  4. ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
iobrokerhomebridgeproblem3.0.1
73 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • EddeE Edde
    @apollon77
    Ja das stimmt, die Controller stehen aber auf 100% Helligkeit, und im adapter sehe ich 0%.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @edde Dann musst Du bitte nochmallog schicken und genau dazu sagen wann du zeitlich was getan hast und was welches state sein sollte ... Raten kann ich da s so schlecht ;-)
    EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      EddeE Offline
      EddeE Offline
      Edde
      @apollon77
      Ersteinmal danke für deine Bemühungen.
      Ich habe den Adapter heire nachmittag vor ca eine halbe stunde neu gestartet und dann den Startlog mal gelöscht um sehen was in der Zwischenzeit passiert. Ich habe innerhalb dieser halben stunde in der magic home app mal die Helligkeitswerte und an/aus geändert und geschaut ob ezwas im Log aufläuft. Allerdings passiert da schrinbar nach der Startsequenz gar nichts mehr. Screenshot_20210302-155833.jpg
      • EddeE Edde
        @apollon77
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @edde dann muss man. Das ganz genau anschauen was das spezielle Plugin da tut. Bitte im
        GitHub issue anlegen mit dem log von oben und allen Infos. Und Plugin Name reinschreiben.
          EddeE Offline
          EddeE Offline
          Edde
          @apollon77
          Ich habe es parallel mit einem anderen MagicHome Plugin getestet, damit klappt es nun tadellos.
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          • EddeE Edde
            @apollon77
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
            @edde Ich verstehe das alles nicht. Ich habe 6 Instanzen solo homebridges laufen. ich wollte Stück für Stück nun zu iobroker wechseln.
            Eigentlich dachte ich, ich könne die Geräte aus der homebridge einfach in iobroker einbinden, während die hb läuft. Ich verstehe es jetzt so, dass quasi iobroker die hb starten muss - ist das so richtig?
            Wenn sie bereits über systemctl gestartet ist, kommt iobroker dann nicht mehr da rein?
            • Marko1974M Marko1974
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @marko1974 Korrekt
              • EddeE Edde
                @apollon77
                Alle klar, die Hinweise haben gepasst. Der HAM Adapter startet nun einwandfrei die Homebridge. Im iObroker wurden meine zwei LED Controller aus MagicHome auch erkannt und eingepflegt. Nur leider scheinen die Werte (Helligkeit, an/aus usw.) nicht aktualisiert zu werden. Wenn die Homebridge ohne den HAM Adapter solo gestartet wird, klappt das.
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @edde said in ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht:
                @apollon77
                Was hast Du nun letztendlich da eingetragen, @edde
                ich habe genau den gleichen Pfad....
                  @apollon77
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @apollon77
                  Du hast doch Ahnung.... :-) Habe gerade 6 Instanzen HB deinstalliert und habe jetzt nur noch eine Homebridge laufen.
                  Pfad für die conf Dateien und somit auch die accessories und persist ordner haben root rechte. Also brauche ich gar nicht versuchen das Ding zu starten :-)
                  Ich habe gelesen, dass man da gern mit ACL arbeitet....das kann ich nicht. Ist es möglich einfach wie @Edde es gemacht hat, dem user iobroker die Rechte zu geben? Kann doch nix kaputtgehen, oder?
                    @apollon77
                    @marko1974
                    ACL?
                    Hier sehr gut erklärt:
                    https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                      @marko1974
                      ACL?
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      @thomas-braun Ja Du warst das mit den ACL .... Ich frage mich, obs nötig ist oder iobroker einfach auch der besitzer des HB Verzeichnisses sein kann
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @Thomas-Braun
                        hmmm startet.....
                        Brauche ja gar keine Extra Gruppe. Der User iobroker musste ja nur Zugriff auf das Verzeichnis haben.
