  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @mierscheid
    Hallo, kann nur aus meiner Erfahrung sprechen!
    Passen die Versionen und die Files zur SD Karte sauber zusammen?
    Hast du schon mal eine andere SD Karte versucht?
    Wenn er dauernd im Reboot hängt lag es bei mir meist an Fehlern mit der SD Karte oder bei der Erstkonfiguration.
    Welche Art von Zähler hast du. Konntest du schon mal ein gutes Bild vom Zähler erkennen?
    Gruß Horst
    MierscheidM Offline
    MierscheidM Offline
    Mierscheid
    schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
    #847
    @hasont Danke für Deine Antwort.
    Da musst Du Jomjol fragen, woher soll ich das wissen? 😲
    Ich habe gerade keine < 16 GB zur Hand. Warte noch auf die Lieferung.
    Die Karte habe ich nun erneut formatiert und die Dateien darauf kopiert. Hilft nichts.
    Er kommt bis zum NTP-Sync, den er vermutlich nicht einmal abschließen kann. Nix Webserver.
    Edit:
    OMG... das kann nicht sein. Mit dem zweiten neuen ESP, schnell noch geflasht, gegengecheckt. Der geht.
    Kreuztausch Kamera und ESP32-CAM-MB auf den ersten ESP gesetzt: läuft.
    Kameramodul angesehen.
    ICH BIN SCHULD!
    Bin mit dem Skalpell abgerutscht, als ich die Linse lösen wollte. Ist ein Schnitt über zwei Leiterbahnen. Wer denkt da an so einen Reboot-Effekt?
    Edit 2:
    Also, das hat alles super geklappt, @jomjol! Vielen Dank für dieses Projekt! Wie der ESP32 aus spiegelnden Doppelbildern noch den Stand der Zeiger erahnen kann, ist schon sehr beeindruckend! Habe es auch als Anfänger schnell in ioBroker integrieren können.
    Jetzt muss ich nur mal sehen, ob man da irgendwie den aktuellen Wasserverbrauch errechnen und in Flot visualisieren kann. Aber ich denke, das funktioniert nicht, bei den langen Aktualisierungsintervallen, die der ESP braucht, oder?
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      @stephan4711 Ich nehme einmal an diese ESPs sind baugleich, dann liegt es meiner Erfahrung nach an der SD Karte. Hast Du schon mal die SD Karten untereinander ausgetauscht?
      Es gibt ein Tool RescuePro Deluxe von SanDisk (für nicht kommerzielle Nutzung gratis) mit der man die SD Karten restlos löschen kann, das hat mir oft geholfen.
      stephan4711
      #848
      @pfried Danke für deinen Hinweis, hat leider auch nicht funktioniert. der esp startet nicht, auch nicht ohne sd-karte. ich habe mal einen neuen bestellt. mal schauen ob es damit besser funktioniert.
      • S stephan4711
        jomjol
        #849
        @stephan4711
        Ohne SD-Karte startet die Firmware nicht, bzw. macht sofort wieder einen Reboot. Kannst du mal den ESP32 mit FTDI-Adapter starten und die ersten Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle posten?
        Dann schaue ich mir das mal an.
        • KnallochseK Knallochse
          @jomjol Ich habe meinen Stromzähler (Ferris) mit der ESP32-Cam ausgestattet. Läuft soweit gar nicht schlecht.
          Ich hebe hier mal ein par Zahlen zum anlernen für die Datenbank.
          Würde mich freuen, wenn du die Bilder zur besseren Erkennung mit aufnehmen könntest (bitte keinen Stress, so wie es passt)
          Stromzähler.zip
          Mega Projekt. Habe die verschiedenen Versionen seit Anfang an im Betrieb, und immer noch begeistert.
          jomjol
          #850
          @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Stromzähler.zip
          hier mal ein erstes Update mit neuem tflite:
          dig0810s3.tflite
          Ist aber noch ungetestet und ich habe vor am Teaching noch etwas zu optimieren, daher kein Upload auf Github zunächst.
          pfriedP KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jomjol
            Stromzähler.zip
            dig0810s3.tflite
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #851
            @jomjol
            Guten Morgen, hast Du meine "3" auch mit aufnehmen können (post vom 10.02.2021)?
            Liebe Grüße Paul
            • J jomjol
              Stromzähler.zip
              dig0810s3.tflite
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              #852
              @jomjol Test läuft. Bis jetzt sieht es gut aus. Vielen Dank für deine Bemühungen. 👍
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #853
                @knallochse Ist das File dig0810s3.tflite bei Dir auch nur 63kByte groß? Die "alten" dig.... Files waren alle wesentlich größer (200kByte bis 760kByte).
                Liebe Grüße
                Paul
                KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                • pfriedP pfried
                  Liebe Grüße
                  Paul
                  KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  #854
                  @pfried ja, Größe ist gleich (63kb). @jomjol hatte was von Optimierung geschrieben. Geht aber bis jetzt gut
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #855
                    @knallochse Ok, eingespielt, mal sehen! 👍
                    • J jomjol
                      @stephan4711
                      stephan4711
                      #856
                      @jomjol Hallo Jomol, jetzt gehts, hab einen anderen bekommen. Ich denke der andre ist kaputt.
                      • MierscheidM Mierscheid
                        Edit:
                        ICH BIN SCHULD!
