  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @stephan4711
    Ohne SD-Karte startet die Firmware nicht, bzw. macht sofort wieder einen Reboot. Kannst du mal den ESP32 mit FTDI-Adapter starten und die ersten Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle posten?
    Dann schaue ich mir das mal an.
    stephan4711
    #856
    @jomjol Hallo Jomol, jetzt gehts, hab einen anderen bekommen. Ich denke der andre ist kaputt.
    • MierscheidM Mierscheid
      @hasont Danke für Deine Antwort.
      Passen die Versionen und die Files zur SD Karte sauber zusammen?
      Da musst Du Jomjol fragen, woher soll ich das wissen? 😲
      Hast du schon mal eine andere SD Karte versucht?
      Ich habe gerade keine < 16 GB zur Hand. Warte noch auf die Lieferung.
      Wenn er dauernd im Reboot hängt lag es bei mir meist an Fehlern mit der SD Karte oder bei der Erstkonfiguration.
      Die Karte habe ich nun erneut formatiert und die Dateien darauf kopiert. Hilft nichts.
      Welche Art von Zähler hast du. Konntest du schon mal ein gutes Bild vom Zähler erkennen?
      Er kommt bis zum NTP-Sync, den er vermutlich nicht einmal abschließen kann. Nix Webserver.
      Edit:
      OMG... das kann nicht sein. Mit dem zweiten neuen ESP, schnell noch geflasht, gegengecheckt. Der geht.
      Kreuztausch Kamera und ESP32-CAM-MB auf den ersten ESP gesetzt: läuft.
      Kameramodul angesehen.
      ICH BIN SCHULD!
      Bin mit dem Skalpell abgerutscht, als ich die Linse lösen wollte. Ist ein Schnitt über zwei Leiterbahnen. Wer denkt da an so einen Reboot-Effekt?
      Edit 2:
      Also, das hat alles super geklappt, @jomjol! Vielen Dank für dieses Projekt! Wie der ESP32 aus spiegelnden Doppelbildern noch den Stand der Zeiger erahnen kann, ist schon sehr beeindruckend! Habe es auch als Anfänger schnell in ioBroker integrieren können.
      Jetzt muss ich nur mal sehen, ob man da irgendwie den aktuellen Wasserverbrauch errechnen und in Flot visualisieren kann. Aber ich denke, das funktioniert nicht, bei den langen Aktualisierungsintervallen, die der ESP braucht, oder?
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #857
      @mierscheid Hier mein Blocky Script:
      Wasserverbrauch.txt
      Du musst nur unter Javascript noch die einzelnen Variablen anlegen und schon geht es los!
      Ich speichere wöchentliche, monatliche und Jahreswerte ab (wie im Script), zwar unter der Homematic, du kannst aber genauso diese Variablen unter javascript.0 anlegen. Dann History einschalten für diese Variablen und du hast den Verbrauch in 5 MInutentakt und so weiter ..... LG Paul
      PS.: Im blocky ist rechts oben eine Importfunktion
      MierscheidM MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        Wasserverbrauch.txt
        MierscheidM Offline
        MierscheidM Offline
        Mierscheid
        #858
        @pfried Vielen Dank, Paul. Das schaue ich mir an und baue es zum lernen nach. Du wirst lachen, aber nachdem ich Dein Script öffnete, kann ich jetzt in die mathematische Formel auch Variabeln einfügen. Warum auch immer.
        • pfriedP pfried
          Wasserverbrauch.txt
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #859
          @pfried und @Mierscheid
          Dafür kann man doch den SourceAnalytix Adapter von @Dutchman bestens verwenden. Ich nutze ihn mit höchster Zufriedenheit für Strom, Gas und Wasser. Top.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          MierscheidM M 2 Antworten Letzte Antwort
          • MichMeinM MichMein
            MierscheidM Offline
            MierscheidM Offline
            Mierscheid
            schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
            #860
            @michmein Ich finde den nicht. Der ist nicht in den Sources (oder wie man das nennt) von ioBroker?
            Edit: Aha. Github geht auch... interessant.
            • pfriedP pfried
              @jomjol
              Guten Morgen, hast Du meine "3" auch mit aufnehmen können (post vom 10.02.2021)?
              Liebe Grüße Paul
              jomjol
              #861
              @pfried Hi Paul,
              ja, deine "3" ist auch drin:
              Gruß,
              jomjol
              MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
              • pfriedP pfried
                @knallochse Ist das File dig0810s3.tflite bei Dir auch nur 63kByte groß? Die "alten" dig.... Files waren alle wesentlich größer (200kByte bis 760kByte).
