jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
overflow: auto -> Damit die längeren HTML einen Scrollbalken bekommen?
kannst du über die Widget
maxHeightsteuern. -
@darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
@zefau @Flopsi
Danke für den Denkanstoss zefau.
Ich habe es jetzt so realisiert:
Funktioniert bestens
Kannst du das mal zeigen wie es sich verhalt? Würde mir gerne was ähnliches mit nem Livebild meiner Cam bauen
@saibot1981 wie soll ich es dir zeigen? Reicht dir ein Screenshot von der Benachrichtigung?
@zefau Habe ich eingestellt, trotzdem wird kein Scrollbalken gebildet. Es wird nur abgeschnitten.
Bei mir funktioniert es. Ist das HTML dynamisch generiert und verändert die Größe?
Kannst du mir das ggf. zur Verfügung stellen? -
Ja reicht mir
@zefau Hier das Script für das HTML, vielleicht erkennst du ja einen Fehler?:
Kannst du mir das html zeigen, im Code, mit dem es bei dir funktioniert.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/204#issuecomment-782840474
@zefau
2.2.0-beta.49gleiches Problem, habe keine Änderung vorgenommen. Es lief aber so mit Scrollbalken vor ca Version2.2.0-beta.30
Schalte ich jetzt overflow:hidden aus:
Und schon ist der Scrollbalken da:
Ich kann das overflow anscheinend nicht beeinflussen?
Habe für die Tabelle overflow auf "auto" gestellt.Vielleicht als Option im Widget:
Mit Scrollbalken -> overflow:auto
Ohne Scrollbalken -> overflow: hidden -
@zefau
Ohne Scrollbalken -> overflow: hiddenMoin,
kann mir einer mal die Notification erklären?
Ich hab einen Text und auch eine JSON in jarvis.0.addNotification eingesetzt, aber wo wird mir das dann angezeigt? Ich bekomme kein Popup oder dergleichen.Bzw. Gibt es in Jarvis auch eine Möglichkeit: wenn Datenpunkt xy = true , starte Popup mit url .... ?
Ja reicht mir
@saibot1981 sieht dann so aus:
Moin,
@renegade-0 Die JSON muss einen bestimmten Aufbau haben:
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376Bzw. Gibt es in Jarvis auch eine Möglichkeit: wenn Datenpunkt xy = true , starte Popup mit url .... ?
Nein, noch nicht. Man kann nur mit der Notification entsprechende Meldungen (variabel) an jarvis schicken.
Ins sofern, ist auch möglich für jede Status-Änderung eine entsprechende Meldung zu generieren.Man kann die url aber nicht ausführen, oder Bilder darstellen.
Also ich kann JSONs in addNotification einsetzen und Sie werden auch zu Notification hinzugefügt, aber wie bekomme ich sie im Browser sichtbar?
@renegade-0 Automatisch. Sie werden beim Glockensymbol angezeigt.
Drauf klicken :
Zeig mal den Aufbau Deiner JSON.
