  4. trådfri nach Update Fehlermeldungen?
    6.6k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • LashandanL Lashandan
    Kann den Fehler (Die Warnung) bestätigen, habe ihn auch entdeckt und bin grade bei der Suche auf deinen Eintrag gestoßen ;)
    Super das ihr gleich nen Issue erstellt habt.
    @aaron-körtge
    Vielleicht kannst du mal schauen, ob du Meldungen/Geräte hast, die noch nicht im Issue verhanden sind und dann ggf. dort ergänzen.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Kann hier jemand nachvollziehen, was "5849": 0 bedeutet?
      Das sind die Einstellungen nach einem Stromausfall, ich habe aber nur AN (2) und letzte Einstellung (4) in der App. Anscheinend gibt es auch 0. (AUS?)
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @alcalzone
        Zumindest im GUI der App sind es ja auch nur die beiden Optionen.
        Ich habe allerdings eine Birne, die auf einem alten Firmwarestand ist (<2) und noch kein zigbee3 kann. Für diese gibt es keine Einstellungen zum Status nach Stromausfall. Vielleicht ist das die Null?
          @alcalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @thomas-braun Könnte sein
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Bitte v2.7.0 probieren
              @alcalzone So auf den ersten Blick bleibt das log jetzt ruhig. Muss ich mal was länger beobachten. Log Level : Info
              [Edit:] Nach ein paar Stunden herumspielen: Alles ruhig im Log.
                MarkusP
                v.2.7.0 funktioniert bei mir leider nicht. Erhalte die gleichen Warnmeldungen im Log und zusätzlich lassen sich die Lampen aber nicht mehr Schalten bzw. beim Versuch zu Schalten geht der Adapter auf gelb. Bin daher wieder auf v2.6.5 zurück. Seit dem gibt es aber auch keine Warnmeldungen mehr im Log.
                • LashandanL Offline
                  LashandanL Offline
                  Lashandan
                  schrieb am zuletzt editiert von Lashandan
                  @alcalzone Ich wollte die Version 2.7.0 installieren und testen.
                  Ich kann im Änderungsprotokoll des Adapters auch die Version 2.7.0 sehen allerdings nicht installieren.
                  Was mache ich falsch?
                    @aaron-körtge
                    Diese Version ist über das Latest/Beta-Repositroy verfügbar.
                      @alcalzone sagte in trådfri nach Update Fehlermeldungen?:
                      @thomas-braun sagte in trådfri nach Update Fehlermeldungen?:
                      cool
                      Hab die 2.6.5 im stable installiert, dann auf latest umgestellt um zu sehen, ob da schon die 2.7.0 ist - wird nur die 2.6.3 angeboten 😂
                      tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) object was: {"5706":"ebb63e","5707":4711,"5708":62138,"5709":36155,"5710":25932,"5849":2,"5850":1,"5851":101,"9003":0}
                      tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) found unknown property with key 5849
                      tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) object was: {"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.013","6":1,"7":10241}
                      tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.807	warn	(27370) found unknown property with key 7
                      werde morgen in aller Ruhe dann mal die 2.7.0 testen, wenn die Lampen nicht mehr gebraucht werden
                        cool
                        Müsste heute reingetropft sein:
                        github:	2.7.0
                        latest:	2.7.0 for 0 days
                        stable:	2.6.5 for 87 days
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          github:	2.7.0
                          war es gerade eben nicht.
                          Muss mal den anderen Pfad probieren. - aber erst morgen
                            github:	2.7.0
                            Michaelnorge
                            Ich benutze die 2.7.0 seit vorgestern, der Adapter ist soweit ruhig und schmeisst keine Meldungen mehr ins Log.
                            • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                            • M MarkusP
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @markusp Wenn das bestehen bleibt, bitte mal 2.7.0 mit loglevel debug starten und mir schicken.
                              Vermutlich hast du mit 2.6.5 jetzt auch die neue Version der node-tradfri-client library, die die geänderten Kommandos wenigstens versteht.
