  • F FoxRo
    @m-m said in [Test Adapter
    Dafür das ist Logfile wieder mehrere 1000 MB gross und mehrere Einträge von shuttercontrol debug Einträge wie oben beschrieben.
    Das ist sehr strange und vorallem exrem gross! Eine Plattform mit Speicherkarte wie ein Raspi macht da je nach Speicherkarte keine x Jahre mit!
    Schalte doch mal das debug von Shuttercontrol auf „Error“ so dass nicht alles raus geschrieben wird
    autoState steht dabei für alle shutter auf
    Am Morgen vor dem up stehen alle auf none, das ist soweit korrekt.
    Viel Erfolg!
    M.M.
    #2892
    @foxro Mittlerweile ist es ein Glücksspiel zu warten ob die Rollläden fahren oder nicht. Gestern hat es zum schliessen funktioniert. Heute morgen steht der autoState (wie erwartet) auf none und um 07:35 ist nichts passiert.
    Da ich aufgrund der Loggröße zum Schluss das Logging wieder auf info zurückgestellt hatte, weiss ich nun auch nicht, was da passiert ist.
    Ich habe gestern über die Buttons den Sunprotect ausgelöst und am späten Nachmittag über den Button alle Rollläden geöffnet. Danach hat shuttercontrol zur vorgesehen Uhrzeit wieder alles normal geschlossen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M.M.
      FoxRo
      #2893
      @m-m
      ...mmhh schwierig so aus der Ferne zu verstehen, was da bei Dir los ist.
      So wie Du es beschreibst, gehe ich nicht davon aus, dass ein sehr grosses Logfile nur den Shuttercontrol alleine "durcheinander" bringt.
      Das logging passiert auf der Ebene vom IoBroker, wo Meldungen u.a. von Shuttercontrol mit protokolliert werden. Wenn also das sehr grosse Logfile ein Problem wird, dann eher für den ganzen IoBroker oder sogar für das gesamte System weil der Speicherplatz knapp wird.
      Lösche doch mal das Logfile mit dem roten Papierkorb Knopf 711d18ce-940b-4e36-a440-3714a6a4b06f-image.png
      Dann hat Dein System sicher wieder "Platz".
      Die Logeinträge 7 und 5 kommen aus dem Bereich der Rollosteuerung mittels GoldenHour zum öffnen der Rollo! Dann nämlich, wenn er den Befehl zum Öffnen an den Rollo sendet. Diese Meldungen werden mit Log-Stufe "Info" raus geschrieben.
      Auch der 14er ist eine Info und wird dann ausgegeben, wenn der Living Up einen Rollo öffnet, welcher kein Trigger (Fensterkontakt) hat.
      So wie du schreibst, hat sich das Problem nach dem Shuttercontrol Restart auf den Morgen verschoben.
      Prüfe mal im shuttercontrol.0.shutters.autoUp - alle Objekte, ob die immer noch auf "true" stehen.
      Lass das Logging auf "Info" stehen und prüfe dann mal, was am Morgen im Log als Info steht. Sind da die #5, #7 und #14 Logeinträge noch da?
      Wenn ja, dann sendet der Shuttercontrol das Up an den Rollo und das Problem liegt wo anders. Wenn nicht, dann sendet Shutercontrol am Morgen nichts und wir müssen das weiter eingrenzen.
      • F FoxRo
        @m-m
        M.M.
        #2894
        @foxro Hmm, seltsam. Der erste Eintrag von shuttercontrol war heute morgen als ich manuell die Rollläden geöffnet habe:
        2021-03-01 07:59:32.633 - info: shuttercontrol.0 (5874) Set ID: Position Esszimmer rechts value: 100%
        2021-03-01 07:59:33.638 - info: shuttercontrol.0 (5874) Set ID: Position Terrasse links value: 100%
        2021-03-01 07:59:34.625 - info: shuttercontrol.0 (5874) Set ID: Position Terrasse rechts value: 100%
        Ich habe danach den Adapter gestoppt und wieder gestartet.
