  4. Yahka-Button
Yahka-Button
4 Beiträge 3 Kommentatoren 661 Aufrufe 2 Beobachtet
  • LashandanL Offline
    LashandanL Offline
    Lashandan
    Re: YAHKA Button
    Hi Freunde,
    ich stehe vor dem selben Problem: ich möchte einen Schalter/Button in Homekit darstellen.
    Dieser soll dann einen Speedtest starten - der Button des Speedtest steht allerdings immer auf "true".
    Soweit wie in dem o.g. Thread beschrieben bin ich gekommen.
    Jedoch bleibt es jetzt dabei, dass ich in Yahka zwar einen Schalter "Speedtest An/Aus" habe - um ihn aber auch zu schalten, muss ich doch jetzt Stati übermitteln oder nicht?
    Einmal, dass der Schalter auch wirklich den Button triggert und einmal auf meinen "Fake-Schalter" der nach 5 Sekunden wieder zurückgesetzt werden soll.
    Kann mir hier noch jemand gedanklich weiterhelfen?
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • LashandanL Lashandan
      Re: YAHKA Button
      Hi Freunde,
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @aaron-körtge wofür zwei? Du brauchst eine Variable mit true false. Den in yahka als Licht. Dann ein Scipt welches reagiert wenn Variable auf true gesetzt wird. In den Script dann den Speedtest starten (wofür auch ímmer das sinnvoll ist) und natürlich in dem Script den Schalter entweder sofort auf false oder mit einer Verzögerung von x Sekunden.
      LashandanL 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        LashandanL Offline
        LashandanL Offline
        Lashandan
        schrieb am zuletzt editiert von Lashandan
        @cash
        Hier nochmal meine Ausgangssituation:
        1. Ich habe eine Variable angelegt mit true/false
        • mit dieser möchte ich dann in Homekit den Schalterstatus darstellen (einen Button gibt es ja leider nicht).
        1. ich habe ein Script erstellt wie von dir beschrieben (denke ich ^^)
        Nun passiert aber mit der Variablen rein gar nichts wenn ich in die Objektübersicht schaue.
        Sie verändert ihren Wert nicht.
        Hier nochmal die Settings von der Variablen:
        Und natürlich den Schalter aus Yahka:
        Was mache ich falsch?
          @cash
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @aaron-körtge
          Schau Dir die beiden Steuere Befehle in deinem Blockly mal genau an. Ich gehe davon aus das der Erste der beiden den falschen DP ansteuert.
          A.