                Liebe Grüße
                Paul
                jomjol
                #862
                @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Liebe Grüße
                Paul
                Die Größe hängt von der Netzstruktur ab. Ich test immer mehrere Größen und nehme dann dass, was die beste Erkennungsrate hat. Ist nicht immer das größte Netz. Im GitHub für das Netz findet ihr auch immer alle unterschiedlchen Größen. Da habe ich aber die aktuelle Version noch nicht veröffentlicht, da ich noch etwas experimentiere und dazu noch Daten sammeln muss.
                Gruß,
                jomjol
                • MierscheidM Offline
                  MierscheidM Offline
                  Mierscheid
                  #863
                  @michmein Wir wollten damit etwas anderes darstellen, als Du meinst. Keine Tagesverbräuche oder so. Ich will den aktuellen Wasserverbrauch in Flot anzeigen. Analog zur Anzeige des Stromverbrauchs in Watt (nicht kWh). Ich hatte gerne den Verbrauch in Litern visualisiert. Wenn ich die Wanne volllaufen lasse, wie lange dauert es, bis die Wärmepumpe wieviel Strom verbläst um den Speicher wieder aufzuheizen?
                  Beispiel im Bild: Es wird mir ja nur der Zählerstand und nicht der Verbrauch angezeigt. So habe ich da wenigstens irgendeinen Wasserverbrauch visualisiert. Das kann ein Glas voll sein, oder eine Badewanne. Man sieht es nicht.
                    mameier1234
                    #864
                    @mierscheid Du meinst so... ?
                    ich mache das mit einem blockly, das die Daten in eigene datenpunkte schreibt und stündlich, täglich aufsummiert..
                    Grüße,
                    Martin
                    MierscheidM HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mameier1234
                      MierscheidM Offline
                      MierscheidM Offline
                      Mierscheid
                      #865
                      @mameier1234 Ja, nein, den Wasserverbrauch in den letzten 5 Minuten. Weniger geht halt durch den ESP nicht. So wie die rote Linie in meinem Diagramm, die den Stromverbrauch darstellt, nur eben eckiger mit dreissig Datenpunkten die Stunde.
                      Wollte das auch in Blockly machen, aber @MichMein empfahl halt SourceAnalytix. Das kann ich aber in Flot nicht auslesen.
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mameier1234
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                        #866
                        @mameier1234
                        Hallo, ev. kann das ja auch einer gebrauchen.
                        Ich hab mir für die Urlaubszeit ein Blockly gemacht das alle 5 Min den Wasserverbrauch schreibt und über Telegramm meldet. Bei Wasserverbrauch > 10l wird das Wasser abgestellt. Sicher könnte man das mit Schleifen eleganter realisieren aber ich bin noch am Anfang. Das ganze braucht eine 1/2 Stunde bis es sauber anläuft da es alle 30min neu gestartet wird und zählt dann aber immer mit. Verbesserungen nehme ich gerne entgegen.
                        Hab die Daten vom Blockly und dem View als Zipfile beigelegt.
                        Wasserzähler.zip
                        Damit es läuft braucht Ihr Telegramm. Das könntet Ihr im Blockly aber jederzeit rausnehmen.
                        Thema Relais und Ventil seht Ihr ja oben im Thread vom 19.01.2021
                        Lg
                        Horst
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #867
                          @mierscheid
                          Ich hatte das irgendwie so verstanden wie du es letztendlich auch meinst, hatte aber angenommen das du dich irgendwie missverständlich ausgedrückt hattest. 🤣
                          Aber @Hasont und @mameier1234 haben Dir ja Vorschläge unterbreitet.
                          Btw, du könntest den Intervall mal auf 3 Minuten setzen um es eventuell etwas feiner aufgelöst zu bekommen.
                          Gruß Michael
                          • HasontH Hasont
                            @mameier1234
                            Wasserzähler.zip
                            Lg
                            Horst
                            MierscheidM Offline
                            MierscheidM Offline
                            Mierscheid
                            #868
                            @hasont Sehr schön. Da wir eine Entkalkungsanlage haben, deren Hersteller aber selbst einen Aquastop einzubauen empfiehlt, Überlege ich ein motorisch abstellbares Ventil einzubauen. Nachteil ist da natürlich, dass es nicht autark arbeiten kann und daher alle möglichen (Software-) Fehlerquellen mit hineinspielen können. Und wenn der Strom ausfällt, ist eh Sense, denn eine USV-Verkabelung habe ich natürlich nicht verlegt. Hmm... mal gesponnen... ein M5StickC hat doch einen Akku, wenn der die Verbindung zur Zentrale verliert, könnte er... Lassen wir aber doch lieber diese Spielereien. Auquastop und Wasser im Urlaub abdrehen sind ne einfachere Option. Und failsafe.
