  4. wie bei tinkerboard / armbian note.js aktualisieren ?
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in wie bei tinkerboard / armbian note.js aktualisieren ?:
    Was hast du denn da nun installiert?
    ubunt focal? RasperryOS 'Buster'? Armbian?
    Armbian gibt es jeweils Ubuntu oder Debian basiert.
    Warum @HAL beides drin hat ist mir schleierhaft.
    Auch dass nodejs python-minimal benötigt.
    python (ohne minimal) ist üblicherweise in jeder Distro drauf
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Es ist Ubuntu focal
    pi@tinkerboard:~$ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Ubuntu
    Description:    Ubuntu 20.04.2 LTS
    Release:        20.04
    Codename:       focal
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      @thomas-braun sorry für die späte Antwort, war "beschäftigt". So ganz hat es nach der Anweisung nicht geklappt.
      Nach
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      sudo reboot
      konnte ich den neuen note-red Adapter installieren, es war aber noch die alte note.js 10.x installiert.
      Nach
       GNU nano 4.8      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      # deb https://deb.nodesource.com/node_10.x focal main
      # deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x focal main
      # node 12
      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      ein sudo apt update brachte Fehler
      root@tinkerboard:~# sudo apt update
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
      Hit:2 http://ports.ubuntu.com focal InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian stable-updates InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security stable/updates InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian focal InRelease
      Hit:6 http://ports.ubuntu.com focal-security InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Hit:8 http://ports.ubuntu.com focal-updates InRelease
      Hit:9 http://ports.ubuntu.com focal-backports InRelease
      Get:10 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Err:10 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
      Get:11 https://armbian.systemonachip.net/apt focal InRelease [18.2 kB]
      Reading package lists... Done
      W: GPG error: https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
      E: The repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' is not signed.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      root@tinkerboard:~# apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 10.24.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 12.21.0-1nodesource1
        Version table:
           12.21.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
       *** 10.24.0-deb-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 300
              300 http://deb.debian.org/debian-security stable/updates/main armhf ages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 300
              300 http://deb.debian.org/debian stable/main armhf Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://ports.ubuntu.com focal/universe armhf Packages
      root@tinkerboard:~#
      auch ein sudo apt install nodejs=12.21.0-1nodesource1 lief auf Fehler
      root@tinkerboard:~# sudo apt install nodejs=12.21.0-1nodesource1
      Building dependency tree
      Some packages could not be installed. This may mean that you have
      requested an impossible situation or if you are using the unstable
      distribution that some required packages have not yet been created
      or been moved out of Incoming.
      The following information may help to resolve the situation:
      The following packages have unmet dependencies:
       nodejs : Depends: python-minimal but it is not going to be installed
      E: Unable to correct problems, you have held broken packages
      muss ich überhaupt die note.js akualisieren ? Momentan läuft alles.
      @hal sagte in wie bei tinkerboard / armbian note.js aktualisieren ?:
      Es ist Ubuntu focal
      und warum steht hier überall
      12.21.0-1nodesource1 500 > 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages > *** 10.24.0-deb-1nodesource1 100 > 100 /var/lib/dpkg/status > 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 300 > 300 http://deb.debian.org/debian-security stable/updates/main armhf ages > 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 300 > 300 http://deb.debian.org/debian stable/main armhf Packages
      Debian und Buster?
      das kann dann ja nicht passen
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        Es ist Ubuntu focal
        Debian und Buster?
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @homoran Ich habe mit dem Script installiert und nur das gemacht, was im Forumseintrag steht.
        • HALH HAL
          welches und welcher?
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            schrieb am zuletzt editiert von HAL
            @homoran Tinkerboard Image installiert, dann mit dem https://github.com/Homoran/iobroker.install
            ( ist aber schon etwas länger her ) iobroker installiert.
            Als alles lief habe ich später noch InfluxDB und Grafana installiert
            die notes.js habe ich nach dem mit empfohlenen Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian versucht zu installieren, habe aber über sehen, das da debian steht.
