  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    6.6k
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B biker1602
    @sigi234 said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    @biker1602
    Blockly_Badfenster_5_min_offen.txt
    Ist von @dslraser
    Alexa sagt das aber nur einmal, oder? Ich habe es versucht da kam die Meldung nach fünf Minuten aber dann hat sie erst wieder etwas gesagt als ich das Fenster geschlossen habe.
    Es wäre schön das sie es, falls man es nicht gehört hat, wieso auch immer noch ein weiterer Hinweis gibt das es bereits z.B. 10 Min geöffnet ist.
    Es klappt doch mit den 10 Minuten
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @biker1602
    ich habe mir irgendwann mal das hier gemacht....
    Fenster_lange_offen.zip
    B D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @biker1602
      biker1602
      @dslraser sag mal wenn ich bei deinem Blockly
      Hinter falls noch ein "kleiner als aktuelle Temperatur" setzen würde müsste das doch auch gehen, oder?
      Es geht ja hauptsächlich um die Zeit, wenn die Temperaturen sehr kalt oder sehr warm sind.
      • B biker1602
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        sollte gehen...ich kann mir das Blockly gerade nicht selbst ansehen. Ich bin im Büro und zu Hause scheint sich mein Internetanschluss gerade verabschiedet zu haben...(kein Internet/Telefon und damit kein VPN 😞 )
        Nimm doch das letzte von mir gepostete Blockly, damit bist Du etwas flexibler.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          L Online
          L Online
          lesiflo
          So etwa, Alexa Ansage nach 20 min und wird solange wiederholt bis das Fenster zu ist. Zusätzliche Abfrage der Aussentemperatur.
          dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • B biker1602
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Dann mußt Du aber wahrscheinlich noch meh berücksichtigen....
            Beispiel:
            Deine Temperaturschwelle ist kleiner/gleich 15 Grad (oder so)
            Das Fenster wird bei 20 Grad geöffnet, dann käme keine Meldung. Nun bleibt es auf und es wird kälter.......
            • L lesiflo
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @lesiflo
              ich glaube ganz so einfach ist es doch nicht...? Wenn sich jetzt während des Intervalls/der Ansage die Temperatur weiter noch unten verändert, dann wird das eigentliche Intervall gestoppt, so hast Du wahrscheinlich nie genau 20 Minuten.
              • L lesiflo
                @lesiflo sagte: Zusätzliche Abfrage der Aussentemperatur.
                Die Abfrage der Temperatur ist i.O., die Temperatur als Trigger jedoch nicht, denn sie kann sich zu schnell ändern. Frage die Temperatur besser im Intervall ab. Etwa so:
                • I Offline
                  I Offline
                  iHorst
                  ich habe das mit folgendem Script gelöst:
                  Für die Temperatur habe ich Daswetter als Adapter installiert.
                  var timeout, Intervall;
                  on({id: "hm-rpc.1.OEQ0428674.1.STATE"/*Fenster WC.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                    (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true && getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value").val <= 15) {
                      console.log('Start weil Fenster auf und Temp unter 15 und start timeout 10 min');
                      timeout = setTimeout(function () {
                        console.log('Timeout 15 Minuten');
                        setState("lgtv.0.states.popup"/*Show popup text on TV*/, 'Hallo, das Fenster WC ist seit 15 Minuten auf');
                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0916D1xxxxxxx.Commands.speak"/*speak*/, (['Hallo, das Fenster im WC ist auf und es ist ',getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value").val,' Grad Celsius draußen'].join('')));
                        Intervall = setInterval(function () {
                          console.log('Intervall 5');
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false || getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value").val >= 15) {
                          } else {
                            setState("lgtv.0.states.popup"/*Show popup text on TV*/, 'Hallo, das Fenster im WC ist auf');
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G091xxxxxxxxxx.Commands.speak"/*speak*/, 'Hallo, das Fenster im WC ist immer noch auf');
                        }, 900000);
                      }, 900000);
                    @biker1602
                    biker1602
                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                    @dslraser Sag mal gestern bin ich mit deinem Blockly gar nicht klargekommen.
                    Es hat auch nicht funktioniert
                    Heute früh habe ich es nochmal versucht und bin darauf gestoßen das ich die ganzen Bausteine ausklappen kann. Da habe ich erst gesehen wie groß dieses Teil ist.
                    Ich habe es auch zum Laufen bekommen und bin begeistert. Aber sag mir doch bitte, wo ich die Texte finde, die Alexa sagt, falls ich etwas ändern möchte?
