  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • fischi87F fischi87
    @da_woody
    was meinst du damit?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #534
    @fischi87 vergiss das erstmal. mich hat da mal verwirrt das du von einem 1PM und dann von einem 1 schreibst.
    zeig mal deine config wie du das steuerst.
    im prinzip ist das anscheinend so wie meine bad lüftersteuerung.
    lüfter schaltet sich bei >=95% luftfeuchtigkeit ein, bei <=68% wieder aus.
    das ist zwar mit einem d1-mini, und einem dht22, aber das selbe prinzip.
    sollte dann in deinem fall >=100W sein und abschalten =0W
    das mit dem auto off wäre zusätzlich das der shelly noch kurz nachläuft, damit die röhren geleert werden.
    fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
    • D daniel_2k
      HI,
      toller Adapter.
      Was ich immer noch suche und hier in dem Adapter leider auch vermisse, ist eine Steuerung ausgelöst durch eine Helligkeitsänderung.
      Bisher ist das nirgends in ioBroker komfortabel möglich.
      Also ich möchte bei z.B. Unterschreitung eines bestimmten Helligkeitwertes (ein Datenpunkt, der die Helligkeit in LUX liefert), dass ein Gerät, geschaltet wird.
      Ist sowas mit SmartControl möglich? Wenn ja, wie?
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
      #535
      @daniel_2k
      Doch das ganze funktioniert. Nimm den DP für die Helligkeit unter „andere Auslöser“ und trage dort Deine gewünschten werte ein mit > oder < und es sollte klappen, ich hatte es selber mal spaßeshalber getestet.
      Aber denke daran, je nachdem was und wie du schalten möchtest, kann es zum togglen kommen. Eventuell musst du den Lux wert mit Hilfe eines scriptes über einen Durchschnittswert glätten.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • MichMeinM MichMein
        @daniel_2k
        daniel_2k
        #536
        @michmein
        Danke für die Info.
        Ja das mit dem < und > habe ich gar nicht gewusst. Hab den Adapter gestern erst neu angeschaut und jetzt auch die Hilfefunktion gefunden :-) .
        Prinzipiell funktioniert es. Das mit dem Glätten ist mir klar. Aber ich habe ein anderes praktisches Problem wie bei sämtlichen Möglichkeiten derzeit.
        Ich möchte den Trigger eigentlich nur einmal ausführen, nämlich wenn der Grenzwert das erste mal unterschritten wurde. Der Trigger löst aber immer wieder aus, wenn sich der Helligkeitswert dann unterhalb des Schwellwertes erneut ändern. Es wird immer wieder getriggert.
        Das ist z.B. bei einer Weihnachtsbeleuchtung ein Problem, die Helligkeitsgesteuert ein-, aber zeitgesteuert ausgeschaltet wird. Sobald die Beleuchtung nach der entsprechenden Zeit ausgeschaltet wird, schaltet der Trigger sie wieder ein, sobald der Helligkeitssensor einen neuen Wert unterhalb des Schwellwertes (was ja wenns dunkel ist für gewöhnlich immer so ist).
        Mit einem JavaScript-Trigger kann man das wunderbar lösen (neuer Wert <= Schwellwert, alter Wert > Schwellwert).
        Ich will aber nicht für jeden billigen Trigger ein JavaScript-Code schreiben. Blockly oder eben SmartControl ist hier einfach smarter :-) .
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          #537
          @da_woody
          ach du hast 2 Auslöser, hab nur einen mit der toggle Funktion. probier ich mal aus. guter tip von der Theorie
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            schrieb am zuletzt editiert von fischi87
            #538
            @da_woody
            was trage ich bei den Zonen ein? kannst mir da auch nochmal ein bild schicken?
            wie geht das mit dem auto off, kannst mir das genauer erklären?
            danke
              @da_woody
              danke
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #539
              @fischi87 büdde, zonen:
              den auto off hab ich direkt im shelly. fauler hund... ;)
              fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
              • D daniel_2k
                @michmein
                Danke für die Info.
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #540
                @daniel_2k
                Ich verstehe dein Problem, kann Dir aber keine 100%ige Antwort darauf geben. Du könntest versuchen das einschalten auf eine gewisse Zeit am Tag eingrenzen, wenn deine ausschaltzeit um 22 Uhr ist, darf der einschalttrigger eben nur zeitlich bis 21:59 Uhr möglich sein. Es gibt auch die Möglichkeit der zusätzlichen Bedingungen, vielleicht lässt sich darüber auch etwas machen.
