  4. NFC Tag und Haustür öffnen?
nfc
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    Hallo, also ich möchte mit einem NFC Tag draußen meine Haustür öffnen.
    Mein Problem ist wenn ich vor der Haustür stehe ist mein Android Handy nicht sofort im Wlan. Deswegen habe ich gedacht ich mache das mit meiner internen VPN Verbindung der Fritzbox und öffne den Port von Simple-api, deswegen muss ich Simple-api Verschlüsseln "Richtig???" dafür habe ich einen Benutzter Angelegt der nur auf das eine Objekt zugreifen darf "Richtig?"
    wie genau muss ich simple-api einstellen und das objekt?
    ich kann ja nicht einfach den Port öffnen ohne absicherung oder?
    ich hoffe man versteht mich was ich vor habe??
    mfg
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @denjo sagte in NFC Tag und Haustür öffnen?:
    Was ist denn eine interne ? VPN ?
    Danke.
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      D Online
      D Online
      denjo
      @bahnuhr also ich habe zwei, einmal den anbieter dns.home
      und einmal die interne von der fritzbox direkt unter fritzbox dienste
      • bahnuhrB bahnuhr
        D Online
        D Online
        denjo
        @bahnuhr mir gehts aber jetzt mehr darum um die konfig von simple api und den objekt damit mein offener port sicher ist?
        • D denjo
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          Ich benutze VPN über feste-ip.net (wg. IPv6). Viele andere nutzen myfritz in der Fritz.box (IPv4).
          Wenn man kein VPN benutzt, dann kommt man nicht auf Heimnetz.
          Also warum soll der Port von simpli.. offen sein.
          Versteh ich nicht?
          Und wenn du VPN benutzt bist du doch im Heimnetz. Warum willst du simple... absichern.
          versteh ich auch nicht.
          Kann aber auch sein, dass ich bisher dies alles falsch verstanden habe.
          mfg
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Versteh ich nicht?
            mfg
            D Online
            D Online
            denjo
            @bahnuhr ja war etwas unverständlich geschrieben glaube ich. ich möchte in mein handy nicht immer die vpn verbindung herstellen müssen. wenn ich zb den port öffne und mein dns anbieter dazu klappt ja alles, aber wenn ich den port schließe geht es natürlich nicht. deswegen möchte ich das objekt passwort schützen aber dazu muss ich verstehen wie ich simple-api richtig einstelle. weil egal welches passwort ich am ende eintrage in der url funktioniert es immer. ich hoffe es ist verständlich
            • D denjo
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              den port öffne
              Also hier wurde schon so oft berichtigt, dass man es tunlichst unterlassen sollte ports zu öffnen.
              Und dies habe ich auch nicht.
              Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
              Wenn ich mit dem Handy etwas schalten will, dann öffne ich vpn.
              Läuft bei mir übrigens den ganzen Tag.
              (Ist wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll, hab ich aber so eingerichtet).
              mfg
              Danke.
              • D Online
                D Online
                denjo
                @bahnuhr ja da hast du recht aber ich wollte das halt verhindern immer vpn an zu haben. ich denke nur wenn man den port absichert mit eine passwort ist ja alles okay. naja mal gucken ich probiere mal noch ein wenig hin und her.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  den port öffne
                  mfg
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  @bahnuhr mal eine kurze andere frage, also ich habe es jetzt hin bekommen. Aber wenn irgendwer weiß wo der NFC Tag draußen ist, könnte er den ja so ohne probleme in sein handy importieren und die tür öffnen ist das richtig?
                  • D denjo
                    mfg
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @denjo Lies dir mal meinen Post in diesem Thema:
                    https://forum.iobroker.net/post/546303
                    Fazit: ich würde das niemals machen, aber ich verstehe, dass es attraktiv ist.
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                    • D denjo
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @denjo
                      mit tasker kann man über/an den iot adapter etwas senden - das geht dann über daten im handy und kommt im iobroker an, bevor das wifi an ist - ohne etwas zu öffnen
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @denjo
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        @liv-in-sky okay, versteh ich noch nicht ganz. aber wäre das denn sicherer???
                        liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D denjo
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @denjo
                          ich denke schon - der iot adapter hat eine sichere verbindung - das handy muss nur etwas an iobroker senden - über httpget befehl
                          du brauchst nur tasker, oder etwas anderes auf dem handy, was httpget sendet bei erkennung von ncf tag - andere (fremde) köpnnen nicht über iot bedienen, da du ja ein login brauchst, welches der iot macht
                          • D denjo
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            VPN !
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              VPN !
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              soooo, ich habe es hin bekommen aber auf ein ganz anderen weg, es ist komplett sicher und nur mein handy "android" kann die tür öffnen über ein nfc tag.
                              kurze erklärung falls jemand interresse hat
                              benötigte programme: Tasker, Trigger und shelly app
                              mit der shelly app kann man eine klingelknopf erstellen in der alexa app, durch eine routine wird ein objekt von iobroker angesteuert wenn der klingelknopf gedrückt wird. durch die shelly app hat man auch eine url "kein port oder sowas offen", das man also auch wenn man nicht im wlan ist darauf zugreifen kann.
                              in tasker ein task erstellen mit der url von shelly "http-get" und in trigger eine aktion wenn der NFC Tag berührt wird das er den task von tasker startet.
                              wenn also jetzt ein fremdes handy den nfc tag berührt sieht er nur das in tasker der task "name xxx" gestartet wird aber nicht wie die url der hasutür ist.