                            Aber ich will eine Leckagemeldung. Das ist sinnvoll.
                            @MichMein LOL! Jedem Studenten der Kommunikationswissenschaften geht dabei die Hose auf. Und nicht mehr zu.
                            Die JomJol-Uhr selber löst doch nur alle fünf Minuten auf. Also 4,9irgendwas Minuten?
                            pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              schrieb am zuletzt editiert von pfried
                              #869
                              @mierscheid Du kannst den ESP32 mit der Abtastzeit weiter runterdrehen, bei mir war circa bei 2 Minuten Ende, das aber nur mit der letzten Version von jomjol die weniger auf die SD Karte zugreift.
                              Ich habe vor der Wasseruhr wie man auf dem Bild hoffentlich erkennen kann ein Magnetventil, welches immer offen ist und nur bei Strom schließt (230V Wasserventil (zertifiziert für Trinkwasser)), d.h. bei Stromausfall ist es dauernd offen, aber da ist ja eh alles andere auch weg ... bei übersteigen eines 15 minutenmittels, kannst Du anhand der Wasseruhrbeschriftung errechnen, schalte ich ab und sende einen Alarm über die RaspberryMatic, die es an mein Handy weiterleitet (CloudMatic)
                              MierscheidM J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                @pfried Hi Paul,
                                Gruß,
                                jomjol
                                MierscheidM Offline
                                MierscheidM Offline
                                Mierscheid
                                #870
                                Ist das hilfreich?
                                • pfriedP pfried
                                  MierscheidM Offline
                                  MierscheidM Offline
                                  Mierscheid
                                  #871
                                  @pfried Neee, weniger als 3 geht ja nicht. Habe es auf drei gesetzt und jetzt aktualisiert er nichts mehr via MQTT. Seltsam. EDIT: Ach, bin ich blöd, er aktualisiert nicht, weil er den Wert für unplausibel hält. Die doofe 5 wird als 6 erkannt, ich Depp.
                                  Was war der originale Refresh-Wert? 4.86? Weiß das jemand? Danke!
                                    Ist das hilfreich?
                                    jomjol
                                    #872
                                    @mierscheid sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Ist das hilfreich?
                                    Sorry, hänge gerade. Hilfreich wobei?
                                    Hinweis: du solltest die ROIs für die digitalen Ziffern größer wählen (mehr Rand).
                                    • J jomjol
                                      Ist das hilfreich?
                                      MierscheidM Offline
                                      MierscheidM Offline
                                      Mierscheid
                                      #873
                                      @jomjol Bei der Pflege? Ist es normal, dass die analogen Bilder bei der digitalen Anzeige erscheinen, auch wenn sie nicht darin ausgewertet werden?
                                      Ja, ich hatte die letzte Ziffer danach auch großzügiger ausgewählt und nun erkennt er die 5 problemlos. Sorry, hätte das gleich im Beitrag editieren sollen.
                                      pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #874
                                        @mierscheid Du musst die Ziffernfenster mehr nach rechts schieben, sodass die Zahl jeweils in der Mitte ist. Wenn die Ziffer am Rand "ankommt" geht nach meiner Erfahrung die Erkennung nicht gut.
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #875
                                          @mierscheid
                                          Mein Kugelventil im Thread 804 mit dem Relais in Tread 808 hat den Vorteil, dass es nur Strom verbraucht wenn es öffnet oder schließt. Ich denke auch, dass man bei einem Wasserschaden auch nach 4,87 min das gröbste verhindert und daher wäre das besser als nichts und Wasser ganz aus im Urlaub würde mein Garten gar nicht gut finden;-). Bin grad dabei den Wasserstop während des Gießens dann auszusetzen indem ich den Urlaubsmodus für diese Zeit sperre. Blöd dabei ist, dass ich wegen Überschneidung der Auslesezeit und Meldung des Zählers mindestens zwei Runden aussetzen muss. Deine Idee auch Übertragungsfehler mit zu berücksichtigen ist auch noch eine Überlegung Wert. Mein Raspi hängt z.B. an einer FritzDect Steckdose damit man hier auch mal einen Reset machen könnte sofern die Fritzbox noch läuft.
