  4. ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
iobrokerhomebridgeproblem3.0.1
73 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @apollon77
    Du hast doch Ahnung.... :-) Habe gerade 6 Instanzen HB deinstalliert und habe jetzt nur noch eine Homebridge laufen.
    Pfad für die conf Dateien und somit auch die accessories und persist ordner haben root rechte. Also brauche ich gar nicht versuchen das Ding zu starten :-)
    Ich habe gelesen, dass man da gern mit ACL arbeitet....das kann ich nicht. Ist es möglich einfach wie @Edde es gemacht hat, dem user iobroker die Rechte zu geben? Kann doch nix kaputtgehen, oder?
    @marko1974
    ACL?
    Hier sehr gut erklärt:
    https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      @marko1974
      ACL?
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      @thomas-braun Ja Du warst das mit den ACL .... Ich frage mich, obs nötig ist oder iobroker einfach auch der besitzer des HB Verzeichnisses sein kann
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @Thomas-Braun
        hmmm startet.....
        Brauche ja gar keine Extra Gruppe. Der User iobroker musste ja nur Zugriff auf das Verzeichnis haben.
        [23:35:15] openhabian@openhab:/var/homebridge$ getfacl /var/homebridge
        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
        # file: var/homebridge
        # owner: homebridge
        # group: homebridge
        user::rwx
        group::r-x
        other::r-x
        [23:52:09] openhabian@openhab:/var/homebridge$ sudo chgrp -R iobroker /var/homebridge
        [sudo] Passwort für openhabian:
        [23:53:13] openhabian@openhab:/var/homebridge$ ls -l
        insgesamt 24
        drwxr-xr-x 2 homebridge iobroker 4096 Jun  7 22:04 accessories
        -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker  325 Dez 22  2019 auth.json
        drwxr-xr-x 4 homebridge iobroker 4096 Okt 31  2020 backups
        -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker 1270 Jun  7 23:08 config.json
        -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker  544 Jan 12  2020 exec.out
        drwxr-xr-x 2 homebridge iobroker 4096 Jun  7 21:40 persist
        sudo chmod -R 775 /var/homebridge
          @Thomas-Braun
          hmmm startet.....
          # owner: homebridge
          # group: homebridge
          user::rwx
          group::r-x
          other::r-x
          insgesamt 24
          @marko1974
          Wenn ACL gesetzt sind nicht mit chmod arbeiten.
          Da sind aber keine auf den Verzeichnissen.
            @marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @thomas-braun nee ich hab ja auch keine gemacht, weil es ausreichend ist.
            • apollon77A apollon77
              @tobiasf Naja die frage ist wo die node_modules liegen. Das weiss ich ja nicht. Es kann gut sein das /var/lib/homebridge nur die Daten enthält. Also schau mal ob die dort oder nicht doch unter /usr/lib/node_modues ist ... da müste dann ein verzeichnis "homebridge" sein
              mooly
              @apollon77
              Hallo! Schon einige Zeit her, aber ich habe das gleich Problem und komme nicht weiter.
              Das Globale Installationsverzeichnis ist /opt/homebridge
              Die json config liegt in /var/lib/homebridge/config.json
              Bei Start bekomme ich folgende Fehler:
              2022-11-06 16:08:53.550 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
              ham.0
              2022-11-06 16:08:53.549 error Error: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/mock-require/index.js:30:22) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:70:12) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:218:39 at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:390:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13 at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:409:25)
              ham.0
              2022-11-06 16:08:53.547 error unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
              ham.0
              2022-11-06 16:08:53.546 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Es wäre klasse wenn du mir helfen könntest!!
              • M mooly
                @apollon77
                ham.0
                ham.0
                ham.0
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @mooly welche adapter Version? Welche homebridge Version ist glaub installiert? Siehe Changelog vom Adapter. Da steht die homebridge Version die erwartet bzw. unterstützt wird.
                Und .. haste mal geschaut ob das lib/User.js was er sucht da zu finden ist oder ggf. woanders? Vllt muss das verzeichnis angepasst werden?
                  mooly
                  @apollon77
                  Ham Adapter Version: v5.3.0 (ist die die ich über den Adapterbrowser in iobroker angezeigt bekomme)
                  Homebridge Global-Installation Version: v1.5.1
                  Ich hab in dem Adapter ja nur die Wahl zwischen dem Installationsverzeichnis und dem Verzeichnis der Config datei... die sollten stimmen :-(
                  • M mooly
                    @apollon77
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @mooly Dann nochmal: Gibt es denn in /opt/homebridge ein "lib" Vertzeichnis? Vllt ist das inzwischen in dist/lib oder build/lib ... dann ggf das verzeichnis ändern
                      mooly
                      @apollon77
                      /opt/homebridge/lib gibt es! Darin ein Ordner "node_modules", darin die Ordner corepack homebridge-config-ui-x npm
                      • M mooly
                        @apollon77
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @mooly Wenn NUR das drin ist dann ist das aber nicht das richtige Installationsverzeichnis. Es wird das verzeichnis gebraucht wo die Files des homebridge "pakets" liegen
                          mooly
                          schrieb am zuletzt editiert von mooly
                          @apollon77
                          Dann ist es wohl das:
                          pi@raspberrypi:/var/lib/homebridge $ ls
                          accessories config.json.invalid.1667216554964 config.json.invalid.1667237013582 config.json.invalid.1667321260163 node_modules
                          auth.json config.json.invalid.1667228387888 config.json.invalid.1667247426527 config.json.invalid.1667321265259 package.json
                          backups config.json.invalid.1667231979999 config.json.invalid.1667251229599 config.json.invalid.1667323027261 persist
                          config.json config.json.invalid.1667233027266 config.json.invalid.1667251257292 homebridge.log
                          Mit ein paar invaliden configs...
