    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @dslraser Vielen vielen Dank, du bist mein Held.
    Jetzt läuft es.
    Ich habe mal eine 1x1 Kachel genommen mit 150x150 und 0px, dann passt das ganz gut.
    (für Dich ist dann bestimmt eine größere Kachel besser)
    oder so
    heinzie
    #4849
    @dslraser Ich habe mich für eine 2x2 Kachel entschieden.
    Mit den Einstellungen klappt das einwandfrei. Besonders mit durchsichtigem Hintergrund gefällt sie mir.
      @ts020339 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Wenn ich das im Skript richtig verstehe, hast Du aber auch keine unterschiedlich großen Bilder hinterlegt? Ich habe in Deinem Skript noch die folgenden Sachen angepasst, da meine Bilder an einer anderen Stelle liegen:
      nein, ich habe keine Unterschiedlichen Bilder. Sieht im Moment so aus.
      Zur zweiten Frage, hast Du denn den Trigger in iQontrol verlinkt ? Also bei inakticer/aktiver Kachel ?
      PS: das Script ist nicht von mir...
      ts020339
      schrieb am zuletzt editiert von ts020339
      #4850
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      okay, die richtige Skalierung der Bilder musste ich im Skript tatsächlich manuell anpassen. Entweder hat man hier vermutlich zufällig die richtigen Größen oder muss im Skript dann korrekt skalieren.
      Durch deine Rückfrage zur Verlinkung des Triggers habe ich jetzt erst verstanden, wie das funktionieren soll. Danke :-) Ich dachte zuerst, dass das Ein-/Aublenden der Wetterkachel im Skript selber im html passieren soll... Dass man das ganze auch durch die "Enlarge"-Funktion in IQontrol hinbekommt, habe ich erst jetzt verstanden.
      So funktioniert es bei mir jetzt auch.
      • F Foradh 0
        @da_woody Danke für die schnelle Antwort. Hab ich leider in meiner Beschreibung vergessen...die Zuordnung bei State habe ich schon auf Q1 gelegt. Damit wird das Symbol auch korrekt angezeigt (Lampe an/aus). Problem ist aber, dass ich über das klicken auf die Kachel nicht steuern kann.
        In state muss mein Q1 stehen, ich suche aber die Funktion was beim klicken auf die Kachel passiert -> hiermüsste dann NI1 hinterlegt werden.
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4851
        @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        das geht über den Schraubenschlüssel:
        Du trägst Q1 bei STATE ein und klickst auf den Schraubenschlüssel.
        Dann gibst Du N1 hier ein:
        Dann werden Änderungen in N1 geschrieben, der aktuelle STATE kommt aber aus Q1.
        LG
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • H heinzie
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #4852
          Ja, sieht definitv sehr gut aus!
          • s.bormannS s.bormann
            mikweb
            #4853
            @s-bormann
            IQontroll wurde vollkommen wiederherstellt mit backupit adapter mit alle Bilder...
              LG
              Foradh 0
              #4854
              @s-bormann Genau das hatte ich gesucht, vielen Dank!
              • s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #4855
                1.6.0
                • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
                • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
                • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
                • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
                • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
                • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
                • (sbormann) Badge has now a maximum-width and uses marquee-effect.
                • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
                • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
                • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
                • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
                • (sbormann) When converting to bool, "off" is interpreted as false now.
                • (sbormann) Added option to center device name and/or state.
                • (sbormann) Fixed option font-size for sub-header.
                • (sbormann) Moved option, to show toolbar in one single line, into the options-tab.
                • (sbormann) Added option, to invert Error Icon.
                • (sbormann) Rearranged device option for a better overview.
                • (sbormann) Added option noZoomOnHover for Icon (in device-options, section tile-behaviour (general) and, for all devices, in settings, section tile).
                • (sbormann) Added delay to visibility of badge to allow color-change happen before it appears.
                • (sbormann) Fixed min/max/step for number of url-parameters of widgets (which fixed range for FLOT-Chart).
                • (sbormann) Added PANEL_HIDE and the corresponding option Invert PANEL_HIDE to panel.
                • (sbormann) Added manifest.json.
