  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • R rennigel
    @hasont
    Danke für Deine Antwort!
    GPIO 0 habe ich mit GND gebrückt und vor Flash-Erase und -Write dücke auch jeweils einmal die Reset Taste.
    Ich starte das Flashen aber von der Kommandozeile, somit sind da keine Haken zu setzen. Ich bin strikt nach jomjols Antleitung vorgegangen.
    Ich fürchtete auch schon, dass es kleine Unterschiede zwischen den Modulen gibt - in diesem Falle müsste der Unterschied ja gemäß der Fehlermeldung in der Speicheraufteilung sein ...? Und mit Speicheradressierung kenne ich mich leider so gar nicht aus, aber vielleicht hat ja jemand mit tieferen Programmierkenntnissen als ich einen Tipp.
    In der Zwischenzeit folge ich Deinem Rat, es einfach nochmal und nochmal zu probieren (auch wenn das nicht sehr motivierend ist ;-) ).
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #820
    @rennigel
    Die Reset Taste Drücke ich kurz vor dem Flash und lass die erst kurz nach dem Flashbeginn los.
    Dass die Taste Combine aus sein muss hast du gesehen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      @rennigel
      rennigel
      #821
      @hasont
      Jetzt stehe ich auf dem Schlauch ... wo ist die Combine Taste?
      Am ESP32?
      Oder im esptool?
      Wenn letzteres, wie gesagt, ich starte esptool über Command Line, da habe ich keine GUI und somit auch keine Combine Taste ...
      Was mir noch auffiel: Während beim erase_flash erstmal im Terminal einige Rückmeldungen kommen ("esptool.py V3.0 ... Found 1 Serial Port ... Serial poer /dev/ttyUSB0 .... Connecting ...." usw.) bevor der eigentliche Löschvorgang startet, kommt beim write_flash die o.g. Fehlermeldung nahezu unmittelbar nach dem Drücken der Enter-Taste. Wie es scheint also bevor überhaupt eine Verbindung zum ESP aufgebaut wurde.
      Nochwas: Wenn ich den flash-Befehl testweise verkürze
      esptool write_flash 0x01000 bootloader.bin
      oder auch
      esptool write_flash 0x08000 partitions.bin
      läuft der Prozess durch, eine einzelne bin-Datei wird also geschrieben, mehrere scheinbar nicht.
      Und das "Combine" klingt so als hätte was mit mehreren Dateien zu tun ...
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rennigel
        @hasont
        Am ESP32?
        Oder im esptool?
        oder auch
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
        #822
        @rennigel
        Ich verwende da das ESP32 Tool und da sieht es am Bild in der Mitte so aus als wäre Combine an.
        Über Command Line hab ich noch nichts gemacht.
        • R Offline
          rennigel
          schrieb am zuletzt editiert von rennigel
          #823
          Problem gelöst, Ursache lag in fehlerhaften Downloads der drei Dateien.
          Ich schaute mir die Dateigrößen an und die kamen mir spanisch vor. Ich hatte unterwegs was davon gelesen, dass man nicht mit "save as ..." Dateien aus Github speichern soll. Also sicherheitshalber nochmal runtergeladen mit dem Download-Button. Jetzt waren die Dateien deutlich kleiner. Und dann klappte auch das flashen.
          ... nur falls jemand anderes mal dasselbe Problem hat und die Lösung sucht ...
          Danke für die Unterstützung!
          Ich mache dann jetzt mal weiter mit der Installation.
          • W Offline
            W Offline
            watcherkb
            schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
            #824
            @jomjol bei einem von meinen beiden Zählern hat es die SD-Karte wohl wieder geschrottet. Bevor ich neu aufsetze dachte ich mir, ich schaue mal ins Git was so passiert ist und sehe du hast die Tage einen neuen Stand verteilt der SD-Karte (so wie ich das aus dem Log sehen) schont. https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases/tag/v6.1.0
            Hab ich das richtig verstanden, dass jetzt die Auswertung im RAM passiert statt auf der SD?