        Von gestern der letzte Eintrag - allerdings scheine ich das manuell gemacht zu haben, da der automatische Zeitpunkt ca. 5 Minuten früher gewesen wäre:
        2021-02-28 18:40:58.038 - info: shuttercontrol.0 (5874) Set ID: Position Esszimmer rechts value: 0%
        2021-02-28 18:40:59.009 - info: shuttercontrol.0 (5874) Set ID: Position Terrasse links value: 0%
        2021-02-28 18:41:00.023 - info: shuttercontrol.0 (5874) Set ID: Position Terrasse rechts value: 0%
        autoUP und autoDown ist für alle Rollläden true
        In das Logfile vom 27. kann ich nicht mehr reinschauen, da es mit 278 MB zu gross für Windows ist. Evtl. kopiere ich mir das mal auf eine Linux Kiste. Ist aber für hier und jetzt nicht interessant.
        Anbei noch die Initialisierung nach dem Neustart heute:
        2021-03-01 08:00:59.779 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
        2021-03-01 08:00:59.782 - info: shuttercontrol.0 (5874) Adapter is disabled => stop
        2021-03-01 08:00:59.781 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
        2021-03-01 08:00:59.785 - info: shuttercontrol.0 (5874) cleaned everything up...
        2021-03-01 08:00:59.787 - info: shuttercontrol.0 (5874) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-03-01 08:00:59.827 - info: shuttercontrol.0 (5874) terminating
        2021-03-01 08:00:59.828 - info: shuttercontrol.0 (5874) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2021-03-01 08:01:00.371 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-03-01 08:01:18.875 - info: admin.0 (108) Subscribe on all states again
        2021-03-01 08:02:53.267 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.shuttercontrol.0" enabled
        2021-03-01 08:02:53.300 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 5063
        2021-03-01 08:02:54.030 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2021-03-01 08:02:54.057 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Objects client ready ... initialize now
        2021-03-01 08:02:54.060 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Objects create System PubSub Client
        2021-03-01 08:02:54.061 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Objects create User PubSub Client
        2021-03-01 08:02:54.063 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Objects client initialize lua scripts
        2021-03-01 08:02:54.075 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2021-03-01 08:02:54.080 - debug: shuttercontrol.0 (5063) objectDB connected
        2021-03-01 08:02:54.082 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2021-03-01 08:02:54.086 - debug: shuttercontrol.0 (5063) States create User PubSub Client
        2021-03-01 08:02:54.089 - debug: shuttercontrol.0 (5063) States create System PubSub Client
        2021-03-01 08:02:54.094 - debug: shuttercontrol.0 (5063) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2021-03-01 08:02:54.095 - debug: shuttercontrol.0 (5063) statesDB connected
        2021-03-01 08:02:55.720 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2021-03-01 08:02:55.859 - info: shuttercontrol.0 (5063) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
        2021-03-01 08:02:55.882 - info: shuttercontrol.0 (5063) subscribe javascript.0.frei_heute
        2021-03-01 08:02:55.883 - debug: shuttercontrol.0 (5063) all shutters [{"enabled":true,"shutterName":"Position Esszimmer rechts","name":"shelly.0.SHSW-25#8CAAB5560A0D#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"living-auto","typeDown":"living-auto","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"16","direction":"80","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"deconz.0.Sensors.7.temperature","outsideTempSensor":"deconz.0.Sensors.9.temperature","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"false","triggerDrive":"16","triggerChange":"onlyUp","elevation":"","autoDrive":"onlyUp","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"","currentAction":"","currentHeight":"","oldHeight":"","firstCompleteUp":"","triggerHeight":"","LateDown":true,"inSummerNotDown":false,"KeepSunProtect":false,"triggerAction":"","driveAfterClose":true,"useXmasLevel":false,"XmasLevel":"0","betweenPosition":false,"betweenPositionLevel":"50","trigDelyUp":"0","trigDelyDown":"0"},{"enabled":true,"shutterName":"Position