                • (sbormann) Fixed saving values of color-picker.
                  1.6.0
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #4856
                  @s-bormann
                  unten im Bildschirm ist jetzt nach dem Update auf 1.6.0 wieder kein Abstand mehr da, hast Du daran auch was verändert ? Gibt es eine Einstellung dafür ?
                  Ich habe bei mir keine Einstellungen verändert...
                  Ich kann nicht ganz runter scrollen, egal auf welcher Seite...?
                  Auf meiner Startseite fehlt die ganze untere Reihe mit 0,5 × 0,5 bzw. ist nicht sichtbar/bedienbar.
                  Edit: mit gesetzten Haken geht es, aber das war vorher nicht so und der Handybildschrim wird so nicht ganz ausgenutzt (auf der rechten Seite)
                  s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #4857
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    @s-bormann
                    hattest Du die letzten Github-Updates ausprobiert? Welches Endgerät ist betroffen?
                    Kann mir höchstens vorstellen, dass es was mit der manifest.json zu tun hat, was ja erst in den letzten Tagen hinzukam. Hier hatte ich aber bislang zumindest keine negativen Rückmeldungen erhalten.
                      @s-bormann
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #4858
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      Nein, hatte ich bisher nicht probiert.
                      Samsung Note10+5G
                      Edit: mit dem Haken drinn
                      (rechts ist nun etwas Platz. Zum scrollen mit dem Daumen gar nicht so schlecht🙃)
                      Aber wie gesagt, vorher ging es ohne den Haken.
                        Samsung Note10+5G
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #4859
                        Samsung Note10+5G
                        Im Simulator geht es:
                        Ich nehme an, Du hast das ganze auf dem Homescreen, oder? Geht es im Browser direkt?
                          Samsung Note10+5G
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #4860
                          @s-bormann
                          Ich habe ne Verknüpfung auf dem Homescreen, über diese öffne ich. Direkt im Browser habe ich nicht probiert. Damit öffne ich iQontrol.
                            @s-bormann
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #4861
                            @s-bormann
                            Bitte installiere mal diese Version (Unter Adapter auf das Github-(Katzen)-Icon, dann auf beliebig und dann diese URL eingeben: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tarball/1f4458036d83fafadcffeaeff6350087ba0e33f9
                            Das ist die letzte Version, bevor das manifest.json eingefügt wurde.
                            Geht es damit wieder normal?
                            Ggf. muss man die Verknüpfung auf dem Homescreen neu anlegen.
                            Danke Dir.
                              Samsung Note10+5G
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #4862
                              Direkt im Browser funktioniert es.
                              (aber sobald ich über das Verknüpfungsicon starte geht es nicht---Chrome)
                                @s-bormann
                                Danke Dir.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #4863
                                Habe ich gerade probiert, ging auch mit einer neuen Vernküpfung nicht
                                  @s-bormann
                                  Danke Dir.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #4864
                                  Das ist dann 1.5.7
                                  gleiches Verhalten, daran liegt es also nicht ? 😥
                                  Edit: mit Firefox geht es über die Verknüpfung, aber erst wenn ich einmal runter scrolle, dann wieder hoch und dann nach unten. Es ist so, als ob etwas nachgeladen wird (bei Firefox, mit Chrome ging das nicht)
                                    Das ist dann 1.5.7
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #4865
                                    Das ist dann 1.5.7
                                    hmm. Und wenn Du ganz auf die 1.5.7 zurückgehst? Bzw. auf die Version, die Du vorher hattest? (Das über die obige URL hat zwar auch die Versionsnummer 1.5.7, enthält aber einige Github-Entwicklungsschritte mehr).
                                      Das ist dann 1.5.7
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #4866
                                      @s-bormann
                                      ich weiß nicht mehr welche ich davor hatte, ich gehe glich mal Schrittweise zurück
                                        Das ist dann 1.5.7
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #4867
                                        Damit geht es wieder so wie es immer war...
                                        Also irgendwas von den Entwicklungen danach funkt da wohl rein. ?
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4868
                                          Ja, scheint so. Aber auf die Weise können wir uns ran tasten. Bitte versuch mal
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tree/e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e
