  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Ich habe noch eine weitere kostenlose Quelle für tv-daten identifizieren können.
    So wie es aussieht kann man darüber EPG-Daten von fast 1000 Sendern abfragen.
    Damit ich mal anhand von Beispielen prüfen kann, wie es da mit den Datendetails aussieht und ob da die für euch interessanten Programme drin sind, bitte ich euch hier Sendernamen zu nennen, die euch noch fehlen. Falls nicht Deutschland evtl. auch noch das Land dazu.
    Wenn das passt, dann kommt nochmal ein Sack voll Arbeit auf mich zu, da ich dann die komplette Datenbasis abstrahieren muss, so das 2 Datenquellen (oder evtl auch mehr) vereinheitlicht werden können.
    McOnno
    #687
    @oliverio Ich habe da eine Site mit TV- & Radiologos entdeckt, evt hilft sie dir ja!?
    Da sind so ziemlich alle Senderlogos zu finden:
    https://www.lyngsat-logo.com/tvcountry/Germany.html
    Evt kann ich Dir damit etwas zurückgeben für den tollen Adapter!
    Gruss
    Onno
      @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio
      Kabel doku, -> kabel eins Doku?
      Frankenfernsehen -> Nein
      O Online
      O Online
      Oli
      #688
      @oliverio
      Sorry, ja ich meinte Kabel eins doku
      Oliver
      • O Oli
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #689
        Der Adapter tvprogram ist nun im Beta/latest repository enthalten.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Neue Version 0.0.32
          • Der Fehler, der 2 control widgets gleichzeitig verhinderte, wurde behoben
          • Im control widget wurde das time attribut angepasst und erweitert.
            Bei Eingabe bspw 20:15 ohne weitere Angaben werden die Sendungen um 20:15 noch für 120 Minuten (das ist die Vorgabe) lang angezeigt. Erst danach wechselt das widget auf den nächsten Tag
            Gibt man bspw 20:15/200 ein, so erfolgt die Anzeige noch für 200 Minuten, bevor der nächste Tag angezeigt wird.
            Die anderen Eingabevariationen (leer oder explizite Uhrzeit) des time Attributs haben sich nicht geändert.
          aba320
          #690
          @oliverio erst mal großes Dankeschön für den Adapter!
          eventuell muß diese Anfrage verschoben werden.
          ich versuche den DP javascript.0.Wohnzimmer.Audio_video.TV.RecorderList der vom script erfolgreich gefüllt wird auszuwerten. ich möchte damit meinen Tv über den Broadlink umschalten. dazu möchte ich diverse DP mit werten (z.B Startzeit, programm) zu füllen.
          Leider hab ich sehr wenig ahnung von scriptsprache.
          ich hab als ersten Test folgendes versucht:
          on('javascript.0.Wohnzimmer.Audio_video.TV.RecorderList', function (dp) {
            let obj = JSON.parse(dp.state.val);
          //var obj = JSON.parse(getState('javascript.0.Wohnzimmer.Audio_video.TV.RecorderList').val);
            setState('javascript.0.Wohnzimmer.Audio_video.TV.recdataauswert', obj.startTime, true);
          ich hab jetzt im Scripteditor zwar keine Fehlermeldung mehr aber in in meinem DP recdatauswert landet nichts.
          vielleicht kann mir jemand den richtigen anstoß geben. vorallen hab ich respekt wenn dann noch mehre Sendungen im JSOn landen.
          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
          • A aba320
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #691
            @aba320 sagte in Test Adapter tvprogram:
            Wenn du das Script RecorderList verwendest dann steht in diesem datenpunkt eine Liste (Array) von 0, 1 oder auch mehreren Aufnahmezeiten drin.
            Auf das erste Element kannst du daher wie folgt zugreifen
            obj[0].startTime
            Links im Profil
              obj[0].startTime
              aba320
              #692
              @oliverio Danke! funktioniert jetztwerde icjh mal DPs anlegen und füllen.
              • A aba320
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #693
                Die Daten stehen doch schon in einem datenpunkt. Außerdem können es ja mehrere Einträge geben.
                Passe lieber ein Skript danach an, dass regelmäßig prüft, ob die Zeit eines Eintrags erreicht ist um dann entsprechend umzuschalten oder einzuschalten
                Im Script recorderlist passiert so etwas Ähnliches, nur dass halt der Eintrag gelöscht wird sobald die Sendung vorbei ist.
