jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Uhrzeit und ggfs. Datum bei einer notification anzeigen zu lassen? In meinem Fall:
Die Post ist da
In
12:34 die Post ist daWie generierst du denn deine Notification? Im Blocky? Dann dort einfach einen DateTime generieren und in deine Nachricht einfügen?
Die Post ist da
In
@zefau
Mit2.2.0-beta-47bleibt der Bildschirm komplett weiss.
Browser-Daten wurden gelöscht. Hilft nicht.https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3654
customHTML overflow:auto , momentan wird kein Scrollbalken angezeigt (war aber vorher so). Die anderen Punkte in dem Thread haben sich erledigt.
Problem mit dem Verschwinden von den Einstellungen, Herz und Notification ist immer noch da.
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3696
Falsche Sortierung im Dropdown: Eingabe war in richtiger Reihenfolge, diese wird bei Speicherung geändert.
{"12":"aus","13":"ein","19":"19.0","20":"20.0","19.5":"19.5","20.5":"20.5"}https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3627
Zeiten bei Terminen am gleichen Tag unterschiedlich:
Ganztägiger Termin
Fester zeitlich begrenzter Termin:
oh wald vor lauter Bäume das ist es :)
@mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Wie und wo kann ich einstellen ob Zahnrad oder Notification sichtbar sind? Ich würde gerne das Zahnrad und die Notification nur in bestimmten Situationen einblenden.
@zefau @Flopsi
Danke für den Denkanstoss zefau.
Ich habe es jetzt so realisiert:
Funktioniert bestens
Kannst du das mal zeigen wie es sich verhalt? Würde mir gerne was ähnliches mit nem Livebild meiner Cam bauen
@zefau
Ganztägiger Termin
Ganztägiger TerminFester zeitlich begrenzter Termin:
Das liegt daran, dass bei einem ganztägigen Termin die Zeit 0 Uhr unterstellt wird. Dadurch entsteht ein gewisser Versatz, der je nach Zeit dann auf einen ganzen Tag aufgerundet wird.
Woher kommt das 2. caption, das wird als Einstellungen verwendet? Die HTML-Einstellung wird gestrichen?
Die Tabellenüberschrift wird rot angezeigt, obwohl blau in der HTML steht?
Indem du beiden captions eine CSS Klasse zuweist und dann im CSS die Klasse stylst und nicht das Element direkt.
overflow: auto -> Damit die längeren HTML einen Scrollbalken bekommen?
kannst du über die Widget
maxHeightsteuern. -
@zefau @Flopsi
@saibot1981 wie soll ich es dir zeigen? Reicht dir ein Screenshot von der Benachrichtigung?
@zefau Habe ich eingestellt, trotzdem wird kein Scrollbalken gebildet. Es wird nur abgeschnitten.
Bei mir funktioniert es. Ist das HTML dynamisch generiert und verändert die Größe?
Kannst du mir das ggf. zur Verfügung stellen? -
Ja reicht mir
@zefau Hier das Script für das HTML, vielleicht erkennst du ja einen Fehler?:
Kannst du mir das html zeigen, im Code, mit dem es bei dir funktioniert.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/204#issuecomment-782840474
@zefau
2.2.0-beta.49gleiches Problem, habe keine Änderung vorgenommen. Es lief aber so mit Scrollbalken vor ca Version2.2.0-beta.30
Schalte ich jetzt overflow:hidden aus:
Und schon ist der Scrollbalken da:
Ich kann das overflow anscheinend nicht beeinflussen?
Habe für die Tabelle overflow auf "auto" gestellt.Vielleicht als Option im Widget:
Mit Scrollbalken -> overflow:auto
Ohne Scrollbalken -> overflow: hidden -
@zefau
Ohne Scrollbalken -> overflow: hiddenMoin,
kann mir einer mal die Notification erklären?
Ich hab einen Text und auch eine JSON in jarvis.0.addNotification eingesetzt, aber wo wird mir das dann angezeigt? Ich bekomme kein Popup oder dergleichen.Bzw. Gibt es in Jarvis auch eine Möglichkeit: wenn Datenpunkt xy = true , starte Popup mit url .... ?
Ja reicht mir
@saibot1981 sieht dann so aus:
Moin,
@renegade-0 Die JSON muss einen bestimmten Aufbau haben:
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376Bzw. Gibt es in Jarvis auch eine Möglichkeit: wenn Datenpunkt xy = true , starte Popup mit url .... ?
Nein, noch nicht. Man kann nur mit der Notification entsprechende Meldungen (variabel) an jarvis schicken.
Ins sofern, ist auch möglich für jede Status-Änderung eine entsprechende Meldung zu generieren.Man kann die url aber nicht ausführen, oder Bilder darstellen.
