  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W watcherkb
    @jomjol Grüß dich. Hab ein Problem dass die alten Dateien im log Ordner nicht bereinigt werden obwohl das in der ini aktiviert ist. Auch lassen sich Ordner nicht löschen wenn darin Dateien vorhanden sind. Wenn der Ordner leer ist dann lässt er sich aber löschen. Bin übrigens noch auf dem master - v4.0.0 - 2020-11-15 Branch. Wollte demnächst mal updaten wenn mehr Zeit ist.
    jomjol
    #834
    @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Hi @watcherkb,
    das ist noch ein ziemlich alter Stand - vermutlich noch irgendein Bug mit den Logfiles. Einfach mal updaten, ggf. SD-Karte sicherheitshalber formatieren. Wenn der Fehler dann noch da ist, bitte melden.
    Gruß,
    jomjol
    • S Sandmanyz
      Ich bin ganz frisch in diesem Thema (Bilderkennung) und möchte dies gerne für meinen Stromzähler nutzen weil mein Netzbetreiber die optische Schnittstelle deaktiviert hat.
      Könnte ich mit dieser Lösung (ESP32 CAM) einen digitalen Stromzähler "lesen"?
      Wie sieht es mit der Helligkeit aus? Im Zählerschrank ist ja kein Licht.
      jomjol
      #835
      @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Ja, digitale Ziffern gehen. Die Heligkeit ist kein Problem, da die ESP32CAM ja eine interne Beleuchtung hat!
      S HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rumot SatuR Offline
        Rumot SatuR Offline
        Rumot Satu
        #836
        @jomjol i have flashed my esp32 using latest version 6 and got the result that esp cant booting again after reboot and need restart by cut off the power. any one get this issue?
        • Rumot SatuR Rumot Satu
          jomjol
          #837
          @rumot-satu Which kind of ESP32 are you using? Did you build up the file structure on the SD-card?
          • J jomjol
            Sandmanyz
            #838
            @jomjol
            Danke Dir! 👍 Dann gehe ich das Projekt mal an 😊
            • J jomjol
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
              #839
              @jomjol
              Hallo, hab mir jetzt eine Wasserüberwachung mit Blockly gebaut und schau da alle 5 min nach dem Wasserverbrauch.
              Im Urlaub würde er dann über Telegram einen Verbrauch > 1l melden und bei > 10l das Wasser abschalten.
              Das Funktioniert soweit ganz gut aber ich bekomme die URL zum Schalten des GPIO nicht zum laufen.
              Direkteingabe über den Browser geht inkl. Rückmeldung wunderbar!
              Habt Ihr da einen Vorschlag wie man im Blockly die URL http://[IP-Adresse]/GPIO?GPIO=12&Status=high/low versenden kann. Dachte das wäre so möglich!
              Edit: Sorry läuft, hab ein GPIO& im Link vergessen ;-)
              Grad beim Tippen aufgefallen.
              PS: Meine zwei Zähler laufen weiterhin absolut stabil
                Sergey777
                #840
                Is it possible to use the ethernet LAN8720 module? My water meter is installed in a well 30 meters from the house, such are the requirements in rural areas. It is very problematic to use WiFi, and the power cable still needs to be laid.
                • Jorge Santisteban PozasJ Jorge Santisteban Pozas
                  Hilfe bitte. Ich kann es nicht zum Laufen bringen.
                  Re-enable cpu cache.
                  Rebooting...
                  ets Jun  8 2016 00:22:57
                  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                  configsip: 0, SPIWP:0xee
                  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                  mode:DIO, clock div:1
                  load:0x3fff0030,len:4
                  load:0x3fff0034,len:7140
                  load:0x40078000,len:13856
                  load:0x40080400,len:4052
                  entry 0x40080688
                  I (29) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
                  I (29) boot: compile time 19:51:06
                  I (29) boot: chip revision: 1
                  I (33) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
                  I (40) boot.esp32: SPI Speed      : 80MHz
                  I (44) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                  I (49) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
                  I (53) boot: Enabling RNG early entropy source...