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • W watcherkb
              jomjol
              #825
              @watcherkb Ja, dass ist korrekt. Ein Großteil der Bearbeitung findet jetzt im Speicher statt, quasi das komplette /tmp_img/ Verzeichniss wird nicht benötigt.
              pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jomjol
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                #826
                @jomjol Das mit der 6.1.0 ist ja nun still und heimlich gegangen, sollen wir schon einspielen und testen? Liebe Grüße
                Paul
                • pfriedP pfried
                  Paul
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #827
                  @jomjol Könntest Du bitte wenn mal Zeit ist mir den "3" mit einlernen, der wird sehr oft als "9" interpretiert.
                  • Jorge Santisteban PozasJ Offline
                    #828
                    Hilfe bitte. Ich kann es nicht zum Laufen bringen.
                    Re-enable cpu cache.
                    Rebooting...
                    ets Jun  8 2016 00:22:57
                    rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                    configsip: 0, SPIWP:0xee
                    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                    mode:DIO, clock div:1
                    load:0x3fff0030,len:4
                    load:0x3fff0034,len:7140
                    load:0x40078000,len:13856
                    load:0x40080400,len:4052
                    entry 0x40080688
                    I (29) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
                    I (29) boot: compile time 19:51:06
                    I (29) boot: chip revision: 1
                    I (33) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
                    I (40) boot.esp32: SPI Speed      : 80MHz
                    I (44) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                    I (49) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
                    I (53) boot: Enabling RNG early entropy source...
                    I (59) boot: Partition Table:
                    I (62) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                    I (70) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
                    I (77) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
                    I (85) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
                    I (92) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
                    I (99) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
                    I (107) boot: End of partition table
                    I (111) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
                    I (118) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x4c730 (313136) map
                    I (244) esp_image: segment 1: paddr=0x0005c758 vaddr=0x3ffb0000 size=0x038c0 ( 14528) load
                    I (250) esp_image: segment 2: paddr=0x00060020 vaddr=0x400d0020 size=0x15f514 (1438996) map
                    I (788) esp_image: segment 3: paddr=0x001bf53c vaddr=0x3ffb38c0 size=0x01860 (  6240) load
                    I (791) esp_image: segment 4: paddr=0x001c0da4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
                    I (795) esp_image: segment 5: paddr=0x001c11b0 vaddr=0x40080404 size=0x1ee54 (126548) load
                    I (875) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                    I (875) boot: Disabling RNG early entropy source...
                    I (876) psram: This chip is ESP32-D0WD
                    E (881) cpu_start: Failed to init external RAM!
                    abort() was called at PC 0x40081ce9 on core 0
                    ELF file SHA256: b9ffc04c8ab59a15
                    Backtrace: 0x4008e3e9:0x3ffe3c00 0x4008e785:0x3ffe3c20 0x40081ce9:0x3ffe3c40 0x4007931a:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
                    J S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jorge Santisteban PozasJ Jorge Santisteban Pozas
                      Rebooting...
                      entry 0x40080688
                      jomjol
                      #829
                      @jorge-santisteban-pozas Welchen ESP verwendest du den genau? Sieht so aus, als ob es kein PSRAM hat. Das sollte aber bei einem ESP32CAM nicht der Fall sein.
                        Mirtl76
                        #830
                        Hallo Jomjol,
                        erst mal ein sehr großes Lob für dein Projekt. Leider habe ich einen neuen Wasserzähler bekommen, der etwas anders aufgebaut ist. Die dritte Nachkommastelle müsste digital ausgelesen werden. Wäre das machbar?
                        Ich bin mir auch noch nicht sicher ob die zweite Nachkommastelle überhaupt richtig erkannt wird da hier eine Aufnahme für einen Sensor fest im Klarsichtdeckel integriert ist.
                        Gibt es auch eine Möglichkeit den Zählerstand an Thinkspeak zu senden?
