorker nutzen zu können?<br />
Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg und das geht gar nicht?</p>
<p dir="auto">Ich frage deshalb, weil ich gestern enorme Probleme hatte, die BWM von Lidl - zu Testzwecken gekauft / man braucht ja auch was um zu spielen ;-) - mittels Phoscon zu implementieren.<br />
Da stellte sich mir die Frage, ob es mit einem "normalen" ZigBee Adapter nicht einfacher wäre?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/592629</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/592629</guid><dc:creator><![CDATA[MacQuire]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:30:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to deConz Zigbee &#x2F; ZigBee Adapter on Fri, 05 Mar 2021 11:24:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/macquire" aria-label="Profile: macquire">@<bdi>macquire</bdi></a></p>
<p dir="auto">Richtig. Vereinfacht gilt: Es kann nur einen geben.<br />
Also installieren kann man natürlich beide Adapter, allerdings dürfen die nicht beide gleichzeitig laufende Instanzen haben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/592628</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/592628</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:24:38 GMT</pubDate></item></channel></rss>
