  4. deCONZ Installation schlägt fehl
79 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jasimi
    @thomas-braun said in deCONZ Installation schlägt fehl:
    systemctl status deconz deconz-gui
    login as: pi
    pi@192.168.178.42's password:
    Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Feb 27 10:19:09 2021 from 192.168.178.51
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Sat 2021-02-27 09:11:41 CET; 1h 9min ago
     Main PID: 415 (deCONZ)
        Tasks: 2 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/deconz.service
               └─415 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
    Feb 27 09:11:41 raspberrypi4-iob systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
    Feb 27 09:11:43 raspberrypi4-iob deCONZ[415]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to
    Feb 27 09:11:43 raspberrypi4-iob deCONZ[415]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
    Feb 27 09:11:44 raspberrypi4-iob deCONZ[415]: This plugin does not support propagateSizeHints()
    Feb 27 09:11:45 raspberrypi4-iob deCONZ[415]: This plugin does not support propagateSizeHints()
    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
       Active: inactive (dead)
    Feb 27 10:19:20 raspberrypi4-iob systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lval
    Feb 27 10:21:04 raspberrypi4-iob systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lval
    lines 1-21/21 (END)
    @jasimi
    Warum postest du eigentlich jedesmal den Begrüßungstext mit? Den kenn ich, brauch ich nicht jedesmal lesen. Bitte weglassen und nur die aktuelle Ein- und Ausgabe posten.
    deconz läuft doch als Service. Sollte also über das Webfrontend 'Phoscon App' zugänglich sein.
    Localhost
      @jasimi
      Localhost
      jasimi
      schrieb am zuletzt editiert von jasimi
      beides grau und kann nicht angeklickt werden. keine Ahnung wie ich das Foto drehen soll.
      • J jasimi
        @jasimi
        Läuft. Als Webservice im Browser, nicht über eine GUI.
          @jasimi
          jasimi
          @jasimi
          Wie komme ich in die app ?
          • J jasimi
            @jasimi
            @jasimi
            IP_DES_GATEWAY:80
              @jasimi
              IP_DES_GATEWAY:80
              jasimi
              @jasimi
              IP_DES_GATEWAY:80
              wo sehe ich das
              • J jasimi
                @jasimi
                IP_DES_GATEWAY:80
                wo sehe ich das
                @jasimi
                Halt die IP von deinem Raspberry. Oder wo auch immer der Stick drinsteckt.
                  @jasimi
                  jasimi
                  @jasimi
                  die ip von raspberry :http://192.168.178.42:8081
                  • J jasimi
                    @jasimi
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @jasimi
                    @Thomas-Braun hat geschrieben:
                    IP_DES_GATEWAY:80
                    du schreibst:
                    Finde den Unterschied
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      @jasimi
                      IP_DES_GATEWAY:80
                      du schreibst:
                      jasimi
                      @wendy2702
                      http://192.168.178.42:80 wenn das so gemeint ist, geht auch nicht.
                      • J jasimi
                        @wendy2702
                        @jasimi
                        sudo netstat -npl
                        Da läuft vermutlich noch irgendwas anderes auf dem Port 80.
