  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @crunchip
    Also die aktivierten Datenpunkte die SA tracken soll (alle Watt) waren auch weiterhin aktiviert und so wie ich sie manuell ausgewählt hatte (Leistung in W nicht kW etc etc.).
    Die Datenpunkte die SA selbst errechnet also unter 2021 und current year waren gefüllt mit 0 kWh. Ebenso die "Zählerstände" cumultative reading = 0.0 etc. Also für mich ein Verhalten als wenn SA gerade frischt in Betrieb genommen wurde aber noch keine Werte erfasst oder berechnet hat.
    Redis habe ich gerade mal gegoogelt und sollte es kein Standardbestand von IObroker sein, nutze ich es bisher nicht.
    Ansonsten bin ich mir unsicher über das Verhalten bzw. Meldungen im Log zu weiteren Datenpunkten. Ich habe Datenpunkte (unabhängig von SA) wo 1x täglich Werte erfasst und reingeschrieben werden um damit per Blocklys zu rechnen etc. Diese Datenpunkte waren leer also nicht 0 und hier gab es entsprechende Warnungen (Rechnen mit Nix ist auch schwierig, klar). Bin mir nicht sicher ob diese Datenpunkte bisher einen Restart "überlebt" haben. Wenn dies im Zusammenhang steht, wäre trotzdem interessant für mich wie man SA etwas besser Sichern kann, da doch ein Langzeitdatenaufkommen erfasst wird und kleinste "Fehler" beim Totalverlust sehr ärgerlich sind, wie ich finde.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #371
    @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    wenn ich es richtig verstehe, hast du aber ein anderes Problem und hat mit SA nichts zu tun.
    warum?? hast du keine wh bzw besser kwh, mit Watt werten zu arbeiten ist doch sehr ungenau
    zum einen
    • kommen deine Zählerstände ja vom jeweiligen Gerät, dort sind somit deine aktuellen Zählerstände hinterlegt
    • wenn du auf Datensicherung Wert legst, kannst du dir ja die jeweiligen Daten z.b. in die history(speichern der letzten drei Tage) schreiben
    Habe am WE den IObroker aktualisiert da js-controller 3.2.16 im stable angezeigt wurde, dabei auch gleich den RPI4 aktualisiert
    andernfalls mal im Thread Js-Controller nachfragen, ob es damit etwas zu tun haben kann, oder an deiner Aktualisierung des Pi lag
      zum einen
      #372
      @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Das weiß ich nicht, bei den Datenpunkten die nichts mit SA zu tun haben ist mir dies auch recht egal. Spätestens nach einem Tag funktionieren die Rechnungen wieder und alles ist ok. So kritisch sind diese Berechnungen und Daten für mich nicht, im Gegesatz zu SA Daten. Du fragtest nach ähnlichen Effekten. Kommt mir halt so vor aber wie/ob dies zusammenhängt k.A.
      Die Genauigkeit reicht bisher völlig, ein Teil der Quellen liefert keine Zählerstände bzw. macht dies so unabhängig von Gerätetausch oder Zählerresets etc.
      zum einen
      Wäre eine Option wenn ich überall Zählerstände hätte. Somit die Lösung über den History Adapter ähnlich dem oben angedeuten Ansatz mir die SA Ergebnisse als Zählerstände in eine Datenbank zu schreiben als Sicherung. Bei Datenverlust im SA Adapter wird es aber schwierig die Zählerstände wieder so fein herzustellen. Bsp.: Ich hätte in der Datenbank die Monatswerte aus 2020 erfasst. Es kommt wie jetzt zum Datenverlust. Die Struktur in SA für das Jahr 2020 wird nicht angelegt da wir in 2021 sind. Ob ein manueller "Nachbau" die richtige Lösung ist?
      Ok, danke
        zum einen
        Ok, danke
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #373
        Falsche Einstellung und herangehensweise
        Dann hast du dich aber mit Sa noch nicht intensiv auseinandergesetzt, da sehr empfohlen wird, wenn es geht Watt zu vermeiden.