Terrasse links","name":"shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCA84#1.Shutter.Position","triggerID":"deconz.0.Sensors.11.open","typeUp":"living-auto","typeDown":"living-auto","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"16","direction":"170","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"deconz.0.Sensors.7.temperature","outsideTempSensor":"deconz.0.Sensors.9.temperature","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"false","triggerDrive":"16","triggerChange":"onlyUp","elevation":"","autoDrive":"onlyUp","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"","currentAction":"","currentHeight":"","oldHeight":"","firstCompleteUp":"","triggerHeight":"","LateDown":true,"inSummerNotDown":false,"KeepSunProtect":false,"triggerAction":"","driveAfterClose":true,"useXmasLevel":false,"XmasLevel":"0","betweenPosition":false,"betweenPositionLevel":"50","trigDelyUp":"0","trigDelyDown":"0"},{"enabled":true,"shutterName":"Position Terrasse rechts","name":"shelly.0.SHSW-25#483FDA8DD454#1.Shutter.Position","triggerID":"deconz.0.Sensors.12.open","typeUp":"living-auto","typeDown":"living-auto","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"16","direction":"170","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"deconz.0.Sensors.7.temperature","outsideTempSensor":"deconz.0.Sensors.9.temperature","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"false","triggerDrive":"16","triggerChange":"onlyUp","elevation":"","autoDrive":"onlyUp","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"","currentAction":"","currentHeight":"","oldHeight":"","firstCompleteUp":"","triggerHeight":"","LateDown":true,"inSummerNotDown":false,"KeepSunProtect":false,"triggerAction":"","driveAfterClose":true,"useXmasLevel":false,"XmasLevel":"0","betweenPosition":false,"betweenPositionLevel":"50","trigDelyUp":"0","trigDelyDown":"0"}]
        2021-03-01 08:02:55.884 - debug: shuttercontrol.0 (5063) trigger for shuttercontrol: deconz.0.Sensors.11.open
        2021-03-01 08:02:55.885 - debug: shuttercontrol.0 (5063) trigger for shuttercontrol: deconz.0.Sensors.12.open
        2021-03-01 08:02:55.885 - debug: shuttercontrol.0 (5063) trigger for inside temperature: deconz.0.Sensors.7.temperature
        2021-03-01 08:02:55.886 - debug: shuttercontrol.0 (5063) trigger for outside temperature: deconz.0.Sensors.9.temperature
        2021-03-01 08:02:55.887 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#8CAAB5560A0D#1.Shutter.Position
        2021-03-01 08:02:55.888 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCA84#1.Shutter.Position
        2021-03-01 08:02:55.888 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#483FDA8DD454#1.Shutter.Position
        2021-03-01 08:02:55.898 - debug: shuttercontrol.0 (5063) save current height: 100% from Position Esszimmer rechts
        2021-03-01 08:02:55.899 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Position Esszimmer rechts level conversion is disabled ...
        2021-03-01 08:02:55.899 - debug: shuttercontrol.0 (5063) save current height: 100% from Position Terrasse links
        2021-03-01 08:02:55.899 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Position Terrasse links level conversion is disabled ...
        2021-03-01 08:02:55.900 - debug: shuttercontrol.0 (5063) save current height: 100% from Position Terrasse rechts
        2021-03-01 08:02:55.900 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Position Terrasse rechts level conversion is disabled ...
        2021-03-01 08:02:57.880 - debug: shuttercontrol.0 (5063) checking HolidayDP
        2021-03-01 08:02:57.884 - debug: shuttercontrol.0 (5063) got HolidayDP false
        2021-03-01 08:02:57.900 - debug: shuttercontrol.0 (5063) shutterDriveCalc
        2021-03-01 08:02:57.901 - debug: shuttercontrol.0 (5063) calculate astrodata ...
