  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S SSenn
    @da_woody
    Ja genau, bin bei den Zielgeräten, sieht folgendermassen aus:
    Ich habe mal -5 und +5 eingegeben wie du es vorgeschlagen hast aber leider bring auch das kein Erfolg.
    Jedes mal wenn der wert +5 im Feld eingetragen ist kommt folgende Fehlermelung:
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #528
    @ssenn hmm, war nur so eine idea... vllt kann dir da @Mic , oder wer anderer helfen.
    tut mir leid...
    • da_WoodyD da_Woody
      tut mir leid...
      SSenn
      schrieb am zuletzt editiert von SSenn
      #529
      @da_woody
      Trotzdem danke für die Ideen👍 @Mic anfragen wäre auch mein nächster Gedanke gewesen :-)
      • G Offline
        grizzlyco
        #530
        ich habe leider ein Problem, Trotz viel suchen finde ich den Fehler nicht. Vielleicht bin ich blind.
        Ich habe:
        Flur Oben Licht
        Flur Oben BWM
        Flur unten Licht
        Flur unten BWM
        Hellgkeitssensor
        Wenn "Flur unten BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur unten Licht" angehen.
        Wenn "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt soll "Flur unten Licht" ausgehen.
        Wenn "Flur oben BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" angehen.
        Wenn "Flur oben BWM" und "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" ausgehen.
        Leider hat ich fast jede Nacht, dass das Licht unten nicht ausgeht. Wo ist mein Denkfehler?
        2021-02-05 10_09_44-Window.jpg 2021-02-05 10_09_04-Window.jpg 2021-02-05 10_08_28-Window.jpg 2021-02-05 10_08_19-Window.jpg
        • G grizzlyco
          Ich habe:
          Flur Oben Licht
          Flur Oben BWM
          Flur unten Licht
          Flur unten BWM
          Hellgkeitssensor
          SSenn
          #531
          @grizzlyco
          Ich hatte auch mal so ein Problem... Hatte 2 oder 3 sache in einer Aufliestung die sich irgendwie nicht vertragen hatten.
          Unterteile das mal auf 2 Zeilen und probier mal, vielleicht hilfts auch bei dir, wenn nicht musst du weiter schauen.
          Also z.B.
          Flur unten 1 --- Flur unten BWM --- Flur Unten on ....
          Flur unten 2 --- Flur oben BWM --- Flur Unten on ....
          Viel Glück...
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            daniel_2k
            #532
            HI,
            toller Adapter.
            Was ich immer noch suche und hier in dem Adapter leider auch vermisse, ist eine Steuerung ausgelöst durch eine Helligkeitsänderung.
            Bisher ist das nirgends in ioBroker komfortabel möglich.
            Also ich möchte bei z.B. Unterschreitung eines bestimmten Helligkeitwertes (ein Datenpunkt, der die Helligkeit in LUX liefert), dass ein Gerät, geschaltet wird.
            Ist sowas mit SmartControl möglich? Wenn ja, wie?
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              @fischi87 hmm, hast dus schon mal mit nachlaufzeit (auto off) probiert? schadet bei einer absauganlage sowieso nicht...
              fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              #533
              @da_woody
              was meinst du damit?
              • fischi87F fischi87
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #534
                @fischi87 vergiss das erstmal. mich hat da mal verwirrt das du von einem 1PM und dann von einem 1 schreibst.
                zeig mal deine config wie du das steuerst.
                im prinzip ist das anscheinend so wie meine bad lüftersteuerung.
                lüfter schaltet sich bei >=95% luftfeuchtigkeit ein, bei <=68% wieder aus.
                das ist zwar mit einem d1-mini, und einem dht22, aber das selbe prinzip.
                sollte dann in deinem fall >=100W sein und abschalten =0W
                das mit dem auto off wäre zusätzlich das der shelly noch kurz nachläuft, damit die röhren geleert werden.
                fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                • D daniel_2k
                  HI,
                  toller Adapter.
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                  #535
                  @daniel_2k
                  Doch das ganze funktioniert. Nimm den DP für die Helligkeit unter „andere Auslöser“ und trage dort Deine gewünschten werte ein mit > oder < und es sollte klappen, ich hatte es selber mal spaßeshalber getestet.
