  5. [gelöst] Blockly - Exec Output immer leer
    5.3k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Denzel1994
    @liv-in-sky Hat er. Sonst könnte ich das Programm über den Terminal Adapter ja auch nicht ausführen eigentlich.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @denzel1994 nebenbei: das setze "result auf" brauchst du nicht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Denzel1994
      schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
      @liv-in-sky Im iobroker terminal adapter. Ich kann per Blockly Skript mit einem etwas anderen Befehl auch die PS5 starten lassen. Also wird der Befehl problemlos im Blockly ausgeführt, nur bekomme ich kein Ergebnis raus, mit dem ich weiter arbeiten könnte.
      Also der zweite Screenshot ist aus dem Terminal Adapter in iobroker. Und der läuft meines Wissens nach auch über den User ioBroker.
      • D Denzel1994
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @denzel1994 da has tdu recht - im termial adapter ist es auch der user iobroker
          Denzel1994
          @liv-in-sky also wo könnte der Fehler liegen?
          • D Denzel1994
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @denzel1994 kommt was zurück, wenn du das loglevel mal einschaltest im exec.block
            das setze result auf hast du deaktiviert ?
            • D Denzel1994
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @denzel1994 wenn du nur mal den ls befehl eingibst - kommt da ein result zurück ?
                Denzel1994
                @liv-in-sky Jep, dann kriege ich einen Output.
                javascript.0 (9514) script.js.Automationen.Büro.Skript_2: bin boot dev etc home lib lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
                EDIT:
                Hab jetzt mal noch die error Variable mit ins Spiel gebracht. (Siehe Screenshot). Die result Variable bleibt leer und error meldet keine Fehler zurück "null".
                • D Denzel1994
                  EDIT:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @denzel1994 dann liegt es evtl an der art, wie der befehl ausgibt
                  kannst du auf der console eine pipe verwenden und zb. den awk befehl ausführen und darin in einer zeile suchen
                  z.b
                   ps5-wake -vP .... | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
                    z.b
                    Denzel1994
                    @liv-in-sky Wie müsste der Output da aussehen?
                    In der Konsole als Pi bekomme ich den selben Output wie vorher auch:
                    pi@ioBroker:~ $ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
                    Device found: PS5-Lars [PS5/78C881D5C5AD]: Home Screen
                    Im Terminal-Adapter in ioBroker bekomme ich:
                    /opt/iobroker$ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
                    Scanning
                    awk: cannot open == (No such file or directory)
                    Und in Blockly bleibt der Output weiterhin leer:
                    liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D Denzel1994
                      Scanning
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @denzel1994
                      ich denke das problem ist, dass scanning ... etwas macht und das exec blockly meint, es sei fertig
                      gib mal - in der console - zum test
                      dein befehl | grep "Device" | awk '{print $1}'
                      ein
                      • D Denzel1994
                        Scanning
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @denzel1994 sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                        ps5-wake -vP
                        du könntest auch mal -j testen - da soll ein json rauskommen als result - vielleicht funktioniert das
                        ps5-wake -vPj
                          @denzel1994
                          ein
                          @liv-in-sky sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                          wieso?
                          wenn der user iobroker (der ja auch beim test über die ioB-Konsole der user ist) kein Zugriffsrecht hat, kommt: Datei nicht vorhanden
                          eben auch im Exec, und daher result = null
                            wieso?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @homoran ja- aber im terminal läuft der befehl - ps5-wake ist halt ein spezielles c-script. evtl ist das ein thema
                            evtl könnte man ein batch script machen und mal sehen, was da dabei ruskommt, wenn man das batch script dann über blockly ausführt
                              aber unter dem user pi!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @homoran nee - das ist ein iobroker terminal adapter - da wird auch der user iobroker genutzt - also nicht die console über putty oder so
                                • D Denzel1994
                                  Scanning
                                  @liv-in-sky
                                  Da steht doch
                                  so sieht es auch bei fehlenden Rechten aus
                                  btw: ist exec freigegeben im js-Adapter?
                                    @liv-in-sky
                                    Da steht doch
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    das könnte aber der awk befehl sein - vielleicht mnag er den auf diese art nicht - der output des ps5-wake kommt aber unter dieser fehler zeile
                                      klar, aber es könnten auch fehlende Rechte sein.
                                      Das war alles, worauf ich hinweisen wollte
                                        @liv-in-sky
                                        Da steht doch
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @homoran sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                                        ich denke schon, den angeblich funktioniert der befehl - der output zur weiterverarbeitung ist das problem - der kommt nicht zurück (result)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          ich denke - weiß es aber nicht sicher - es scheint dieses c-programm zu sein - das organisiert den output - das ganze reagiert dann anders als normale linux befehle
