  4. deCONZ Installation schlägt fehl
79 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jasimi Dann war es das wohl.
    Merken: Keine Pakete 'von wer weiß woher' irgendwie ins System prügeln. Geht in der Regel schief.
    Aber was für ein Menü? Auf der Kiste sollte gar kein Desktop laufen.
    jasimi
    schrieb am zuletzt editiert von jasimi
    @thomas-braun said in deCONZ Installation schlägt fehl:
    Doch ich habe Raspberry Pi OS drauf und einen Magiicmirror drauf laufen dann noch iobroker mit dem ich deconz nutzen möchte.
    Ich bedanke mich bei dir für diese sehr gute Hilfeleistung.
    • J jasimi
      @jasimi Gut, für den magischen Spiegel brauchst du ein X.
      Aber das 'keine Pakete von irgendwoher' reinkloppen gilt trotzdem.
      deconz braucht nicht zwingend einen Desktop.
        jasimi
        Ich wollte das hier: https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
        Installieren klappte aber auch nicht.
        Sollte ich das nach der Anleitung jetzt noch mal probieren.
        • J jasimi
          @jasimi
          Die Anleitung ist ja auch Murks.
          Bzw. für aktuelle Versionen von Raspberry OS ist sie das.
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            @jasimi
            jasimi
            @jasimi
            Ja woher soll ich als Anfänger das wissen.
              @jasimi
              jasimi
              @jasimi
              In meinen Fall solle sie dann gehen bin ja aktuell oder ?
              • J jasimi
                @jasimi
                @jasimi
                Immer vorsichtig bei 'alten' Anleitungen.
                Diese gilt nur für 'Stretch' (und ich vermute selbst dann ist sie murksig).
                Erster Anlaufpunkt ist immer dein Paketmanager, wenn Programme/Pakete installiert werden sollen.
                Mit der Anleitung hast du dir das für Buster krumme Paket 'motion' eingehandelt. Das zerlegt dir wie gesehen die Paketdatenbank.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @jasimi :
                  https://motion-project.github.io/motion_guide.html
                  Aber hoffentlich reicht dein PI für all das aus was du da machen willst.
                  • J Offline
                    jasimi
                    Seit gestern funktioniert nichts mehr deconz lässt sich nicht ausführen , das Hängt vielleicht mit meinem anderen Problem zusammen. Ist aber alles aktuell.
                    https://forum.iobroker.net/topic/42696/iobroker-per-browser-nicht-erreichbar/40
                    login as: pi
                    pi@192.168.178.42's password:
                    Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sat Feb 27 09:11:48 2021
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install deconz motion
                    motion ist schon die neueste Version (4.1.1-1.1+b2).
                    deconz ist schon die neueste Version (2.09.03-raspbian-buster-stable).
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ ^C
                    • J jasimi
                      login as: pi
                      @jasimi
                      systemctl status deconz deconz-gui
                        @jasimi
                        jasimi
                        login as: pi
                        Last login: Sat Feb 27 10:19:09 2021 from 192.168.178.51
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sat 2021-02-27 09:11:41 CET; 1h 9min ago
                         Main PID: 415 (deCONZ)
                            Tasks: 2 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                                   └─415 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                        Feb 27 09:11:41 raspberrypi4-iob systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                        Feb 27 09:11:43 raspberrypi4-iob deCONZ[415]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to
                        Feb 27 09:11:43 raspberrypi4-iob deCONZ[415]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                        Feb 27 09:11:44 raspberrypi4-iob deCONZ[415]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                        Feb 27 09:11:45 raspberrypi4-iob deCONZ[415]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                        ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                           Active: inactive (dead)
                        Feb 27 10:19:20 raspberrypi4-iob systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lval
                        Feb 27 10:21:04 raspberrypi4-iob systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lval
                        lines 1-21/21 (END)
                        • J jasimi
                          login as: pi
                          lines 1-21/21 (END)
                          @jasimi
                          Warum postest du eigentlich jedesmal den Begrüßungstext mit? Den kenn ich, brauch ich nicht jedesmal lesen. Bitte weglassen und nur die aktuelle Ein- und Ausgabe posten.
                          deconz läuft doch als Service. Sollte also über das Webfrontend 'Phoscon App' zugänglich sein.
                          Localhost
                            @jasimi
                            Localhost
                            jasimi
                            beides grau und kann nicht angeklickt werden. keine Ahnung wie ich das Foto drehen soll.
                            • J jasimi
                              @jasimi
                              Läuft. Als Webservice im Browser, nicht über eine GUI.
                                @jasimi
                                jasimi
                                @jasimi
                                Wie komme ich in die app ?
                                • J jasimi
                                  @jasimi
                                  @jasimi
                                  IP_DES_GATEWAY:80
                                    @jasimi
                                    IP_DES_GATEWAY:80
                                    jasimi
                                    @jasimi
                                    IP_DES_GATEWAY:80
                                    wo sehe ich das
                                    • J jasimi
                                      @jasimi
                                      IP_DES_GATEWAY:80
                                      wo sehe ich das
                                      @jasimi
                                      Halt die IP von deinem Raspberry. Oder wo auch immer der Stick drinsteckt.
                                        @jasimi
                                        jasimi
                                        @jasimi
                                        die ip von raspberry :http://192.168.178.42:8081
                                        • J jasimi
                                          @jasimi
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @jasimi
                                          @Thomas-Braun hat geschrieben:
                                          IP_DES_GATEWAY:80
                                          du schreibst:
                                          Finde den Unterschied