                        [23:35:15] openhabian@openhab:/var/homebridge$ getfacl /var/homebridge
                        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                        # file: var/homebridge
                        # owner: homebridge
                        # group: homebridge
                        user::rwx
                        group::r-x
                        other::r-x
                        [23:52:09] openhabian@openhab:/var/homebridge$ sudo chgrp -R iobroker /var/homebridge
                        [sudo] Passwort für openhabian:
                        [23:53:13] openhabian@openhab:/var/homebridge$ ls -l
                        insgesamt 24
                        drwxr-xr-x 2 homebridge iobroker 4096 Jun  7 22:04 accessories
                        -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker  325 Dez 22  2019 auth.json
                        drwxr-xr-x 4 homebridge iobroker 4096 Okt 31  2020 backups
                        -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker 1270 Jun  7 23:08 config.json
                        -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker  544 Jan 12  2020 exec.out
                        drwxr-xr-x 2 homebridge iobroker 4096 Jun  7 21:40 persist
                        sudo chmod -R 775 /var/homebridge
                          @Thomas-Braun
                          hmmm startet.....
                          # owner: homebridge
                          # group: homebridge
                          user::rwx
                          group::r-x
                          other::r-x
                          insgesamt 24
                          @marko1974
                          Wenn ACL gesetzt sind nicht mit chmod arbeiten.
                          Da sind aber keine auf den Verzeichnissen.
                            @marko1974
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @thomas-braun nee ich hab ja auch keine gemacht, weil es ausreichend ist.
                              @tobiasf Naja die frage ist wo die node_modules liegen. Das weiss ich ja nicht. Es kann gut sein das /var/lib/homebridge nur die Daten enthält. Also schau mal ob die dort oder nicht doch unter /usr/lib/node_modues ist ... da müste dann ein verzeichnis "homebridge" sein
                              mooly
                              @apollon77
                              Hallo! Schon einige Zeit her, aber ich habe das gleich Problem und komme nicht weiter.
                              Das Globale Installationsverzeichnis ist /opt/homebridge
                              Die json config liegt in /var/lib/homebridge/config.json
                              Bei Start bekomme ich folgende Fehler:
                              2022-11-06 16:08:53.550 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                              ham.0
                              2022-11-06 16:08:53.549 error Error: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/mock-require/index.js:30:22) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:70:12) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:218:39 at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:390:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13 at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:409:25)
                              ham.0
                              2022-11-06 16:08:53.547 error unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                              ham.0
                              2022-11-06 16:08:53.546 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              Es wäre klasse wenn du mir helfen könntest!!
                              • M mooly
                                @apollon77
                                ham.0
                                ham.0
                                ham.0
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @mooly welche adapter Version? Welche homebridge Version ist glaub installiert? Siehe Changelog vom Adapter. Da steht die homebridge Version die erwartet bzw. unterstützt wird.
                                Und .. haste mal geschaut ob das lib/User.js was er sucht da zu finden ist oder ggf. woanders? Vllt muss das verzeichnis angepasst werden?
                                  mooly
                                  @apollon77
                                  Ham Adapter Version: v5.3.0 (ist die die ich über den Adapterbrowser in iobroker angezeigt bekomme)
                                  Homebridge Global-Installation Version: v1.5.1
                                  Ich hab in dem Adapter ja nur die Wahl zwischen dem Installationsverzeichnis und dem Verzeichnis der Config datei... die sollten stimmen :-(
                                  • M mooly
                                    @apollon77
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @mooly Dann nochmal: Gibt es denn in /opt/homebridge ein "lib" Vertzeichnis? Vllt ist das inzwischen in dist/lib oder build/lib ... dann ggf das verzeichnis ändern
                                      mooly
                                      @apollon77
                                      /opt/homebridge/lib gibt es! Darin ein Ordner "node_modules", darin die Ordner corepack homebridge-config-ui-x npm
                                      • M mooly
                                        @apollon77
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @mooly Wenn NUR das drin ist dann ist das aber nicht das richtige Installationsverzeichnis. Es wird das verzeichnis gebraucht wo die Files des homebridge "pakets" liegen
                                          mooly
                                          schrieb am zuletzt editiert von mooly
                                          @apollon77
                                          Dann ist es wohl das:
                                          pi@raspberrypi:/var/lib/homebridge $ ls
                                          accessories config.json.invalid.1667216554964 config.json.invalid.1667237013582 config.json.invalid.1667321260163 node_modules
                                          auth.json config.json.invalid.1667228387888 config.json.invalid.1667247426527 config.json.invalid.1667321265259 package.json
                                          backups config.json.invalid.1667231979999 config.json.invalid.1667251229599 config.json.invalid.1667323027261 persist
                                          config.json config.json.invalid.1667233027266 config.json.invalid.1667251257292 homebridge.log
                                          Mit ein paar invaliden configs...
                                          Edit: gleiche Fehler.
