  4. Stromausfall > ioBroker startet nicht richtig
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MarschelM Marschel
    erledigt
    @marschel Wie erledigt?
    Ich kann dir nicht über die Schultern schauen, du musst mir schon sagen was da zurückkommt.
    MarschelM 1 Antwort Letzte Antwort
      MarschelM Offline
      MarschelM Offline
      Marschel
      ist schon später ...
      pi@raspberrypi:~ $ groups
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
      iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        @marschel
        dmesg | grep -i ext4
        mount | sort | grep ^/dev
          @marschel
          MarschelM Offline
          MarschelM Offline
          Marschel
          @thomas-braun said in Stromausfall > ioBroker startet nicht richtig:
          pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
          [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1200M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:76:6B:EB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [    1.687882] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [    1.687961] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
          [    3.903874] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
          pi@raspberrypi:~ $ mount | sort | grep ^/dev
          /dev/mmcblk0p6 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
          /dev/mmcblk0p7 on / type ext4 (rw,noatime)
          pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $
            @marschel
            Merkwürdig...
            iobroker fix
            wird vermutlich auch nicht laufen, oder?
              @marschel
              Merkwürdig...
              iobroker fix
              MarschelM Offline
              MarschelM Offline
              Marschel
              iobroker fix
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2021-01-23
              ioBroker or some processes are still running:
               io.admin.0
               io.discovery.0
               io.info.0
               io.homee.0
               io.web.0
               io.harmony.0
               io.scenes.0
               io.hue.0
               io.history.0
              Please stop them first and try again!
                iobroker fix
                library: loaded
                 io.admin.0
                 io.discovery.0
                 io.info.0
                 io.homee.0
                 io.web.0
                 io.harmony.0
                 io.scenes.0
                 io.hue.0
                 io.history.0
                @marschel
                iobroker stop
                iobroker fix
                  @marschel
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  MarschelM Offline
                  MarschelM Offline
                  Marschel
                  iobroker fix
                  library: loaded
                   io.admin.0
                   io.discovery.0
                   io.info.0
                   io.homee.0
                   io.web.0
                   io.harmony.0
                   io.scenes.0
                   io.hue.0
                   io.history.0
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  library: loaded
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2020-12-07
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Holen:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                  Holen:5 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [15,4 kB]
                  Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [14,9 kB]
                  Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [15,3 kB]
                  Es wurden 56,1 kB in 2 s geholt (35,6 kB/s).
                  Installed gcc-c++
                  Installed libcairo2-dev
                  Installed libpango1.0-dev
                  Installed libjpeg-dev
                  Installed libgif-dev
                  Installed librsvg2-dev
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                    iobroker fix
                    library: loaded
                     io.admin.0
                     io.discovery.0
                     io.info.0
                     io.homee.0
                     io.web.0
                     io.harmony.0
                     io.scenes.0
                     io.hue.0
                     io.history.0
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    @marschel Und jetzt ein
                    iobroker start
                    iobroker status
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                    MarschelM 2 Antworten Letzte Antwort
                      iobroker start
                      iobroker status
                      MarschelM Offline
                      MarschelM Offline
                      Marschel
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.5.2
                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                      system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                      system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                      system.adapter.homee                   : homee          - v1.1.0
                      system.adapter.hue                     : hue            - v3.3.8
                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.1
                      system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                      system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                      system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                      system.adapter.node-red                : node-red       - v2.0.3
                      system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                      system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.3
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.2
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                      system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.0
                      system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.40.0
                      system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.7.4
                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                      system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.2
                      system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                        iobroker start
                        iobroker status
                        MarschelM Offline
                        MarschelM Offline
                        Marschel
                        ES LÄUFT!!! :)
                        Zumindest zeigt das iPad wieder die Vis 👏 💪
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @marschel
                          Okay, dann aktivier den X-Server jetzt wieder, damit dein Mäuschen was zu gucken bekommt...
                          sudo raspi-config
                          • 1
                          • S5
                          • B3 oder B4
                            @marschel
                            sudo raspi-config
                            • 1
                            • S5
                            • B3 oder B4
                            MarschelM Offline
                            MarschelM Offline
                            Marschel
                            Hab ich.
                            Jetzt ist ioBroker auf dem iPad wieder raus ... ich häng die Eingabegeräte wieder ran!
                              @marschel
                              sudo raspi-config
                              • 1
                              • S5
                              • B3 oder B4
                              MarschelM Offline
                              MarschelM Offline
                              Marschel
                              Es ist alles wieder da!
                              DANKE!!!! Fantastisch, so schnell und so gute Hilfe zu bekommen!!!
                              Ganz großen Respekt und vielen vielen Dank!!!!
                                @marschel
                                Um das ganze Rund zu machen würde ich an deiner Stelle noch flugs node12 installieren:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                Läuft die vis dauerhaft über ein am Raspi hängendes Display?
                                  @marschel
                                  MarschelM Offline
                                  MarschelM Offline
                                  Marschel
                                  Werde ich heute Abend machen!
                                  Das Display am Raspi ist abgeschaltet. Sonst läuft alles dauherhaft ..
                                    @marschel
                                    Wenn das Display nicht dauerhaft im Einsatz ist, dann würde ich den Server halt auch, wie es 'richtig' ist, komplett ohne Desktop / GUI betreiben.
                                      @marschel
                                      MarschelM Offline
                                      MarschelM Offline
                                      Marschel
                                      Okay. Bin nur leider mit der Vis noch lange nicht fertig ... ist man das jemals?? ;)
                                      Aber habe den Hintergrund verstanden. Wenn es absehbar ist, stell ich das um :)
                                        @marschel @thomas-braun
                                        Das Problem eines Einzelnen wurde richtig toll gelöst. Ganz tolle Arbeit.
                                        (das musste ich jetzt mal sagen!)
                                          @marschel
                                          MarschelM Offline
                                          MarschelM Offline
                                          Marschel
                                          @thomas-braun erledigt und immer noch dankbar für Deine schnelle und kompetente Hilfe! 😳
                                          @qwerty1896 so sieht es definitiv aus!! :)
