  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S SSenn
    Hallo zusammen
    Stehe gerade etwas auf dem Schlauch…
    Steuert jemand von euch Musikboxen mit dem Adapter? In Meinem Fall hier eine Sonos Box.
    Ich habe einen Xiaomi Taster welchen ich programmieren möchte:
    Taste 1. Sonos Box an / aus --> funktioniert
    Taste 2. Volume -5 --> funktioniert
    Taste 3. Volume +5 --> funkionert nicht, Fehlermeldung im Adapter
    Hat jemand eine Idee wie ich Volume +5 realisieren kann?
    Besten Dank im Voraus
    Bei Büro.Sonos.Vol.Minus kann ich speichern und alles funktioniert wie gewünscht.
    Sobald ich Büro.Sonos.Vol.Plus hinzufügen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Kueppert
    #522
    @ssenn und was ist wenn du "+5" versuchst? Nur eine Idee...
    • K Kueppert
      SSenn
      schrieb am zuletzt editiert von SSenn
      #523
      @kueppert
      Dann kommt auch die Fehlermeldung wie beim letztes Foto.
      • S SSenn
        @kueppert
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #524
        @ssenn ah, du hast mich mit der config verwirrt! du sprichst ja nur volume an, dann ist klar das er das auf 5 setzt. wenn du keine DP für +/- hast, kannst du nur fix ein volume einstellen.
        • da_WoodyD da_Woody
          SSenn
          #525
          @da_woody
          Hmm, komisch ist hald dass -5 beim "level.volume" funktioniert aber plus5 oder +5 ect eben nicht.
          Gibt es eine andere Möglichkeit im Adapter, wobei ich sage: Nimm Wert x und bei Auslösungt des Tasters addiere zu x den Wert y?
          Irgendwie über Datenpunkte die ich selber anlege? Habe mich leider mit Datenpunkte noch nicht wirklich auseinander gesetzt.
          • S SSenn
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #526
            @ssenn ich denk mal wenn du nur +5 drinnen hast, wird er dir raufzählen.
            wenn ich das richtig interprtiere, bist du in den zielgeräten. was passiert, wenn du nur eine zeile nimmst, aber erste spalte +5, zweite spalte -5? ist ja dann wie true/false...
              SSenn
              #527
              @da_woody
              Ja genau, bin bei den Zielgeräten, sieht folgendermassen aus:
              Ich habe mal -5 und +5 eingegeben wie du es vorgeschlagen hast aber leider bring auch das kein Erfolg.
              Jedes mal wenn der wert +5 im Feld eingetragen ist kommt folgende Fehlermelung:
              • S SSenn
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #528
                @ssenn hmm, war nur so eine idea... vllt kann dir da @Mic , oder wer anderer helfen.
                tut mir leid...
                  tut mir leid...
                  SSenn
                  #529
                  @da_woody
                  Trotzdem danke für die Ideen👍 @Mic anfragen wäre auch mein nächster Gedanke gewesen :-)
                  • G Offline
                    grizzlyco
                    #530
                    ich habe leider ein Problem, Trotz viel suchen finde ich den Fehler nicht. Vielleicht bin ich blind.
                    Ich habe:
                    Flur Oben Licht
                    Flur Oben BWM
                    Flur unten Licht
                    Flur unten BWM
                    Hellgkeitssensor
                    Wenn "Flur unten BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur unten Licht" angehen.
                    Wenn "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt soll "Flur unten Licht" ausgehen.
                    Wenn "Flur oben BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" angehen.
                    Wenn "Flur oben BWM" und "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" ausgehen.
                    Leider hat ich fast jede Nacht, dass das Licht unten nicht ausgeht. Wo ist mein Denkfehler?
                    2021-02-05 10_09_44-Window.jpg 2021-02-05 10_09_04-Window.jpg 2021-02-05 10_08_28-Window.jpg 2021-02-05 10_08_19-Window.jpg
                    • G grizzlyco
                      Ich habe:
                      Flur Oben Licht
                      Flur Oben BWM
                      Flur unten Licht
                      Flur unten BWM
                      Hellgkeitssensor
                      SSenn
                      #531
                      @grizzlyco
                      Ich hatte auch mal so ein Problem... Hatte 2 oder 3 sache in einer Aufliestung die sich irgendwie nicht vertragen hatten.
                      Unterteile das mal auf 2 Zeilen und probier mal, vielleicht hilfts auch bei dir, wenn nicht musst du weiter schauen.
                      Also z.B.
                      Flur unten 1 --- Flur unten BWM --- Flur Unten on ....
                      Flur unten 2 --- Flur oben BWM --- Flur Unten on ....
                      Viel Glück...
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        daniel_2k
                        #532
                        HI,
                        toller Adapter.
                        Was ich immer noch suche und hier in dem Adapter leider auch vermisse, ist eine Steuerung ausgelöst durch eine Helligkeitsänderung.
