  4. ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
iobrokerhomebridgeproblem3.0.1
73 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M markvo72
    @apollon77
    Habe jetzt folgendes gemacht :
    sudo systemctl stop homebridge
    sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
    -> User homebridge mit iobroker ersetzt
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo chown -R iobroker:iobroker /var/lib/homebridge
    sudo systemctl start homebridge
    Raspi gebooted ... Homebridge funktioniert wunderbar, als ob nichts passiert wäre.
    Im iobroker ham 3.0.1 installiert, Instanz wie gehabt konfiguriert, gestartet.
    er meckert wieder rum, weil "Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764"
    okay, hast du schon gesagt, er will selber starten, was ich aber nicht wirklich verstehe, den im globalen modus soll er sich doch mit einem schon vorhandenen Homebridge verbinden !?
    naja, also :
    und noch einmal die ham 3.0.1 Instanz starten.
    -> keine Fehler , im ioBroker funktioniert jetzt der ham 3.0.1
    ABER :
    die homebridge selber zeigt jetzt folgenden Fehler an:
    Cannot show logs. "log" option is not configured correctly in your Homebridge config.json file.
    See https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x#log-viewer-configuration for instructions.
    Und was noch viel schlimmer ist, der TAB "Geräte" ist nicht mehr vorhanden ( also auf der Weboberfläche der Homebridge ) ... somit kann ich jetzt keine Geräte mehr sehen und ausprobieren.
    Ist das wirklich so gewollt ?
    Denn starte ich homebrige nicht mit der Instanz aus dem ioBroker, sondern normal, dann ist alles in bester Ordnung, nur dann arbeitet der ioBroker bzw. ham 3.0.1 nicht mehr.
    Danke und Gruß
    Mark
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @markvo72 sagte in ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht:
    Naja wenn der Adater es startet dann gibt es kein homebridge.log ... das müsste man im Adapter einbauen.
    Das müsste man schauen was der Tab tut
    EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      EddeE Offline
      EddeE Offline
      Edde
      Hallo zusammen.
      Ih möchte das hier gerne noch einmal aufgreifen. Ich habe den iobroker auf einem Raspbian OS Lite nach der Doku neu aufgesetzt und danach die homebridge über diese Anleitung (https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Install-Homebridge-on-Raspbian) installiert, ohne die autostart Funktion. Wenn ich sie manuell tarte kann ich wunderbar die Plugins testen und die Homebridge funktioniert einwandfrei. Welche Pade muss ich nun tatsächlich bei dem HAM Adapter im iobroker einragen wenn ich den HAM Adapter im globalen Modu nutzen möchte?
      Gruß und Danke
      • EddeE Edde
        Hallo zusammen.
        Gruß und Danke
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @tobiasf siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode ... aktuell wichtig: homebridge darf nicht 1.3.x sein sondern muss 1.1.x sein.
          EddeE Offline
          EddeE Offline
          Edde
          @apollon77
          Danke, das Downgrade auf 1.1.7 habe ich zunächt durchgeführt. npm root -g spuckt mir "/usr/lib/node_modues" aus. Also wäre genau dies auch bei "globaler Homebridge Pfad" einzutragen? Wie finde ich dann die konfig Datei?
          Bei manuellem Start der Homebridge zeigt ie folgende Pade an: "/var/lib/homebridge" und für die konfig "/var/lib/homebridge/config.json"
          Ich bin irgendwie verwirrt.
          • EddeE Edde
            @apollon77
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @tobiasf Naja wo liegt die Konfg datei denn? Das hängt von deinem Install punkt ab. Bei global Modus gilt die weiterhin, also der Pfad /var/lib/homebridge/config.json klingt sinnvoll
              EddeE Offline
              EddeE Offline
              Edde
              @apollon77 Screenshot_20210302-091249_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210302-091410_Samsung Internet.jpg
              Trage ich die Pfade ein die in der Homebridge UI aufgeführt sind, bekomme ich diese Fehler präsentiert. Die Homebridge stoppe ich natürlich jeweils vor dem Starten des Adapters.
