  4. Aqara Motion soll Shelly schalten (irgendwie "langsam")
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    ich habe zum Testen einen Aqara Motion in unserer Küche an der Decke in der Ecke, wo die Tür öffnet. Er ist leicht nach unten geneigt, um auch eintretende Person zu "sehen".
    Verbunden ist das Ganze mit dem ZigBee Stick über den ZigBee Adapter.
    Leider passiert es manchmal, das man schon fast mitten im Raum ist, bevor man den Shelly im Schalter klacken hört und er das Licht einschaltet.
    Liegt hier ein Konfigurationsfehler vor (wobei man den Sensor ja nicht konfigurieren kann)?
    Das Skript sieht wie folgt aus:
    on({ id: "zigbee.0.00158d000xxxxxxx.no_motion", change: "any" }, function (obj) {
        if (getState("zigbee.0.00158d000xxxxxxx.illuminance").val < 35) {
            // Helligkeit bei unter 35 Lux, Licht einschalten
            setState("shelly.0.SHSW-PM#xxxxxx#1.Relay0.Switch", true);
        // Wenn Lampe an, dann Lampe erneut an, dadurch Timer restart
        if (getState("shelly.0.SHSW-PM#xxxxxx#1.Relay0.Switch").val == true) {
    Vielen Dank!
    crunchipC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Vielen Dank!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @skb das kann mehrere Ursachen haben,
      Netzwerkproblem(zigbee) oder iobroker überlastet, oder oder oder, kann es passieren das es mit der Zeit träge wird und Schaltvorgänge nicht sofort ausgelöst werden.
      oder auch die Positionierung deines BWM(Lichteinfall/Helligkeit)
      dazu musst du noch bedenken,
      das wenn der BWM einmal ausgelöst hat, es 120 sec dauert, bis er erneut auslöst(ausser du hast ihn umgelötet), dann reagiert er bereits nach 5 sec
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @crunchip Danke für Deine Antwort. Ich habe bisher 1 Gerät an diesem Adapter und er ist ca. 3m entfernt - es ist eine Ytong-Wand dazwischen. Die Signalstärke beträgt 70.
        Die Auslösezeit ist 60 und nicht 120sec.
        Somit suche ich nach Lösungen.
        Auch frage ich mich noch weiterhin, wieso im Adapter "configured" false steht. Muss dieser doch noch konfiguriert werden? Wenn ja, wo?
        • SKBS SKB
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @skb sagte in Aqara Motion soll Shelly schalten (irgendwie "langsam"):
          es hat nichts zwangsläufig mit der Signalstärke zu tun
          wenn du frisch angelernt/eingebunden hast, ändert sich diese noch auf 120
          weils nichts zum konfigurieren gibt, also ist das ok so
          mit welchem Stick und welche Version des Adapters
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            Du erwähntest so viele "oder, oder, oder", daher erwähnte ich die Signalstärke.
            Man liest überall, das der Sensor entweder 5sec (löten) oder halt 60 Sekunden Auslösezeit hat - von 120 sec habe ich noch nichts gelesen.
            Stick ist ein CC2531
            Adapter: "Zigbee 1.4.4"
            • SKBS SKB
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
              ist nicht gerade der beste
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                Der Beitrag ist von 2019 ...
                Und, woran machst Du fest, das dieser Adapter nicht der Beste ist?
                Welcher wäre "besser"?
                • SKBS SKB
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ändert aber nichts an den BWM
                  Gegen den Adapter hab ich nichts gesagt, jedoch der Stick
                  dafür gibt es dutzende Beiträge hier,
                  was Gegen den Stick spricht, ist zum Beispiel die Reichweite oder die max. Zahl der Geräte die du anlernen kannst ohne weiteren Router.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Es schreiben viele Seiten etwas von der Auslösezeit von 60 Sekunden. Wie gesagt, von 120 Sekunden lese ich das erste Mal.
                    Wird aber auch hier nicht zum Tragen kommen, da ich am Tage maximal alle Stunde an dem BWM vorbeigehe.
                    Ich vermisse noch die Antwort, welcher Stick denn besser wäre.
                    Auch habe ich erwähnt, daß ich derzeit nur 1 Gerät angelernt habe. Somit sollte auch dieser Stick damit zurecht kommen, oder?
                    Es ist einfach zu schreiben, das dies und jenes nicht reicht oder gut genug ist. Oder auch, daß es Besseres gibt. Gerne - jedoch ist das nur eine Umschiffung meines Problems.
                    • SKBS SKB
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      habe ich oben schon erwähnt, es spielen mehrere Faktoren mit rein, genauso, auf welchem Kanal hast du zigbee eingestellt, auf welchem Kanal dein Wlan, wo steckt der Stick, gibt es andere Störquellen in der Nähe,...
                      das war mit oder oder oder gemeint.
                      Ich kenne deine Gegebenheiten nicht.
                      wie lange ist denn der BWM schon eingebunden? Beim Anlernen reagiert er alle 5 sec und staffelt sich nach geraumer Zeit dann hoch. Wer weiss, vllt hat dein BWM ne "neue" Software und reagiert nach 60 sec. egal, löst aber nicht dein Problem, wie selbst festgestellt hast.
                      Ich müsste auch gar nichts schreiben. Du hast ein Problem geschildert und ich dir netterweise mögliche Ansätze zur Lösung.
                      Das ist auch keine Umschiffung, sondern Fakten und Tatsachen
                      -1
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @crunchip Wo ist denn der Fakt, welcher Stick besser ist?
                        • SKBS SKB
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @skb
                          Es gibt hier unzählig viele Threads
                          sei mir bitte nicht böse, wir haben mittlerweile 3 Uhr Nachts und ich hab weitaus besseres zu tun, als die Forumssuche für dich zu tätigen. Ein bisschen Eigeninitiative darf man schon erwarten, wenn man sich mit so etwas wie ioboker/zigbee auseinander setzen möchte und kauft nicht irgend etwas schnell mal eben und jammert danach, weil irgendwas nicht funktioniert wie man will.
                          • SKBS SKB
                            Vielen Dank!
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @skb
                            • Du reagierst meiner Meinung nach auf den falschen state. Ich empfehle statt dessen den "occupancy" State zu nutzen.
                            • Die Fakten zum Stick findest du sehr deutlich hier: https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                            • In wie weit Dir der State illuminance in die Suppe spuckt musst du prüfen - dieser wird nicht regelmässig aktualisiert so das ggf. ein zu hoher (alter) Wert noch im State steht weswegen das Skript möglicherweise nicht schaltet.
                            Ansonsten hat @crunchip mit seinen Kommentaren soweit recht. Du musst auf Grund der geringen Sende / Empfangsleistung des CC2531 schon schauen was Du in dem Frequenzband noch an Traffic hast. Auch andere dämpfende Effekte müssen betrachtet werden.
                            Ich empfehle Dir mit History und Echart adapter eine Überwachung des BWM zu realisieren um zu schauen warum sich das ganze nicht so verhält wie du das erwartest.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              @skb
                              A.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @asgothian Danke, mit dem Datenpunkt funktioniert es nun besser. Schaffe 1m in den Raum und der Shelly schaltet ;)
                              Danke!