        2021-03-01 08:02:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (5063) goldenHourEnd today: 07:49
        2021-03-01 08:02:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (5063) goldenHour today: 17:22
        2021-03-01 08:02:57.903 - debug: shuttercontrol.0 (5063) current day: 1
        2021-03-01 08:02:57.903 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Sunrise today: 07:05
        2021-03-01 08:02:57.903 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Sunset today: 18:05
        2021-03-01 08:02:57.904 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters GoldenHour area: 08:19
        2021-03-01 08:02:57.904 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters GoldenHour area: 17:52
        2021-03-01 08:02:57.905 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters Sunrise area: 07:35
        2021-03-01 08:02:57.905 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters Sunset area: 18:35
        2021-03-01 08:02:57.915 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:57.915 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:57.915 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:57.916 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:57.916 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:57.916 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters living area: 07:35 debug 5
        2021-03-01 08:02:57.923 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:57.923 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:57.923 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:57.924 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:57.924 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:57.925 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters sleep area: 07:35 debug 5
        2021-03-01 08:02:57.928 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:57.928 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:57.929 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:57.929 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:57.929 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:57.930 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters children area: 07:35 debug 5
        2021-03-01 08:02:57.933 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 18:35 20:00
        2021-03-01 08:02:57.933 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 18:35 20:00
        2021-03-01 08:02:57.934 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 18:35 20:00
        2021-03-01 08:02:57.934 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters living area: 18:35 debug 7
        2021-03-01 08:02:57.935 - debug: shuttercontrol.0 (5063) shutterDownLiving
        2021-03-01 08:02:57.938 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters children area: 18:35 debug 7
        2021-03-01 08:02:57.942 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters sleep area: 18:35 debug 7
        2021-03-01 08:02:57.945 - debug: shuttercontrol.0 (5063) late down at 22:15
        2021-03-01 08:02:57.947 - debug: shuttercontrol.0 (5063) complete down at 22:00
        2021-03-01 08:02:58.882 - debug: shuttercontrol.0 (5063) shutterDriveCalc
        2021-03-01 08:02:58.882 - debug: shuttercontrol.0 (5063) calculate astrodata ...
        2021-03-01 08:02:58.883 - debug: shuttercontrol.0 (5063) goldenHourEnd today: 07:49
        2021-03-01 08:02:58.883 - debug: shuttercontrol.0 (5063) goldenHour today: 17:22
        2021-03-01 08:02:58.884 - debug: shuttercontrol.0 (5063) current day: 1
        2021-03-01 08:02:58.884 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Sunrise today: 07:05
        2021-03-01 08:02:58.884 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Sunset today: 18:05
        2021-03-01 08:02:58.885 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters GoldenHour area: 08:19
        2021-03-01 08:02:58.885 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters GoldenHour area: 17:52
        2021-03-01 08:02:58.885 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters Sunrise area: 07:35
        2021-03-01 08:02:58.885 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters Sunset area: 18:35
        2021-03-01 08:02:58.894 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:58.894 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:58.895 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:58.895 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:58.895 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:58.896 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters living area: 07:35 debug 5
        2021-03-01 08:02:58.900 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:58.900 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:58.900 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:58.900 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:58.901 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:58.901 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters sleep area: 07:35 debug 5
        2021-03-01 08:02:58.905 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:58.905 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:58.906 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsLater : 07:35 07:30
        2021-03-01 08:02:58.906 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:58.906 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 07:35 08:00
        2021-03-01 08:02:58.907 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters children area: 07:35 debug 5
        2021-03-01 08:02:58.910 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 18:35 20:00
        2021-03-01 08:02:58.910 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 18:35 20:00
        2021-03-01 08:02:58.910 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 18:35 20:00
        2021-03-01 08:02:58.911 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters living area: 18:35 debug 7
        2021-03-01 08:02:58.911 - debug: shuttercontrol.0 (5063) shutterDownLiving
        2021-03-01 08:02:58.913 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters children area: 18:35 debug 7
        2021-03-01 08:02:58.915 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters sleep area: 18:35 debug 7
        2021-03-01 08:02:58.917 - debug: shuttercontrol.0 (5063) late down at 22:15
        2021-03-01 08:02:58.919 - debug: shuttercontrol.0 (5063) complete down at 22:00
        2021-03-01 08:03:27.491 - debug: shuttercontrol.0 (5063) system.adapter.admin.0: logging true
        2021-03-01 08:05:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (5063) calculate astrodata ...
        2021-03-01 08:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Sun Azimut: 112.2°
        2021-03-01 08:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Sun Elevation: 8.5°
        • M M.M.
          FoxRo
          #2895
          @m-m
          Wenn Interesse hast kannst mir gerne die aktuelle shuttercontol config mal hier hochladen. Werfe dann mal einen Blick rein und checke dies mit dem Log des Restarts.
          .. und schauen wir mal, was er heute Abend macht. Das du nun alles manuell machen musst, sprich das er weder öffnet noch schliesst, kanns nicht wirklich sein. 😉
          • F FoxRo
            @m-m
            M.M.
            #2896
            @foxro Vielen Dank im Voraus, config anbei: system.adapter.shuttercontrol.0.json
            • ScroungerS Scrounger
              Gibt es irgendwo die Möglichkeit für einen Rolladen einen Delay einzustellen.
