  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • R Offline
    rennigel
    schrieb am zuletzt editiert von rennigel
    #823
    Problem gelöst, Ursache lag in fehlerhaften Downloads der drei Dateien.
    Ich schaute mir die Dateigrößen an und die kamen mir spanisch vor. Ich hatte unterwegs was davon gelesen, dass man nicht mit "save as ..." Dateien aus Github speichern soll. Also sicherheitshalber nochmal runtergeladen mit dem Download-Button. Jetzt waren die Dateien deutlich kleiner. Und dann klappte auch das flashen.
    ... nur falls jemand anderes mal dasselbe Problem hat und die Lösung sucht ...
    Danke für die Unterstützung!
    Ich mache dann jetzt mal weiter mit der Installation.
    • W Offline
      W Offline
      watcherkb
      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
      #824
      @jomjol bei einem von meinen beiden Zählern hat es die SD-Karte wohl wieder geschrottet. Bevor ich neu aufsetze dachte ich mir, ich schaue mal ins Git was so passiert ist und sehe du hast die Tage einen neuen Stand verteilt der SD-Karte (so wie ich das aus dem Log sehen) schont. https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases/tag/v6.1.0
      Hab ich das richtig verstanden, dass jetzt die Auswertung im RAM passiert statt auf der SD?
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • W watcherkb
        jomjol
        #825
        @watcherkb Ja, dass ist korrekt. Ein Großteil der Bearbeitung findet jetzt im Speicher statt, quasi das komplette /tmp_img/ Verzeichniss wird nicht benötigt.
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          schrieb am zuletzt editiert von pfried
          #826
          @jomjol Das mit der 6.1.0 ist ja nun still und heimlich gegangen, sollen wir schon einspielen und testen? Liebe Grüße
          Paul
          • pfriedP pfried
            Paul
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #827
            @jomjol Könntest Du bitte wenn mal Zeit ist mir den "3" mit einlernen, der wird sehr oft als "9" interpretiert.
            • Jorge Santisteban PozasJ Offline
              #828
              Hilfe bitte. Ich kann es nicht zum Laufen bringen.
              Re-enable cpu cache.
              Rebooting...
              ets Jun  8 2016 00:22:57
              rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
              configsip: 0, SPIWP:0xee
              clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
              mode:DIO, clock div:1
              load:0x3fff0030,len:4
              load:0x3fff0034,len:7140
              load:0x40078000,len:13856
              load:0x40080400,len:4052
              entry 0x40080688
              I (29) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
              I (29) boot: compile time 19:51:06
              I (29) boot: chip revision: 1
              I (33) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
              I (40) boot.esp32: SPI Speed      : 80MHz
              I (44) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
              I (49) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
              I (53) boot: Enabling RNG early entropy source...
              I (59) boot: Partition Table:
              I (62) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
              I (70) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
              I (77) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
              I (85) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
              I (92) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
              I (99) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
              I (107) boot: End of partition table
              I (111) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
              I (118) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x4c730 (313136) map
              I (244) esp_image: segment 1: paddr=0x0005c758 vaddr=0x3ffb0000 size=0x038c0 ( 14528) load
              I (250) esp_image: segment 2: paddr=0x00060020 vaddr=0x400d0020 size=0x15f514 (1438996) map
              I (788) esp_image: segment 3: paddr=0x001bf53c vaddr=0x3ffb38c0 size=0x01860 (  6240) load
              I (791) esp_image: segment 4: paddr=0x001c0da4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
              I (795) esp_image: segment 5: paddr=0x001c11b0 vaddr=0x40080404 size=0x1ee54 (126548) load
              I (875) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
              I (875) boot: Disabling RNG early entropy source...
              I (876) psram: This chip is ESP32-D0WD
              E (881) cpu_start: Failed to init external RAM!
              abort() was called at PC 0x40081ce9 on core 0
              ELF file SHA256: b9ffc04c8ab59a15
              Backtrace: 0x4008e3e9:0x3ffe3c00 0x4008e785:0x3ffe3c20 0x40081ce9:0x3ffe3c40 0x4007931a:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
              J S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jorge Santisteban PozasJ Jorge Santisteban Pozas
                Rebooting...
                entry 0x40080688
                jomjol
                #829
                @jorge-santisteban-pozas Welchen ESP verwendest du den genau? Sieht so aus, als ob es kein PSRAM hat. Das sollte aber bei einem ESP32CAM nicht der Fall sein.
                  Mirtl76
                  #830
                  Hallo Jomjol,
                  erst mal ein sehr großes Lob für dein Projekt. Leider habe ich einen neuen Wasserzähler bekommen, der etwas anders aufgebaut ist. Die dritte Nachkommastelle müsste digital ausgelesen werden. Wäre das machbar?
                  Ich bin mir auch noch nicht sicher ob die zweite Nachkommastelle überhaupt richtig erkannt wird da hier eine Aufnahme für einen Sensor fest im Klarsichtdeckel integriert ist.