                          Edit: gleiche Fehler.
                          • M mooly
                            @apollon77
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @mooly nein ist es nicht. da gibts doch kein lib Unterverzeichnis.
                            Aber jetzt einen Schritt zurück: Wie kommst du auf dieses Verzeichnis? Das scheint nur das Konfig/DATEN-verzeichnis deiner Homebridge Installation zu sein. Das musst du auch angeben aber ist was anderes als das Installationsverzeichnis.
                            Bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode ansehen und dann das richtige in deinem System herausfinden. Ich kann da nur sehr bedingt helfen.
                            EDIT: Global mode ist der schwierigste von allen: Vor allem auch: Du musst wenn du das nutzen willst den Homebridge service stoppen!! Weil der Adapter startet die Instanz. Die darf nicht laufen.
                            Ganz ehrlich ist der Lokale Modusl viel einfacher ... aber Deine Entscheidung.
                              mooly
                              @apollon77
                              Okay, habe den Lokalen Modus probiert und den nativen vorher gestoppt. Läuft jetzt, keine Fehler. ABER: Ich habe keine Ahnung ob die Bridge läuft... Ich kann weder im Admin Menü auf der linken Seite bei Homebridge Adapter installieren (wenn ich auf "Speichern" klicke passiert nichts (z.b. beim Ring adapter)), noch finde ich die Bridge mit Homekit.
                              Das ist meine Konfig, die ich im Adapter eingetragen habe:
                              "bridge": {
                              "name": "Homebridge PB",
                              "username": "0E:2D:FD:48:91:29",
                              "port": 51399,
                              "pin": "634-19-320",
                              "advertiser": "bonjour-hap"
                              • M mooly
                                @apollon77
                                "bridge": {
                                "port": 51399,
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @mooly Pakete installiert du über die Adapter konfig und nicht über die homebridge ui. Oder was meinst du? Und deine config muss auch die ganze konfig enthalten für die Module (Platform/accessories) und so.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mooly
                                  @apollon77
                                  Okay, sorry ich muss nochmal genau nachfragen.
                                  Pakete installieren: Adapter Konfig -> was meinst du damit?
                                  In der Adapter Konfig habe ich doch außer der Wahl des Modus kaum einstellungsmöglichkeiten. Die Konfig-Datei, ja ok, die fehlt.
                                  Muss ich die Pakete (z.B.) Ring Adapter über die shell installieren? In der Anleitung von Homebridge heisst es, dass man diese bequem über das homebridge ui links im admin menü installieren kann.
                                  LG
                                    mooly
                                    #66
                                    @apollon77
                                    Kannst du mir noch einen Tipp geben? :)
                                    • M mooly
                                      @apollon77
                                      LG
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #67
                                      @mooly Also als aller erstes: Homebridge über ioBroker (es sei denn es ist global mode) ist nicht Homebridge. In der Adapter Konfiguration gibt es ein Feld wo du die namen der Homebridge NPM Module eingibst (schau nochmal genau rein). Alternativ gibt es einen Tab vom Ham adapter wo du pakete suchen kannst und er dir, falls möglich, bei der Konfig hilft.
                                        mooly
                                        #68
                                        @apollon77
                                        Also ich komme irgendwie keinen Schritt weiter. Ich habe meine native Installlation von Homebridge gestoppt und dann den Ham Adapter im lokalen Modus gestartet. Also Konfig habe ich die aus der nativen Installation übernommen. Der Adapter startet ohne Fehler… aber ich finde die Bridge nicht in Apple Home. Irgendwas stimmt da nicht.
                                        Ich finde leider keine detaillierte Doku, wie ich das schritt für Schritt installiere. Normalerweise suche ich immer nach so etwas - aber nichts zu finden.
                                        Welche Npm Module muss ich da eintragen?
                                        Um das Topic nicht zuzumüllen: könnten wir irgendwo chatten? Discord?
                                        Danke für deine Zeit!
                                        • M mooly
                                          @apollon77
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #69
                                          @mooly Thread passt schon weil es so auch andere finden können.
                                          Also in der hm adapter Kofngiuration gibst Du die Liste der homebridge plugins/npm pakete eindie du nutzt ggf mit version.
                                          Dann werden die installiert. in dem Konfig Tab "Configuration File" gibst du die Konfig ein:
                                          Alternativ geht das auch über den Tab "Homebridge" im Admin wo Du npm homebridge Pakete suchen kannst und beim hinzufügen und konfigurieren kannst - wenn diese Infos zu den Konfig feldern anbieten. Fallback ist immer das was oben steht.
                                          Dann speichern und der Adapter starte neu und im Log solltest DU alles sehen was relevant ist.
                                          Falls etwas nicht geht bitte Debug log aktivieren (siehe meine Signatur) und mal posten.