        Was hat das mit Gerätetausch zu tun?
          zum einen
          Ok, danke
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #374
          Wie gsagt, da liegt bei dir scheinbar ein anderes Problem vor.
          • lobomauL lobomau
            erkennt jemand die Ursache des Problems? Ich habe hier einige kWh-Werte, die irgendwann plötzlich einen Sprung machen.
            Ich habe den Wert hier im verdacht, weiß aber nicht warum der plötzlich kommt. Device Reset?:
            "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
            raw-Wert komplett:
            [s=]
              "_id": "0_userdata.0.Energy.Go-echarger_energy_total",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Go-echarger energy total",
                "role": "",
                "type": "number",
                "desc": "Manually created",
                "unit": "kWh",
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "kWh",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": "1360",
                    "start_week": 1348,
                    "start_month": "1170",
                    "start_quarter": 1005,
                    "start_year": 1005,
                    "valueAtDeviceInit": 1371.1765111111124
              "native": {},
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1614177563634,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #375
            @lobomau sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            raw-Wert komplett:
            [s=]
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "costs": true,
                    "start_week": 1348,
                    "start_year": 1005,
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
            Ich habe es nun bei einem anderen Wert beobachtet. Hier ist für einen Augenblick der Wert 0, so dass hier sourceanalytix einen DeviceReset sieht!? Ich muss also an dem Script arbeiten, dass den Wert liefert. Das Script verhindert bereits negative Werte, die keinen Sinn ergeben.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            -1
            • lobomauL lobomau
              raw-Wert komplett:
              [s=]
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "unit": "kWh",
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "costs": true,
                      "start_week": 1348,
                      "start_year": 1005,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
              Banis
              #376
              ich hab folgendes Problem bei mir:
              Ich habe gestern angefangen meine PV Produktion auswerten zu lassen und habe auch die entsprechende Startwerte erfasst. Das hat gestern auch alles gut ausgesehen. Leider scheint es mir heute aber so, als wäre bei den der Tageswechsel/Monatswechsel nicht erkannt worden, da der Verbrauch weiter gezählt wurde, aber nicht zurückgesetzt.
              Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                "ts": 1614467278644,
                "common": {
                  "name": "AC-Gesamtproduktion",
                  "role": "level",
                  "type": "number",
                  "unit": "KWh",
                  "desc": "Created by linkeddevices",
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "statistics.0": {
                      "enabled": true,
                      "logName": "AC-Gesamtproduktion",
                      "count": false,
                      "sumCount": false,
                      "timeCount": false,
                      "fiveMin": false,
                      "groupFactor": "",
                      "impUnit": "",
                      "impUnitPerImpulse": "",
                      "sumIgnoreMinus": true,
                      "sumDelta": true,
                      "avg": false,
                      "minmax": false,
                      "sumGroup": ""
                    "linkeddevices.0": {
                      "enabled": true,
                      "parentId": "modbus.0.holdingRegisters.40094_AC_Energy_WH",
                      "parentType": "number",
                      "isLinked": true,
                      "number_maxDecimal": 2,
                      "linkedId": "",
                      "name": "",
                      "role": "",
                      "mergeSettingsOnRestart": false,
                      "expertSettings": false,
                      "number_convertTo": "",
                      "number_unit": "",
                      "number_min": "",
                      "number_max": "",
                      "number_calculation": "",
                      "number_calculation_readOnly": "",
                      "number_to_boolean_condition": "",
                      "number_to_boolean_value_true": "",
                      "number_to_boolean_value_false": "",
                      "number_to_string_condition": "",
                      "number_to_duration_convert_seconds": "",
                      "number_to_duration_format": "",
                      "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                      "number_to_datetime_format": "",
                      "number_to_multi_condition": "",
                      "boolean_convertTo": "",
                      "boolean_to_string_value_true": "",
                      "boolean_to_string_value_false": "",
                      "string_convertTo": "",
                      "string_prefix": "",
                      "string_suffix": "",
                      "string_to_boolean_value_true": "",
                      "string_to_boolean_value_false": "",
                      "string_to_number_unit": "",
                      "string_to_number_maxDecimal": "",
                      "string_to_number_calculation": "",
