  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @peterfido und du bist sicher das es nicht tat? An sich ist fsevents eine optionale dep.
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    #533
    @apollon77
    Die Meldung, dass mein JS-Controller veraltet ist, kommt weiterhin. iobroker upgrade self will immer wieder den JS-Controller aktualisieren. Von daher ja.
    iobroker update gibt folgende Zeile aus:
    Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.1.6 [Updateable]
    Nach einem Neustart keine Besserung:
    peter@proxbroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
    NPM version: 6.14.11
    npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EBADPLATFORM
    npm ERR! notsup Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm ERR! notsup Valid OS:    darwin
    npm ERR! notsup Valid Arch:  any
    npm ERR! notsup Actual OS:   linux
    npm ERR! notsup Actual Arch: x64
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T07_52_57_477Z-debug.log
    Starting node restart.js
    ```[2021-02-28T07_38_18_850Z-debug.log](/assets/uploads/files/1614499780577-2021-02-28t07_38_18_850z-debug.log)
    Peterfido
    • P peterfido
      @apollon77
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #534
      @peterfido sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
      Du stoppst aber den iobroker bevor du ein update und upgrade self ausführst, liest sich eher so, als wenn du versuchst im laufenden Betrieb dies zu versuchen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        peterfido
        #535
        @crunchip
        ja, wird mit iobroker stop gestoppt.
        Habe auch schon mehrere Versuche unternommen. Einmal ohne vorher das System mit
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        zu aktualisieren. Dann wieder mit. Dann mal versucht, die fsevents manuell zu deinstallieren.
        Der Fehler kommt trotzdem jedesmal.
        Peterfido
        • P peterfido
          @crunchip
          sudo apt-get update
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #536
          @peterfido nicht sicher, aber vllt hilft es vorher mal den npm cache zu löschen.
          npm cache clean --force
            peterfido
            #537
            @crunchip
            Leider auch nicht. Ich hänge mal die Log-Datei2021-02-28T08_33_23_642Z-debug.zip hier an.
            Peterfido
            • P peterfido
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #538
              @peterfido kann ich nicht öffnen
                peterfido
                #539
                @crunchip
                Hier nochmal 2021-02-28T08_33_23_642Z-debug.log ungezippt.
                eine erzwungene Installation (mit dem Parameter -f) hat jetzt den JS-Controller aktualisiert. Ob es Nebeneffekte gab, kann ich noch nicht sagen...
                Ah, okay. Jetzt habe ich den 3.3 drauf. Also zurück zum Snapshot von heute Morgen...
                Edit: Jetzt gleich mal mit -f installiert und läuft.
                peter@proxbroker:~$ npm install -f iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker"
                > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                object _design/system updated
                Renamed repository "default to "stable"
                Renamed repository "latest to "beta"
                > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                > node scripts/postinstall
                + iobroker.js-controller@3.2.16
                added 54 packages from 25 contributors, removed 32 packages, updated 26 packages and moved 1 package in 23.176s
                62 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                   │      New major version of npm available! 6.14.11 → 7.6.0      │
                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.6.0   │
                   │               Run npm install -g npm to update!               │
                peter@proxbroker:~$ iobroker start
                Peterfido
                • P peterfido
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #540
                  @peterfido auch wenn optional, vllt wäre es sauber durchgelaufen, wenn du fsevent@2.3.1 installiert hättest, zumindest zeigt meine Installation diese Version
                    peterfido
                    #541
                    @crunchip
                    Hat "er" ja bereits selbst versucht. Eben mal schnell nen Snapshot erstellt und manuell getestet:
                    peter@proxbroker:~$ npm i fsevents@2.3.1
                    npm ERR! notsup Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm ERR!     /home/peter/.npm/_logs/2021-02-28T09_52_02_937Z-debug.log
                    peter@proxbroker:~$
                    fsEvents ist für darwin gedacht. darwin könnte Apple bedeuten.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #542
                      bist du hier nicht im falschen Verzeichnis?
