  4. ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
iobrokerhomebridgeproblem3.0.1
73 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @tobiasf Naja wo liegt die Konfg datei denn? Das hängt von deinem Install punkt ab. Bei global Modus gilt die weiterhin, also der Pfad /var/lib/homebridge/config.json klingt sinnvoll
    EddeE Offline
    EddeE Offline
    Edde
    @apollon77 Screenshot_20210302-091249_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210302-091410_Samsung Internet.jpg
    Trage ich die Pfade ein die in der Homebridge UI aufgeführt sind, bekomme ich diese Fehler präsentiert. Die Homebridge stoppe ich natürlich jeweils vor dem Starten des Adapters.
    • EddeE Edde
      @tobiasf Naja die frage ist wo die node_modules liegen. Das weiss ich ja nicht. Es kann gut sein das /var/lib/homebridge nur die Daten enthält. Also schau mal ob die dort oder nicht doch unter /usr/lib/node_modues ist ... da müste dann ein verzeichnis "homebridge" sein
      EddeE M 2 Antworten Letzte Antwort
        EddeE Offline
        EddeE Offline
        Edde
        @apollon77
        Alle klar, die Hinweise haben gepasst. Der HAM Adapter startet nun einwandfrei die Homebridge. Im iObroker wurden meine zwei LED Controller aus MagicHome auch erkannt und eingepflegt. Nur leider scheinen die Werte (Helligkeit, an/aus usw.) nicht aktualisiert zu werden. Wenn die Homebridge ohne den HAM Adapter solo gestartet wird, klappt das.
        apollon77A Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
        • EddeE Edde
          @apollon77
          @edde Dann bitte HAM Adaper auf Debug stellen und Log mal posten
          EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
            EddeE Offline
            EddeE Offline
            Edde
            schrieb am zuletzt editiert von Edde
            @apollon77
            Wollte den Text hier einfügen, aber bekomme vom Forum immer einen Error zurück, versuche es über die Bilder
            Screenshot_20210302-115317_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210302-115326_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210302-115336_Samsung Internet.jpg
            • EddeE Edde
              @apollon77
              @edde Sory ne keine Bilder bitte. am besten in einem text File speichern und file hochladen
                EddeE Offline
                EddeE Offline
                Edde
                @apollon77 Unbenanntes Dokument.pdf
                • EddeE Edde
                  @edde ABer ich sehe das hier werte kommen und auch die States aktualisiert werden ... schau mal diese "stateChange" mit ack=true
                    EddeE Offline
                    EddeE Offline
                    Edde
                    @apollon77
                    Ja das stimmt, die Controller stehen aber auf 100% Helligkeit, und im adapter sehe ich 0%.
                    • EddeE Edde
                      @apollon77
                      @edde Dann musst Du bitte nochmallog schicken und genau dazu sagen wann du zeitlich was getan hast und was welches state sein sollte ... Raten kann ich da s so schlecht ;-)
                        EddeE Offline
                        EddeE Offline
                        Edde
                        @apollon77
                        Ersteinmal danke für deine Bemühungen.
                        Ich habe den Adapter heire nachmittag vor ca eine halbe stunde neu gestartet und dann den Startlog mal gelöscht um sehen was in der Zwischenzeit passiert. Ich habe innerhalb dieser halben stunde in der magic home app mal die Helligkeitswerte und an/aus geändert und geschaut ob ezwas im Log aufläuft. Allerdings passiert da schrinbar nach der Startsequenz gar nichts mehr. Screenshot_20210302-155833.jpg
                        • EddeE Edde
                          @apollon77
                          @edde dann muss man. Das ganz genau anschauen was das spezielle Plugin da tut. Bitte im
                          GitHub issue anlegen mit dem log von oben und allen Infos. Und Plugin Name reinschreiben.
                            EddeE Offline
                            EddeE Offline
                            Edde
                            @apollon77
                            Ich habe es parallel mit einem anderen MagicHome Plugin getestet, damit klappt es nun tadellos.
                            Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • EddeE Edde
                              @apollon77
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                              @edde Ich verstehe das alles nicht. Ich habe 6 Instanzen solo homebridges laufen. ich wollte Stück für Stück nun zu iobroker wechseln.
                              Eigentlich dachte ich, ich könne die Geräte aus der homebridge einfach in iobroker einbinden, während die hb läuft. Ich verstehe es jetzt so, dass quasi iobroker die hb starten muss - ist das so richtig?
                              Wenn sie bereits über systemctl gestartet ist, kommt iobroker dann nicht mehr da rein?
                              • Marko1974M Marko1974
                                @marko1974 Korrekt
                                • EddeE Edde
                                  @apollon77
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @edde said in ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht:
                                  @apollon77
                                  Was hast Du nun letztendlich da eingetragen, @edde
                                  ich habe genau den gleichen Pfad....
                                    @apollon77
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @apollon77
                                    Du hast doch Ahnung.... :-) Habe gerade 6 Instanzen HB deinstalliert und habe jetzt nur noch eine Homebridge laufen.
                                    Pfad für die conf Dateien und somit auch die accessories und persist ordner haben root rechte. Also brauche ich gar nicht versuchen das Ding zu starten :-)
                                    Ich habe gelesen, dass man da gern mit ACL arbeitet....das kann ich nicht. Ist es möglich einfach wie @Edde es gemacht hat, dem user iobroker die Rechte zu geben? Kann doch nix kaputtgehen, oder?
                                      @apollon77
                                      @marko1974
                                      ACL?
                                      Hier sehr gut erklärt:
                                      https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                                        @marko1974
                                        ACL?
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @thomas-braun Ja Du warst das mit den ACL .... Ich frage mich, obs nötig ist oder iobroker einfach auch der besitzer des HB Verzeichnisses sein kann
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          @Thomas-Braun
                                          hmmm startet.....
                                          Brauche ja gar keine Extra Gruppe. Der User iobroker musste ja nur Zugriff auf das Verzeichnis haben.
                                          [23:35:15] openhabian@openhab:/var/homebridge$ getfacl /var/homebridge
                                          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                          # file: var/homebridge
                                          # owner: homebridge
                                          # group: homebridge
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          other::r-x
                                          [23:52:09] openhabian@openhab:/var/homebridge$ sudo chgrp -R iobroker /var/homebridge
                                          [sudo] Passwort für openhabian:
                                          [23:53:13] openhabian@openhab:/var/homebridge$ ls -l
                                          insgesamt 24
                                          drwxr-xr-x 2 homebridge iobroker 4096 Jun  7 22:04 accessories
                                          -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker  325 Dez 22  2019 auth.json
                                          drwxr-xr-x 4 homebridge iobroker 4096 Okt 31  2020 backups
                                          -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker 1270 Jun  7 23:08 config.json
                                          -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker  544 Jan 12  2020 exec.out
                                          drwxr-xr-x 2 homebridge iobroker 4096 Jun  7 21:40 persist
                                          sudo chmod -R 775 /var/homebridge