                      "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                      "string_to_duration_format": "",
                      "string_to_datetime_parser": "",
                      "string_to_datetime_format": ""
                    "statistics.1": {
                      "enabled": true,
                      "logName": "AC-Gesamtproduktion_neu",
                      "count": false,
                      "sumCount": false,
                      "timeCount": false,
                      "fiveMin": false,
                      "groupFactor": "",
                      "impUnit": "",
                      "sumDelta": true,
                      "avg": false,
                      "minmax": false,
                      "sumGroup": ""
                      "enabled": true,
                      "alias": "SE_PV_Gesamtproduktion",
                      "costs": false,
                      "meter_values": false,
                      "start_day": 2728.56,
                      "start_week": 2477.55,
                      "start_month": 2095.66,
                      "start_quarter": 1942.07,
                      "start_year": 1942.07,
                      "valueAtDeviceReset": 0,
                      "valueAtDeviceInit": null,
                      "cumulativeValue": 2728.56
                  "icon": "linkeddevices_small.png"
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "type": "int32be",
                  "address": 93,
                  "deviceId": 1,
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001,
                  "poll": true
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "_id": "linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_SolarEdge.PV_Gesamtproduktion",
                "type": "state"
              • B Banis
                  "common": {
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "unit": "KWh",
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "statistics.0": {
                        "enabled": true,
                        "count": false,
                        "sumCount": false,
                        "timeCount": false,
                        "fiveMin": false,
                        "groupFactor": "",
                        "impUnit": "",
                        "sumDelta": true,
                        "avg": false,
                        "minmax": false,
                        "sumGroup": ""
                        "enabled": true,
                        "isLinked": true,
                        "linkedId": "",
                        "name": "",
                        "role": "",
                        "number_unit": "",
                        "number_min": "",
                        "number_max": "",
                      "statistics.1": {
                        "enabled": true,
                        "count": false,
                        "sumCount": false,
                        "timeCount": false,
                        "fiveMin": false,
                        "groupFactor": "",
                        "impUnit": "",
                        "sumDelta": true,
                        "avg": false,
                        "minmax": false,
                        "sumGroup": ""
                        "enabled": true,
                        "costs": false,
                  "native": {
                    "type": "int32be",
                    "address": 93,
                    "deviceId": 1,
                    "len": 2,
                    "offset": 0,
                    "factor": 0.001,
                    "poll": true
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #377
                @banis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  "common": {
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "unit": "KWh",
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "statistics.0": {
                        "enabled": true,
                        "count": false,
                        "sumCount": false,
                        "timeCount": false,
                        "fiveMin": false,
                        "groupFactor": "",
                        "impUnit": "",
                        "sumDelta": true,
                        "avg": false,
                        "minmax": false,
                        "sumGroup": ""
                        "enabled": true,
                        "isLinked": true,
                        "linkedId": "",
                        "name": "",
                        "role": "",
                        "number_unit": "",
                        "number_min": "",
                        "number_max": "",
                      "statistics.1": {
                        "enabled": true,
                        "count": false,
                        "sumCount": false,
                        "timeCount": false,
                        "fiveMin": false,
                        "groupFactor": "",
                        "impUnit": "",
                        "sumDelta": true,
                        "avg": false,
                        "minmax": false,
                        "sumGroup": ""
                        "enabled": true,
                        "costs": false,
                  "native": {
                    "type": "int32be",
                    "address": 93,
                    "deviceId": 1,
                    "len": 2,
                    "offset": 0,
                    "factor": 0.001,
                    "poll": true
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                Wen er nachts nicht resettet sollte gegen 00.00 Uhr Fehler im log komme, schau mal bitte ob du da fündig wirst
                  Banis
                  #378
                  Ja hab tatsächlich ein paar Fehler gefunden.
