  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.8k Aufrufe 57 Beobachtet
    @klassisch in der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
    https://forum.iobroker.net/post/564759 bzw https://forum.iobroker.net/post/565703
    klassisch
    #530
    @crunchip perfekt, vielen Dank!
    • P Offline
      peterfido
      #531
      bei mir mag er die Updates nicht ausführen. Auch die Holzhammer-Methode bringt kein Erfolg:
      peter@proxbroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
      Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
      NPM version: 6.14.11
      npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EBADPLATFORM
      npm ERR! notsup Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm ERR! notsup Valid OS:    darwin
      npm ERR! notsup Valid Arch:  any
      npm ERR! notsup Actual OS:   linux
      npm ERR! notsup Actual Arch: x64
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T06_48_31_302Z-debug.log
      Starting node restart.js
      peter@proxbroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T06_49_12_710Z-debug.log
      Peterfido
      • P peterfido
        #532
        @peterfido und du bist sicher das es nicht tat? An sich ist fsevents eine optionale dep.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          peterfido
          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
          #533
          @apollon77
          Die Meldung, dass mein JS-Controller veraltet ist, kommt weiterhin. iobroker upgrade self will immer wieder den JS-Controller aktualisieren. Von daher ja.
          iobroker update gibt folgende Zeile aus:
          Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.1.6 [Updateable]
          Nach einem Neustart keine Besserung:
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T07_52_57_477Z-debug.log
          ```[2021-02-28T07_38_18_850Z-debug.log](/assets/uploads/files/1614499780577-2021-02-28t07_38_18_850z-debug.log)
          Peterfido
          • P peterfido
            @apollon77
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #534
            @peterfido sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
            Du stoppst aber den iobroker bevor du ein update und upgrade self ausführst, liest sich eher so, als wenn du versuchst im laufenden Betrieb dies zu versuchen.
              peterfido
              #535
              @crunchip
              ja, wird mit iobroker stop gestoppt.
              Habe auch schon mehrere Versuche unternommen. Einmal ohne vorher das System mit
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              zu aktualisieren. Dann wieder mit. Dann mal versucht, die fsevents manuell zu deinstallieren.
              Der Fehler kommt trotzdem jedesmal.
              Peterfido
              • P peterfido
                @crunchip
                sudo apt-get update
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #536
                @peterfido nicht sicher, aber vllt hilft es vorher mal den npm cache zu löschen.
                npm cache clean --force
                  peterfido
                  #537
                  @crunchip
                  Leider auch nicht. Ich hänge mal die Log-Datei2021-02-28T08_33_23_642Z-debug.zip hier an.
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #538
                    @peterfido kann ich nicht öffnen
                      peterfido
                      #539
                      @crunchip
                      Hier nochmal 2021-02-28T08_33_23_642Z-debug.log ungezippt.
                      eine erzwungene Installation (mit dem Parameter -f) hat jetzt den JS-Controller aktualisiert. Ob es Nebeneffekte gab, kann ich noch nicht sagen...
                      Ah, okay. Jetzt habe ich den 3.3 drauf. Also zurück zum Snapshot von heute Morgen...
                      Edit: Jetzt gleich mal mit -f installiert und läuft.
                      peter@proxbroker:~$ npm install -f iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker"
                      > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      object _design/system updated
                      Renamed repository "default to "stable"
                      Renamed repository "latest to "beta"
                      > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                      > node scripts/postinstall
                      + iobroker.js-controller@3.2.16
                      added 54 packages from 25 contributors, removed 32 packages, updated 26 packages and moved 1 package in 23.176s
                      62 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                         │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.6.0      │
                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.6.0   │
                         │               Run npm install -g npm to update!               │
                      peter@proxbroker:~$ iobroker start
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #540
                        @peterfido auch wenn optional, vllt wäre es sauber durchgelaufen, wenn du fsevent@2.3.1 installiert hättest, zumindest zeigt meine Installation diese Version
                          peterfido
                          #541
                          @crunchip
                          Hat "er" ja bereits selbst versucht. Eben mal schnell nen Snapshot erstellt und manuell getestet:
                          peter@proxbroker:~$ npm i fsevents@2.3.1
                          npm ERR! notsup Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm ERR!     /home/peter/.npm/_logs/2021-02-28T09_52_02_937Z-debug.log
                          peter@proxbroker:~$
                          fsEvents ist für darwin gedacht. darwin könnte Apple bedeuten.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #542
                            bist du hier nicht im falschen Verzeichnis?