            • HALH HAL
              @hal
              Die Vorgehensweise bei deb-basierten Distributionen ist prinzipiell gleich.
              Ubuntu basiert ja auf Debian. Die Unterscheide liegen im Detail, und deswegen sollte man nie Repositories für Debian mit denen für Ubuntu mischen. Ist wie beim Auto. Ein Passat fährt grundsätzlich ganz ähnlich wie ein Golf, dennoch kann man die wenigsten Teile von dem einen Modell auch an das andere schrauben.
              Also den ganzen Kram zu Debian/Buster da raus, da müssen Ubuntu/Focal-Quellen rein.
              • HALH HAL
                das ist jetzt dein Problem
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @homoran ok, meinst Du hier ?
                  # node 12
                  und wo finde ich die Quellen ?
                  • HALH HAL
                    # node 12
                    was stand denn da vorher, bevor du es auf "buster" geändert hast?
                    • HALH HAL
                      # node 12
                      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x focal main
                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x focal main
                      gehört da rein, die Zeilen zu buster löschen.
                      Da müssen aber noch mehr .list-Dateien sein, die buster/debian-Quellen beinhalten.
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @homoran nur die oberen jetzt auskommentierten beiden Zeilen:
                        was ich irritiert, mal steht ubuntu in den Quellen und mal deb:
                        pi@tinkerboard:~$ apt-cache policy
                        Package files:
                             release a=now
                             release o=Node Source,n=buster,l=Node Source,c=main,b=armhf
                             origin deb.nodesource.com
                         500 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal/main armhf Packages
                             release o=Node Source,n=focal,l=Node Source,c=main,b=armhf
                         500 https://repos.influxdata.com/debian focal/stable armhf Packages
                             release o=InfluxDB,n=focal,l=InfluxDB,c=stable,b=armhf
                             origin repos.influxdata.com
                         300 http://deb.debian.org/debian-security stable/updates/main armhf Packages
                             release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=main,b=armhf
                             origin deb.debian.org
                         300 http://deb.debian.org/debian stable-updates/main armhf Packages
                             release o=Debian,a=stable-updates,n=buster-updates,l=Debian,c=main,b=armhf
                             release v=10.8,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=main,b=armhf
                         500 http://apt.armbian.com focal/focal-desktop armhf Packages
                             release o=Armbian,a=focal,n=focal,l=Armbian,c=focal-desktop,b=armhf
                             origin apt.armbian.com
                         500 http://apt.armbian.com focal/focal-utils armhf Packages
                             release o=Armbian,a=focal,n=focal,l=Armbian,c=focal-utils,b=armhf
                         500 http://apt.armbian.com focal/main armhf Packages
                             release o=Armbian,a=focal,n=focal,l=Armbian,c=main,b=armhf
                         100 http://ports.ubuntu.com focal-backports/universe armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-backports,n=focal,l=Ubuntu,c=universe,b=armhf
                             origin ports.ubuntu.com
                         500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/multiverse armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-updates,n=focal,l=Ubuntu,c=multiverse,b=armhf
                         500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/universe armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-updates,n=focal,l=Ubuntu,c=universe,b=armhf
                         500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/restricted armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-updates,n=focal,l=Ubuntu,c=restricted,b=armhf
                         500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/main armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-updates,n=focal,l=Ubuntu,c=main,b=armhf
                         500 http://ports.ubuntu.com focal-security/multiverse armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-security,n=focal,l=Ubuntu,c=multiverse,b=armhf
                         500 http://ports.ubuntu.com focal-security/universe armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-security,n=focal,l=Ubuntu,c=universe,b=armhf
                         500 http://ports.ubuntu.com focal-security/restricted armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-security,n=focal,l=Ubuntu,c=restricted,b=armhf
                         500 http://ports.ubuntu.com focal-security/main armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal-security,n=focal,l=Ubuntu,c=main,b=armhf
                         500 http://ports.ubuntu.com focal/multiverse armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal,n=focal,l=Ubuntu,c=multiverse,b=armhf
