  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • H hilde0407
    @pittini Deine Anleitung hat funktioniert! Mein Problem, nicht nur bei den Lampen (auch beim Ventilator) ist, dass die aktuellen Zustände nicht auf die Datenpunkte übertragen werden. Gibt es da auch eine Lösung?
    Pittini
    @hilde0407 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    Bestimmt. Aber bestimmt nicht ohne Log und etwas genauerer Erklärung was passiert und was nicht.
    • E Offline
      esche
      erstmal vielen Dank für das Script @Pittini . Ich habe es mal mit meinem 3H getestet und funktioniert soweit echt gut.
      Was mir aber sofort aufgefallen ist, ist die Verwendung von "setObject" im Script.
      Dies hatte ich bisher im JS-Adapter nicht aktiviert, da dies ja auch aus "Sicherheitsgründen" standardmäßig deaktiviert ist.
      Wäre es vielleicht sinnvoll/möglich dies in der Form nicht zu verwenden?
      Wenn ich die Object-Schemabeschreibung richtig verstehe, ist diese Funktion auch nicht für solche Scripte gedacht und "eigentlich" den Adaptern vorbehalten.
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md#Objekttypen
      Gibt es ggf. einen techn. Grund, warum diese Funktion verwendet werden muss?
      Wenn ja, wäre es nicht etwas "sicherer" die Funktion "extendObject" zu verwenden?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#extendObject
      Falls es sich wirklich nicht vermeiden lässt, sollte dies vielleicht auch in die Installationsanleitung mit aufgenommen werden.
      Esche
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • E esche
        Esche
        Pittini
        @esche sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        Ja, das sollte ich evtl. mal in der Doku dazu schreiben.
        Wenn Du einen anderen/besseren Weg kennst aus einem Ordner der beim Datenpunktanlegen miterstellt wird, einen Channel oder Device zu machen und nen Namen zu geben....bitte ich höre.
        Es gibt tatsächlich Funktionen welche Adaptern vorbehalten sind. Diese sind auch nur in Adaptern zugänglich. setObjekt is zugänglich also legitim zu verwenden und auch nötig einzusetzen.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          esche
          @pittini said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          ….auch nötig einzusetzen.
          Darf ich fragen warum es unbedingt nötig ist? Warum muss das Objekt unbedingt ein Channel/Device sein und kein State?
          • E esche
            Pittini
            @esche Die Antwort steht in dem von Dir propagierten Link https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md#Objekttypen
            Objekttypen
            state - Datenpunkt. Eltern sollten vom Typ Kanal, Gerät, Instanz oder Host sein
            channel - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Datenpunkte. Eltern sollten Gerät sein.
            device - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Kanäle oder Datenpunkte. Sollte außer dem Adapterinstanz-Namespace kein übergeordnetes Element haben.
              MrLee
              Moin!
              Habe leider auch das Problem auf meinem Hauptsystem mi-home zum laufen zu bekommen...
              • mi-home im JavaScript Adapter eingefügt, Script gestartet
              -> Fehler im Log:
              javascript.0	2021-02-15 10:20:24.169	error	(179) script.js._Testing.mihome: Error: Cannot find module '/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
              mi-home liegt bei mir allerdings unter:
              '/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome
              Kann man den Pfad umbiegen?
              Danke Euch!
              Mr.Lee
              M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MrLee
                Moin!
                -> Fehler im Log:
                Danke Euch!
                Mr.Lee
                MrLee
                Nachtrag:
                Wenn ich den pfad im require auf:
                const mihome = require('iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/');
                dann kommt im log:
                javascript.2	2021-02-15 10:40:12.688	error	(7570) at Object.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:6:54)
                javascript.2	2021-02-15 10:40:12.688	error	(7570) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                javascript.2	2021-02-15 10:40:12.688	error	(7570) at glob.sync.forEach.modelPath (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:9:23)
                javascript.2	2021-02-15 10:40:12.687	error	(7570) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                javascript.2	2021-02-15 10:40:12.687	error	(7570) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                javascript.2	2021-02-15 10:40:12.687	error	(7570) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                javascript.2	2021-02-15 10:40:12.686	error	(7570) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                javascript.2	2021-02-15 10:40:12.686	error	(7570) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                javascript.2	2021-02-15 10:40:12.686	error	(7570) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                javascript.2	2021-02-15 10:40:12.685	error	(7570) script.js._Testing.mihome: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/deerma.humidifier.jsq.js:5```
                Christian MaurerC 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MrLee
                  Nachtrag:
                  dann kommt im log:
                  Christian MaurerC Offline
                  Christian Maurer
                  @mrlee
                  Habe leider das gleiche Problem. Testweise habe ich eine neue VM aufgesetzt und iobroker frisch installiert, dann gehts ohne Probleme. Meine Installation hat schon einige Zeit auf dem Buckel, kann es vielleicht ein das durch die ganzen Updates irgend wo mal was "hängen" geblieben ist?
                  Vielleicht kommt ja hier noch eine Lösung, ich denke ich werd aber jetzt mal versuchen wie es sich verhält wenn man ein Backup vom nicht funktionierenden System in die VM einspielt.