                  Gibt es auch eine Möglichkeit den Zählerstand an Thinkspeak zu senden?
                  mirtl76
                  J R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mirtl76
                    Hallo Jomjol,
                    mirtl76
                    jomjol
                    #831
                    @mirtl76 Hallo Mirtl,
                    das Auslesen der 3. Stelle ist so momentan nicht möglich. Das würde ein größeres Eingreifen in die Programmlogik und Aufbau bedeuten, da ich ja dann 3 Arten von Ziffern habe (Digitale Ziffer, Analoge Zeiger & digitale Ziffern von links nach rechts).
                    Der Aufwand dafür wäre eher groß und ist nicht auf der Roadmap. Wenn es zu einem größeren Thema wird, müsste man sich das mal anschauen.
                    Gruß,
                    jomjol
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      Gruß,
                      jomjol
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #832
                      @jomjol Grüß dich. Hab ein Problem dass die alten Dateien im log Ordner nicht bereinigt werden obwohl das in der ini aktiviert ist. Auch lassen sich Ordner nicht löschen wenn darin Dateien vorhanden sind. Wenn der Ordner leer ist dann lässt er sich aber löschen. Bin übrigens noch auf dem master - v4.0.0 - 2020-11-15 Branch. Wollte demnächst mal updaten wenn mehr Zeit ist.
                      S J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W watcherkb
                        Sandmanyz
                        #833
                        Ich bin ganz frisch in diesem Thema (Bilderkennung) und möchte dies gerne für meinen Stromzähler nutzen weil mein Netzbetreiber die optische Schnittstelle deaktiviert hat.
                        Könnte ich mit dieser Lösung (ESP32 CAM) einen digitalen Stromzähler "lesen"?
                        Wie sieht es mit der Helligkeit aus? Im Zählerschrank ist ja kein Licht.
                        • W watcherkb
                          jomjol
                          #834
                          @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Hi @watcherkb,
                          das ist noch ein ziemlich alter Stand - vermutlich noch irgendein Bug mit den Logfiles. Einfach mal updaten, ggf. SD-Karte sicherheitshalber formatieren. Wenn der Fehler dann noch da ist, bitte melden.
                          Gruß,
                          jomjol
                          • S Sandmanyz
                            jomjol
                            #835
                            @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Ja, digitale Ziffern gehen. Die Heligkeit ist kein Problem, da die ESP32CAM ja eine interne Beleuchtung hat!
                            S HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rumot SatuR Offline
                              Rumot SatuR Offline
                              Rumot Satu
                              #836
                              @jomjol i have flashed my esp32 using latest version 6 and got the result that esp cant booting again after reboot and need restart by cut off the power. any one get this issue?
                              • Rumot SatuR Rumot Satu
                                jomjol
                                #837
                                @rumot-satu Which kind of ESP32 are you using? Did you build up the file structure on the SD-card?
                                • J jomjol
                                  Sandmanyz
                                  #838
                                  @jomjol
                                  Danke Dir! 👍 Dann gehe ich das Projekt mal an 😊
                                  • J jomjol
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                    #839
                                    @jomjol
                                    Hallo, hab mir jetzt eine Wasserüberwachung mit Blockly gebaut und schau da alle 5 min nach dem Wasserverbrauch.
                                    Im Urlaub würde er dann über Telegram einen Verbrauch > 1l melden und bei > 10l das Wasser abschalten.
                                    Das Funktioniert soweit ganz gut aber ich bekomme die URL zum Schalten des GPIO nicht zum laufen.
                                    Direkteingabe über den Browser geht inkl. Rückmeldung wunderbar!
                                    Habt Ihr da einen Vorschlag wie man im Blockly die URL http://[IP-Adresse]/GPIO?GPIO=12&Status=high/low versenden kann. Dachte das wäre so möglich!
                                    Edit: Sorry läuft, hab ein GPIO& im Link vergessen ;-)
                                    Grad beim Tippen aufgefallen.
                                    PS: Meine zwei Zähler laufen weiterhin absolut stabil
                                      Sergey777
                                      #840
                                      Is it possible to use the ethernet LAN8720 module? My water meter is installed in a well 30 meters from the house, such are the requirements in rural areas. It is very problematic to use WiFi, and the power cable still needs to be laid.
                                        Rebooting...
                                        entry 0x40080688
                                        stephan4711
                                        #841
                                        super Projekt und super Umsetzung. Vielen Dank hierfür.
                                        Ich habe zwei ESP32Cams. (https://www.amazon.de/gp/product/B07SBTNMMC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1). Mit einer funktioniert es ohne Probleme, mit der anderen bekomme ich den selben Fehler wie Jorge Santisteban Pozas.
                                        Hat vielleicht einer eine Idee, woran es liegen könnte?
                                        Vielen Dank.
                                        Grüße Stephan
                                        • S stephan4711
                                          Vielen Dank.
                                          Grüße Stephan
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #842
                                          @stephan4711 Ich nehme einmal an diese ESPs sind baugleich, dann liegt es meiner Erfahrung nach an der SD Karte. Hast Du schon mal die SD Karten untereinander ausgetauscht?
                                          Es gibt ein Tool RescuePro Deluxe von SanDisk (für nicht kommerzielle Nutzung gratis) mit der man die SD Karten restlos löschen kann, das hat mir oft geholfen.