                Wenn du das kopierst und die endezeit gegen die Startzeit tauschst musst du nur noch die channeled gegen deine kanalnummer Zuordnen und dein Gerät zum ri htigen Zeitpunkt schalten.
                Links im Profil
                A O 2 Antworten Letzte Antwort
                  aba320
                  #694
                  @oliverio danke für den Tip werde das mal anpassen. ich möchte aber auch zum beispiel noch hinzufügen:
                  wenn anwesend dann jeden tag 20 uhr nachrichten an. und weckzeit +15 min Tv an.... da hab ich aber schon die Scriptideen.
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #695
                    @oliverio
                    sorry, ich muss dich leider nochmals belästigen.
                    Ich lese mir mit folgenden nicht sehr professionellen Script Daten von dir aus:
                    let sender = getState("tvprogram.0.tv1.show").val;
                    let beschreibung;
                    let kategorie;
                    let land;
                    let jahr;
                    let episode;
                    let staffel;
                    let titel;
                    let start;
                    let ende;
                    sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[parseInt(sender)],(data)=>{
                        if (data[0].events[0].title != undefined) {
                            titel = data[0].events[0].title;
                            setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung",data[0].events[0].title);
                            setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start",formatDate(data[0].events[0].startTime,'hh:mm '));
                            setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende",formatDate(data[0].events[0].endTime,'hh:mm '));
                        } else {
                            titel = "";
                            start = "";
                            ende = "";
                            setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung",titel);
                            setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start",start);
                            setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende",ende);
                        if (data[0].events[0].content.texts.Long.value != null){
                            beschreibung = data[0].events[0].content.texts.Long.value;
                            beschreibung = beschreibung.replace("Heute: ","");
                            setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung",beschreibung);
                        } else if (data[0].events[0].content.texts.VeryShort.value != null && data[0].events[0].content.texts.Long.value == null){
                            setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung",data[0].events[0].content.texts.VeryShort.value);
                        } else if (data[0].events[0].content.texts.VeryShort.value == null && data[0].events[0].content.texts.Long.value == null){
                            beschreibung = "Keine Informationen vorhanden";
                        if (data[0].events[0].content.category != null){
                            kategorie = data[0].events[0].content.category;
                        } else {
                            kategorie = "k. A.";
                        if (data[0].events[0].content.country != null){
                            land = data[0].events[0].content.country;
                        } else {
                            land = "k. A.";
                        if (data[0].events[0].content.year != null){
                            jahr = data[0].events[0].content.year;
                            setState("javascript.0.TV.Steuerung.Produktionsjahr",jahr);
                        } else {
                            jahr = "";
                        if (data[0].events[0].content.episodeNumber != null){
                            episode = data[0].events[0].content.episodeNumber;
                        } else {
                            episode = "k. A.";
                        if (data[0].events[0].content.seasonNumber != null){
                            staffel = data[0].events[0].content.seasonNumber;
                        } else {
                            staffel = "k. A.";
                            setState("javascript.0.TV.Steuerung.Serieninfo",titel + " - Staffel: " + staffel + " - Episode: " + episode + " - Land: " + land);
                        if (staffel != "k. A." || episode != "k. A.") {
                        } else {
                            setState("javascript.0.TV.Steuerung.Serieninfo","");
                    Das klappt auch sehr gut.
                    Aber wie bekomme ich die Variable "kategorie" und "sender" die jeweiligen Namen ermittelt?