Drauf klicken :
@mcu
Ich hab da eben kein Glockensymbol :/[ { "title": "", "tabs": [ { "title": "home", "icon": "home", "columns": [ [ { "moduleConfig": {}, "devices": [], "module": "DateTime", "title": "Info", "id": "d11a10bc-1a89-420c-a51a-8acf1c718e05", "index": 0 }, { "moduleConfig": { "apikey": "ta98rf47opfu", "localid": "96912" }, "devices": [], "module": "Weather", "title": "Wetter", "id": "97a5577d-e972-4b71-ae2e-559cc20781ec", "index": 1 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [], "module": "StateList", "title": "To-Do", "id": "865f133f-1c7a-4716-b6a1-aaa9b2da81a6", "index": 2 } ], [ { "moduleConfig": {}, "devices": [], "module": "StateList", "title": "Nachrichten", "id": "f01e6cc8-5458-4645-a95b-b8ba2ede6e4a", "index": 0 }, { "moduleConfig": { "calendars": [], "refresh": "15", "daysReview": "5", "daysPreview": "1" }, "devices": [], "module": "Calendar", "title": "Kalender", "id": "b2ab918e-9cfa-42b8-8f97-b74c0abc47c4", "index": 1 } ] ], "id": "98aa49d6-7b65-4c39-b7db-561896642888", "index": 0 }, { "title": "Flur", "icon": "stairs", "columns": [ [ { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "spiegel_dcd87", "primaryStateKey": "power", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction" }, { "type": "divider" }, { "type": "device", "deviceId": "huespotflurlinks_8b6ac", "primaryStateKey": "power", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction" }, { "type": "device", "deviceId": "huespotflurrechts_f1755", "primaryStateKey": "power", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction" } ], "module": "StateList", "title": "Licht", "icon": "lightbulb-on", "id": "0c9b06da-a9af-4f07-808a-63c73f5ec28a", "scaleContents": true, "index": 0 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "huelightstripplusflur_192a7", "primaryStateKey": "power", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction" } ], "module": "StateList", "title": "Ambilight", "id": "ff9c4546-d70b-4e1c-9aa0-d301e0758425", "index": 1 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "huepirflur_e4a7b", "primaryStateKey": "power" } ], "module": "StateList", "title": "Geräte", "id": "677a3719-8622-4808-a8b6-4884344e8909", "index": 2 } ], [ { "moduleConfig": { "url": "http://192.168.33.65:8080/?action=stream" }, "devices": [], "module": "iFrame", "title": "Kamera", "minHeight": "640", "id": "73868f20-2ff6-423d-8a67-2bd5cf1f5c02", "index": 0 } ] ], "id": "89a4a134-e2e4-490d-afc0-24fa5fc796bc", "index": 1 }, { "title": "Wohnzimmer", "icon": "sofa", "columns": [ [ { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "spots_80608", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction", "primaryStateKey": "on" }, { "type": "device", "deviceId": "tvlampe_51229", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction", "primaryStateKey": "power" } ], "module": "StateList", "title": "Licht", "icon": "lightbulb-on", "id": "4faf6a3c-c187-42a7-a3b8-c4d316fcf7da", "index": 0 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "tvlampe_51229", "actionType": "action", "actionElement": "LightColorState", "primaryStateKey": "power" } ], "module": "StateList", "title": "Ambilight", "id": "82035cb0-d0ed-4db7-bad1-db7a7a4ebfb0", "index": 1 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "tvimwohnzimmer_6cd7b", "primaryStateKey": "unreach" } ], "module": "StateList", "title": "Geräte", "id": "3a99a565-23db-4094-ad56-801b700e44b6", "index": 2 } ], [ { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "heizungtv_0123d", "actionType": "state", "actionElement": "", "primaryStateKey": "unreach" }, { "type": "device", "deviceId": "heizungessen_4205a", "primaryStateKey": "unreach" } ], "module": "StateList", "title": "Heizung", "icon": "thermometer", "id": "3f2e1cd1-6bf4-4c4f-ad99-fc1b20be2969", "index": 