  4. wie bei tinkerboard / armbian note.js aktualisieren ?
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hal sagte in wie bei tinkerboard / armbian note.js aktualisieren ?:
    @homoran Ich habe mit dem Script installiert und nur das gemacht, was im Forumseintrag steht.
    welches und welcher?
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    @homoran Tinkerboard Image installiert, dann mit dem https://github.com/Homoran/iobroker.install
    ( ist aber schon etwas länger her ) iobroker installiert.
    Als alles lief habe ich später noch InfluxDB und Grafana installiert
    die notes.js habe ich nach dem mit empfohlenen Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian versucht zu installieren, habe aber über sehen, das da debian steht.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      @hal
      Die Vorgehensweise bei deb-basierten Distributionen ist prinzipiell gleich.
      Ubuntu basiert ja auf Debian. Die Unterscheide liegen im Detail, und deswegen sollte man nie Repositories für Debian mit denen für Ubuntu mischen. Ist wie beim Auto. Ein Passat fährt grundsätzlich ganz ähnlich wie ein Golf, dennoch kann man die wenigsten Teile von dem einen Modell auch an das andere schrauben.
      Also den ganzen Kram zu Debian/Buster da raus, da müssen Ubuntu/Focal-Quellen rein.
      • HALH HAL
        das ist jetzt dein Problem
        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @homoran ok, meinst Du hier ?
           GNU nano 4.8      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          # deb https://deb.nodesource.com/node_10.x focal main
          # deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x focal main
          # node 12
          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          und wo finde ich die Quellen ?
          • HALH HAL
            # node 12
            was stand denn da vorher, bevor du es auf "buster" geändert hast?
            • HALH HAL
              # node 12
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x focal main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x focal main
              gehört da rein, die Zeilen zu buster löschen.
              Da müssen aber noch mehr .list-Dateien sein, die buster/debian-Quellen beinhalten.
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @homoran nur die oberen jetzt auskommentierten beiden Zeilen:
                was ich irritiert, mal steht ubuntu in den Quellen und mal deb:
                pi@tinkerboard:~$ apt-cache policy
                Package files:
                     release a=now
                 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     release o=Node Source,n=buster,l=Node Source,c=main,b=armhf
                     origin deb.nodesource.com
                 500 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal/main armhf Packages
                     release o=Node Source,n=focal,l=Node Source,c=main,b=armhf
                 500 https://repos.influxdata.com/debian focal/stable armhf Packages
                     release o=InfluxDB,n=focal,l=InfluxDB,c=stable,b=armhf
                     origin repos.influxdata.com
                 300 http://deb.debian.org/debian-security stable/updates/main armhf Packages
                     release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=main,b=armhf
                     origin deb.debian.org
                 300 http://deb.debian.org/debian stable-updates/main armhf Packages
                     release o=Debian,a=stable-updates,n=buster-updates,l=Debian,c=main,b=armhf
                 300 http://deb.debian.org/debian stable/main armhf Packages
                     release v=10.8,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=main,b=armhf
                 500 http://apt.armbian.com focal/focal-desktop armhf Packages
                     release o=Armbian,a=focal,n=focal,l=Armbian,c=focal-desktop,b=armhf
                     origin apt.armbian.com
                 500 http://apt.armbian.com focal/focal-utils armhf Packages
                     release o=Armbian,a=focal,n=focal,l=Armbian,c=focal-utils,b=armhf
                 500 http://apt.armbian.com focal/main armhf Packages
                     release o=Armbian,a=focal,n=focal,l=Armbian,c=main,b=armhf
                 100 http://ports.ubuntu.com focal-backports/universe armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-backports,n=focal,l=Ubuntu,c=universe,b=armhf
                     origin ports.ubuntu.com
                 500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/multiverse armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-updates,n=focal,l=Ubuntu,c=multiverse,b=armhf
                 500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/universe armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-updates,n=focal,l=Ubuntu,c=universe,b=armhf
                 500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/restricted armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-updates,n=focal,l=Ubuntu,c=restricted,b=armhf
                 500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/main armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-updates,n=focal,l=Ubuntu,c=main,b=armhf
                 500 http://ports.ubuntu.com focal-security/multiverse armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-security,n=focal,l=Ubuntu,c=multiverse,b=armhf
                 500 http://ports.ubuntu.com focal-security/universe armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-security,n=focal,l=Ubuntu,c=universe,b=armhf
                 500 http://ports.ubuntu.com focal-security/restricted armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-security,n=focal,l=Ubuntu,c=restricted,b=armhf
                 500 http://ports.ubuntu.com focal-security/main armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-security,n=focal,l=Ubuntu,c=main,b=armhf
                 500 http://ports.ubuntu.com focal/multiverse armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal,n=focal,l=Ubuntu,c=multiverse,b=armhf
                 500 http://ports.ubuntu.com focal/universe armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal,n=focal,l=Ubuntu,c=universe,b=armhf
                 500 http://ports.ubuntu.com focal/restricted armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal,n=focal,l=Ubuntu,c=restricted,b=armhf
                 500 http://ports.ubuntu.com focal/main armhf Packages
                     release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal,n=focal,l=Ubuntu,c=main,b=armhf
                Pinned packages:
                     chromium-bsu -> 0.9.16.1-2 with priority 700
                     chromium-driver -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                     chromium-driver -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                     chromium-l10n -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                     chromium-l10n -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                     chromium-shell -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                     chromium-shell -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                     chromium -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                     chromium -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                     chromium-bsu-data -> 0.9.16.1-2 with priority 700
                     chromium-sandbox -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                     chromium-sandbox -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                     chromium-common -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                     chromium-common -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                     chromium-tt-rss-notifier -> 0.5.2-2 with priority 700
                     chromium-lwn4chrome -> 1.0-3 with priority 700
                pi@tinkerboard:~$
                • HALH HAL
                  Package files:
                       release a=now
                  Pinned packages:
                  pi@tinkerboard:~$
                  @hal
                  Zuvor
                  sudo apt update
                  Erst dann mit policy nachschauen. Und warum ist da chromium gepinnt?