                        peterfido
                        #543
                        @crunchip
                        Jo, ist mir auch aufgefallen. Macht aber keinen Unterschied.
                        peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm i fsevents
                        npm ERR! notsup Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T10_01_47_431Z-debug.log
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          @crunchip
                          peter@proxbroker:~$
                          #544
                          @peterfido Ja ist Apple und damit an sich optional.
                          Mach mal im ioBroker Verzeichnis ein "npm ls fsevents"
                            peterfido
                            #545
                            @apollon77
                            Hier das Ergebnis:
                            peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm ls fsevents
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            ├── fsevents@2.2.1
                            └─┬ iobroker.js-controller@3.2.16
                              └─┬ chokidar@3.5.1
                                └── fsevents@2.3.2
                            peter@proxbroker:/opt/iobroker$ npm ls chokidar
                              └── chokidar@3.5.1
                            Gleich nochmal mit chokidar hinterher abgefragt.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              @apollon77
                              Hier das Ergebnis:
                              ├── fsevents@2.2.1
                                └─┬ chokidar@3.5.1
                                  └── fsevents@2.3.2
                                └── chokidar@3.5.1
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #546
                              @peterfido sieht bei mir so aus
                              root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls fsevents
                                └─┬ chokidar@3.5.1
                                  └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY fsevents@~2.3.1
                              • W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                #547
                                @apollon77, @all
                                @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                @w00dy Ja, da ist der Master nicht auf controller 3.2.16 aber ein Client oder Adapter mit 3.2er code greift darauf zu. Ggf nochmal alles restarten.
                                Hallo, leider kann ich mich erst heute zurückmelden wegen der Fehlermeldung des Shelly-Adapters nach dem Update des js-controller. Das Netzteil vom Raspberry 4 war defekt und ich musste auf ein neues warten.
                                Auch nach einem Restart hagelt es alle paar Sekunden diese Fehlermeldung:
                                shelly.0	2021-02-28 13:09:51.386	error	(1728) Cannot find search "folder" in "system"
                                Der fritzdect-Adapter funktioniert auch nicht mehr:
                                fritzdect.0	2021-02-28 13:17:31.051	error	(23748) Did not get session id- invalid username or password?
                                fritzdect.0	2021-02-28 13:17:31.050	error	(23748) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                Username und Password sind definitiv korrekt.
                                Keine Ahnung, ob das jetzt auch mit dem Update vom js-controller zusammenhängt, zuvor gab es allerdings keine Probs.
                                Hast Du, habt Ihr noch ne Idee, wie ich das beheben kann?
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                • W w00dy
                                  @apollon77, @all
                                  #548
                                  @w00dy Zum Fehler mit dem "folder": kann es ein das irgendwas nioch mit nem alten Controller läuft? zb ein Master? Ansonsten versuch mal (vorher iobroker stoppen) "iobroker setup first" auf dem Master host.
                                  Der andere Fehler kann nicht vom Controller kommen
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    #549
                                    @apollon77
                                    Hm, ich nutze eigentlich kein Multihost-Sytem, dennoch hat das funktioniert👍
                                    Hier mal die Ausgabe:
                                    rp02@ioBroker:~ $ iobroker setup first
                                    Hatte an den repos eigentlich nie was geändert, ...egal jetzt gibt der shelly-Adater endlich ruhe.
                                    Den fritzdect-Adapter habe ich rausgeschmissen und neu installiert, der läuft auch wieder.
                                    Besten Dank für die Hilfe!
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                    • W w00dy
                                      @apollon77
                                      #550
                                      @w00dy Sehr interessant. SIcher das das controller 3.2.16 ist? Dann hätte beim install was nicht vollständig geklappt
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        w00dy
                                        #551
                                        @apollon77 Ja, siehe Foto:
                                        Und nun, ...muss ich mir Sorgen machen??
                                        Viele Grüße
                                        w00dy
                                        • W w00dy
                                          #552
                                          @w00dy wenn jetzt alles tut ist ja ok. Das install log vom install „damals“ hast du ja bestimmt nicht mehr ;-)