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal,n=focal,l=Ubuntu,c=universe,b=armhf
                         500 http://ports.ubuntu.com focal/restricted armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal,n=focal,l=Ubuntu,c=restricted,b=armhf
                         500 http://ports.ubuntu.com focal/main armhf Packages
                             release v=20.04,o=Ubuntu,a=focal,n=focal,l=Ubuntu,c=main,b=armhf
                        Pinned packages:
                             chromium-bsu -> 0.9.16.1-2 with priority 700
                             chromium-driver -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                             chromium-driver -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                             chromium-l10n -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                             chromium-l10n -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                             chromium-shell -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                             chromium-shell -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                             chromium -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                             chromium -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                             chromium-bsu-data -> 0.9.16.1-2 with priority 700
                             chromium-sandbox -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                             chromium-sandbox -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                             chromium-common -> 88.0.4324.182-1~deb10u1 with priority 700
                             chromium-common -> 87.0.4280.141-0.1~deb10u1 with priority 700
                             chromium-tt-rss-notifier -> 0.5.2-2 with priority 700
                             chromium-lwn4chrome -> 1.0-3 with priority 700
                        pi@tinkerboard:~$
                        • HALH HAL
                          Package files:
                               release a=now
                          Pinned packages:
                          pi@tinkerboard:~$
                          @hal
                          Zuvor
                          sudo apt update
                          Erst dann mit policy nachschauen. Und warum ist da chromium gepinnt?
                          Und warum ist der überhaupt auf einem Server installiert? Hat da nix verloren.
                            @hal
                            Zuvor
                            sudo apt update
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @thomas-braun damit sind meine rudimentären Linux Kenntnisse überfordert. Aber bisher läuft alles einwandfrei.
                            • HALH HAL
                              Das sehe ich...
                              ...nicht so.
                                Das sehe ich...
                                ...nicht so.
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                @thomas-braun woran sehe ich das ? Im iobroker log taucht kaum Fehler auf. Alle Adapter, Views, Scripte usw. tun es . Grafana und influxDB gehen auch. Die Load ist m.E. nicht zu hoch.
                                Einzig Note.js lässt sich nicht aktualisieren.
                                Müsste ich das System komplett neu aufsetzen um das zu fixen ?
                                HALH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HALH HAL
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  ich hätte noch einen Raspi 4 rumliegen. Allerdings habe ich das schon mal versucht meine Installation umzuziehen. Alles hat funktioniert, bis auf Alexa und das brauche ich unbedingt für den WAF. Den Fehler konnte ich nicht finden.
                                  • HALH HAL
                                    Ich rate da selten zu, aber hier würde ich das tun. Dann ohne Desktop und so'nem Quatsch wie chromium auf einem Server. Und ohne irgendwelche Quellen, die nicht zur Distribution passen. Wer weiß was du dir da nun alles für Softwarepakete von werweißwoher reingeballert hast.
                                    Könnte man zwar natürlich alles aufwändig in Erfahrung bringen, aber das würde geraume Zeit dauern. Da biste mit flugs neuinstallieren und ioBroker per Backup wiederherstellen mit Sicherheit schneller.
                                    Du meinst den alexa2-Adapter? Warum sollte der auf einem Tinkerboard laufen, auf einem Raspberry4 aber nicht?
                                    Tut er natürlich. Bei mir z. B.
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      @thomas-braun genau der Alexa2 Adapter lief, reagierte aber nicht mit Sprache. Ich habe noch die Raspi4 Installation mit InfluxDB und Grafana auf einem USB Stick und probiere es noch mal mit dem Backup vom Tinkerboard
                                      • HALH HAL
                                        Das tut der ja auch nicht unmittelbar. Der kann höchstens die richtigen Lautsprecher aktvieren.
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          @thomas-braun ja, sorry, das mache ich dann über note-red für Homematic bzw. java script für lokale Abfragen