              Also das der Rolladen z.B. 30s verzögert fährt?
              Hintergrund ist, dass ich zwei sehr alte Rolläden habe, die die gleiche Führungschiene nutzen und wenn man die gleichzeitg fahren lässt bleiben Sie hängen.
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #2897
              @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              @simatec ? :-)
                @simatec ? :-)
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2898
                @scrounger
                Wenn du nach Zeiten fährst, kannst du ein Delay hier einstellen:
                Wenn du nach Astrozeiten fährst, befindet sich die Einstellmöglichkeit hier:
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • M M.M.
                  FoxRo
                  #2899
                  @m-m
                  Deine Konfig sieht soweit erstmal vernünftig aus.
                  Was ich gesehen habe und wir noch nicht gecheckt haben, du hast die beiden Rollos mit Auto-Living konfiguriert.
                  Stelle somit bitte sicher, dass das Objekt shuttercontrol.0.control.autoLiving auf true steht. Wenn das auf false steht fahren die Dinger nicht da deaktiviert.
                  Hoffen wir auf heute Abend 😉
                  Viel Erfolg!
                  • F FoxRo
                    @m-m
                    Viel Erfolg!
                    M.M.
                    #2900
                    @foxro autoLiving ist true und alle Rollläden wurden eben planmäßig geschlossen (y)
                    • M M.M.
                      FoxRo
                      #2901
                      @m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                      Sehr gut!
                      Dann sind wir mal auf morgen gespannt 😉
                      Viel Erfolg!
                      • F FoxRo
                        Sehr gut!
                        Viel Erfolg!
                        M.M.
                        #2902
                        @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                        Sehr gut!
                        Viel Erfolg!
                        Hat einwandfrei funktioniert:
                        2021-03-02 00:01:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (5063) HolidayDP changed to false
                        2021-03-02 00:01:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (5063) shutterDriveCalc
                        2021-03-02 00:01:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (5063) calculate astrodata ...
                        2021-03-02 00:01:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (5063) goldenHourEnd today: 07:49
                        2021-03-02 00:01:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (5063) goldenHour today: 17:22
                        2021-03-02 00:01:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (5063) current day: 1
                        2021-03-02 00:01:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Sunrise today: 07:05
                        2021-03-02 00:01:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Sunset today: 18:05
                        2021-03-02 00:01:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters GoldenHour area: 08:19
                        2021-03-02 00:01:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters GoldenHour area: 17:52
                        2021-03-02 00:01:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters Sunrise area: 07:35
                        2021-03-02 00:01:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters Sunset area: 18:35
                        2021-03-02 00:01:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 08:00
                        2021-03-02 00:01:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 07:30
                        2021-03-02 00:01:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsLater : 07:35 07:30
                        2021-03-02 00:01:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 07:35 08:00
                        2021-03-02 00:01:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 07:35 08:00
                        2021-03-02 00:01:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters living area: 07:35 debug 5
                        2021-03-02 00:01:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 08:00
                        2021-03-02 00:01:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 07:30
                        2021-03-02 00:01:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsLater : 07:35 07:30
                        2021-03-02 00:01:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 07:35 08:00
                        2021-03-02 00:01:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 07:35 08:00
                        2021-03-02 00:01:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters sleep area: 07:35 debug 5
                        2021-03-02 00:01:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 08:00
                        2021-03-02 00:01:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 07:35 07:30
                        2021-03-02 00:01:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsLater : 07:35 07:30
                        2021-03-02 00:01:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 07:35 08:00
                        2021-03-02 00:01:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 07:35 08:00
                        2021-03-02 00:01:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Starting up shutters children area: 07:35 debug 5
