  5. [gelöst] Blockly - Exec Output immer leer
    5.3k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Denzel1994
    @liv-in-sky Jep, dann kriege ich einen Output.
    javascript.0 (9514) script.js.Automationen.Büro.Skript_2: bin boot dev etc home lib lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
    EDIT:
    Hab jetzt mal noch die error Variable mit ins Spiel gebracht. (Siehe Screenshot). Die result Variable bleibt leer und error meldet keine Fehler zurück "null".
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @denzel1994 dann liegt es evtl an der art, wie der befehl ausgibt
    kannst du auf der console eine pipe verwenden und zb. den awk befehl ausführen und darin in einer zeile suchen
    z.b
     ps5-wake -vP .... | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      z.b
      Denzel1994
      @liv-in-sky Wie müsste der Output da aussehen?
      In der Konsole als Pi bekomme ich den selben Output wie vorher auch:
      pi@ioBroker:~ $ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
      Device found: PS5-Lars [PS5/78C881D5C5AD]: Home Screen
      Im Terminal-Adapter in ioBroker bekomme ich:
      /opt/iobroker$ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
      Scanning
      awk: cannot open == (No such file or directory)
      Und in Blockly bleibt der Output weiterhin leer:
      liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • D Denzel1994
        Scanning
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @denzel1994
        ich denke das problem ist, dass scanning ... etwas macht und das exec blockly meint, es sei fertig
        gib mal - in der console - zum test
        dein befehl | grep "Device" | awk '{print $1}'
        ein
        • D Denzel1994
          Scanning
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @denzel1994 sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
          ps5-wake -vP
          du könntest auch mal -j testen - da soll ein json rauskommen als result - vielleicht funktioniert das
          ps5-wake -vPj
            @denzel1994
            ein
            @liv-in-sky sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
            wieso?
            wenn der user iobroker (der ja auch beim test über die ioB-Konsole der user ist) kein Zugriffsrecht hat, kommt: Datei nicht vorhanden
            eben auch im Exec, und daher result = null
              wieso?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @homoran ja- aber im terminal läuft der befehl - ps5-wake ist halt ein spezielles c-script. evtl ist das ein thema
              evtl könnte man ein batch script machen und mal sehen, was da dabei ruskommt, wenn man das batch script dann über blockly ausführt
                aber unter dem user pi!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @homoran nee - das ist ein iobroker terminal adapter - da wird auch der user iobroker genutzt - also nicht die console über putty oder so
                  • D Denzel1994
                    Scanning
                    @liv-in-sky
                    Da steht doch
                    so sieht es auch bei fehlenden Rechten aus
                    btw: ist exec freigegeben im js-Adapter?
                      @liv-in-sky
                      Da steht doch
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      das könnte aber der awk befehl sein - vielleicht mnag er den auf diese art nicht - der output des ps5-wake kommt aber unter dieser fehler zeile
                        klar, aber es könnten auch fehlende Rechte sein.
                        Das war alles, worauf ich hinweisen wollte
                          @liv-in-sky
                          Da steht doch
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @homoran sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                          ich denke schon, den angeblich funktioniert der befehl - der output zur weiterverarbeitung ist das problem - der kommt nicht zurück (result)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            ich denke - weiß es aber nicht sicher - es scheint dieses c-programm zu sein - das organisiert den output - das ganze reagiert dann anders als normale linux befehle
                            • D Denzel1994
                              ich bin mittlerweile etwas am verzweifeln... ich habe folgendes kurzes Blockly Skript mit einem Befehl um den Status meiner PS5 abzufragen. Nun ist aber immer der Output des Befehls leer, aber genau diesen möchte ich ja gerne abfragen. Im Terminal klappt alles wunderbar und ich bekomme den gewünschten Output geliefert.
                              Kann mir jemand weiterhelfen?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @denzel1994 evtl würde es funktionieren, wenn man den output in ein file schreibt und dann etwas später das file ausliest und an iobroker über curl und den simple-api adapterl sendet
                                Denzel1994
                                @liv-in-sky
                                ps5-wake -vPj
                                klappt leider nicht.
                                klappt auch nicht. Bleibt weiterhin leer.
                                In eine Datei schreiben könnte tatsächlich funktionieren. Könntest du mir da etwas Hilfestellung mit den entsprechenden Befehlen geben? Am besten wäre es ja die im selben Verzeichnis, wie das Programm abzuspeichern. In der Regel sucht er nicht länger als 5 Sekunden und gibt dann ggf. ein "No device found" aus. Also wäre das auslesen der Datei nach 6 Sekunden sicher möglich.
                                Wie würde ich das jetzt am besten über Blockly realisieren?
                                • D Denzel1994
                                  @liv-in-sky
                                  ps5-wake -vPj
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @denzel1994 du musst natürlich deinen ganzen befehl mit "j" angeben - mit ip usw
                                  der output würde mich interessiern bevor wir was mit file machen
                                    Denzel1994
                                    schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
                                    @liv-in-sky hatte ich auch so eingegeben, nur die PS5 war aus und dann wird kein json ausgegeben.
                                    Aber wenn sie läuft oder im Ruhezustand ist klappt es und ich krieg auch im Blockly Skript über result etwas ausgegeben.
                                    pi@ioBroker:~ $ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vPj -H 192.168.10.8
                                    {"code":200,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613844934,"fingerprint":"50dedd8e21f32e1097ccdb49455fd1d10c97232e"}
                                    Device found: PS5-Lars [PS5/78C881D5C5AD]: Standby
                                    {"code":620,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613844958,"fingerprint":"8aeb8ff35577d9c8544f3bb0441123aab01fd3b8"}
                                    Hier dann der Output vom Blockly, wenn die Konsole im Ruhezustand ist.
                                    javascript.0 (9514) script.js.Automationen.Büro.Skript_2: {"code":620,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613845074,"fingerprint":"8aeb8ff35577d9c8544f3bb0441123aab01fd3b8"}
                                    Wenn ich dann mit folgendem Befehl arbeite krieg ich einen Output wenn die Konsole an ist. Wenn der Output leer ist, dann ist die Konsole aus oder im Ruhezustand.
                                    /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vPj -H 192.168.10.8 | grep "200"
                                    Ganz ganz vielen Dank für die Hinweise und die Hilfe 😊
                                    • D Denzel1994
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @denzel1994 ah - dann hast du alles ?
                                        Denzel1994
                                        @liv-in-sky Dann hab ich alles, was ich für meinen Anwendungsfall brauche. Hab's schon auf gelöst gesetzt.
                                        Danke Dir nochmal. :)
                                        • D Denzel1994
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @denzel1994
                                          weil ich eh schon dabei war(und evtl kann's einer gebrauchen) , das ganze über file zu machen - hätte ungefähr so ausgesehen
                                          ls -la> output.txt && sleep 6 && cat output.txt | grep ".mplayer"  | { read -d '' x; iobroker state set controll-own.0.AAATEST.TestString1 "$x"  true; }
                                          schreibt das gesuchte in ein file und dann wird ein datenpunkt in iobroker gesetzt - habe es aber nur in der konsole über putty getestet
                                          oben siehst du konsole und ganz unten wird der datenpunkt geschrieben