0 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "fenstergroßtv_fb03d", "primaryStateKey": "open" }, { "type": "device", "deviceId": "fensterkleinessen_47ca3", "primaryStateKey": "open" } ], "module": "StateList", "title": "Fenster", "icon": "window-closed-variant", "id": "e277fca4-fcc8-4876-a59c-96b74bf87edb", "index": 1 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "wandtasterwz_675a2", "primaryStateKey": "unreach" }, { "type": "device", "deviceId": "anzeigewz_503c7", "primaryStateKey": "unreach" } ], "module": "StateList", "title": "sonstiges", "id": "7a428089-8569-403c-a845-496429836268", "index": 2 } ] ], "id": "4dc2b7cd-ab19-4190-a939-578e1597ddd0", "index": 2 }, { "title": "Schlafzimmer", "icon": "bed-empty", "columns": [ [] ], "id": "ce5117e9-e0da-4b09-a0f0-aeba2de2c282", "index": 3 }, { "title": "Bad", "icon": "shower", "columns": [ [] ], "id": "866f1686-2f4b-4c9d-8535-76913f79ccfd", "index": 4 }, { "title": "Kinderzimmer", "icon": "baby-face-outline", "columns": [ [] ], "id": "00343d7e-6c5b-4888-bccf-009fec0b0791", "index": 5 }, { "title": "Küche", "icon": "pot-steam", "columns": [ [] ], "id": "1dafa34f-81f5-4055-9f57-c274e1c7eae7", "index": 6 }, { "title": "Licht", "icon": "lightbulb-on", "columns": [ [] ], "id": "6614ab10-1d74-48b1-9ac1-906ba3ddb856", "index": 7 }, { "title": "Heizung", "icon": "thermometer", "columns": [ [] ], "id": "d683821c-37b6-4bbf-b5a5-8a034833c6a5", "index": 8 }, { "title": "Fenster", "icon": "window-closed-variant", "columns": [ [] ], "id": "54ae27c0-1e39-4f00-991f-f6a9940b2f23", "index": 9 } ], "id": "0", "index": 0 } ] -
@mcu
Ich hab da eben kein Glockensymbol :/[ { "title": "", "tabs": [ { "title": "home", "icon": "home", "columns": [ [ { "moduleConfig": {}, "devices": [], "module": "DateTime", "title": "Info", "id": "d11a10bc-1a89-420c-a51a-8acf1c718e05", "index": 0 }, { "moduleConfig": { "apikey": "ta98rf47opfu", "localid": "96912" }, "devices": [], "module": "Weather", "title": "Wetter", "id": "97a5577d-e972-4b71-ae2e-559cc20781ec", "index": 1 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [], "module": "StateList", "title": "To-Do", "id": "865f133f-1c7a-4716-b6a1-aaa9b2da81a6", "index": 2 } ], [ { "moduleConfig": {}, "devices": [], "module": "StateList", "title": "Nachrichten", "id": "f01e6cc8-5458-4645-a95b-b8ba2ede6e4a", "index": 0 }, { "moduleConfig": { "calendars": [], "refresh": "15", "daysReview": "5", "daysPreview": "1" }, "devices": [], "module": "Calendar", "title": "Kalender", "id": "b2ab918e-9cfa-42b8-8f97-b74c0abc47c4", "index": 1 } ] ], "id": "98aa49d6-7b65-4c39-b7db-561896642888", "index": 0 }, { "title": "Flur", "icon": "stairs", "columns": [ [ { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "spiegel_dcd87", "primaryStateKey": "power", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction" }, { "type": "divider" }, { "type": "device", "deviceId": "huespotflurlinks_8b6ac", "primaryStateKey": "power", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction" }, { "type": "device", "deviceId": "huespotflurrechts_f1755", "primaryStateKey": "power", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction" } ], "module": "StateList", "title": "Licht", "icon": "lightbulb-on", "id": "0c9b06da-a9af-4f07-808a-63c73f5ec28a", "scaleContents": true, "index": 0 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "huelightstripplusflur_192a7", "primaryStateKey": "power", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction" } ], "module": "StateList", "title": "Ambilight", "id": "ff9c4546-d70b-4e1c-9aa0-d301e0758425", "index": 1 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "huepirflur_e4a7b", "primaryStateKey": "power" } ], "module": "StateList", "title": "Geräte", "id": "677a3719-8622-4808-a8b6-4884344e8909", "index": 