                    Oliver
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #696
                      @oliverio
                      let beschreibung;
                      let kategorie;
                      let land;
                      let jahr;
                      let episode;
                      let staffel;
                      let titel;
                      let start;
                      let ende;
                          } else {
                              titel = "";
                              start = "";
                              ende = "";
                          } else {
                          } else {
                              land = "k. A.";
                          } else {
                              jahr = "";
                          } else {
                              episode = "k. A.";
                          } else {
                              staffel = "k. A.";
                          } else {
                      Das sind separate Listen
                      Über diesen Befehl kannst du die beiden Listen mit den Schlüsselwörtern
                      categories und channels abrufen und darin dann nach dem id suchen
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#getserverdata
                      Links im Profil
                      • M MCU
                        @ash2k Ja, musst die Funktion einmal anpassen:
                        function html_erzeugen() {
                            var dateheute = new Date(); // Diese Zeile ergänzen
                        Wurde im Original angepasst:
                        https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/593
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #697
                        @mcu
                        ich bräuchte mal deine Hilfe bei einem Script. Ich möchte mir einige Informationen in verschiedene Datenpunkte schreiben, dazu habe ich mir einige Anregungen aus deinem Script geholt
                        //Datenpunkte anlegen
                        createState("javascript.0.TV.tvcategories",{ name: 'Kategorienliste',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.tvchannels",{ name: 'Senderliste',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Programm",{ name: 'Aktuelles Programm',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Sendeplatz",{ name: 'Aktueller Sendeplatz',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Beschreibung",{ name: 'Aktuelle Beschreibung',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Start",{ name: 'Aktueller Start',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Ende",{ name: 'Aktuelles Ende',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Link",{ name: 'Aktueller Link',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Logo",{ name: 'Aktuelles Senderlogo',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Sendung",{ name: 'Aktuelle Sendung',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Produktionsjahr",{ name: 'Produktionsjahr',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Kategorie",{ name: 'Kategorie',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Serieninfo",{ name: 'Serieninfo',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Rest Min",{ name: 'restzeit in Minuten',  type: 'number', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Laufzeit",{ name: 'Laufzeit in %',  type: 'number', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Steuerung.Dialogfenster",{ name: 'Dialogfenster',  type: 'boolean', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Steuerung.EPG",{ name: 'EPG',  type: 'boolean', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Steuerung.Power",{ name: 'Ein- Ausscaltung TV',  type: 'number', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        createState("javascript.0.TV.TV1.Steuerung.Stumm",{ name: 'Stummschaltung',  type: 'number', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                        //function html_erzeugen() {
                           let beschreibung;
                           let kategorie;
                           let land;
                           let jahr;
                           let episode;
                           let staffel;
                           let titel;
                           let start;
                           let ende;
                           let channels = JSON.parse(getState("javascript.0.TV.tvchannels").val);
                           let categories = JSON.parse(getState("javascript.0.TV.tvcategories").val);
                           let daten;
                           let i = 0;
                           // Einlesen der Channels falls nicht vorhanden
                           console.log(getState("javascript.0.TV.tvchannels").val);
                           if (getState("javascript.0.TV.tvchannels").val == null){
                               console.log("Channel-DP wird geschrieben");
                               sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>{
                                   setState("javascript.0.TV.tvchannels",JSON.stringify(data));
                                   console.log(data);
                           // Einlesen der Categories falls nicht vorhanden
                           if (getState("javascript.0.TV.tvcategories").val == null){
                               console.log("Categories-DP wird geschrieben");
                               sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>{
                                   setState("javascript.0.TV.tvcategories",JSON.stringify(data));
                                   daten = data; //im JSON.parse Format object
                                   setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Sendung",data[0].events[0].title);
                                   setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Start",formatDate(data[0].events[0].startTime,'hh:mm '));
                                   setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Ende",formatDate(data[0].events[0].endTime,'hh:mm '));
                               } else {
                                   titel = "";
                                   start = "";
                                   ende = "";
                                   setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Sendung",titel);
                                   setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Start",start);
                                   setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Ende",ende);
                                   setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Beschreibung",beschreibung);
                                   setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Beschreibung",data[0].events[0].content.texts.VeryShort.value);
                               if (daten[0].events[0].content.category != null){
                                   var x = findElement(categories,"id",data[0].events[0].content.category);
                                   if (x["title"]!= undefined) {
                                       kategorie = x["title"];
                                       setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Kategorie",kategorie);
                                   } else {
                                   }       setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Kategorie",kategorie);
                               } else {
                                   land = "k. A.";
                                   setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Produktionsjahr",jahr);
                               } else {
                                   jahr = "";
                               } else {
                                   episode = "k. A.";
                               } else {
                                   staffel = "k. A.";
                               if (kategorie == 3) {
                                   setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Serieninfo",titel + " - Staffel: " + staffel + " - Episode: " + episode + " - Land: " + land);
                               } else {
                                   setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Serieninfo","");
                        Aber leider bringt es mir in der Zeile 86 folgende Warnung:
                        javascript.0 (2532) ReferenceError: findElement is not defined at Object.sendTo [as cb] (script.js.TV_Programm.Test:86:21) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                        Wie kann ich den Fehler beseitigen?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @mcu
                             let beschreibung;
                             let kategorie;
                             let land;
                             let jahr;
                             let episode;
                             let staffel;
                             let titel;
                             let start;
                             let ende;
                             let daten;
                             let i = 0;
                                     console.log(data);
                                 } else {
                                     titel = "";
                                     start = "";
                                     ende = "";
                                     } else {
                                 } else {
                                     land = "k. A.";
                                 } else {
                                     jahr = "";
                                 } else {
                                     episode = "k. A.";
                                 } else {
                                     staffel = "k. A.";
                                 } else {
                          MCU
                          #698
                          @oli Die Funktion findelement ist nicht definiert. Musst die function findelement aus meinem Script einbauen.
