  4. deCONZ Installation schlägt fehl
79 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jasimi
    Warum postest du eigentlich jedesmal den Begrüßungstext mit? Den kenn ich, brauch ich nicht jedesmal lesen. Bitte weglassen und nur die aktuelle Ein- und Ausgabe posten.
    deconz läuft doch als Service. Sollte also über das Webfrontend 'Phoscon App' zugänglich sein.
    Localhost
    jasimi
    schrieb am zuletzt editiert von jasimi
    beides grau und kann nicht angeklickt werden. keine Ahnung wie ich das Foto drehen soll.
    • J jasimi
      @jasimi
      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sat 2021-02-27 09:11:41 CET; 1h 9min ago
      Läuft. Als Webservice im Browser, nicht über eine GUI.
        @jasimi
        jasimi
        @thomas-braun said in deCONZ Installation schlägt fehl:
        @jasimi
        Wie komme ich in die app ?
        • J jasimi
          @jasimi
          @jasimi
          IP_DES_GATEWAY:80
            @jasimi
            IP_DES_GATEWAY:80
            jasimi
            @jasimi
            IP_DES_GATEWAY:80
            wo sehe ich das
            • J jasimi
              @jasimi
              IP_DES_GATEWAY:80
              wo sehe ich das
              @jasimi
              Halt die IP von deinem Raspberry. Oder wo auch immer der Stick drinsteckt.
                @jasimi
                jasimi
                @jasimi
                die ip von raspberry :http://192.168.178.42:8081
                • J jasimi
                  @jasimi
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @jasimi
                  @Thomas-Braun hat geschrieben:
                  IP_DES_GATEWAY:80
                  du schreibst:
                  Finde den Unterschied
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    @jasimi
                    IP_DES_GATEWAY:80
                    du schreibst:
                    jasimi
                    @wendy2702
                    http://192.168.178.42:80 wenn das so gemeint ist, geht auch nicht.
                    • J jasimi
                      @wendy2702
                      @jasimi
                      sudo netstat -npl
                      Da läuft vermutlich noch irgendwas anderes auf dem Port 80.
                        @jasimi
                        sudo netstat -npl
                        jasimi
                        sudo netstat -npl
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo netstat -npl
                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      578/sshd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      489/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9093            0.0.0.0:*               LISTEN      21933/io.fakeroku.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      560/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      560/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      933/electron.js
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      415/deCONZ
                        tcp        0      0 192.168.178.42:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      748/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      14298/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      578/sshd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      489/cupsd
                        tcp6       0      0 :::11900                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                        tcp6       0      0 :::11901                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                        tcp6       0      0 :::11902                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                        tcp6       0      0 :::12000                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                        tcp6       0      0 :::12001                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                        tcp6       0      0 :::12002                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                        tcp6       0      0 :::12005                :::*                    LISTEN      933/electron.js
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      10781/io.harmony.0
                        udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           15458/chromium-brow
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           22700/io.chromecast
                        udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           15406/chromium-brow
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           407/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:36086           0.0.0.0:*                           407/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:33556           0.0.0.0:*                           15458/chromium-brow
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           933/electron.js
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           10781/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           7449/io.discovery.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:60462           0.0.0.0:*                           11114/io.heos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           498/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           561/cups-browsed
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                407/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::51528                :::*                                15458/chromium-brow
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                498/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::49210                :::*                                407/avahi-daemon: r
                        raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           498/dhcpcd
                        Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Nur Server)
                        Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19011    660/systemd          /run/user/1000/system        d/private
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19017    660/systemd          /run/user/1000/gnupg/        S.gpg-agent
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19018    660/systemd          /run/user/1000/gnupg/        S.gpg-agent.browser
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19019    660/systemd          /run/user/1000/bus
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19020    660/systemd          /run/user/1000/pulse/        native
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19021    660/systemd          /run/user/1000/gnupg/        S.gpg-agent.extra
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19022    660/systemd          /run/user/1000/gnupg/        S.gpg-agent.ssh
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19023    660/systemd          /run/user/1000/gnupg/        S.dirmngr
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20134    871/pcmanfm          /run/user/1000/pcmanf        m-socket--0
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         21303    938/menu-cached      /run/user/1000/menu-c        ached-:0
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17305    608/Xorg             @/tmp/.X11-unix/X0
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11347    1/init               /run/systemd/private
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         102248   16200/PM2 v4.5.1: G  /home/iobroker/.pm2/p        ub.sock
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11356    1/init               /run/systemd/fsck.pro        gress
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         102249   16200/PM2 v4.5.1: G  /home/iobroker/.pm2/r        pc.sock
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19766    621/PM2 v4.5.1: God  /home/pi/.pm2/pub.soc        k
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11358    1/init               /run/systemd/journal/        stdout
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19767    621/PM2 v4.5.1: God  /home/pi/.pm2/rpc.soc        k
                        unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         11383    1/init               /run/udev/control
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14690    1/init               /run/thd.socket
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14692    1/init               /run/avahi-daemon/soc        ket
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14693    1/init               /var/run/dbus/system_        bus_socket
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14695    1/init               /run/cups/cups.sock
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17306    608/Xorg             /tmp/.X11-unix/X0
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         21036    784/ssh-agent        /tmp/ssh-eB480OBeri2w        /agent.695
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16753    498/dhcpcd           /var/run/dhcpcd.sock
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19257    883/ssh-agent        /tmp/ssh-Gxw25opMsrNH        /agent.879
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16754    498/dhcpcd           /var/run/dhcpcd.unpri        v.sock
                        unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         99644    15406/chromium-brow  /tmp/.org.chromium.Ch        romium.Ut0NS5/SingletonSocket
                          @jasimi
                          IP_DES_GATEWAY:80
                          du schreibst:
                          jasimi
                          @wendy2702 alles gute zum Geburtstag
                          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jasimi
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @jasimi sagte in deCONZ Installation schlägt fehl:
                            Danke, aber ich habe keinen Geburtstag ;-)
                            • J jasimi
                              @jasimi
                              Wenn da ohnehin ein X laufen muss:
                              sudo systemctl stop deconz
                              sudo systemctl disable deconz
                              sudo systemctl enable deconz-gui
                              sudo systemctl start deconz-gui
                                jasimi
                                @wendy2702 said in deCONZ Installation schlägt fehl:
                                dacht weil 27.02. in deinen Namen steht
                                  @jasimi
                                  jasimi
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl stop deconz
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl disable deconz
                                  Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service.
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl enable deconz-gui
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz-gui.service → /lib/systemd/system/deconz-gui.service.
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo systemctl start deconz-gui
                                  • J jasimi
                                    @jasimi Funktioniert das graphische Programm nun?
                                      jasimi
                                      Im app menue kann ich jetzt deconz auswählen und es startet, was noch nicht geht ich komme nicht in phoscon app.
                                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jasimi
                                        @jasimi Musst du ja auch nicht, oder?
                                          jasimi
                                          Das muß schon, weil es schon einmal gut funktionierte und weil ich im iobroker zum erstellen eines key die phoscon app benötige.
