  4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
    apollon77A
rules
113 Beiträge 25 Kommentatoren 31.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @apollon77 sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.5 - RULES:
    Die 5.0.0 zeigt in dem Fall ein grösseres Feature und nicht ein breakage an
    Womit wir mal wieder beim emotional versioning wären und nicht semantic versioning :)
    @alcalzone sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.5 - RULES:
    und was ist mit WIN10?
    Bloß weil es OS X gab wurde WIN9 übersprungen
      apollon77A
      apollon77A
      @homoran Das war "marketing driven versioning" :-)
      • peterbaumertP
        peterbaumertP
        peterbaumert
        Hey kurze frage, wie ist es denn gedacht mit Erweiterungen durch Adapter? Jetzt in der Beta gibt es ja zum Beispiel die Telegram action. Müsst ihr das immer implementieren oder sollen das die Adapter bereitstellen?
        • peterbaumertP peterbaumert
          apollon77A
          apollon77A
          @peterbaumert Es gibt da aktuell keinen verteilten Ansatz ala Blockly ... also am Ende muss es in JavaScript in React gebaut werden. am besten Issue anlegen mit "was muss wie gesendet werden" und "was sollte wie konfiguriert werden"
          • apollon77A apollon77
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @apollon77 @peterbaumert
            Ein deklarativer Ansatz, bei dem die Entwickler beschreiben, was die Regel akzeptieren soll und wie der resultierende Code aussieht, wäre mmn. sinnvoll.
            • apollon77A
              apollon77A
              5.0.7 verfügbar
              • M
                M
                msauer
                Hi...ich habe so einen seltsamen Eintrag im Log.
                (17014) Please delete file /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/80_Infrastruktur/Kameras/Vorgarten/02_1_Cam_Neustart
                Das Verzeichnis, was da angegeben ist stammt von der Spiegelung Einstellung. Das Script ist das, was ich mit RULES erstellt habe.
                Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                • M msauer
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @msauer und Log ist NUR diese eine Zeile?
                    M
                    M
                    msauer
                    @apollon77 Nein, natürlich nicht. Der Fehler kommt immer nach einem Neustart vom Javascript adapter.
                    hier ein Auszug:
                    2021-03-02 11:42:36.110 - info: javascript.0 (8715) Start javascript script.js.common.FritzboxAbfrage1
                    2021-03-02 11:42:36.115 - info: javascript.0 (8715) script.js.common.FritzboxAbfrage1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    2021-03-02 11:42:36.116 - info: javascript.0 (8715) Start javascript script.js.common.VIS.04_Webspeedy
                    2021-03-02 11:42:36.122 - info: javascript.0 (8715) script.js.common.VIS.04_Webspeedy: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-03-02 11:42:36.535 - warn: javascript.0 (8715) Please delete file /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/80_Infrastruktur/Kameras/Vorgarten/02_1_Cam_Neustart
                    2021-03-02 11:42:36.543 - info: javascript.0 (8715) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/1_Homematic/1_2_Heizungssteuerung/
                    2021-03-02 11:42:36.546 - info: javascript.0 (8715) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/1_Homematic/1_3_Klimasteuerung/1_3_Wohnzimmer/
                    2021-03-02 11:42:36.547 - info: javascript.0 (8715) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/1_Homematic/1_4_Klingel/
                    • M msauer
                      hier ein Auszug:
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @msauer Bitte mal Github issue anlegen.
                      • crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        Frage zum Adapter
                        Im Zusammenhang mit der Umstellung von Redis auf jsonl hatte ich im anderen Thread ja schon geschrieben, das ich dadurch einen Anstieg der Cpu von 15% auf 30% hatte.
                        Nun ist mir aufgefallen, seit Installation javascript v5.x habe ich einen erneuten Anstieg um weitere fast 15% bemerkt. Aktuelle liege ich also bei rund 45% Cpu Auslastung. Jedoch kam kein neues Script dazu. Hatte zwischenzeitlich nur ein paar Rules getestet und wieder gelöscht.
                        Daher die Frage, ob es denkbar/möglich wäre, das da ein Zusammenhang besteht?
                        Backitup, jarvis und virtuellpowermeter hatte ich ebenfalls zu diesen Zeitpunkt upgedatet, die sollten allerdings nicht ins Gewicht fallen, ansonsten nichts am System verändert.
                        AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Frage zum Adapter
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #66
                          @crunchip Kannst du den CPU-Bedarf ggf. durch stoppen einzelner Adapter eingrenzen?
                            Frage zum Adapter
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #67
                            @crunchip Also javascript hat auf "server seite" fast keine Änderungen bekommen... also eher unwahrscheinlich
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #68
                              @alcalzone bezogen auf jsonl?
                              Kann ich mal versuchen
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #69
                                @apollon77 grad mal die cpu angesehen, ersichtlich ist eine Reduzierung der Cpu.
                                Das ist genau der Zeitpunkt, als ich das Script gelöscht habe und ins Bett bin. Irgendwie seltsam. Muss ich später nochmal testen
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #70
                                  @crunchip Dann zeig mal eher das Skript her :-)
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #71
                                    @apollon77 ich hatte nur ein einziges Rules-Script angelegt, siehe Script von oben, BWM- Bewegung erkannt-Nachricht ausgeben, aber in diesem Script hab ich immer wieder gebastelt und verschiedene Sachen getestet, also Blöcke gelöscht, wieder was neues aufgebaut, wieder gelöscht, wieder was neues probiert, usw.
                                    vllt hat sich dadurch auch etwas "hochgeschaukelt" und wurde erst beendet durchs löschen des Scripts. Hab keine Ahnung, ob soetwas möglich wäre.
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #72
                                      @crunchip hm ... wüsse an sich nicht ... aber müsste man nochmal nachstellen
                                        A
                                        A
                                        Ahnungsbefreit
                                        #73
                                        @apollon77 Habe heute auf meinem Testserver die neue Version installiert und es lief von Anfang an ohne Probleme. Auch das Erstellen von Rules hat problemlos (an einem einfachen Beispiel) geklappt. Tolles neues Feature, das hätte mir den Einstieg echt erleichtert!
                                        Super Arbeit, vielen Dank!
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          M
                                          M
                                          Markus Frankl
                                          #74
                                          @ahnungsbefreit Dem kann ich nur beipflichten. Für mich eine absolut super Ergänzung zu Blockly. Für schnelle und kleine Automationen ist das absolut perfekt. Für komplexere Sachen bleibt dann nach wie vor noch Blockly. Hab grad binnen 10 Min. 4x Lichtsteuerung über Bewegungsmelder umgesetzt. Absolut klasse und Bequem. :D Weiter so und vielen dank an @apollon77
                                          Ps. hab schon mal nen kleines Feature Request auf Git da gelassen :)
                                          83.9k