                          function findElement(arr, propName, propValue) {
                           for (var i=0; i < arr.length; i++) {
                             if (arr[i][propName] == propValue)
                               return arr[i];
                           // will return undefined if not found; you could return a default instead
                          Grundsätzlich sollte man für Datenpunkte keine Leerzeichen verwenden:
                          Aktuelles Programm
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                                 return arr[i];
                            Aktuelles Programm
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #699
                            @mcu
                            Die Funktion hatte ich doch klatt überlesen in deinem Script, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
                            Das mit den Datenpunkten werde ich in Zukunft beherzigen. Danke für den Hinweis.
                            Bin noch blutiger Anfänger, was Javascript angeht.
                            Oliver
                              MCU
                              #700
                              @stephan-schleich
                              So sollten die Felder ausgefüllt sein.
                                Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
                                und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
                                Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
                                • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
                                • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
                                Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
                                Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
                                var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
                                var recorderDP ="tvprogram.0.record";
                                on(recorderDP, function (obj) {
                                    var recorderList;
                                    var index;
                                    var recObj = obj.newState.val;
                                    var s = getState(recorderListDP).val;
                                    s = (s=="") ? s="[]":s;
                                    recorderList = JSON.parse(s) || [];
                                    index = recorderList.findIndex(function(el) {
                                        return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
                                    if (index>-1) {
                                        recorderList.splice(index,1);
                                    recorderList.push(recObj);
                                    setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
                                var timer = setInterval(function() {
                                    var recorderList;
                                    recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.startTime)>new Date());
                                },1000*60);
                                claus1993
                                #701
                                @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                Meine gelesen zu haben das man den DP "recorderListDP" mittels des Widget "JSON Template2" aus dem Adapter "rfffeed" anzeigen lassen kann.
                                Als json_oid habe ich den DP "recorderListDP" eingetragen. Der DP selber hat folgenden Inhalt;
                                [{"startTime":"2021-03-03T09:20:00+01:00","endTime":"2021-03-03T10:05:00+01:00","title":"Als Toast Hawaii die Küche eroberte","channel":16,"channelid":"hessen3","channelname":"HR","eventid":10956930},{"startTime":"2021-03-03T09:40:00+01:00","endTime":"2021-03-03T10:30:00+01:00","title":"Morden im Norden","channel":12,"channelid":"mdr","channelname":"MDR","eventid":10962114},{"startTime":"2021-03-03T11:00:00+01:00","endTime":"2021-03-03T12:00:00+01:00","title":"Der Blaulicht Report","channel":22,"channelid":"rtl","channelname":"RTL","eventid":10973256}]
                                denoch wir im Widget nichts angezeigt. Muss ich hier sonst noch etwas eintragen?
                                • C claus1993
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #702
                                  @claus1993
                                  Ja
                                  Steht im 2.Teil des links
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#recordlist
                                  Links im Profil
                                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @claus1993
                                    Ja
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #703
                                    @oliverio
                                    Ich hab den Adpater auf dem slave meines master-slave-iobroker´s installiert, Adapter bleibt aber rot und folgende Fehlermeldung tritt auf:
                                    startInstance system.adapter.tvprogram.0: required adapter "vis" not found!
                                    vis.0 ist auf dem master installiert, aus Auslastungsgründen wollte ich den Adapter jedoch auf dem slave installieren, gibt es dazu eine Möglichkeit die Konstellation zum laufen zu bringen?
                                    • LatziL Latzi
                                      @oliverio
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #704
                                      @latzi IMHO adapter auf den master, instanz auf dem slave... kannste hin und herschieben.
                                      M LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        MartyBr
                                        #705
                                        @da_woody Bist du sicher? Ich habe es gerade ausprobiert und die Meldung bekommen, dass der Adapter VIS nicht gefunden wird. Als Voraussetzung muss auf dem Host VIS laufen, bei mir also auf dem Master.
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #706
                                          @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          stimmt, funktioniert jedoch leider nicht :-(