                        Bisher ist das nirgends in ioBroker komfortabel möglich.
                        Also ich möchte bei z.B. Unterschreitung eines bestimmten Helligkeitwertes (ein Datenpunkt, der die Helligkeit in LUX liefert), dass ein Gerät, geschaltet wird.
                        Ist sowas mit SmartControl möglich? Wenn ja, wie?
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @fischi87 hmm, hast dus schon mal mit nachlaufzeit (auto off) probiert? schadet bei einer absauganlage sowieso nicht...
                          fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          #533
                          @da_woody
                          was meinst du damit?
                          • fischi87F fischi87
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #534
                            @fischi87 vergiss das erstmal. mich hat da mal verwirrt das du von einem 1PM und dann von einem 1 schreibst.
                            zeig mal deine config wie du das steuerst.
                            im prinzip ist das anscheinend so wie meine bad lüftersteuerung.
                            lüfter schaltet sich bei >=95% luftfeuchtigkeit ein, bei <=68% wieder aus.
                            das ist zwar mit einem d1-mini, und einem dht22, aber das selbe prinzip.
                            sollte dann in deinem fall >=100W sein und abschalten =0W
                            das mit dem auto off wäre zusätzlich das der shelly noch kurz nachläuft, damit die röhren geleert werden.
                            fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D daniel_2k
                              HI,
                              toller Adapter.
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                              #535
                              @daniel_2k
                              Doch das ganze funktioniert. Nimm den DP für die Helligkeit unter „andere Auslöser“ und trage dort Deine gewünschten werte ein mit > oder < und es sollte klappen, ich hatte es selber mal spaßeshalber getestet.
                              Aber denke daran, je nachdem was und wie du schalten möchtest, kann es zum togglen kommen. Eventuell musst du den Lux wert mit Hilfe eines scriptes über einen Durchschnittswert glätten.
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • MichMeinM MichMein
                                @daniel_2k
                                daniel_2k
                                #536
                                @michmein
                                Danke für die Info.
                                Ja das mit dem < und > habe ich gar nicht gewusst. Hab den Adapter gestern erst neu angeschaut und jetzt auch die Hilfefunktion gefunden :-) .
                                Prinzipiell funktioniert es. Das mit dem Glätten ist mir klar. Aber ich habe ein anderes praktisches Problem wie bei sämtlichen Möglichkeiten derzeit.
                                Ich möchte den Trigger eigentlich nur einmal ausführen, nämlich wenn der Grenzwert das erste mal unterschritten wurde. Der Trigger löst aber immer wieder aus, wenn sich der Helligkeitswert dann unterhalb des Schwellwertes erneut ändern. Es wird immer wieder getriggert.
                                Das ist z.B. bei einer Weihnachtsbeleuchtung ein Problem, die Helligkeitsgesteuert ein-, aber zeitgesteuert ausgeschaltet wird. Sobald die Beleuchtung nach der entsprechenden Zeit ausgeschaltet wird, schaltet der Trigger sie wieder ein, sobald der Helligkeitssensor einen neuen Wert unterhalb des Schwellwertes (was ja wenns dunkel ist für gewöhnlich immer so ist).
                                Mit einem JavaScript-Trigger kann man das wunderbar lösen (neuer Wert <= Schwellwert, alter Wert > Schwellwert).
                                Ich will aber nicht für jeden billigen Trigger ein JavaScript-Code schreiben. Blockly oder eben SmartControl ist hier einfach smarter :-) .
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  #537
                                  @da_woody
                                  ach du hast 2 Auslöser, hab nur einen mit der toggle Funktion. probier ich mal aus. guter tip von der Theorie
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                                    #538
                                    @da_woody
                                    was trage ich bei den Zonen ein? kannst mir da auch nochmal ein bild schicken?
                                    wie geht das mit dem auto off, kannst mir das genauer erklären?
                                    danke
                                      @da_woody
                                      danke
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #539
                                      @fischi87 büdde, zonen:
                                      den auto off hab ich direkt im shelly. fauler hund... ;)
                                      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D daniel_2k
                                        @michmein
                                        Danke für die Info.
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #540
                                        @daniel_2k
                                        Ich verstehe dein Problem, kann Dir aber keine 100%ige Antwort darauf geben. Du könntest versuchen das einschalten auf eine gewisse Zeit am Tag eingrenzen, wenn deine ausschaltzeit um 22 Uhr ist, darf der einschalttrigger eben nur zeitlich bis 21:59 Uhr möglich sein. Es gibt auch die Möglichkeit der zusätzlichen Bedingungen, vielleicht lässt sich darüber auch etwas machen.
                                        Gruß Michael
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          #541
                                          @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          ich hab Tasmota drauf 😊
                                          kann ja im smartcontrol eine Verzögerung rein hauen
