  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    6.6k
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    Hinter falls noch ein "kleiner als aktuelle Temperatur" setzen würde müsste das doch auch gehen, oder?
    Es geht ja hauptsächlich um die Zeit, wenn die Temperaturen sehr kalt oder sehr warm sind.
    sollte gehen...ich kann mir das Blockly gerade nicht selbst ansehen. Ich bin im Büro und zu Hause scheint sich mein Internetanschluss gerade verabschiedet zu haben...(kein Internet/Telefon und damit kein VPN 😞 )
    Nimm doch das letzte von mir gepostete Blockly, damit bist Du etwas flexibler.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    So etwa, Alexa Ansage nach 20 min und wird solange wiederholt bis das Fenster zu ist. Zusätzliche Abfrage der Aussentemperatur.
    dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      @dslraser sag mal wenn ich bei deinem Blockly
      Blockly_Badfenster_5_min_offen.txt
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Dann mußt Du aber wahrscheinlich noch meh berücksichtigen....
      Beispiel:
      Deine Temperaturschwelle ist kleiner/gleich 15 Grad (oder so)
      Das Fenster wird bei 20 Grad geöffnet, dann käme keine Meldung. Nun bleibt es auf und es wird kälter.......
      • L lesiflo
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @lesiflo
        ich glaube ganz so einfach ist es doch nicht...? Wenn sich jetzt während des Intervalls/der Ansage die Temperatur weiter noch unten verändert, dann wird das eigentliche Intervall gestoppt, so hast Du wahrscheinlich nie genau 20 Minuten.
        • L lesiflo
          @lesiflo sagte: Zusätzliche Abfrage der Aussentemperatur.
          Die Abfrage der Temperatur ist i.O., die Temperatur als Trigger jedoch nicht, denn sie kann sich zu schnell ändern. Frage die Temperatur besser im Intervall ab. Etwa so:
          • I Offline
            I Offline
            iHorst
            ich habe das mit folgendem Script gelöst:
            Für die Temperatur habe ich Daswetter als Adapter installiert.
            var timeout, Intervall;
            on({id: "hm-rpc.1.OEQ0428674.1.STATE"/*Fenster WC.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true && getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value").val <= 15) {
                console.log('Start weil Fenster auf und Temp unter 15 und start timeout 10 min');
                timeout = setTimeout(function () {
                  console.log('Timeout 15 Minuten');
                  setState("lgtv.0.states.popup"/*Show popup text on TV*/, 'Hallo, das Fenster WC ist seit 15 Minuten auf');
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0916D1xxxxxxx.Commands.speak"/*speak*/, (['Hallo, das Fenster im WC ist auf und es ist ',getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value").val,' Grad Celsius draußen'].join('')));
                  Intervall = setInterval(function () {
                    console.log('Intervall 5');
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false || getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value").val >= 15) {
                    } else {
                      setState("lgtv.0.states.popup"/*Show popup text on TV*/, 'Hallo, das Fenster im WC ist auf');
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G091xxxxxxxxxx.Commands.speak"/*speak*/, 'Hallo, das Fenster im WC ist immer noch auf');
                  }, 900000);
                }, 900000);
              @biker1602
              ich habe mir irgendwann mal das hier gemacht....
              Fenster_lange_offen.zip
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
              @dslraser Sag mal gestern bin ich mit deinem Blockly gar nicht klargekommen.
              Es hat auch nicht funktioniert
              Heute früh habe ich es nochmal versucht und bin darauf gestoßen das ich die ganzen Bausteine ausklappen kann. Da habe ich erst gesehen wie groß dieses Teil ist.
              Ich habe es auch zum Laufen bekommen und bin begeistert. Aber sag mir doch bitte, wo ich die Texte finde, die Alexa sagt, falls ich etwas ändern möchte?
              Die Zeit kann ich doch auch verändern oder wenn ich oben wo 1 Minute steht auf 10 Minuten erhöhe oder?
              Sorry Mit dem Text habe ich gefunden
              • B biker1602
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Ja, die Zeiten bzw. das Intervall ist nur als Beispiel zu verstehen. Diese 1 Minute kannst Du natürlich auf das ändern was Du brauchst.
                Alles was zugeklappt war, braucht eigentlich nicht verändert werden. Änderungen sind nur an den aufgeklappten Stellen nötig.
                Ich dachte der Rest sei "Selbsterklärend", wie z.B. die Anfangslautstärke, die Lautstärkeerhöhung sowie die max Anzahl der Meldungen und der eigentliche Text den Du angesagt haben möchtest. Das kannst Du alles nach Deinen Wünschen ändern. Die Variable der_die_das ist nur zur Vereinfachung gedacht... (das Badezimmerfenster rechts oder eben die Terreassentür usw.)