                        mirtl76
                        J R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mirtl76
                          Hallo Jomjol,
                          mirtl76
                          jomjol
                          #831
                          @mirtl76 Hallo Mirtl,
                          das Auslesen der 3. Stelle ist so momentan nicht möglich. Das würde ein größeres Eingreifen in die Programmlogik und Aufbau bedeuten, da ich ja dann 3 Arten von Ziffern habe (Digitale Ziffer, Analoge Zeiger & digitale Ziffern von links nach rechts).
                          Der Aufwand dafür wäre eher groß und ist nicht auf der Roadmap. Wenn es zu einem größeren Thema wird, müsste man sich das mal anschauen.
                          Gruß,
                          jomjol
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            Gruß,
                            jomjol
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #832
                            @jomjol Grüß dich. Hab ein Problem dass die alten Dateien im log Ordner nicht bereinigt werden obwohl das in der ini aktiviert ist. Auch lassen sich Ordner nicht löschen wenn darin Dateien vorhanden sind. Wenn der Ordner leer ist dann lässt er sich aber löschen. Bin übrigens noch auf dem master - v4.0.0 - 2020-11-15 Branch. Wollte demnächst mal updaten wenn mehr Zeit ist.
                            S J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W watcherkb
                              Sandmanyz
                              #833
                              Ich bin ganz frisch in diesem Thema (Bilderkennung) und möchte dies gerne für meinen Stromzähler nutzen weil mein Netzbetreiber die optische Schnittstelle deaktiviert hat.
                              Könnte ich mit dieser Lösung (ESP32 CAM) einen digitalen Stromzähler "lesen"?
                              Wie sieht es mit der Helligkeit aus? Im Zählerschrank ist ja kein Licht.
                              • W watcherkb
                                jomjol
                                #834
                                @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Hi @watcherkb,
                                das ist noch ein ziemlich alter Stand - vermutlich noch irgendein Bug mit den Logfiles. Einfach mal updaten, ggf. SD-Karte sicherheitshalber formatieren. Wenn der Fehler dann noch da ist, bitte melden.
                                Gruß,
                                jomjol
                                • S Sandmanyz
                                  jomjol
                                  #835
                                  @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Ja, digitale Ziffern gehen. Die Heligkeit ist kein Problem, da die ESP32CAM ja eine interne Beleuchtung hat!
                                  S HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rumot SatuR Offline
                                    Rumot SatuR Offline
                                    Rumot Satu
                                    #836
                                    @jomjol i have flashed my esp32 using latest version 6 and got the result that esp cant booting again after reboot and need restart by cut off the power. any one get this issue?
                                    • Rumot SatuR Rumot Satu
                                      jomjol
                                      #837
                                      @rumot-satu Which kind of ESP32 are you using? Did you build up the file structure on the SD-card?
                                      • J jomjol
                                        Sandmanyz
                                        #838
                                        @jomjol
                                        Danke Dir! 👍 Dann gehe ich das Projekt mal an 😊
                                        • J jomjol
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #839
                                          @jomjol
                                          Hallo, hab mir jetzt eine Wasserüberwachung mit Blockly gebaut und schau da alle 5 min nach dem Wasserverbrauch.
                                          Im Urlaub würde er dann über Telegram einen Verbrauch > 1l melden und bei > 10l das Wasser abschalten.
                                          Das Funktioniert soweit ganz gut aber ich bekomme die URL zum Schalten des GPIO nicht zum laufen.
                                          Direkteingabe über den Browser geht inkl. Rückmeldung wunderbar!
                                          Habt Ihr da einen Vorschlag wie man im Blockly die URL http://[IP-Adresse]/GPIO?GPIO=12&Status=high/low versenden kann. Dachte das wäre so möglich!
                                          Edit: Sorry läuft, hab ein GPIO& im Link vergessen ;-)
                                          Grad beim Tippen aufgefallen.
                                          PS: Meine zwei Zähler laufen weiterhin absolut stabil
