  4. History 1.5.0 bitte testen
41 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • nieIPN
    nieIPN
    nieIP
    @apollon77:
    Für SQL gibts das auch … siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=4367 ... ggf nach dem Update manuell ein "iobroker upload sql" machen ... und browser cache leeren `
    OK SQL habe ich installiert und bei 2 DP eine Hysterese eingestellt. Ich werde berichten.
    • apollon77A
      apollon77A
      STartet mal sicherheitshalber nach dem Update den Adapter manuell neu. Ich hatte schon Fälle wo beim Update von Github kein Neustart erfolgte
      PS: Altaernativ wenn dann noch nicht tut würden mich die Ausgaben im "Debug" Level interessieren …
      • HomoranH
        @apollon77:
        STartet mal sicherheitshalber nach dem Update den Adapter manuell neu. Ich hatte schon Fälle wo beim Update von Github kein Neustart erfolgte `
        Das hilft auch nicht, aber…
        Was predige ich immer selber in solchen Fällen :oops:
        iobroker upload history
        iobroker restart
        könnte geholfen haben.
        Inzwischen ist die Heizung in Nachtabsenkung und Änderungen >2,5° kommen erst morgen wieder.
        auf jeden Fall ist seit dem upload vor 12 Minuten kein weiterer Wert mehr in der Tabelle aufgetaucht.
        • nieIPN
          nieIPN
          nieIP
          Hallo
          bei mir haben die Einstellungen im SQL Adapter erst mal keine Auswirkungen.
          Muss ich iobroker neu starten, damit die Einstellungen greifen?
          Temperatur steht auf "1", also sollten keine Nachkommastellen mehr zum Log führen.
          Die Feuchte habe ich auf "5" gestellt, trotzdem werden alle Werte gespeichert :(
          • HomoranH
            @nieIP:
            Muss ich iobroker neu starten, damit die Einstellungen greifen? `
            @Homoran:
            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
            iobroker restart
            könnte geholfen haben. `
            • apollon77A
              apollon77A
              Restart vom iobroker an sich sollte nicht nötig sein. Das "iobroker upload sql" (in dem Fall) und neustart der Adapter-Instanz ist nötig
              • HomoranH
                So, die Heizung läuft wieder und die Daten we4den korrekt geloggt:
                Mindestens 2,5° Differenz :D
                Schönen 4. Advent
                • nieIPN
                  nieIPN
                  nieIP
                  @apollon77:
                  Restart vom iobroker an sich sollte nicht nötig sein. Das "iobroker upload sql" (in dem Fall) und neustart der Adapter-Instanz ist nötig `
                  hallo
                  hat funktioniert.
                  Wenn man mit eine Temperatur mit einer Kommastelle beginnt z.B. 2,7 und dann eine ganzzahlige Differenz einstellt z.B. 2 dann hat man für alle Zeiten Temperaturwerte mit xx,7 ;-)
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    naja nicht immer … nur wenn es das ist was als nächstes geloggt wäre ... vllt auch mal ,8 :-)
                    • nieIPN
                      nieIPN
                      nieIP
                      @apollon77:
                      naja nicht immer … nur wenn es das ist was als nächstes geloggt wäre ... vllt auch mal ,8 :-) `
                      hallo
                      ja stimmt natürlich, wenn die Diff größer ist. habe ich nicht bedacht, wie dumm von mir :(
                      Anscheinend ändern sich die Temp hier derzeit in keinem Fall mehr als 2 Grad in 3 min :) Deshalb habe ich eine schöne Reihe mit xx,7 :)
                      84.2k
