  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • D daniel_2k
    HI,
    toller Adapter.
    Was ich immer noch suche und hier in dem Adapter leider auch vermisse, ist eine Steuerung ausgelöst durch eine Helligkeitsänderung.
    Bisher ist das nirgends in ioBroker komfortabel möglich.
    Also ich möchte bei z.B. Unterschreitung eines bestimmten Helligkeitwertes (ein Datenpunkt, der die Helligkeit in LUX liefert), dass ein Gerät, geschaltet wird.
    Ist sowas mit SmartControl möglich? Wenn ja, wie?
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    #535
    @daniel_2k
    Doch das ganze funktioniert. Nimm den DP für die Helligkeit unter „andere Auslöser“ und trage dort Deine gewünschten werte ein mit > oder < und es sollte klappen, ich hatte es selber mal spaßeshalber getestet.
    Aber denke daran, je nachdem was und wie du schalten möchtest, kann es zum togglen kommen. Eventuell musst du den Lux wert mit Hilfe eines scriptes über einen Durchschnittswert glätten.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      @daniel_2k
      daniel_2k
      #536
      @michmein
      Danke für die Info.
      Ja das mit dem < und > habe ich gar nicht gewusst. Hab den Adapter gestern erst neu angeschaut und jetzt auch die Hilfefunktion gefunden :-) .
      Prinzipiell funktioniert es. Das mit dem Glätten ist mir klar. Aber ich habe ein anderes praktisches Problem wie bei sämtlichen Möglichkeiten derzeit.
      Ich möchte den Trigger eigentlich nur einmal ausführen, nämlich wenn der Grenzwert das erste mal unterschritten wurde. Der Trigger löst aber immer wieder aus, wenn sich der Helligkeitswert dann unterhalb des Schwellwertes erneut ändern. Es wird immer wieder getriggert.
      Das ist z.B. bei einer Weihnachtsbeleuchtung ein Problem, die Helligkeitsgesteuert ein-, aber zeitgesteuert ausgeschaltet wird. Sobald die Beleuchtung nach der entsprechenden Zeit ausgeschaltet wird, schaltet der Trigger sie wieder ein, sobald der Helligkeitssensor einen neuen Wert unterhalb des Schwellwertes (was ja wenns dunkel ist für gewöhnlich immer so ist).
      Mit einem JavaScript-Trigger kann man das wunderbar lösen (neuer Wert <= Schwellwert, alter Wert > Schwellwert).
      Ich will aber nicht für jeden billigen Trigger ein JavaScript-Code schreiben. Blockly oder eben SmartControl ist hier einfach smarter :-) .
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        @fischi87 vergiss das erstmal. mich hat da mal verwirrt das du von einem 1PM und dann von einem 1 schreibst.
        zeig mal deine config wie du das steuerst.
        im prinzip ist das anscheinend so wie meine bad lüftersteuerung.
        lüfter schaltet sich bei >=95% luftfeuchtigkeit ein, bei <=68% wieder aus.
        das ist zwar mit einem d1-mini, und einem dht22, aber das selbe prinzip.
        sollte dann in deinem fall >=100W sein und abschalten =0W
        das mit dem auto off wäre zusätzlich das der shelly noch kurz nachläuft, damit die röhren geleert werden.
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        #537
        @da_woody
        ach du hast 2 Auslöser, hab nur einen mit der toggle Funktion. probier ich mal aus. guter tip von der Theorie
          fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          schrieb am zuletzt editiert von fischi87
          #538
          @da_woody
          was trage ich bei den Zonen ein? kannst mir da auch nochmal ein bild schicken?
          wie geht das mit dem auto off, kannst mir das genauer erklären?
          danke
          • fischi87F fischi87
            @da_woody
            danke
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #539
            @fischi87 büdde, zonen:
            den auto off hab ich direkt im shelly. fauler hund... ;)
            fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
            • D daniel_2k
              @michmein
              Danke für die Info.
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #540
              @daniel_2k
              Ich verstehe dein Problem, kann Dir aber keine 100%ige Antwort darauf geben. Du könntest versuchen das einschalten auf eine gewisse Zeit am Tag eingrenzen, wenn deine ausschaltzeit um 22 Uhr ist, darf der einschalttrigger eben nur zeitlich bis 21:59 Uhr möglich sein. Es gibt auch die Möglichkeit der zusätzlichen Bedingungen, vielleicht lässt sich darüber auch etwas machen.
              Gruß Michael
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                #541
                @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                ich hab Tasmota drauf 😊
                kann ja im smartcontrol eine Verzögerung rein hauen
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #542
                  @fischi87 ferkel! :D
                  • S SSenn
                    @grizzlyco
                    Ich hatte auch mal so ein Problem... Hatte 2 oder 3 sache in einer Aufliestung die sich irgendwie nicht vertragen hatten.
                    Unterteile das mal auf 2 Zeilen und probier mal, vielleicht hilfts auch bei dir, wenn nicht musst du weiter schauen.