                        2021-03-02 00:01:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsLater : 18:35 20:00
                        2021-03-02 00:01:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (5063) check IsEarlier : 18:35 20:00
                        2021-03-02 00:01:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (5063) yes, IsEarlier : 18:35 20:00
                        2021-03-02 00:01:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters living area: 18:35 debug 7
                        2021-03-02 00:01:00.035 - debug: shuttercontrol.0 (5063) shutterDownLiving
                        2021-03-02 00:01:00.037 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters children area: 18:35 debug 7
                        2021-03-02 00:01:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutdown shutters sleep area: 18:35 debug 7
                        2021-03-02 00:01:00.041 - debug: shuttercontrol.0 (5063) late down at 22:15
                        2021-03-02 00:01:00.043 - debug: shuttercontrol.0 (5063) complete down at 22:00
                        2021-03-02 07:33:00.015 - info: shuttercontrol.0 (5063) #16 Set ID: Position Esszimmer rechts value: 100%
                        2021-03-02 07:33:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (5063) shutterUpLiving #3 Position Esszimmer rechts old height: 0% new height: 100%
                        2021-03-02 07:33:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutter state changed: Position Esszimmer rechts old value = 0 new value = 100
                        2021-03-02 07:33:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Position Esszimmer rechts Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2021-03-02 07:33:01.016 - info: shuttercontrol.0 (5063) #16 Set ID: Position Terrasse links value: 100%
                        2021-03-02 07:33:01.017 - debug: shuttercontrol.0 (5063) shutterUpLiving #3 Position Terrasse links old height: 0% new height: 100%
                        2021-03-02 07:33:01.059 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutter state changed: Position Terrasse links old value = 0 new value = 100
                        2021-03-02 07:33:01.059 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Position Terrasse links Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2021-03-02 07:33:02.017 - info: shuttercontrol.0 (5063) #16 Set ID: Position Terrasse rechts value: 100%
                        2021-03-02 07:33:02.017 - debug: shuttercontrol.0 (5063) shutterUpLiving #3 Position Terrasse rechts old height: 0% new height: 100%
                        2021-03-02 07:33:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Shutter state changed: Position Terrasse rechts old value = 0 new value = 100
                        2021-03-02 07:33:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (5063) Position Terrasse rechts Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        Ich habe fertig (...erstmal wieder ☺ )
                        • M M.M.
                          Sehr gut!
                          Viel Erfolg!
                          StefanW
                          #2903
                          Gibt es eine Möglichkeit, den manu_modus zurückzusetzen, selbst ein Neustart der Instanz ändert nix.
                          Ich richte gerade meine Jalousie - Sonnenschutz Steuerung ein und fahre sie deshalb auch mal manuell wieder ein um zu sehen ob sie auslöst.
                          So müsste ich ja immer bis zum nächsten Tag warten 😞
                          Stefan
                          • S StefanW
                            Stefan
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2904
                            @stefanw Der manuelle Modus wird am Abend beim schließen automatisch zurückgesetzt
                            • simatecS simatec
                              StefanW
                              #2905
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                              also keine Möglichkeit diesen manuell zu deaktivieren?
                              Wäre halt auch sinnvoll, wie schon jemand hier geschrieben hat, das die Automatik nach Zeit X sich wieder aktiviert.
                              Falls morgens jemand irgendwas manuell steuert hat man den ganzen Tag keine Beschattung.
                              • S StefanW
                                FoxRo
                                #2906
                                @stefanw
                                neben dem, wie es @simatec schreibt, am Abend der Status zurück gesetzt wird, wird der Status auch zurück gesetzt, wenn Du mittels Button (Up / Down) die Jalousie in die Endlage fährst.
                                Um den Sonnenschutz zu testen, empfiehlt es sich, dass die Jalousie jeweils mit dem Button (Alle auf) hoch fährst. Bei "Down" darf der Sonnenschutz nicht öffnen ;-) .Wenn die Sonnenschutzanforderung weiterhin ansteht, wird er ein paar Minuten später wieder in den Sonnenschutz fahren. ;-)
                                Viel Erfolg!
                                • F FoxRo
                                  @stefanw
                                  Viel Erfolg!
                                  StefanW
                                  #2907
                                  @foxro
                                  Danke für den Tipp, ich komme aber trotz lesen der ganzen Artikel nicht weiter.
                                  Vermutlich nur eine Kleinigkeit, wäre schön wenn Ihr euch das mal anschauen würdet
                                  Ich habe hier zum testen extra nur die Innentemperatur genommen um andere Fehler auszuschließen.