                  I (59) boot: Partition Table:
                  I (62) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                  I (70) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
                  I (77) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
                  I (85) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
                  I (92) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
                  I (99) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
                  I (107) boot: End of partition table
                  I (111) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
                  I (118) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x4c730 (313136) map
                  I (244) esp_image: segment 1: paddr=0x0005c758 vaddr=0x3ffb0000 size=0x038c0 ( 14528) load
                  I (250) esp_image: segment 2: paddr=0x00060020 vaddr=0x400d0020 size=0x15f514 (1438996) map
                  I (788) esp_image: segment 3: paddr=0x001bf53c vaddr=0x3ffb38c0 size=0x01860 (  6240) load
                  I (791) esp_image: segment 4: paddr=0x001c0da4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
                  I (795) esp_image: segment 5: paddr=0x001c11b0 vaddr=0x40080404 size=0x1ee54 (126548) load
                  I (875) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                  I (875) boot: Disabling RNG early entropy source...
                  I (876) psram: This chip is ESP32-D0WD
                  E (881) cpu_start: Failed to init external RAM!
                  abort() was called at PC 0x40081ce9 on core 0
                  ELF file SHA256: b9ffc04c8ab59a15
                  Backtrace: 0x4008e3e9:0x3ffe3c00 0x4008e785:0x3ffe3c20 0x40081ce9:0x3ffe3c40 0x4007931a:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
                  stephan4711
                  #841
                  super Projekt und super Umsetzung. Vielen Dank hierfür.
                  Ich habe zwei ESP32Cams. (https://www.amazon.de/gp/product/B07SBTNMMC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1). Mit einer funktioniert es ohne Probleme, mit der anderen bekomme ich den selben Fehler wie Jorge Santisteban Pozas.
                  Hat vielleicht einer eine Idee, woran es liegen könnte?
                  Vielen Dank.
                  Grüße Stephan
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stephan4711
                    Vielen Dank.
                    Grüße Stephan
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    schrieb am zuletzt editiert von pfried
                    #842
                    @stephan4711 Ich nehme einmal an diese ESPs sind baugleich, dann liegt es meiner Erfahrung nach an der SD Karte. Hast Du schon mal die SD Karten untereinander ausgetauscht?
                    Es gibt ein Tool RescuePro Deluxe von SanDisk (für nicht kommerzielle Nutzung gratis) mit der man die SD Karten restlos löschen kann, das hat mir oft geholfen.
                      mcchickents
                      #843
                      Guten Abend,
                      hatte die Version 1 jetzt sehr lange erfolgreich laufen. Habe mir am Wocheende mal die Version 2 angeschaut. Und hätte eine Frage hierzu wenn ich den ESP Starte leuchtet sofort die weiße LED. Ich komme auch auf das Webinterface leider bekomme ich aber von der CAM keine Bilder. Jemand eine Idee an was da liegen könnte. Ein neuen ESP32 habe ich mal bestelllt. Gruss Julian
                      • KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        #844
                        @jomjol Ich habe meinen Stromzähler (Ferris) mit der ESP32-Cam ausgestattet. Läuft soweit gar nicht schlecht.
                        Ich hebe hier mal ein par Zahlen zum anlernen für die Datenbank.
                        Würde mich freuen, wenn du die Bilder zur besseren Erkennung mit aufnehmen könntest (bitte keinen Stress, so wie es passt)
                        Stromzähler.zip
                        Mega Projekt. Habe die verschiedenen Versionen seit Anfang an im Betrieb, und immer noch begeistert.
                        • MierscheidM Offline
                          MierscheidM Offline
                          Mierscheid
                          schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
                          #845
                          Mahlzeit,
                          ich habe den Thread durchsucht, soweit ich die SuFu der Site verstanden habe, konnte aber nichts über mein Problem finden:
                          ESP32-CAM ist geflasht, SD-Karte läuft, Device ist im WLAN und anpingbar.
                          Nur ist der Webserver weder über Port 80, 81 noch 8081 erreichbar.
                          Was mache ich falsch?
                          Edit: So ein ESP ist keine Rakete, ist klar, aber ist das normal?
                          66 packets transmitted, 39 received, 40% packet loss, time 65717ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 1.363/234.536/1870.686/301.235 ms, pipe 2
                          Edit 2: OMG! Das ist kein Packet loss! Die Hänger sind vermutlich ein dauernder Reboot und das Anmelden an das WLAN.
                          Habe ihn nun einige Male neu gestartet und die Bootzeit passt ziemlich genau zu den Lücken im Ping.
                          5 Sekunden Bootezeit und bis zu 23 Sekunden, eher aber nur sechs bis acht Sekunden alive.
                          Alter, was ist das Ding schnell oben und am WLAN angemeldet. Irre.
