    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @da_woody Danke für die schnelle Antwort. Hab ich leider in meiner Beschreibung vergessen...die Zuordnung bei State habe ich schon auf Q1 gelegt. Damit wird das Symbol auch korrekt angezeigt (Lampe an/aus). Problem ist aber, dass ich über das klicken auf die Kachel nicht steuern kann.
    In state muss mein Q1 stehen, ich suche aber die Funktion was beim klicken auf die Kachel passiert -> hiermüsste dann NI1 hinterlegt werden.
    das geht über den Schraubenschlüssel:
    Du trägst Q1 bei STATE ein und klickst auf den Schraubenschlüssel.
    Dann gibst Du N1 hier ein:
    Dann werden Änderungen in N1 geschrieben, der aktuelle STATE kommt aber aus Q1.
    LG
    Foradh 0
    #4854
    @s-bormann Genau das hatte ich gesucht, vielen Dank!
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4855
      1.6.0
      • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
      • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
      • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
      • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
      • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
      • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
      • (sbormann) Badge has now a maximum-width and uses marquee-effect.
      • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
      • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
      • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
      • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
      • (sbormann) When converting to bool, "off" is interpreted as false now.
      • (sbormann) Added option to center device name and/or state.
      • (sbormann) Fixed option font-size for sub-header.
      • (sbormann) Moved option, to show toolbar in one single line, into the options-tab.
      • (sbormann) Added option, to invert Error Icon.
      • (sbormann) Rearranged device option for a better overview.
      • (sbormann) Added option noZoomOnHover for Icon (in device-options, section tile-behaviour (general) and, for all devices, in settings, section tile).
      • (sbormann) Added delay to visibility of badge to allow color-change happen before it appears.
      • (sbormann) Fixed min/max/step for number of url-parameters of widgets (which fixed range for FLOT-Chart).
      • (sbormann) Added PANEL_HIDE and the corresponding option Invert PANEL_HIDE to panel.
      • (sbormann) Added manifest.json.
      • (sbormann) Fixed saving values of color-picker.
        1.6.0
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #4856
        @s-bormann
        unten im Bildschirm ist jetzt nach dem Update auf 1.6.0 wieder kein Abstand mehr da, hast Du daran auch was verändert ? Gibt es eine Einstellung dafür ?
        Ich habe bei mir keine Einstellungen verändert...
        Ich kann nicht ganz runter scrollen, egal auf welcher Seite...?
        Auf meiner Startseite fehlt die ganze untere Reihe mit 0,5 × 0,5 bzw. ist nicht sichtbar/bedienbar.
        Edit: mit gesetzten Haken geht es, aber das war vorher nicht so und der Handybildschrim wird so nicht ganz ausgenutzt (auf der rechten Seite)
        s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @s-bormann
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #4857
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          @s-bormann
          hattest Du die letzten Github-Updates ausprobiert? Welches Endgerät ist betroffen?
          Kann mir höchstens vorstellen, dass es was mit der manifest.json zu tun hat, was ja erst in den letzten Tagen hinzukam. Hier hatte ich aber bislang zumindest keine negativen Rückmeldungen erhalten.
            @s-bormann
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #4858
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            Nein, hatte ich bisher nicht probiert.
            Samsung Note10+5G
            Edit: mit dem Haken drinn
            (rechts ist nun etwas Platz. Zum scrollen mit dem Daumen gar nicht so schlecht🙃)
            Aber wie gesagt, vorher ging es ohne den Haken.
              Samsung Note10+5G
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #4859
              Samsung Note10+5G
              Im Simulator geht es:
              Ich nehme an, Du hast das ganze auf dem Homescreen, oder? Geht es im Browser direkt?
                Samsung Note10+5G
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #4860
                @s-bormann
                Ich habe ne Verknüpfung auf dem Homescreen, über diese öffne ich. Direkt im Browser habe ich nicht probiert. Damit öffne ich iQontrol.
                  @s-bormann
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4861
                  @s-bormann
                  Bitte installiere mal diese Version (Unter Adapter auf das Github-(Katzen)-Icon, dann auf beliebig und dann diese URL eingeben: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tarball/1f4458036d83fafadcffeaeff6350087ba0e33f9
                  Das ist die letzte Version, bevor das manifest.json eingefügt wurde.
                  Geht es damit wieder normal?
                  Ggf. muss man die Verknüpfung auf dem Homescreen neu anlegen.
                  Danke Dir.
                    Samsung Note10+5G
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #4862
                    Direkt im Browser funktioniert es.
                    (aber sobald ich über das Verknüpfungsicon starte geht es nicht---Chrome)
                      @s-bormann
                      Danke Dir.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #4863
                      Habe ich gerade probiert, ging auch mit einer neuen Vernküpfung nicht
                        @s-bormann
                        Danke Dir.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #4864
                        Das ist dann 1.5.7
                        gleiches Verhalten, daran liegt es also nicht ? 😥
                        Edit: mit Firefox geht es über die Verknüpfung, aber erst wenn ich einmal runter scrolle, dann wieder hoch und dann nach unten. Es ist so, als ob etwas nachgeladen wird (bei Firefox, mit Chrome ging das nicht)
                          Das ist dann 1.5.7
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #4865
                          Das ist dann 1.5.7
                          hmm. Und wenn Du ganz auf die 1.5.7 zurückgehst? Bzw. auf die Version, die Du vorher hattest? (Das über die obige URL hat zwar auch die Versionsnummer 1.5.7, enthält aber einige Github-Entwicklungsschritte mehr).
                            Das ist dann 1.5.7
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #4866
                            @s-bormann
                            ich weiß nicht mehr welche ich davor hatte, ich gehe glich mal Schrittweise zurück
                              Das ist dann 1.5.7
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #4867
                              Damit geht es wieder so wie es immer war...
                              Also irgendwas von den Entwicklungen danach funkt da wohl rein. ?
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #4868
                                Ja, scheint so. Aber auf die Weise können wir uns ran tasten. Bitte versuch mal
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tree/e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #4869
                                  Installation dauert immer einen Moment....bin dabei
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #4870
                                    Ich schreib Dich mal im Chat an, sonst werden die Anderen hier noch irre :)
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #4871
                                      Diese Version läuft nicht
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                        #4872
                                        @dslraser @all: Das Problem wurde mit Hilfe von dslraser gelöst. Mit der aktuellen Github-Version sollte es wieder laufen!
                                        EDIT: Habe es gerade auch als Version 1.6.1 hochgeladen.
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4873
                                          Neu in der 1.6.1 zum Testen:
                                          Ein lange gefragtes Feature:
                                          Man kann jetzt mehrere oder alle Geräte-Icons und -Optionen auf einmal ändern:
                                          Bitte testen und gerne Rückmeldungen geben.
                                          Viel Spaß und schönen Sonntag noch!