                        Edit 2:
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #857
                        @mierscheid Hier mein Blocky Script:
                        Wasserverbrauch.txt
                        Du musst nur unter Javascript noch die einzelnen Variablen anlegen und schon geht es los!
                        Ich speichere wöchentliche, monatliche und Jahreswerte ab (wie im Script), zwar unter der Homematic, du kannst aber genauso diese Variablen unter javascript.0 anlegen. Dann History einschalten für diese Variablen und du hast den Verbrauch in 5 MInutentakt und so weiter ..... LG Paul
                        PS.: Im blocky ist rechts oben eine Importfunktion
                        MierscheidM MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          Wasserverbrauch.txt
                          MierscheidM Offline
                          MierscheidM Offline
                          Mierscheid
                          #858
                          @pfried Vielen Dank, Paul. Das schaue ich mir an und baue es zum lernen nach. Du wirst lachen, aber nachdem ich Dein Script öffnete, kann ich jetzt in die mathematische Formel auch Variabeln einfügen. Warum auch immer.
                          • pfriedP pfried
                            Wasserverbrauch.txt
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #859
                            @pfried und @Mierscheid
                            Dafür kann man doch den SourceAnalytix Adapter von @Dutchman bestens verwenden. Ich nutze ihn mit höchster Zufriedenheit für Strom, Gas und Wasser. Top.
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            MierscheidM M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MichMeinM MichMein
                              MierscheidM Offline
                              MierscheidM Offline
                              Mierscheid
                              #860
                              @michmein Ich finde den nicht. Der ist nicht in den Sources (oder wie man das nennt) von ioBroker?
                              Edit: Aha. Github geht auch... interessant.
                              • pfriedP pfried
                                @jomjol
                                Liebe Grüße Paul
                                jomjol
                                #861
                                @pfried Hi Paul,
                                ja, deine "3" ist auch drin:
                                Gruß,
                                jomjol
                                MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • pfriedP pfried
                                  Liebe Grüße
                                  Paul
                                  jomjol
                                  #862
                                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Liebe Grüße
                                  Paul
                                  Die Größe hängt von der Netzstruktur ab. Ich test immer mehrere Größen und nehme dann dass, was die beste Erkennungsrate hat. Ist nicht immer das größte Netz. Im GitHub für das Netz findet ihr auch immer alle unterschiedlchen Größen. Da habe ich aber die aktuelle Version noch nicht veröffentlicht, da ich noch etwas experimentiere und dazu noch Daten sammeln muss.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  • MierscheidM Offline
                                    MierscheidM Offline
                                    Mierscheid
                                    #863
                                    @michmein Wir wollten damit etwas anderes darstellen, als Du meinst. Keine Tagesverbräuche oder so. Ich will den aktuellen Wasserverbrauch in Flot anzeigen. Analog zur Anzeige des Stromverbrauchs in Watt (nicht kWh). Ich hatte gerne den Verbrauch in Litern visualisiert. Wenn ich die Wanne volllaufen lasse, wie lange dauert es, bis die Wärmepumpe wieviel Strom verbläst um den Speicher wieder aufzuheizen?
                                    Beispiel im Bild: Es wird mir ja nur der Zählerstand und nicht der Verbrauch angezeigt. So habe ich da wenigstens irgendeinen Wasserverbrauch visualisiert. Das kann ein Glas voll sein, oder eine Badewanne. Man sieht es nicht.
                                      mameier1234
                                      #864
                                      @mierscheid Du meinst so... ?
                                      ich mache das mit einem blockly, das die Daten in eigene datenpunkte schreibt und stündlich, täglich aufsummiert..
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      MierscheidM HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mameier1234
                                        MierscheidM Offline
                                        MierscheidM Offline
                                        Mierscheid
                                        #865
                                        @mameier1234 Ja, nein, den Wasserverbrauch in den letzten 5 Minuten. Weniger geht halt durch den ESP nicht. So wie die rote Linie in meinem Diagramm, die den Stromverbrauch darstellt, nur eben eckiger mit dreissig Datenpunkten die Stunde.
                                        Wollte das auch in Blockly machen, aber @MichMein empfahl halt SourceAnalytix. Das kann ich aber in Flot nicht auslesen.
                                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mameier1234
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                          #866
                                          @mameier1234
                                          Hallo, ev. kann das ja auch einer gebrauchen.
                                          Ich hab mir für die Urlaubszeit ein Blockly gemacht das alle 5 Min den Wasserverbrauch schreibt und über Telegramm meldet. Bei Wasserverbrauch > 10l wird das Wasser abgestellt. Sicher könnte man das mit Schleifen eleganter realisieren aber ich bin noch am Anfang. Das ganze braucht eine 1/2 Stunde bis es sauber anläuft da es alle 30min neu gestartet wird und zählt dann aber immer mit. Verbesserungen nehme ich gerne entgegen.
                                          Hab die Daten vom Blockly und dem View als Zipfile beigelegt.
                                          Wasserzähler.zip
                                          Damit es läuft braucht Ihr Telegramm. Das könntet Ihr im Blockly aber jederzeit rausnehmen.
                                          Thema Relais und Ventil seht Ihr ja oben im Thread vom 19.01.2021
                                          Lg
                                          Horst
