  4. trådfri nach Update Fehlermeldungen?
    6.6k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michaelnorge
    Ich habs für dich übernommen...
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/546
    LashandanL Offline
    LashandanL Offline
    Lashandan
    schrieb am zuletzt editiert von Lashandan
    Kann den Fehler (Die Warnung) bestätigen, habe ihn auch entdeckt und bin grade bei der Suche auf deinen Eintrag gestoßen ;)
    Super das ihr gleich nen Issue erstellt habt.
    • LashandanL Lashandan
      @aaron-körtge
      Vielleicht kannst du mal schauen, ob du Meldungen/Geräte hast, die noch nicht im Issue verhanden sind und dann ggf. dort ergänzen.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Kann hier jemand nachvollziehen, was "5849": 0 bedeutet?
        Das sind die Einstellungen nach einem Stromausfall, ich habe aber nur AN (2) und letzte Einstellung (4) in der App. Anscheinend gibt es auch 0. (AUS?)
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @alcalzone
          Zumindest im GUI der App sind es ja auch nur die beiden Optionen.
          Ich habe allerdings eine Birne, die auf einem alten Firmwarestand ist (<2) und noch kein zigbee3 kann. Für diese gibt es keine Einstellungen zum Status nach Stromausfall. Vielleicht ist das die Null?
            @alcalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @thomas-braun Könnte sein
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Bitte v2.7.0 probieren
                @alcalzone So auf den ersten Blick bleibt das log jetzt ruhig. Muss ich mal was länger beobachten. Log Level : Info
                [Edit:] Nach ein paar Stunden herumspielen: Alles ruhig im Log.
                  MarkusP
                  v.2.7.0 funktioniert bei mir leider nicht. Erhalte die gleichen Warnmeldungen im Log und zusätzlich lassen sich die Lampen aber nicht mehr Schalten bzw. beim Versuch zu Schalten geht der Adapter auf gelb. Bin daher wieder auf v2.6.5 zurück. Seit dem gibt es aber auch keine Warnmeldungen mehr im Log.
                  • LashandanL Offline
                    LashandanL Offline
                    Lashandan
                    @alcalzone Ich wollte die Version 2.7.0 installieren und testen.
                    Ich kann im Änderungsprotokoll des Adapters auch die Version 2.7.0 sehen allerdings nicht installieren.
                    Was mache ich falsch?
                      @aaron-körtge
                      Diese Version ist über das Latest/Beta-Repositroy verfügbar.
                        @alcalzone sagte in trådfri nach Update Fehlermeldungen?:
                        @thomas-braun sagte in trådfri nach Update Fehlermeldungen?:
                        cool
                        Hab die 2.6.5 im stable installiert, dann auf latest umgestellt um zu sehen, ob da schon die 2.7.0 ist - wird nur die 2.6.3 angeboten 😂
                        tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) object was: {"5706":"ebb63e","5707":4711,"5708":62138,"5709":36155,"5710":25932,"5849":2,"5850":1,"5851":101,"9003":0}
                        tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) found unknown property with key 5849
                        tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) object was: {"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.013","6":1,"7":10241}
                        tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.807	warn	(27370) found unknown property with key 7
                        werde morgen in aller Ruhe dann mal die 2.7.0 testen, wenn die Lampen nicht mehr gebraucht werden
                          cool
                          Müsste heute reingetropft sein:
                          github:	2.7.0
                          latest:	2.7.0 for 0 days
                          stable:	2.6.5 for 87 days
                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                            github:	2.7.0
                            war es gerade eben nicht.
                            Muss mal den anderen Pfad probieren. - aber erst morgen
                              github:	2.7.0
                              Michaelnorge
                              Ich benutze die 2.7.0 seit vorgestern, der Adapter ist soweit ruhig und schmeisst keine Meldungen mehr ins Log.
                              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                              • M MarkusP
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @markusp Wenn das bestehen bleibt, bitte mal 2.7.0 mit loglevel debug starten und mir schicken.
                                Vermutlich hast du mit 2.6.5 jetzt auch die neue Version der node-tradfri-client library, die die geänderten Kommandos wenigstens versteht.