                    Die Zeit kann ich doch auch verändern oder wenn ich oben wo 1 Minute steht auf 10 Minuten erhöhe oder?
                    Sorry Mit dem Text habe ich gefunden
                    • B biker1602
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ja, die Zeiten bzw. das Intervall ist nur als Beispiel zu verstehen. Diese 1 Minute kannst Du natürlich auf das ändern was Du brauchst.
                      Alles was zugeklappt war, braucht eigentlich nicht verändert werden. Änderungen sind nur an den aufgeklappten Stellen nötig.
                      Ich dachte der Rest sei "Selbsterklärend", wie z.B. die Anfangslautstärke, die Lautstärkeerhöhung sowie die max Anzahl der Meldungen und der eigentliche Text den Du angesagt haben möchtest. Das kannst Du alles nach Deinen Wünschen ändern. Die Variable der_die_das ist nur zur Vereinfachung gedacht... (das Badezimmerfenster rechts oder eben die Terreassentür usw.)
                      Wenn Du kein Telegramm hast oder eben mal keine Ansagen haben willst, dann kannst Du die Variablen dafür auf falsch stellen.
                      Die Ansage und Telegram Variablen könnte man noch ändern und einen eigenen Datenpunkt dafür erstellen, dann ließe sich das auch während der Verwendung des Blocklys über VIS/iQontrol oder Jarvis usw. schalten, das mache ich in anderen Blocklys so, wenn ich mal temporär keine Ansagen haben will. (z.B. bei Anruferansagen oder was auch immer)
                        biker1602
                        @dslraser Perfekt aber sag mal, besteht die Möglichkeit noch einen Datenpunkt mit der aktuellen Temperatur einzubauen das Alexa dann die aktuelle Temperaturmit ansagt.
                        Ich habe den Adapter yr.no der eigentlich die aktuelle Temperatur sehr gut anzeigt.
                        • B biker1602
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @biker1602
                          Ich arbeite mal die Sachen ein und melde mich hier dann wieder wenn ich fertig bin.
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @biker1602
                            biker1602
                            @dslraser Super👍
                              @biker1602
                              biker1602
                              @dslraser Sag mal wo bekommst du die ganzen Variablen her oder wie erstellst du sie? 😇
                              • B biker1602
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @biker1602
                                ganz oben in Deinem Screenshot....Variable erstellen ...
                                • B biker1602
                                  @dslraser Super👍
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @biker1602
                                  Ich habe jetzt mal folgende Datenpunkte eingebaut (wobei nur die Datenpunkte erstellt werden die auch in den Blockly Einstellungen auf wahr stehen. Bei z.B. Telegram_verwenden = falsch werden alle Telegram Datenpunkte wieder gelöscht). Ich teste aber noch damit rum...
                                  Irgendwelche Datenpunkte vergessen ?
                                    @biker1602
                                    biker1602
                                    @dslraser Super mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
                                    • B biker1602
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ich habe mal ne Telegram Variante zum testen gemacht. (keine Alexa Ansage, sonst wird meine Frau beim testen der Ansagen irre) Aus dieser Variante sollte sich dann schnell eine Ansagen Variante für Alexa machen lassen. Kannst Du mal mit testen ob es bei Dir funktioniert...?
                                      Für das Blockly und die Erstellung der Datenpunkte muss im Javascript Adapter das hier erlaubt sein
                                      Probiere mal ob Du damit klar kommst....
                                      Fenster-Tuer_lange_offen_Telegram.zip
                                      Wenn das Blockly läuft kannst Du auch die Datenpunkte ein/verstellen.
                                      Die Datenpunkte erstellt das Blockly nach den Grundeinstellungen und nach dem ersten Start des Blockly selbst. Nur die aufgeklappten/sichtbaren Blöcke einstellen.
                                      Sieht dann in Telegram so aus.
                                        biker1602
                                        @dslraser Also bei mir kommt gleich beim Starten des Scripts eine Fehlermeldung
                                        Ich habe auch nicht wie bei dem anderen Script die Möglichkeit gefunden das offene Fenster true zu steuern denn mit 0 und 1 wie beim anderen ging es nicht. Das habe ich dann umgestellt.
                                        Im Adapter habe ich den Haken gesetzt oder besser gesagt war er schon
                                        • B biker1602
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Mache mal bitte ein neues leeres Blockly auf.
                                          Bei Dir steht noch....
                                          in dem letzten Blockly heisst das aber
                                          Wie hast Du das Blockly importiert ? (einfach in das bestehende ? )
