  4. trådfri nach Update Fehlermeldungen?
    6.6k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Bitte v2.7.0 probieren
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @alcalzone So auf den ersten Blick bleibt das log jetzt ruhig. Muss ich mal was länger beobachten. Log Level : Info
      [Edit:] Nach ein paar Stunden herumspielen: Alles ruhig im Log.
        MarkusP
        v.2.7.0 funktioniert bei mir leider nicht. Erhalte die gleichen Warnmeldungen im Log und zusätzlich lassen sich die Lampen aber nicht mehr Schalten bzw. beim Versuch zu Schalten geht der Adapter auf gelb. Bin daher wieder auf v2.6.5 zurück. Seit dem gibt es aber auch keine Warnmeldungen mehr im Log.
        • LashandanL Offline
          LashandanL Offline
          Lashandan
          schrieb am zuletzt editiert von Lashandan
          @alcalzone Ich wollte die Version 2.7.0 installieren und testen.
          Ich kann im Änderungsprotokoll des Adapters auch die Version 2.7.0 sehen allerdings nicht installieren.
          Was mache ich falsch?
          • LashandanL Lashandan
            @aaron-körtge
            Diese Version ist über das Latest/Beta-Repositroy verfügbar.
              @alcalzone sagte in trådfri nach Update Fehlermeldungen?:
              @thomas-braun sagte in trådfri nach Update Fehlermeldungen?:
              cool
              Hab die 2.6.5 im stable installiert, dann auf latest umgestellt um zu sehen, ob da schon die 2.7.0 ist - wird nur die 2.6.3 angeboten 😂
              tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) object was: {"5706":"ebb63e","5707":4711,"5708":62138,"5709":36155,"5710":25932,"5849":2,"5850":1,"5851":101,"9003":0}
              tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) found unknown property with key 5849
              tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) object was: {"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.013","6":1,"7":10241}
              tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.807	warn	(27370) found unknown property with key 7
              werde morgen in aller Ruhe dann mal die 2.7.0 testen, wenn die Lampen nicht mehr gebraucht werden
                cool
                Müsste heute reingetropft sein:
                github:	2.7.0
                latest:	2.7.0 for 0 days
                stable:	2.6.5 for 87 days
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  github:	2.7.0
                  war es gerade eben nicht.
                  Muss mal den anderen Pfad probieren. - aber erst morgen
                    github:	2.7.0
                    Michaelnorge
                    Ich benutze die 2.7.0 seit vorgestern, der Adapter ist soweit ruhig und schmeisst keine Meldungen mehr ins Log.
                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                    • M MarkusP
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @markusp Wenn das bestehen bleibt, bitte mal 2.7.0 mit loglevel debug starten und mir schicken.
                      Vermutlich hast du mit 2.6.5 jetzt auch die neue Version der node-tradfri-client library, die die geänderten Kommandos wenigstens versteht.