                  Und warum ist der überhaupt auf einem Server installiert? Hat da nix verloren.
                    @hal
                    Zuvor
                    sudo apt update
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @thomas-braun damit sind meine rudimentären Linux Kenntnisse überfordert. Aber bisher läuft alles einwandfrei.
                    • HALH HAL
                      Das sehe ich...
                      ...nicht so.
                        Das sehe ich...
                        ...nicht so.
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @thomas-braun woran sehe ich das ? Im iobroker log taucht kaum Fehler auf. Alle Adapter, Views, Scripte usw. tun es . Grafana und influxDB gehen auch. Die Load ist m.E. nicht zu hoch.
                        Einzig Note.js lässt sich nicht aktualisieren.
                        Müsste ich das System komplett neu aufsetzen um das zu fixen ?
                        HALH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HALH HAL
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          ich hätte noch einen Raspi 4 rumliegen. Allerdings habe ich das schon mal versucht meine Installation umzuziehen. Alles hat funktioniert, bis auf Alexa und das brauche ich unbedingt für den WAF. Den Fehler konnte ich nicht finden.
                          • HALH HAL
                            Ich rate da selten zu, aber hier würde ich das tun. Dann ohne Desktop und so'nem Quatsch wie chromium auf einem Server. Und ohne irgendwelche Quellen, die nicht zur Distribution passen. Wer weiß was du dir da nun alles für Softwarepakete von werweißwoher reingeballert hast.
                            Könnte man zwar natürlich alles aufwändig in Erfahrung bringen, aber das würde geraume Zeit dauern. Da biste mit flugs neuinstallieren und ioBroker per Backup wiederherstellen mit Sicherheit schneller.
                            Du meinst den alexa2-Adapter? Warum sollte der auf einem Tinkerboard laufen, auf einem Raspberry4 aber nicht?
                            Tut er natürlich. Bei mir z. B.
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @thomas-braun genau der Alexa2 Adapter lief, reagierte aber nicht mit Sprache. Ich habe noch die Raspi4 Installation mit InfluxDB und Grafana auf einem USB Stick und probiere es noch mal mit dem Backup vom Tinkerboard
                              • HALH HAL
                                Das tut der ja auch nicht unmittelbar. Der kann höchstens die richtigen Lautsprecher aktvieren.
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  @thomas-braun ja, sorry, das mache ich dann über note-red für Homematic bzw. java script für lokale Abfragen
                                  • HALH HAL
                                    @hal
                                    Keine Ahnung von node-red. Da wäre dann @mickym eher kompetent. Aber zunächst muss das System auf eine solide Basis gesetzt werden.
                                      @hal
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      @thomas-braun ich schreibe gerade das Raspi4 Image auf den Stick und boote gleich mal
                                      • HALH HAL
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        nach sudo apt update && apt upgrade :
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt-cache policy
                                        Paketdateien:
                                             release a=now
                                         500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                             release o=Raspberry Pi Foundation,a=testing,n=buster,l=Raspberry Pi Foundation,c=main,b=armhf
                                             origin archive.raspberrypi.org
                                         500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                                             release o=InfluxDB,n=buster,l=InfluxDB,c=stable,b=armhf
                                         500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                             release o=grafana stable,a=stable,n=stable,l=grafana stable,c=main,b=armhf
                                             origin packages.grafana.com
                                         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages
                                             release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=rpi,b=armhf
                                             origin raspbian.raspberrypi.org
                                         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages
                                             release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=non-free,b=armhf
                                         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages
                                             release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=contrib,b=armhf
                                             release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=main,b=armhf
                                        Mit Pinning verwaltete Pakete:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • HALH HAL
                                          Paketdateien:
                                               release a=now
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Zeilen 5, 8, 11 (vermutlich in der Form jedenfalls), 14 (vermutlich in der Form jedenfalls), 17, 20, 23, 26 sind falsch/überflüssig.
                                          Aber wo sind denn nun die Einträge zu ubuntu/focal hin? Die wären ja richtig gewesen.
                                          [Edit:] Vergiss den Quatsch, ich hatte nicht geblickt dass du ja jetzt Buster am Start hast. Dann passt das natürlich soweit.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