              • EddeE Edde
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @tobiasf Naja die frage ist wo die node_modules liegen. Das weiss ich ja nicht. Es kann gut sein das /var/lib/homebridge nur die Daten enthält. Also schau mal ob die dort oder nicht doch unter /usr/lib/node_modues ist ... da müste dann ein verzeichnis "homebridge" sein
                EddeE M 2 Antworten Letzte Antwort
                  EddeE Offline
                  EddeE Offline
                  Edde
                  @apollon77
                  Alle klar, die Hinweise haben gepasst. Der HAM Adapter startet nun einwandfrei die Homebridge. Im iObroker wurden meine zwei LED Controller aus MagicHome auch erkannt und eingepflegt. Nur leider scheinen die Werte (Helligkeit, an/aus usw.) nicht aktualisiert zu werden. Wenn die Homebridge ohne den HAM Adapter solo gestartet wird, klappt das.
                  apollon77A Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • EddeE Edde
                    @apollon77
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @edde Dann bitte HAM Adaper auf Debug stellen und Log mal posten
                      EddeE Offline
                      EddeE Offline
                      Edde
                      schrieb am zuletzt editiert von Edde
                      @apollon77
                      Wollte den Text hier einfügen, aber bekomme vom Forum immer einen Error zurück, versuche es über die Bilder
                      Screenshot_20210302-115317_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210302-115326_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210302-115336_Samsung Internet.jpg
                      • EddeE Edde
                        @apollon77
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @edde Sory ne keine Bilder bitte. am besten in einem text File speichern und file hochladen
                          EddeE Offline
                          EddeE Offline
                          Edde
                          @apollon77 Unbenanntes Dokument.pdf
                          • EddeE Edde
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @edde ABer ich sehe das hier werte kommen und auch die States aktualisiert werden ... schau mal diese "stateChange" mit ack=true
                              EddeE Offline
                              EddeE Offline
                              Edde
                              @apollon77
                              Ja das stimmt, die Controller stehen aber auf 100% Helligkeit, und im adapter sehe ich 0%.
                              • EddeE Edde
                                @apollon77
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @edde Dann musst Du bitte nochmallog schicken und genau dazu sagen wann du zeitlich was getan hast und was welches state sein sollte ... Raten kann ich da s so schlecht ;-)
                                  EddeE Offline
                                  EddeE Offline
                                  Edde
                                  @apollon77
                                  Ersteinmal danke für deine Bemühungen.
                                  Ich habe den Adapter heire nachmittag vor ca eine halbe stunde neu gestartet und dann den Startlog mal gelöscht um sehen was in der Zwischenzeit passiert. Ich habe innerhalb dieser halben stunde in der magic home app mal die Helligkeitswerte und an/aus geändert und geschaut ob ezwas im Log aufläuft. Allerdings passiert da schrinbar nach der Startsequenz gar nichts mehr. Screenshot_20210302-155833.jpg
                                  • EddeE Edde
                                    @apollon77
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @edde dann muss man. Das ganz genau anschauen was das spezielle Plugin da tut. Bitte im
                                    GitHub issue anlegen mit dem log von oben und allen Infos. Und Plugin Name reinschreiben.
                                      EddeE Offline
                                      EddeE Offline
                                      Edde
                                      @apollon77
                                      Ich habe es parallel mit einem anderen MagicHome Plugin getestet, damit klappt es nun tadellos.
                                      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • EddeE Edde
                                        @apollon77
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                        @edde Ich verstehe das alles nicht. Ich habe 6 Instanzen solo homebridges laufen. ich wollte Stück für Stück nun zu iobroker wechseln.
                                        Eigentlich dachte ich, ich könne die Geräte aus der homebridge einfach in iobroker einbinden, während die hb läuft. Ich verstehe es jetzt so, dass quasi iobroker die hb starten muss - ist das so richtig?
                                        Wenn sie bereits über systemctl gestartet ist, kommt iobroker dann nicht mehr da rein?
                                        • Marko1974M Marko1974
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @marko1974 Korrekt