                  • Christian MaurerC Christian Maurer
                    @mrlee
                    Pittini
                    @christian-maurer Wie schon erwähnt, weder kann ichs reproduzieren noch isses ein Skriptfehler an sich. Ich hab absolut keine Ahnung warum das bei einigen vollkommen problemlos geht und bei anderen son Gedöns ist, evtl. hat @apollon77 oder @Dutchman ne spontane Idee dazu?
                    Aber wir können ja derweil mal ne blöde Idee ausprobieren, was passiert denn wenn Du meine Fork, statt der orig. node-mihome im Adapteradmin angibst?
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @pittini Ich habe es eben mal getestet, weil es mich genervt hat, immer wieder die devices von hand zu kopieren. in Deinem fork sind sie ja drin. Wusste gar nicht, dass das geht. ich habe im JS-Adapter dann aber den kompletten Pfad zu Github eintragen müssen.
                      Es funktioniert, er holt sich beim Starten des JS-Adapters sauber alle devices. Allerdings habe ich dann jedesmal uch einen Error im log:
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:24.034	info	(6240) received all states
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:23.801	info	(6240) received all objects
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:21.471	info	(6240) requesting all objects
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:21.470	info	(6240) requesting all states
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:21.433	error	(6240) Cannot install npm packet: https://github.com/Pittini/node-mihome
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:21.378	info	(6240) found 0 vulnerabilities
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:21.298	info	(6240) + node-mihome@0.0.32 updated 1 package and audited 43 packages in 5.238s
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:15.284	info	(6240) npm install https://github.com/Pittini/node-mihome --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:15.257	info	(6240) found 0 vulnerabilities
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:15.183	info	(6240) + node-mihome@0.0.32 updated 1 package and audited 43 packages in 5.396s
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:09.171	info	(6240) npm install https://github.com/Pittini/node-mihome --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:09.144	info	(6240) found 0 vulnerabilities
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:09.055	info	(6240) + node-mihome@0.0.32 updated 1 package and audited 43 packages in 5.941s
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:02.479	info	(6240) npm install https://github.com/Pittini/node-mihome --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                      javascript.0	2021-02-22 14:31:02.458	info	(6240) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                      host.iobroker-vlan100	2021-02-22 14:31:00.878	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6240
                      Keine Ahnung, warum die meldung kommt, das npm packet könne nicht installiert werden. Die devices habe ich drin (bis auf die 3 airpurifier nutze ich nichts anderes aus node-mihome) und alles in Javascript scheint korrekt zu laufen. Auch das Script für Xiaomi. Steuern und auslesen problemlos.
                      Hast Du einen Tipp wegen des error?
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Pittini
                        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                        @wildbill sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                        Leider nein. Das is Systemebene, da hab ich wenig Ahnung von. Evtl. hat @apollon77 oder @Dutchman nen Tipp oder ne Idee?
                        • M MrLee
                          Moin!
                          -> Fehler im Log:
                          Danke Euch!
                          Mr.Lee
                          @mrlee sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                          Das riecht wieder nach einer 'krummen' node-Installation.
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          anschauen.
                          Oder bei der Installation im falschen Verzeichnis gestanden.
                            anschauen.
                            Christian Maurer
                            @pittini hat leider nix gebracht, gleicher Fehler, aber der tipp von @thomas-braun wars, ich weis nicht warum, aber apt hat anscheinend mein nodejs nicht aktualisiert (ist bei version 10 stehen geblieben).
                            iobroker gestoppt, nodejs mit apt purge runter geschmissen und anschließend neu installiert, dann iobroker wieder gestartet = funktioniert einwandfrei.
                            DANKE, vielleicht hilfts anderen ja auch.
                              @christian-maurer sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                              Dann ist dein Quellen-Verzeichnis nicht richtig.
                              Das Update von node via Paketmanager ist eigentlich absolut narrensicher.
                                Christian Maurer
                                @thomas-braun said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                dachte ich bis jetzt auch, wie oben mal erwähnt ist es ein uraltes system das schon über zig debian versionen geupdatet wurde, ich kann mir nur vorstellen das da irgend wo mal was "hängen" geblieben ist. Habs grad nochmal kontroliert und das nodejs installscript hat die Dateien sauber bereinigt/neu angelegt.
                                  Wie schaut denn das nun da aus bei dir?
                                  sudo apt update
                                    sudo apt update
                                    Christian Maurer
                                    sudo apt update
                                    denke so wies sein sollte
                                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                    Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                    OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                      sudo apt update
                                      @christian-maurer
                                      Ja, sollte passen.
                                      Überleg dir aber in Kürze den Sprung weg von Stretch zu Buster zu tun.
                                      Stretch lebt nicht mehr ewig lange.
                                        @christian-maurer
                                        Ja, sollte passen.
                                        Christian Maurer
                                        #66
                                        @christian-maurer
                                        Ja, sollte passen.
                                        schon erledigt, das ist halt das "Problem" mit solch stabilen systemen, so lange es läuft schaut man nicht nach ...
                                        bin jetzt aber echt gespannt ob den anderen mit dem gleichen problem auch eine neuinstallation von nodejs hilft
                                        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @christian-maurer
                                          Ja, sollte passen.
                                          #67
                                          Beim @MrLee bin ich fast 100% sicher, dass da bei nodeJS was krumm ist.
                                          Ich hab das node-mihome nämlich bei mir auch laufen. Das liegt aber keines falls in /usr/local/ herum sondern das Ding wohnt schön sauber in /opt/iobroker/node_modules/node-mihome