                    Also z.B.
                    Flur unten 1 --- Flur unten BWM --- Flur Unten on ....
                    Flur unten 2 --- Flur oben BWM --- Flur Unten on ....
                    Viel Glück...
                    grizzlyco
                    #543
                    @ssenn
                    Das hat leider nicht geholfen.
                    Noch jemand eine Idee?
                    • Horst BöttcherH Offline
                      Horst Böttcher
                      #544
                      Ich habe ein Problem mit der Steuerung meines Balkon Lichtens
                      Wo stelle ich es ein das die Lampe nur nach Sonnenuntergang schaltet
                      Lampe die gesteuert wird
                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #545
                        @horst-böttcher in der zone?
                        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                          Horst Böttcher
                          #546
                          @da_woody
                          hab ich gemacht doch die lampe geht immer noch an am tag und in der nacht
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #547
                            @horst-böttcher probier mal
                            zeitabhängige auslöser sunset ein | sunrise aus
                            keine ahnung ob das mit deinem HM-sensor funktioniert... ich schalte so die aussenbeleuchtung bei der eingangstür.
                            die zonen steuerung hab ich für den allibert verwendet. der geht nur von 08:00-11:00 automatisch an. da geht ja nur fixe zeit.
                              Horst Böttcher
                              #548
                              Schalter schalten nicht mehr und ich finde das Problem nicht
                              und verstellt hab ich nix woran kann es liegen
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #549
                                @horst-böttcher soweit hab ich noch nicht befasst damit. der fehlermeldung nach hast du zwar den motion als auslöser drinnen, aber keine zone deffiniert, die er ausschalten soll. besser gesagt, er weis nicht was er ausschalten soll, weil er nichts eingeschalten hat.
                                wäre meine interpretation der fehlermeldung.
                                  Horst Böttcher
                                  #550
                                  @da_woody ok
                                  komisch ist alles drin
                                  mal sehn für leicht geht es ja morgen wieder :-(
                                    @da_woody ok
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #551
                                    @horst-böttcher hin und wieder zickt smartcontrol bei mir auch etwas rum.
                                    aber vllt hilft das weiter...
                                      Kueppert
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                      #552
                                      Hallo zusammen, ich hab jetzt nach und nach alle meine Geräte auf Alias umgestellt. Im SmartControl hab ich das gestern und heute nachgezogen und dort auch auf ALias umgestellt - führt dazu, dass nun keine Auslöser reagieren???
                                      Beispiel:
                                      Schlafzimmerschranktür (RAW):
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Schlafzimmer Schrank",
                                          "type": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "state",
                                          "alias": {
                                            "id": "zigbee.0.00158d0002753c0b.opened"
                                          "states": {
                                            "true": "geöffnet",
                                            "false": "geschlossen"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1615230099502,
                                        "_id": "alias.0.Tueren.Schlafzimmerschrank",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      und das RAW von der Steckdose für das Schranklicht:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "state",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "storeMap": true,
                                          "alias": {
                                            "id": "sonoff.0.Sonoff-S20-Schlafzimmer.POWER"
                                          "states": {
                                            "true": "an",
                                            "false": "aus"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1615230437825,
                                        "_id": "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer Schrank",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      im Smartcontrol (lief vorher alles supi) so eingetragen:
                                      Zielgerät:
                                      unter Zonen wie folgt:
                                      Irgendwas mag der Adapter nicht mehr. Hab das Logging erweitert. Da kommt beim Öffnen/Schließen vom Schrank garnichts...keine Meldung :/ Der Alias-DP für das Öffnen/Schließen von der Schranktür verändert sich aber wenn ich die Schranktür öffne/schließe...
                                      NACHTRAG:
                                      Die Option für ALias hab ich bereits eingeschaltet gehabt:
                                      • K Kueppert
                                        Beispiel:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state",
                                            "alias": {
                                            "states": {
                                              "true": "geöffnet",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "state",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "storeMap": true,
                                            "alias": {
                                            "states": {
                                              "true": "an",
                                              "false": "aus"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Zielgerät:
                                        NACHTRAG:
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #553
                                        @kueppert said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        beide selben name? eventuell noch bei zielgeräte prüfung deaktivieren anhaken.
                                        du hast auch überall rechts oben in der blauen leiste ein 5ded99b1-e1f7-4582-8844-cf2ecc785c09-grafik.png mit erklärungen...
                                          Kueppert
                                          #554
                                          @da_woody hab ja den Adapter schon ewig laufen und kenne mich mit der Gerät schon einigermaßen aus ;) Danke dir trotzdem für deine Hinweise 👍 Ich habe jetzt aber die Lösung gefunden:
                                          ich übersetze bei den Alias den Status zB von true/false => an/aus oder geöffnet/geschlossen. Diesen Status muss man auch in den Alias übergeben, damit der schaltet ^^ mit true/false funktioniert es dann bei Alias nicht mehr.