                Wenn Du kein Telegramm hast oder eben mal keine Ansagen haben willst, dann kannst Du die Variablen dafür auf falsch stellen.
                Die Ansage und Telegram Variablen könnte man noch ändern und einen eigenen Datenpunkt dafür erstellen, dann ließe sich das auch während der Verwendung des Blocklys über VIS/iQontrol oder Jarvis usw. schalten, das mache ich in anderen Blocklys so, wenn ich mal temporär keine Ansagen haben will. (z.B. bei Anruferansagen oder was auch immer)
                  biker1602
                  @dslraser Perfekt aber sag mal, besteht die Möglichkeit noch einen Datenpunkt mit der aktuellen Temperatur einzubauen das Alexa dann die aktuelle Temperaturmit ansagt.
                  Ich habe den Adapter yr.no der eigentlich die aktuelle Temperatur sehr gut anzeigt.
                  • B biker1602
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @biker1602
                    Ich arbeite mal die Sachen ein und melde mich hier dann wieder wenn ich fertig bin.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @biker1602
                      biker1602
                      @dslraser Super👍
                        @biker1602
                        biker1602
                        @dslraser Sag mal wo bekommst du die ganzen Variablen her oder wie erstellst du sie? 😇
                        • B biker1602
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @biker1602
                          ganz oben in Deinem Screenshot....Variable erstellen ...
                          • B biker1602
                            @dslraser Super👍
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @biker1602
                            Ich habe jetzt mal folgende Datenpunkte eingebaut (wobei nur die Datenpunkte erstellt werden die auch in den Blockly Einstellungen auf wahr stehen. Bei z.B. Telegram_verwenden = falsch werden alle Telegram Datenpunkte wieder gelöscht). Ich teste aber noch damit rum...
                            Irgendwelche Datenpunkte vergessen ?
                              @biker1602
                              biker1602
                              @dslraser Super mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
                              • B biker1602
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                ich habe mal ne Telegram Variante zum testen gemacht. (keine Alexa Ansage, sonst wird meine Frau beim testen der Ansagen irre) Aus dieser Variante sollte sich dann schnell eine Ansagen Variante für Alexa machen lassen. Kannst Du mal mit testen ob es bei Dir funktioniert...?
                                Für das Blockly und die Erstellung der Datenpunkte muss im Javascript Adapter das hier erlaubt sein
                                Probiere mal ob Du damit klar kommst....
                                Fenster-Tuer_lange_offen_Telegram.zip
                                Wenn das Blockly läuft kannst Du auch die Datenpunkte ein/verstellen.
                                Die Datenpunkte erstellt das Blockly nach den Grundeinstellungen und nach dem ersten Start des Blockly selbst. Nur die aufgeklappten/sichtbaren Blöcke einstellen.
                                Sieht dann in Telegram so aus.
                                  biker1602
                                  @dslraser Also bei mir kommt gleich beim Starten des Scripts eine Fehlermeldung
                                  Ich habe auch nicht wie bei dem anderen Script die Möglichkeit gefunden das offene Fenster true zu steuern denn mit 0 und 1 wie beim anderen ging es nicht. Das habe ich dann umgestellt.
                                  Im Adapter habe ich den Haken gesetzt oder besser gesagt war er schon
                                  • B biker1602
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Mache mal bitte ein neues leeres Blockly auf.
                                    Bei Dir steht noch....
                                    in dem letzten Blockly heisst das aber
                                    Wie hast Du das Blockly importiert ? (einfach in das bestehende ? )
                                      biker1602
                                      @dslraser Ich habe aus dem alte Blockly alles gelöscht und das neue so importiert aber ich, versuche es, nochmal
                                      • B biker1602
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Ich habe ees eben selbst mal runter geladen und in ein neues leeres Blockly importiert. Bei mir ist es richtig.
                                        und das ist nicht mehr nötig (0 und 1 ist nicht mehr drinn...)
                                          biker1602
                                          @dslraser So ganze Blockly gelöscht nochmal importiert und siehe da
                                          Aber jetzt ist viel wichtiger die kleine Alexa zu aktivieren.
                                          Wie mache ich das?
                                          Ich möchte diese Information von Alexa haben denn, wenn ich im Büro sitze, das Fenster ist im Schlafzimmer offen möchte ich doch nicht ständig aufs Handy schauen.
                                          Deswegen ist mir das mit Alexa sehr wichtig