                              peterfido
                              #543
                              @crunchip
                              Jo, ist mir auch aufgefallen. Macht aber keinen Unterschied.
                              peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm i fsevents
                              npm ERR! notsup Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T10_01_47_431Z-debug.log
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                @crunchip
                                peter@proxbroker:~$
                                #544
                                @peterfido Ja ist Apple und damit an sich optional.
                                Mach mal im ioBroker Verzeichnis ein "npm ls fsevents"
                                  peterfido
                                  #545
                                  @apollon77
                                  Hier das Ergebnis:
                                  peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm ls fsevents
                                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  ├── fsevents@2.2.1
                                  └─┬ iobroker.js-controller@3.2.16
                                    └─┬ chokidar@3.5.1
                                      └── fsevents@2.3.2
                                  peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm ls chokidar
                                    └── chokidar@3.5.1
                                  Gleich nochmal mit chokidar hinterher abgefragt.
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    @apollon77
                                    Hier das Ergebnis:
                                    ├── fsevents@2.2.1
                                      └─┬ chokidar@3.5.1
                                        └── fsevents@2.3.2
                                      └── chokidar@3.5.1
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #546
                                    @peterfido sieht bei mir so aus
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls fsevents
                                      └─┬ chokidar@3.5.1
                                        └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY fsevents@~2.3.1
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      #547
                                      @apollon77, @all
                                      @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                      @w00dy Ja, da ist der Master nicht auf controller 3.2.16 aber ein Client oder Adapter mit 3.2er code greift darauf zu. Ggf nochmal alles restarten.
                                      Hallo, leider kann ich mich erst heute zurückmelden wegen der Fehlermeldung des Shelly-Adapters nach dem Update des js-controller. Das Netzteil vom Raspberry 4 war defekt und ich musste auf ein neues warten.
                                      Auch nach einem Restart hagelt es alle paar Sekunden diese Fehlermeldung:
                                      shelly.0	2021-02-28 13:09:51.386	error	(1728) Cannot find search "folder" in "system"
                                      Der fritzdect-Adapter funktioniert auch nicht mehr:
                                      fritzdect.0	2021-02-28 13:17:31.051	error	(23748) Did not get session id- invalid username or password?
                                      fritzdect.0	2021-02-28 13:17:31.050	error	(23748) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                      Username und Password sind definitiv korrekt.
                                      Keine Ahnung, ob das jetzt auch mit dem Update vom js-controller zusammenhängt, zuvor gab es allerdings keine Probs.
                                      Hast Du, habt Ihr noch ne Idee, wie ich das beheben kann?
                                      Viele Grüße
                                      w00dy
                                      • W w00dy
                                        @apollon77, @all
                                        #548
                                        @w00dy Zum Fehler mit dem "folder": kann es ein das irgendwas nioch mit nem alten Controller läuft? zb ein Master? Ansonsten versuch mal (vorher iobroker stoppen) "iobroker setup first" auf dem Master host.
                                        Der andere Fehler kann nicht vom Controller kommen
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          w00dy
                                          #549
                                          @apollon77
                                          Hm, ich nutze eigentlich kein Multihost-Sytem, dennoch hat das funktioniert👍
                                          Hier mal die Ausgabe:
                                          rp02@ioBroker:~ $ iobroker setup first
                                          Hatte an den repos eigentlich nie was geändert, ...egal jetzt gibt der shelly-Adater endlich ruhe.
                                          Den fritzdect-Adapter habe ich rausgeschmissen und neu installiert, der läuft auch wieder.
                                          Besten Dank für die Hilfe!
                                          Viele Grüße
                                          w00dy