                  Scheint so als ob mache Werte nicht gelesen werden können, aber was heißt das jetzt?
                  2021-03-01 00:00:07.656  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (5608) [[resetStartValues] linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_Tesla.PV_Gesamtproduktion] error: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'calcValues' of null
                  2021-03-01 00:00:07.657  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (5608) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                  2021-03-01 00:00:07.657  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (5608) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined at Sourceanalytix.errorHandling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1647:37)
                  2021-03-01 00:00:07.714  - [32minfo[39m: sourceanalytix.0 (5608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-03-01 00:00:39.880  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Check settings for linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_Tesla.PV_Gesamtproduktion ! Known valueAtDeviceReset : (2709.92) > known cumulative value (2699.95) cannot proceed
                  2021-03-01 00:00:40.154  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Input value for 0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Bezug_Solaredge, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                  2021-03-01 00:00:40.991  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Cannot handle initialisation for linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_Tesla.PV_Gesamtproduktion
                  2021-03-01 00:00:42.317  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Input value for 0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Einspeisung_SE, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                  • B Banis
                    Kueppert
                    #379
                    also ich lese die Fehlermeldung, die ganz klar sagt, dass du da einen DP hast, der TEXT ist und keine Zahl. Mit Text kann SA aber nicht arbeiten und rechnen :)
                    B DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      Banis
                      #380
                      @kueppert Danke für die schnelle Rückmeldung.
                      Es war tatsächlich ein Datenpunkt Text. Heißt das dann, dass es bei allen anderen Datenpunkten die korrekt formatiert sind auch zu Problemen führt?
                      • B Banis
                        Kueppert
                        #381
                        @banis " die korrekt formatiert sind auch zu Problemen führt?" Hi, nein, nur die NICHT korrekt auf number stehen :)
                        • K Kueppert
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #382
                          @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          richtig :) !
                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            Banis
                            #383
                            Aber das Problem ist bei allen Datenpunkten aufgetreten, also auch bei denen die korrekt auf nuber gestanden sind, sonst hätten ja grundsätzlich keine Werte berechnet werden können. Die Werte wurden aber ja berechnet, es hat eben nur nicht um Mitternacht auf 0 zurückgesetzt
                            • MassiveAttackM Offline
                              MassiveAttack
                              #384
                              Wäre es möglich in neueren Releases eine Summen- & Durchschnittsberechnung (pro Jahr zB) einzubauen?
                              Ansonsten läuft die Version richtig gut bei mir...
                              • DutchmanD Dutchman
                                richtig :) !
                                Axel KoenekeA Offline
                                Axel Koeneke
                                #385
                                @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                richtig :) !
                                Da ich auch Tage gebraucht habe um zu erkennen das meine Werte vom Smartmeter-Adapter keine Zahlen sind, sondern Strings,habe ich hier mal ein mini Blockly gebastelt: https://forum.iobroker.net/post/590905
                                Ich dachte immer es würde reichen wenn im RAW "number" eingetragen ist - tut es aber nicht.
                                Vielleicht sollte man das "richtige Format" bei der Fehlersuche nochmal explizit erwähnen.
                                Axel
                                • MassiveAttackM MassiveAttack
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #386
                                  @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  moeglich ja, bitte issue auf git dazu (enhancement) ich bin gerade viel mit ESPHome im Gange und meiner docu Seite.... dan kommt Sa wieder
                                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                    richtig :) !
                                    Axel
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #387
                                    @axel-koeneke sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    richtig :) !
                                    Axel
                                    danke, darf ich das so übernehmen in die docu ?
                                      richtig :) !
                                      Axel
                                      Axel Koeneke
                                      #388
                                      richtig :) !
                                      Axel
                                      Natürlich, wir sind doch unter uns... :)
                                      • Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        #389
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
                                        Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
                                        Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
                                        Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #390
                                          Steht nicht die Doku für Sa noch aus?😉