                          @jasimi
                          sudo netstat -npl
                          jasimi
                          sudo netstat -npl
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo netstat -npl
                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      578/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      489/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9093            0.0.0.0:*               LISTEN      21933/io.fakeroku.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      560/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      560/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      933/electron.js
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      415/deCONZ
                          tcp        0      0 192.168.178.42:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      748/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      14298/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      578/sshd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      489/cupsd
                          tcp6       0      0 :::11900                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                          tcp6       0      0 :::11901                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                          tcp6       0      0 :::11902                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                          tcp6       0      0 :::12000                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                          tcp6       0      0 :::12001                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                          tcp6       0      0 :::12002                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                          tcp6       0      0 :::12005                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      10781/io.harmony.0
                          udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           15458/chromium-brow
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           22700/io.chromecast
                          udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           15406/chromium-brow
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           407/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:36086           0.0.0.0:*                           407/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:33556           0.0.0.0:*                           15458/chromium-brow
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           933/electron.js
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           10781/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           7449/io.discovery.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:60462           0.0.0.0:*                           11114/io.heos.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           498/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           561/cups-browsed
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                407/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::51528                :::*                                15458/chromium-brow
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                498/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::49210                :::*                                407/avahi-daemon: r
                          raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           498/dhcpcd
                          Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Nur Server)
                          Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19011    660/systemd          /run/user/1000/system        d/private
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19017    660/systemd          /run/user/1000/gnupg/        S.gpg-agent
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19018    660/systemd          /run/user/1000/gnupg/        S.gpg-agent.browser
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19019    660/systemd          /run/user/1000/bus
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19020    660/systemd          /run/user/1000/pulse/        native
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19021    660/systemd          /run/user/1000/gnupg/        S.gpg-agent.extra
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19022    660/systemd          /run/user/1000/gnupg/        S.gpg-agent.ssh
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19023    660/systemd          /run/user/1000/gnupg/        S.dirmngr
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20134    871/pcmanfm          /run/user/1000/pcmanf        m-socket--0
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         21303    938/menu-cached      /run/user/1000/menu-c        ached-:0
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17305    608/Xorg             @/tmp/.X11-unix/X0
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11347    1/init               /run/systemd/private
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         102248   16200/PM2 v4.5.1: G  /home/iobroker/.pm2/p        ub.sock
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11356    1/init               /run/systemd/fsck.pro        gress
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         102249   16200/PM2 v4.5.1: G  /home/iobroker/.pm2/r        pc.sock
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19766    621/PM2 v4.5.1: God  /home/pi/.pm2/pub.soc        k
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11358    1/init               /run/systemd/journal/        stdout
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19767    621/PM2 v4.5.1: God  /home/pi/.pm2/rpc.soc        k
                          unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         11383    1/init               /run/udev/control
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14690    1/init               /run/thd.socket
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14692    1/init               /run/avahi-daemon/soc        ket
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14693    1/init               /var/run/dbus/system_        bus_socket
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14695    1/init               /run/cups/cups.sock
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17306    608/Xorg             /tmp/.X11-unix/X0
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         21036    784/ssh-agent        /tmp/ssh-eB480OBeri2w        /agent.695
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16753    498/dhcpcd           /var/run/dhcpcd.sock
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19257    883/ssh-agent        /tmp/ssh-Gxw25opMsrNH        /agent.879
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16754    498/dhcpcd           /var/run/dhcpcd.unpri        v.sock
                          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         99644    15406/chromium-brow  /tmp/.org.chromium.Ch        romium.Ut0NS5/SingletonSocket
                            @jasimi
                            IP_DES_GATEWAY:80
                            du schreibst:
                            jasimi
                            @wendy2702 alles gute zum Geburtstag
                            wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jasimi
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @jasimi sagte in deCONZ Installation schlägt fehl:
                              Danke, aber ich habe keinen Geburtstag ;-)
                              • J jasimi
                                @jasimi
                                Wenn da ohnehin ein X laufen muss:
                                sudo systemctl stop deconz
                                sudo systemctl disable deconz
                                sudo systemctl enable deconz-gui
                                sudo systemctl start deconz-gui
                                  jasimi
                                  @wendy2702 said in deCONZ Installation schlägt fehl:
                                  dacht weil 27.02. in deinen Namen steht
                                    @jasimi
                                    jasimi
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl stop deconz
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl disable deconz
                                    Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service.
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl enable deconz-gui
                                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz-gui.service → /lib/systemd/system/deconz-gui.service.
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl start deconz-gui
                                    • J jasimi
                                      @jasimi Funktioniert das graphische Programm nun?
                                        jasimi
                                        Im app menue kann ich jetzt deconz auswählen und es startet, was noch nicht geht ich komme nicht in phoscon app.
                                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jasimi
                                          @jasimi Musst du ja auch nicht, oder?
