  4. ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
iobrokerhomebridgeproblem3.0.1
73 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • EddeE Edde
    Hallo zusammen.
    Ih möchte das hier gerne noch einmal aufgreifen. Ich habe den iobroker auf einem Raspbian OS Lite nach der Doku neu aufgesetzt und danach die homebridge über diese Anleitung (https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Install-Homebridge-on-Raspbian) installiert, ohne die autostart Funktion. Wenn ich sie manuell tarte kann ich wunderbar die Plugins testen und die Homebridge funktioniert einwandfrei. Welche Pade muss ich nun tatsächlich bei dem HAM Adapter im iobroker einragen wenn ich den HAM Adapter im globalen Modu nutzen möchte?
    Gruß und Danke
    @tobiasf siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode ... aktuell wichtig: homebridge darf nicht 1.3.x sein sondern muss 1.1.x sein.
    EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      EddeE Offline
      EddeE Offline
      Edde
      @apollon77
      Danke, das Downgrade auf 1.1.7 habe ich zunächt durchgeführt. npm root -g spuckt mir "/usr/lib/node_modues" aus. Also wäre genau dies auch bei "globaler Homebridge Pfad" einzutragen? Wie finde ich dann die konfig Datei?
      Bei manuellem Start der Homebridge zeigt ie folgende Pade an: "/var/lib/homebridge" und für die konfig "/var/lib/homebridge/config.json"
      Ich bin irgendwie verwirrt.
      • EddeE Edde
        @apollon77
        @tobiasf Naja wo liegt die Konfg datei denn? Das hängt von deinem Install punkt ab. Bei global Modus gilt die weiterhin, also der Pfad /var/lib/homebridge/config.json klingt sinnvoll
          EddeE Offline
          EddeE Offline
          Edde
          @apollon77 Screenshot_20210302-091249_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210302-091410_Samsung Internet.jpg
          Trage ich die Pfade ein die in der Homebridge UI aufgeführt sind, bekomme ich diese Fehler präsentiert. Die Homebridge stoppe ich natürlich jeweils vor dem Starten des Adapters.
          • EddeE Edde
            @tobiasf Naja die frage ist wo die node_modules liegen. Das weiss ich ja nicht. Es kann gut sein das /var/lib/homebridge nur die Daten enthält. Also schau mal ob die dort oder nicht doch unter /usr/lib/node_modues ist ... da müste dann ein verzeichnis "homebridge" sein
            EddeE M 2 Antworten Letzte Antwort
              EddeE Offline
              EddeE Offline
              Edde
              @apollon77
              Alle klar, die Hinweise haben gepasst. Der HAM Adapter startet nun einwandfrei die Homebridge. Im iObroker wurden meine zwei LED Controller aus MagicHome auch erkannt und eingepflegt. Nur leider scheinen die Werte (Helligkeit, an/aus usw.) nicht aktualisiert zu werden. Wenn die Homebridge ohne den HAM Adapter solo gestartet wird, klappt das.
              apollon77A Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
              • EddeE Edde
                @apollon77
                @edde Dann bitte HAM Adaper auf Debug stellen und Log mal posten
                  EddeE Offline
                  EddeE Offline
                  Edde
                  schrieb am zuletzt editiert von Edde
                  @apollon77
                  Wollte den Text hier einfügen, aber bekomme vom Forum immer einen Error zurück, versuche es über die Bilder
                  Screenshot_20210302-115317_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210302-115326_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210302-115336_Samsung Internet.jpg
                  • EddeE Edde
                    @apollon77
                    @edde Sory ne keine Bilder bitte. am besten in einem text File speichern und file hochladen
                      EddeE Offline
                      EddeE Offline
                      Edde
                      @apollon77 Unbenanntes Dokument.pdf
                      • EddeE Edde
                        @edde ABer ich sehe das hier werte kommen und auch die States aktualisiert werden ... schau mal diese "stateChange" mit ack=true
                          EddeE Offline
                          EddeE Offline
                          Edde
                          @apollon77
                          Ja das stimmt, die Controller stehen aber auf 100% Helligkeit, und im adapter sehe ich 0%.
                          • EddeE Edde
                            @apollon77
                            @edde Dann musst Du bitte nochmallog schicken und genau dazu sagen wann du zeitlich was getan hast und was welches state sein sollte ... Raten kann ich da s so schlecht ;-)
                              EddeE Offline
                              EddeE Offline
                              Edde
                              @apollon77
                              Ersteinmal danke für deine Bemühungen.
                              Ich habe den Adapter heire nachmittag vor ca eine halbe stunde neu gestartet und dann den Startlog mal gelöscht um sehen was in der Zwischenzeit passiert. Ich habe innerhalb dieser halben stunde in der magic home app mal die Helligkeitswerte und an/aus geändert und geschaut ob ezwas im Log aufläuft. Allerdings passiert da schrinbar nach der Startsequenz gar nichts mehr. Screenshot_20210302-155833.jpg
                              • EddeE Edde
                                @apollon77
                                @edde dann muss man. Das ganz genau anschauen was das spezielle Plugin da tut. Bitte im
                                GitHub issue anlegen mit dem log von oben und allen Infos. Und Plugin Name reinschreiben.
                                  EddeE Offline
                                  EddeE Offline
                                  Edde
                                  @apollon77
                                  Ich habe es parallel mit einem anderen MagicHome Plugin getestet, damit klappt es nun tadellos.
                                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • EddeE Edde
                                    @apollon77
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                    @edde Ich verstehe das alles nicht. Ich habe 6 Instanzen solo homebridges laufen. ich wollte Stück für Stück nun zu iobroker wechseln.
                                    Eigentlich dachte ich, ich könne die Geräte aus der homebridge einfach in iobroker einbinden, während die hb läuft. Ich verstehe es jetzt so, dass quasi iobroker die hb starten muss - ist das so richtig?
                                    Wenn sie bereits über systemctl gestartet ist, kommt iobroker dann nicht mehr da rein?
                                    • Marko1974M Marko1974
                                      @marko1974 Korrekt
                                      • EddeE Edde
                                        @apollon77
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @edde said in ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht:
                                        @apollon77
                                        Was hast Du nun letztendlich da eingetragen, @edde
                                        ich habe genau den gleichen Pfad....
                                          @apollon77
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          @apollon77
                                          Du hast doch Ahnung.... :-) Habe gerade 6 Instanzen HB deinstalliert und habe jetzt nur noch eine Homebridge laufen.
                                          Pfad für die conf Dateien und somit auch die accessories und persist ordner haben root rechte. Also brauche ich gar nicht versuchen das Ding zu starten :-)
                                          Ich habe gelesen, dass man da gern mit ACL arbeitet....das kann ich nicht. Ist es möglich einfach wie @Edde es gemacht hat, dem user iobroker die Rechte zu geben? Kann doch nix kaputtgehen, oder?