                          Aber was mag das verursachen?
                          Das Log sagt nix, das ist nur damit voll:
                          2021-02-24_16-28-44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2021-02-24_16-28-44: =============================================================================================
                          2021-02-24_16-28-44: =================================== Main Started ============================================
                          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MierscheidM Mierscheid
                            Mahlzeit,
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            #846
                            @mierscheid
                            Hallo, kann nur aus meiner Erfahrung sprechen!
                            Passen die Versionen und die Files zur SD Karte sauber zusammen?
                            Hast du schon mal eine andere SD Karte versucht?
                            Wenn er dauernd im Reboot hängt lag es bei mir meist an Fehlern mit der SD Karte oder bei der Erstkonfiguration.
                            Welche Art von Zähler hast du. Konntest du schon mal ein gutes Bild vom Zähler erkennen?
                            Gruß Horst
                            MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • HasontH Hasont
                              @mierscheid
                              Gruß Horst
                              MierscheidM Offline
                              MierscheidM Offline
                              Mierscheid
                              #847
                              @hasont Danke für Deine Antwort.
                              Da musst Du Jomjol fragen, woher soll ich das wissen? 😲
                              Ich habe gerade keine < 16 GB zur Hand. Warte noch auf die Lieferung.
                              Die Karte habe ich nun erneut formatiert und die Dateien darauf kopiert. Hilft nichts.
                              Er kommt bis zum NTP-Sync, den er vermutlich nicht einmal abschließen kann. Nix Webserver.
                              Edit:
                              OMG... das kann nicht sein. Mit dem zweiten neuen ESP, schnell noch geflasht, gegengecheckt. Der geht.
                              Kreuztausch Kamera und ESP32-CAM-MB auf den ersten ESP gesetzt: läuft.
                              Kameramodul angesehen.
                              ICH BIN SCHULD!
                              Bin mit dem Skalpell abgerutscht, als ich die Linse lösen wollte. Ist ein Schnitt über zwei Leiterbahnen. Wer denkt da an so einen Reboot-Effekt?
                              Edit 2:
                              Also, das hat alles super geklappt, @jomjol! Vielen Dank für dieses Projekt! Wie der ESP32 aus spiegelnden Doppelbildern noch den Stand der Zeiger erahnen kann, ist schon sehr beeindruckend! Habe es auch als Anfänger schnell in ioBroker integrieren können.
                              Jetzt muss ich nur mal sehen, ob man da irgendwie den aktuellen Wasserverbrauch errechnen und in Flot visualisieren kann. Aber ich denke, das funktioniert nicht, bei den langen Aktualisierungsintervallen, die der ESP braucht, oder?
                              • pfriedP pfried
                                stephan4711
                                #848
                                @pfried Danke für deinen Hinweis, hat leider auch nicht funktioniert. der esp startet nicht, auch nicht ohne sd-karte. ich habe mal einen neuen bestellt. mal schauen ob es damit besser funktioniert.
                                • S stephan4711
                                  jomjol
                                  #849
                                  @stephan4711
                                  Ohne SD-Karte startet die Firmware nicht, bzw. macht sofort wieder einen Reboot. Kannst du mal den ESP32 mit FTDI-Adapter starten und die ersten Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle posten?
                                  Dann schaue ich mir das mal an.
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    Stromzähler.zip
                                    jomjol
                                    #850
                                    @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Stromzähler.zip
                                    hier mal ein erstes Update mit neuem tflite:
                                    dig0810s3.tflite
                                    Ist aber noch ungetestet und ich habe vor am Teaching noch etwas zu optimieren, daher kein Upload auf Github zunächst.
                                    pfriedP KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      Stromzähler.zip
                                      dig0810s3.tflite
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #851
                                      @jomjol
                                      Guten Morgen, hast Du meine "3" auch mit aufnehmen können (post vom 10.02.2021)?
                                      Liebe Grüße Paul
                                      • J jomjol
                                        Stromzähler.zip
                                        dig0810s3.tflite
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #852
                                        @jomjol Test läuft. Bis jetzt sieht es gut aus. Vielen Dank für deine Bemühungen. 👍
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #853
                                          @knallochse Ist das File dig0810s3.tflite bei Dir auch nur 63kByte groß? Die "alten" dig.... Files waren alle wesentlich größer (200kByte bis 760kByte).
                                          Liebe Grüße
                                          Paul
                                          KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