                                  Der AutoState steht auf "None", soweit ich verstanden habe kann es ja nicht funktionieren da hier "Auto" stehen sollte
                                  vielen Dank schon mal
                                  Stefan
                                  • S StefanW
                                    @foxro
                                    Stefan
                                    FoxRo
                                    #2908
                                    @stefanw
                                    Der autoState "none" wird in der Nacht automatisch gesetzt und verbleibt so, bis entweder die Automatik oder der "Button up" den Rollo/Jalousie am Morgen hochgefahren hat. Dann steht er auf "up". Wenn die Rollo am Morgen manuell hoch fährst, bleibt der Status "none" bis der Rollo allenfalls wieder manuell gefahren wird ->(manu_Mode). Dies erlaubt es, dass der Sonnenschutz am Morgen nach dem 1. manuellen öffnen doch ansprechen darf.
                                    Den Status "Auto" gibt es nicht.
                                    Der Sonnenschutz darf bei fast allen Stati fahren. Ausnahmen sind "manu_Mode" und "Down" oder bei "none" wenn der Rollo noch unten ist.
                                    Wenn sicher gehen willst, dass die Grundlagen für den Sonnenschutz Test korrekt sind, öffne die Rollos mit dem Button up. Dies vor Allem auch, wenn der Adapter neu gestartet wurde. (zb. Settings geändert)
                                    1% Hysterese sind aus meiner Sicht recht "scharf" eingestellt. dh. bei 20° geht er in den Sonnenschutz - bei 19,8° wird der Sonnenschutz beendet.
                                    Der Rest müsste anhand der Screenshots so passen.
                                    Viel Erfolg!
                                      StefanW
                                      #2909
                                      @ all
                                      bin gerade noch am testen, deshalb habe ich mich noch nicht gemeldet.
                                      Vielen Dank für die ausführlichen Tipps 👍
                                      Das mit dem Button up war genau das was ich benötigt habe.
                                      Stefan
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2910
                                        @FoxRo
                                        Ich bin mir nicht sicher, ob dies schonmal gefragt wurde. Kann auch sein, dass ich es bei der Menge an Beiträgen überlesen habe.
                                        Wie verhält sich die Sonnenschutzeinstellung, wenn die Sonnenstrahlung passt, das Rollo auf zB 50% fährt, dann aber Wolken kommen und der Wert der Sonnenstrahlung wieder sinkt? Öffnet dann das Rollo wieder? Oder erst nach einer einstellbaren Zeit?
                                        So wie hier im Screenshot, würden alle 3 Werte berücksichtigt werden, bevor auf 30% gefahren wird?
                                        Und die 15 bei Sollwert ist der Wert, ab wann getriggert wird?
                                        Wenn ich nur nach Sonnenposition triggere, wird immer ausgelöst, egal ob es bewölkt ist oder die Sonne richtig knallt?
                                        Oder werden da auch wieder wie hier zB Sollwert Außentemperatur und Sollwert des Sonnenschutzsensors mitberücksichtigt?
                                        Danke dir!
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @FoxRo
                                          Danke dir!
                                          FoxRo
                                          #2911
                                          @negalein
                                          Versuche Deine Fragen kurz zu beantworten, damit es keinen Roman gibt :-)
                                          Zu 1 - Sonnenstrahlung: Richtig - wenn der eingestellte Wert erreicht/überschritten wird, macht er zu, wenn der eingestellte Wert minus die Hysterese unterschritten wird, macht er auf. Wenn Dich das stört, kannst Du mit der Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz:" den Rolladen für den Rest des Tages unten halten. Weiter hat hier jemand schon ein Skript reingestellt, mit welchem Du Mittelwerte für die Sensoren berechnen kannst, so dass er nicht gleich fährt, wenn nur eine grössere Wolke vorbei zieht.
                                          Zu 2 - Werte Berücksichtigen: In Deinem Screenshot steht die Art der Sonnenschutzsteuerung auf "Himmelsrichtung". Dh. Es wird nur auf die Sonnenposition geschaut - alle anderen Werte werden nicht berücksichtigt auch wenn diese Konfiguriert sind.
                                          Zu 3 - Sonnenposition: Korrekt. Es wird wie in 2 nur auf die Sonnenposition geschaut. Wenn Du willst, dass andere Sensoren mit berücksichtig werden, dann wähle die entsprechende Art der Sonnenschutzsteuerung.
                                          Viel Erfolg!