                Gruß Michael
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  #541
                  @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  ich hab Tasmota drauf 😊
                  kann ja im smartcontrol eine Verzögerung rein hauen
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #542
                    @fischi87 ferkel! :D
                    • S SSenn
                      @grizzlyco
                      Ich hatte auch mal so ein Problem... Hatte 2 oder 3 sache in einer Aufliestung die sich irgendwie nicht vertragen hatten.
                      Unterteile das mal auf 2 Zeilen und probier mal, vielleicht hilfts auch bei dir, wenn nicht musst du weiter schauen.
                      Also z.B.
                      Flur unten 1 --- Flur unten BWM --- Flur Unten on ....
                      Flur unten 2 --- Flur oben BWM --- Flur Unten on ....
                      Viel Glück...
                      grizzlyco
                      #543
                      @ssenn
                      Das hat leider nicht geholfen.
                      Noch jemand eine Idee?
                      • Horst BöttcherH Offline
                        Horst Böttcher
                        #544
                        Ich habe ein Problem mit der Steuerung meines Balkon Lichtens
                        Wo stelle ich es ein das die Lampe nur nach Sonnenuntergang schaltet
                        Lampe die gesteuert wird
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #545
                          @horst-böttcher in der zone?
                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                            Horst Böttcher
                            #546
                            @da_woody
                            hab ich gemacht doch die lampe geht immer noch an am tag und in der nacht
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #547
                              @horst-böttcher probier mal
                              zeitabhängige auslöser sunset ein | sunrise aus
                              keine ahnung ob das mit deinem HM-sensor funktioniert... ich schalte so die aussenbeleuchtung bei der eingangstür.
                              die zonen steuerung hab ich für den allibert verwendet. der geht nur von 08:00-11:00 automatisch an. da geht ja nur fixe zeit.
                                Horst Böttcher
                                #548
                                Schalter schalten nicht mehr und ich finde das Problem nicht
                                und verstellt hab ich nix woran kann es liegen
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #549
                                  @horst-böttcher soweit hab ich noch nicht befasst damit. der fehlermeldung nach hast du zwar den motion als auslöser drinnen, aber keine zone deffiniert, die er ausschalten soll. besser gesagt, er weis nicht was er ausschalten soll, weil er nichts eingeschalten hat.
                                  wäre meine interpretation der fehlermeldung.
                                    Horst Böttcher
                                    #550
                                    @da_woody ok
                                    komisch ist alles drin
                                    mal sehn für leicht geht es ja morgen wieder :-(
                                      @da_woody ok
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #551
                                      @horst-böttcher hin und wieder zickt smartcontrol bei mir auch etwas rum.
                                      aber vllt hilft das weiter...
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #552
                                        Hallo zusammen, ich hab jetzt nach und nach alle meine Geräte auf Alias umgestellt. Im SmartControl hab ich das gestern und heute nachgezogen und dort auch auf ALias umgestellt - führt dazu, dass nun keine Auslöser reagieren???
                                        Beispiel:
                                        Schlafzimmerschranktür (RAW):
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Schlafzimmer Schrank",
                                            "type": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state",
                                            "alias": {
                                              "id": "zigbee.0.00158d0002753c0b.opened"
                                            "states": {
                                              "true": "geöffnet",
                                              "false": "geschlossen"
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1615230099502,
                                          "_id": "alias.0.Tueren.Schlafzimmerschrank",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        und das RAW von der Steckdose für das Schranklicht:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "state",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "storeMap": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "sonoff.0.Sonoff-S20-Schlafzimmer.POWER"
                                            "states": {
                                              "true": "an",
                                              "false": "aus"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1615230437825,
                                          "_id": "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer Schrank",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        im Smartcontrol (lief vorher alles supi) so eingetragen:
                                        Zielgerät:
                                        unter Zonen wie folgt:
                                        Irgendwas mag der Adapter nicht mehr. Hab das Logging erweitert. Da kommt beim Öffnen/Schließen vom Schrank garnichts...keine Meldung :/ Der Alias-DP für das Öffnen/Schließen von der Schranktür verändert sich aber wenn ich die Schranktür öffne/schließe...
                                        NACHTRAG:
                                        Die Option für ALias hab ich bereits eingeschaltet gehabt:
                                        • K Kueppert
                                          Beispiel:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "state",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state",
                                              "alias": {
                                              "states": {
                                                "true": "geöffnet",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "state",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "storeMap": true,
                                              "alias": {
                                              "states": {
                                                "true": "an",
                                                "false": "aus"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Zielgerät:
                                          NACHTRAG:
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #553
                                          @kueppert said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          beide selben name? eventuell noch bei zielgeräte prüfung deaktivieren anhaken.
                                          du hast auch überall rechts oben in der blauen leiste ein 5ded99b1-e1f7-4582-8844-cf2ecc785c09-grafik.png mit erklärungen...
