  4. Stromausfall > ioBroker startet nicht richtig
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MarschelM Marschel
    Updates laufen.... SSH ist aktiviert und eingerichtet ...
    Danach sicher noch mal oben genannte Daten abfragen?
    @marschel
    Dann schaltest du den Server in den RunLevel 3.
    sudo raspi-config
    Menüpunkte:
    • 1 System Options
    • S5 Boot / Auto Login
    • B1 Console
    Wenn die Kiste dann wieder läuft:
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    MarschelM 2 Antworten Letzte Antwort
      @marschel
      sudo raspi-config
      Menüpunkte:
      • 1 System Options
      • B1 Console
      cd /opt/iobroker
      MarschelM Offline
      MarschelM Offline
      Marschel
      @thomas-braun said in Stromausfall > ioBroker startet nicht richtig:
      dies hab ich beim update des npm erhalten:
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev']
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev\'',
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-25T21_18_00_974Z-debug.log
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
        @marschel
        sudo raspi-config
        Menüpunkte:
        • 1 System Options
        • B1 Console
        cd /opt/iobroker
        MarschelM Offline
        MarschelM Offline
        Marschel
        Nach einem Neustart sehe ich nun einen schwarzen Sceen mit Code.
        Liegt dies noch am SSH? Muss ich das wieder deaktivieren um mit Tastatur, Maus und Display zugreifen zu können?
          @marschel
          Schwarzer Screen mit Code?
          Was für Code?
          Das ist vermutlich dein Login. Das ist richtig so.
          Kommst ja per SSH auf die Kiste.
          MarschelM 1 Antwort Letzte Antwort
            @marschel
            Was für Code?
            MarschelM Offline
            MarschelM Offline
            Marschel
            Genau, am Ende ist der Login ...
            Aber wie kann ich dann ioBroker wieder nutzen (Vis usw.)? Stehe gerade auf dem Schlauch ...
              @marschel
              Server werden headless betrieben...
              Zuerst aber die Installation, um X kümmern wir uns später.
              groups
              sudo -u ioboker groups
                @marschel
                groups
                MarschelM Offline
                MarschelM Offline
                Marschel
                erledigt
                  erledigt
                  @marschel Wie erledigt?
                  Ich kann dir nicht über die Schultern schauen, du musst mir schon sagen was da zurückkommt.
                    MarschelM Offline
                    MarschelM Offline
                    Marschel
                    ist schon später ...
                    pi@raspberrypi:~ $ groups
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                    pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @marschel
                      dmesg | grep -i ext4
                      mount | sort | grep ^/dev
                        @marschel
                        MarschelM Offline
                        MarschelM Offline
                        Marschel
                        pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
                        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1200M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:76:6B:EB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [    1.687882] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [    1.687961] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
                        [    3.903874] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
                        pi@raspberrypi:~ $ mount | sort | grep ^/dev
                        /dev/mmcblk0p6 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                        /dev/mmcblk0p7 on / type ext4 (rw,noatime)
                        pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @marschel
                          Merkwürdig...
                          iobroker fix
                          wird vermutlich auch nicht laufen, oder?
                            @marschel
                            Merkwürdig...
                            iobroker fix
                            MarschelM Offline
                            MarschelM Offline
                            Marschel
                            iobroker fix
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2021-01-23
                            ioBroker or some processes are still running:
                             io.admin.0
                             io.discovery.0
                             io.info.0
                             io.homee.0
                             io.web.0
                             io.harmony.0
                             io.scenes.0
                             io.hue.0
                             io.history.0
                            Please stop them first and try again!
                              iobroker fix
                              library: loaded
                               io.admin.0
                               io.discovery.0
                               io.info.0
                               io.homee.0
                               io.web.0
                               io.harmony.0
                               io.scenes.0
                               io.hue.0
                               io.history.0
                              @marschel
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                                @marschel
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                MarschelM Offline
                                MarschelM Offline
                                Marschel
                                iobroker fix
                                library: loaded
                                 io.admin.0
                                 io.discovery.0
                                 io.info.0
                                 io.homee.0
                                 io.web.0
                                 io.harmony.0
                                 io.scenes.0
                                 io.hue.0
                                 io.history.0
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                library: loaded
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2020-12-07
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Holen:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                Holen:5 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [15,4 kB]
                                Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [14,9 kB]
                                Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [15,3 kB]
                                Es wurden 56,1 kB in 2 s geholt (35,6 kB/s).
                                Installed gcc-c++
                                Installed libcairo2-dev
                                Installed libpango1.0-dev
                                Installed libjpeg-dev
                                Installed libgif-dev
                                Installed librsvg2-dev
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  iobroker fix
                                  library: loaded
                                   io.admin.0
                                   io.discovery.0
                                   io.info.0
                                   io.homee.0
                                   io.web.0
                                   io.harmony.0
                                   io.scenes.0
                                   io.hue.0
                                   io.history.0
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                  @marschel Und jetzt ein
                                  iobroker start
                                  iobroker status
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                    iobroker start
                                    iobroker status
                                    MarschelM Offline
                                    MarschelM Offline
                                    Marschel
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.5.2
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                    system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                                    system.adapter.homee                   : homee          - v1.1.0
                                    system.adapter.hue                     : hue            - v3.3.8
                                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.1
                                    system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                    system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                                    system.adapter.node-red                : node-red       - v2.0.3
                                    system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.3
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.2
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                                    system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.0
                                    system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.40.0
                                    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.7.4
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                    system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.2
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                    + instance is alive
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      iobroker start
                                      iobroker status
                                      MarschelM Offline
                                      MarschelM Offline
                                      Marschel
                                      ES LÄUFT!!! :)
                                      Zumindest zeigt das iPad wieder die Vis 👏 💪
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        + instance is alive
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @marschel
                                        Okay, dann aktivier den X-Server jetzt wieder, damit dein Mäuschen was zu gucken bekommt...
                                        sudo raspi-config
                                        • 1
                                        • S5
                                        • B3 oder B4
                                          @marschel
                                          sudo raspi-config
                                          • 1
                                          • S5
                                          • B3 oder B4
                                          MarschelM Offline
                                          MarschelM Offline
                                          Marschel
                                          Hab ich.
                                          Jetzt ist ioBroker auf dem iPad wieder raus ... ich häng die Eingabegeräte wieder ran!
