  5. [gelöst] Blockly - Exec Output immer leer
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Denzel1994
    @liv-in-sky also wo könnte der Fehler liegen?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @denzel1994 kommt was zurück, wenn du das loglevel mal einschaltest im exec.block
    das setze result auf hast du deaktiviert ?
    • D Denzel1994
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @denzel1994 wenn du nur mal den ls befehl eingibst - kommt da ein result zurück ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        D
        D
        Denzel1994
        schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
        @liv-in-sky Jep, dann kriege ich einen Output.
        javascript.0 (9514) script.js.Automationen.Büro.Skript_2: bin boot dev etc home lib lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
        EDIT:
        Hab jetzt mal noch die error Variable mit ins Spiel gebracht. (Siehe Screenshot). Die result Variable bleibt leer und error meldet keine Fehler zurück "null".
        • D Denzel1994
          EDIT:
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @denzel1994 dann liegt es evtl an der art, wie der befehl ausgibt
          kannst du auf der console eine pipe verwenden und zb. den awk befehl ausführen und darin in einer zeile suchen
          z.b
           ps5-wake -vP .... | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
            z.b
            D
            D
            Denzel1994
            @liv-in-sky Wie müsste der Output da aussehen?
            In der Konsole als Pi bekomme ich den selben Output wie vorher auch:
            pi@ioBroker:~ $ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
            Device found: PS5-Lars [PS5/78C881D5C5AD]: Home Screen
            Im Terminal-Adapter in ioBroker bekomme ich:
            /opt/iobroker$ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
            Scanning
            awk: cannot open == (No such file or directory)
            Und in Blockly bleibt der Output weiterhin leer:
            liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • D Denzel1994
              Scanning
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @denzel1994
              ich denke das problem ist, dass scanning ... etwas macht und das exec blockly meint, es sei fertig
              gib mal - in der console - zum test
              dein befehl | grep "Device" | awk '{print $1}'
              ein
              • D Denzel1994
                Scanning
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @denzel1994 sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                ps5-wake -vP
                du könntest auch mal -j testen - da soll ein json rauskommen als result - vielleicht funktioniert das
                ps5-wake -vPj
                  @denzel1994
                  ein
                  @liv-in-sky sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                  wieso?
                  wenn der user iobroker (der ja auch beim test über die ioB-Konsole der user ist) kein Zugriffsrecht hat, kommt: Datei nicht vorhanden
                  eben auch im Exec, und daher result = null
                    wieso?
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @homoran ja- aber im terminal läuft der befehl - ps5-wake ist halt ein spezielles c-script. evtl ist das ein thema
                    evtl könnte man ein batch script machen und mal sehen, was da dabei ruskommt, wenn man das batch script dann über blockly ausführt
                      aber unter dem user pi!
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @homoran nee - das ist ein iobroker terminal adapter - da wird auch der user iobroker genutzt - also nicht die console über putty oder so
                        • D Denzel1994
                          Scanning
                          @liv-in-sky
                          Da steht doch
                          so sieht es auch bei fehlenden Rechten aus
                          btw: ist exec freigegeben im js-Adapter?
                            @liv-in-sky
                            Da steht doch
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            das könnte aber der awk befehl sein - vielleicht mnag er den auf diese art nicht - der output des ps5-wake kommt aber unter dieser fehler zeile
                              klar, aber es könnten auch fehlende Rechte sein.
                              Das war alles, worauf ich hinweisen wollte
                                @liv-in-sky
                                Da steht doch
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @homoran sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                                ich denke schon, den angeblich funktioniert der befehl - der output zur weiterverarbeitung ist das problem - der kommt nicht zurück (result)
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  ich denke - weiß es aber nicht sicher - es scheint dieses c-programm zu sein - das organisiert den output - das ganze reagiert dann anders als normale linux befehle
                                  • D Denzel1994
                                    ich bin mittlerweile etwas am verzweifeln... ich habe folgendes kurzes Blockly Skript mit einem Befehl um den Status meiner PS5 abzufragen. Nun ist aber immer der Output des Befehls leer, aber genau diesen möchte ich ja gerne abfragen. Im Terminal klappt alles wunderbar und ich bekomme den gewünschten Output geliefert.
                                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @denzel1994 evtl würde es funktionieren, wenn man den output in ein file schreibt und dann etwas später das file ausliest und an iobroker über curl und den simple-api adapterl sendet
                                      D
                                      D
                                      Denzel1994
                                      @liv-in-sky
                                      ps5-wake -vPj
                                      klappt leider nicht.
                                      klappt auch nicht. Bleibt weiterhin leer.
                                      In eine Datei schreiben könnte tatsächlich funktionieren. Könntest du mir da etwas Hilfestellung mit den entsprechenden Befehlen geben? Am besten wäre es ja die im selben Verzeichnis, wie das Programm abzuspeichern. In der Regel sucht er nicht länger als 5 Sekunden und gibt dann ggf. ein "No device found" aus. Also wäre das auslesen der Datei nach 6 Sekunden sicher möglich.
                                      Wie würde ich das jetzt am besten über Blockly realisieren?
                                      • D Denzel1994
                                        @liv-in-sky
                                        ps5-wake -vPj
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @denzel1994 du musst natürlich deinen ganzen befehl mit "j" angeben - mit ip usw
                                        der output würde mich interessiern bevor wir was mit file machen
                                          D
                                          D
                                          Denzel1994
                                          @liv-in-sky hatte ich auch so eingegeben, nur die PS5 war aus und dann wird kein json ausgegeben.
                                          Aber wenn sie läuft oder im Ruhezustand ist klappt es und ich krieg auch im Blockly Skript über result etwas ausgegeben.
                                          pi@ioBroker:~ $ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vPj -H 192.168.10.8
                                          {"code":200,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613844934,"fingerprint":"50dedd8e21f32e1097ccdb49455fd1d10c97232e"}
                                          Device found: PS5-Lars [PS5/78C881D5C5AD]: Standby
                                          {"code":620,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613844958,"fingerprint":"8aeb8ff35577d9c8544f3bb0441123aab01fd3b8"}
                                          Hier dann der Output vom Blockly, wenn die Konsole im Ruhezustand ist.
                                          javascript.0 (9514) script.js.Automationen.Büro.Skript_2: {"code":620,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613845074,"fingerprint":"8aeb8ff35577d9c8544f3bb0441123aab01fd3b8"}
                                          Wenn ich dann mit folgendem Befehl arbeite krieg ich einen Output wenn die Konsole an ist. Wenn der Output leer ist, dann ist die Konsole aus oder im Ruhezustand.
                                          /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vPj -H 192.168.10.8 | grep "200"
                                          Ganz ganz vielen Dank für die Hinweise und die Hilfe 😊
                                          84.1k