2 } ], [ { "moduleConfig": { "url": "http://192.168.33.65:8080/?action=stream" }, "devices": [], "module": "iFrame", "title": "Kamera", "minHeight": "640", "id": "73868f20-2ff6-423d-8a67-2bd5cf1f5c02", "index": 0 } ] ], "id": "89a4a134-e2e4-490d-afc0-24fa5fc796bc", "index": 1 }, { "title": "Wohnzimmer", "icon": "sofa", "columns": [ [ { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "spots_80608", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction", "primaryStateKey": "on" }, { "type": "device", "deviceId": "tvlampe_51229", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction", "primaryStateKey": "power" } ], "module": "StateList", "title": "Licht", "icon": "lightbulb-on", "id": "4faf6a3c-c187-42a7-a3b8-c4d316fcf7da", "index": 0 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "tvlampe_51229", "actionType": "action", "actionElement": "LightColorState", "primaryStateKey": "power" } ], "module": "StateList", "title": "Ambilight", "id": "82035cb0-d0ed-4db7-bad1-db7a7a4ebfb0", "index": 1 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "tvimwohnzimmer_6cd7b", "primaryStateKey": "unreach" } ], "module": "StateList", "title": "Geräte", "id": "3a99a565-23db-4094-ad56-801b700e44b6", "index": 2 } ], [ { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "heizungtv_0123d", "actionType": "state", "actionElement": "", "primaryStateKey": "unreach" }, { "type": "device", "deviceId": "heizungessen_4205a", "primaryStateKey": "unreach" } ], "module": "StateList", "title": "Heizung", "icon": "thermometer", "id": "3f2e1cd1-6bf4-4c4f-ad99-fc1b20be2969", "index": 0 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "fenstergroßtv_fb03d", "primaryStateKey": "open" }, { "type": "device", "deviceId": "fensterkleinessen_47ca3", "primaryStateKey": "open" } ], "module": "StateList", "title": "Fenster", "icon": "window-closed-variant", "id": "e277fca4-fcc8-4876-a59c-96b74bf87edb", "index": 1 }, { "moduleConfig": {}, "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "wandtasterwz_675a2", "primaryStateKey": "unreach" }, { "type": "device", "deviceId": "anzeigewz_503c7", "primaryStateKey": "unreach" } ], "module": "StateList", "title": "sonstiges", "id": "7a428089-8569-403c-a845-496429836268", "index": 2 } ] ], "id": "4dc2b7cd-ab19-4190-a939-578e1597ddd0", "index": 2 }, { "title": "Schlafzimmer", "icon": "bed-empty", "columns": [ [] ], "id": "ce5117e9-e0da-4b09-a0f0-aeba2de2c282", "index": 3 }, { "title": "Bad", "icon": "shower", "columns": [ [] ], "id": "866f1686-2f4b-4c9d-8535-76913f79ccfd", "index": 4 }, { "title": "Kinderzimmer", "icon": "baby-face-outline", "columns": [ [] ], "id": "00343d7e-6c5b-4888-bccf-009fec0b0791", "index": 5 }, { "title": "Küche", "icon": "pot-steam", "columns": [ [] ], "id": "1dafa34f-81f5-4055-9f57-c274e1c7eae7", "index": 6 }, { "title": "Licht", "icon": "lightbulb-on", "columns": [ [] ], "id": "6614ab10-1d74-48b1-9ac1-906ba3ddb856", "index": 7 }, { "title": "Heizung", "icon": "thermometer", "columns": [ [] ], "id": "d683821c-37b6-4bbf-b5a5-8a034833c6a5", "index": 8 }, { "title": "Fenster", "icon": "window-closed-variant", "columns": [ [] ], "id": "54ae27c0-1e39-4f00-991f-f6a9940b2f23", "index": 9 } ], "id": "0", "index": 0 } ]@renegade-0 Welche Version hast du denn installiert?
Das ist doch die Layout-JSON? -
Das ist doch die Layout-JSON?@mcu
Ganz normal über den ioBroker.Adapter Tab
Welche willst du? -
@mcu
Welche willst du? -
@mcu
Wo siehst du das? -
@mcu
Wo siehst du das?@renegade-0 Adapter Tab -> Katzensymbol:
@mcu
Ah, wenns in der stable noch nicht implementiert ist, kann ich ja lange suchen. :lol:Jetzt läufts danke :)
Kann ich auch bei einem event (Datenpunkt = true) auf eine bestimmte Ansicht wechseln lassen?