                  Aber denke daran, je nachdem was und wie du schalten möchtest, kann es zum togglen kommen. Eventuell musst du den Lux wert mit Hilfe eines scriptes über einen Durchschnittswert glätten.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  • MichMeinM MichMein
                    @daniel_2k
                    daniel_2k
                    #536
                    @michmein
                    Danke für die Info.
                    Ja das mit dem < und > habe ich gar nicht gewusst. Hab den Adapter gestern erst neu angeschaut und jetzt auch die Hilfefunktion gefunden :-) .
                    Prinzipiell funktioniert es. Das mit dem Glätten ist mir klar. Aber ich habe ein anderes praktisches Problem wie bei sämtlichen Möglichkeiten derzeit.
                    Ich möchte den Trigger eigentlich nur einmal ausführen, nämlich wenn der Grenzwert das erste mal unterschritten wurde. Der Trigger löst aber immer wieder aus, wenn sich der Helligkeitswert dann unterhalb des Schwellwertes erneut ändern. Es wird immer wieder getriggert.
                    Das ist z.B. bei einer Weihnachtsbeleuchtung ein Problem, die Helligkeitsgesteuert ein-, aber zeitgesteuert ausgeschaltet wird. Sobald die Beleuchtung nach der entsprechenden Zeit ausgeschaltet wird, schaltet der Trigger sie wieder ein, sobald der Helligkeitssensor einen neuen Wert unterhalb des Schwellwertes (was ja wenns dunkel ist für gewöhnlich immer so ist).
                    Mit einem JavaScript-Trigger kann man das wunderbar lösen (neuer Wert <= Schwellwert, alter Wert > Schwellwert).
                    Ich will aber nicht für jeden billigen Trigger ein JavaScript-Code schreiben. Blockly oder eben SmartControl ist hier einfach smarter :-) .
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      #537
                      @da_woody
                      ach du hast 2 Auslöser, hab nur einen mit der toggle Funktion. probier ich mal aus. guter tip von der Theorie
                        fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                        #538
                        @da_woody
                        was trage ich bei den Zonen ein? kannst mir da auch nochmal ein bild schicken?
                        wie geht das mit dem auto off, kannst mir das genauer erklären?
                        danke
                          @da_woody
                          danke
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #539
                          @fischi87 büdde, zonen:
                          den auto off hab ich direkt im shelly. fauler hund... ;)
                          fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D daniel_2k
                            @michmein
                            Danke für die Info.
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #540
                            @daniel_2k
                            Ich verstehe dein Problem, kann Dir aber keine 100%ige Antwort darauf geben. Du könntest versuchen das einschalten auf eine gewisse Zeit am Tag eingrenzen, wenn deine ausschaltzeit um 22 Uhr ist, darf der einschalttrigger eben nur zeitlich bis 21:59 Uhr möglich sein. Es gibt auch die Möglichkeit der zusätzlichen Bedingungen, vielleicht lässt sich darüber auch etwas machen.
                            Gruß Michael
                              fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              #541
                              @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              ich hab Tasmota drauf 😊
                              kann ja im smartcontrol eine Verzögerung rein hauen
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #542
                                @fischi87 ferkel! :D
                                • S SSenn
                                  @grizzlyco
                                  Also z.B.
                                  Viel Glück...
                                  grizzlyco
                                  #543
                                  @ssenn
                                  Das hat leider nicht geholfen.
                                  Noch jemand eine Idee?
                                  • Horst BöttcherH Offline
                                    Horst Böttcher
                                    #544
                                    Ich habe ein Problem mit der Steuerung meines Balkon Lichtens
                                    Wo stelle ich es ein das die Lampe nur nach Sonnenuntergang schaltet
                                    Lampe die gesteuert wird
                                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #545
                                      @horst-böttcher in der zone?
                                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Horst Böttcher
                                        #546
                                        @da_woody
                                        hab ich gemacht doch die lampe geht immer noch an am tag und in der nacht
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #547
                                          @horst-böttcher probier mal
                                          zeitabhängige auslöser sunset ein | sunrise aus
                                          keine ahnung ob das mit deinem HM-sensor funktioniert... ich schalte so die aussenbeleuchtung bei der eingangstür.
                                          die zonen steuerung hab ich für den allibert verwendet. der geht nur von 08:00-11:00 automatisch an. da geht ja nur fixe zeit.
